[Vorest gelöst]Fhem Backup schreibt SD Karte voll!
Begonnen von Gueco315, 05 Mai 2021, 16:29:45
Gueco315
genau das ist die Frage und wie kommen die Datenmengen da hin? Ein falsch geroutetes Backup wie erwähnt kommt einem durchaus in dem Sinn.
Habe Buster nach Anleitung damals installiert.
Eventuell ein Trash-Ordner der nicht angezeigt wird?
Fhem 6.0, JeeLink, CUL 868 auf Raspi 4, Buster, IT-1500, 4x SB_Player, Squeezebox auf Raspi 4, 3x Fritzbox,  WIFI Light, EGPM2LAN, ENIGMA, Sec-SCO,CC-RT-DN,TC-IT-WM-W-EU,SEN-Wa-Od,ES-PMSw1-PW,HM-SE, Sonoff, Shelly,SMA
Gueco315
ein Reboot bringt auch keine Besserung
mi.ke
ich bin jetzt nicht wirklich der linux Profi (verdiene mit den Fehlern von MS seit über 30 Jahren mein Geld)
aber mit sowas wie
find / -name FHEM-20210411_235000.tar.gz
müsstest Du den Pfad doch finden können
Otto, Du weisst sowas?!?
FHEM 5.9 | RPi4 + 5 x RPi(Z) + FB7590 + FB 6890 LTE via LAN und WAN (VPN) verbunden.
2 x CUL868 + 3 x RFXTRX(e) + 6 x HMwLanGW + 4 x z2tGw + 5 x LGW + 2 x IRBlast + CO2 +++
FS20, FHT, FMS, Elro(mod), CM160, Revolt, LGTV, STV, AVR, withings, HM-sec-*, HM-CC-RT-DN, AMAD, PCA301, arlo, Aqara
CoolTux
Wenn /backup das gemountete NAS ist dann mach mal ein umount vom NAS und schaue in den Ordner backup ob dort trotz umount etwas liegt.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Wernieman
Unmounte bitte mal das backup und prüfe bitte dann ....
- Bitte um Input für Output
Gueco315
Hallo in die Runde,
vielen Dank für die super Unterstützung.
Gestern Nacht, etwas in Panik, habe ich eine Sicherung vom Vortag(komplettes Image) eingespielt.
Wie Otto schreibt: Schon mal Backup trainiert? --> Ja, habe ich und jetzt ist alles wieder fein.
Trotzdem würde ich gerne dem Problem nachhaltig auf die Spur kommen. Die SD Karte liegt nun in meinem Mac.
Es kann schon mit dem Backups zu tun haben, wie kann man die SD Karte im Mac analysieren? Nur für mich zum Lernen. Die Datenmenge war ja unter dev/root
Ehem is up and RUNNUNG again :-)
Gruß Günter
Otto123
mit den letzten Bemerkungen der Mitstreiter kam mir jetzt in den Sinn:
Zitat12G     backup
Was ist das backup für ein mount? Der belegt ja offenbar 12 GB Platz auf dem Laufwerk - ist das cache?
Ich kenne sowas bisher nur bei WebDav. Ich arbeite auch nicht festen mounts - vielleicht aus gutem Grund. ;)
Also ich vermute fast: ein umount hätte gereicht?
Erst seit dem ich mein Geld nicht mehr "mit den Fehlern von MS" verdiene, beschäftige ich mich intensiver mit Linux.  ;)
Wernieman
Ich weiß nicht, ob ein MAC ein ext2 Dateisystem öffnen kann ....
@Otto:
Das mit dem Unmount vom backup hatte ich doch auch schon vorgeschlagen?
Otto123
@Werner Ja die jetzt in Summe drei umount Ideen kamen aber erst heute morgen. Und Günther hat gestern Nacht gehandelt.
Ich befürchte ja, der Erfolg ist nicht von Dauer und das Restore war nicht die wirkliche Behebung...
CoolTux
Anscheinend ist die SD Karte ja getauscht worden beim restore. Also ist die volle SD Karte nun zu besichtigen.
Jede Wette unter /backup befinden sich Dateien welche in der Summe die Karte voll gemacht haben.
Das TuxNet Wiki:
Gueco315
ich will nicht alles verkomplizieren, Fhem läuft, alles soweit wieder gut.
Ja es gibt im Netz Anleitungen und Wege, aber das ist mir alles zu kompliziert.
Nur mit dem Mount (und Unmount) da muss ich jetzt halt regelmäßig mein Augenmerk darauf legen und den Speicherplatz checken.
Schön wäre ein Notify auf den verfügbaren Speicher der SD, dann könnte ich rechtzeitig reagieren und nicht Fhem an die Wand fahren.
Wenn Ihr mit die Definition dazu geben könntet?
Das regelmäßige Backup, ich sichere 3x die Woche mir Pishrink, die Images haben pro Sicherung eine Größe von 4 GB.
Die Lösung mit dem gemounteten Pfad funktioniert seit Monaten ohne Probleme, warum jetzt auf einmal nicht mehr?
Gueco315
Dateisystem                         Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
/dev/root                             30G    2,7G   26G   10% /
devtmpfs                             1,8G       0  1,8G    0% /dev
tmpfs                                2,0G       0  2,0G    0% /dev/shm
tmpfs                                2,0G    8,5M  1,9G    1% /run
tmpfs                                5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
tmpfs                                2,0G       0  2,0G    0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p1                       253M     52M  201M   21% /boot
192.168.1.225:/volume1/raspibackups  1,8T    607G  1,2T   34% /backup
tmpfs                                391M       0  391M    0% /run/user/1000
Gueco315
so habe ich das in die fstab eingebaut:
192.168.1.225:/volume1/raspibackups /backup nfs rw,nfsvers=3 0 0
CoolTux
Was Du mal gemacht hast und wie der aktuelle Stand Deiner Install ist, ist doch gar nicht interessant. Die alte SD Karte ist interessant. Wie ist da der Status? Ist sie immer noch voll und wenn ja was liegt unter /backup?
Das TuxNet Wiki:
mi.ke
Mit dem Modul SYSMON und dem Reading fs_root kannst Du Dir ein notify bauen, das Dir den verfügbaren zeigt, bzw. bei unterschreiten einer Grenze eine Nachricht schickt.
