Autor Thema: FHEM App - Manage your Home  (Gelesen 15874 mal)
Offline jemu75
  • Moderator
  • Sr. Member
    • FHEM App
Antw:FHEM App - Manage your Home
« Antwort #1200 am: 19 August 2021, 20:33:32 »
Ich habe das jetzt mal mit der IP-Adresse umgesetzt:
{ "template": "cam",
"name": "QR Code",
"room": "Flur",
"setup": { "source": "http://IP_von_Fhem:8083/fhem/images/Imperiales_Gast_WLAN.png" } }
Leider wird bei mir trotzdem nichts angezeigt. Siehe Screenshot.
Auch mit exakt deine Test-Config wird bei mir nichts angezeigt.
Muss man im Firefox irgendwas extra einstellen? Kann es mir sonst nicht erklären.
EDIT:
Auch im Microsoft Edge Browser wird mir nichts angezeigt.
Danke für den Screenshot. Mir ist aufgefallen, dass der HTML-Code von der aktuellen Version abweicht. Das Bild sollte in dem HTML-Tag <img> und nicht im HTML-Tag <video> stehen.
Lade dir bitte noch mal die aktuelle v.3.23.0 runter. Sollte es danach immer noch nicht funktionieren, dann melde dich bitte noch mal.
Offline Jamo
« Antwort #1201 am: 19 August 2021, 22:07:54 »
Ich habe gerade auch ein .png über das 'cam' template eingebunden, funktioniert einwandfrei. Den Pfad zum .png musste ich dann doch nochmal korrigieren, sieht ein wenig anders aus als bei euch. Ich habe folgende appOptions, nur zur Info/Vergleich, bei mir ist noch ein www dazwischen:
{ "template": "cam", "name": "QR Code", "home": false, "room": "Zugang", "sortby": 3001, "setup": { "source": "http://MEI.NE.I.PI:8083/fhem/www/images/qrcodes/WlanGast.png", "size": "col-6 col-sm-3 col-md-2 col-lg-2" } }
Linux Debian, Homematic (UART/HMUSB), HUEBridge, Zigbee, FB, Alexa (fhem-lazy), livetracking, fhemApp Frontend für FHEM
Offline Wolle02
  • Sr. Member
« Antwort #1202 am: 20 August 2021, 05:04:36 »
Ja, das war mir auch aufgefallen, aber den Gedankensprung, dass der Grund eine alte Version von FhemApp sein könnte, habe ich nicht geschafft. Ja, man sollte halt erstmal sein System aktualisieren bevor man neue Sachen ausprobiert.  ::)
Auf jeden Fall wird jetzt mit der v.3.23.0 der QR-Code angezeigt. Jens vielen Dank für deinen Support.
@Jamo:
Den absoluten Pfad brauchst du eigentlich nicht verwenden, denn das www-Verzeichnis ist ja schon der Document-root vom Fhem-Webserver. Sprich bei einem Aufruf wird automatisch im www-Verzeichnis gesucht; du musst also nur von dort aus weitergehen.
Offline Helmi55
    • Helmi's Fotoseite
« Antwort #1203 am: 22 September 2021, 17:36:31 »
Hallo Jens,
nach langer Zeit melde ich mich wieder.
Ich bin auf der Suche um meinen RIKA Pelletofen über deine App zu steuern.
Ich dachte ich versuch es mit "Thermostat" aber das habe ich mir zu einfach vorgestellt.
In FHEM habe ich Zugriff auf den Ofen per HTTPMOD und bekomme die Raumtemperatur und die Ofentemp angezeigt.
In FHEM kann ich mit einem Slider div. Temperaturen einstellen.
Gibts da eine Möglichkeit dein Template zu verwenden?
Hier mal das abgewandelte Thermostat
  "name": "thermostat",
  "author": "jemu75",
  "date": "2021-06-06",
  "status": {
  "main": [
      "leftBtn": "mdi-minus",
      "leftClick": ["targetTemperature:20.0:targetTemperature %i-0.5","targetTemperature::"],
      "text": ["controls_targetTemperature"],
      "rightBtn": "mdi-plus",
      "rightClick": ["targetTemperature:25:","targetTemperature::targetTemperature %i0.5"]
  "info": {
    "mid1": ["sensor_inputRoomTemperature::"]
und auch ein List vom Ofen:
   BUSY       0
   DEF        https://www.rika-firenet.com/api/client/OfenIDxyz/status 60
   FUUID      5c45c884-f33f-ee2d-41a0-8cb8d7c99143a44c
   Interval   60
   LastAuthTry 2021-09-22 16:20:35
   MainURL    https://www.rika-firenet.com/api/client/OfenIDxyz/status
   ModuleVersion 4.1.10 - 6.7.2021
   NAME       Ofen
   NOTIFYDEV  global
   NR         45
   NTFY_ORDER 50-Ofen
   STATE      T: 22.3 ST: 20 BT:22 BA:K
   TYPE       HTTPMOD
   value
   CompiledRegexes:
   HTTPCookieHash:
     connect.sid;:
       Name       connect.sid
       Options    Path=/; HttpOnly
       Path
       Value      s%3A9s7CzXvMHySMyg1CtSV3SyWMGBT4ZsO6.RTenUsBbBeTO9gZDBiNVmZAoR16HYBYh64pyY5ZuLME
   HttpUtils:
     NAME
     addr       https://www.rika-firenet.com:443
     auth       0
     code       200
     compress   1
     conn
     data
     displayurl https://www.rika-firenet.com/api/client/OfenIDxyz/status
     header     Cookie: connect.sid=s%3A9s7CzXvMHySMyg1CtSV3SyWMGBT4ZsO6.RTenUsBbBeTO9gZDBiNVmZAoR16HYBYh64pyY5ZuLME
     host       www.rika-firenet.com
     httpheader HTTP/1.1 200 OK
Server: Cowboy
Connection: close
X-Powered-By: Express
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Etag: W/"df7-p+S40e+kdOJIo2i7+kw5DtJpcNE"
Vary: Accept-Encoding
Content-Encoding: gzip
Date: Wed, 22 Sep 2021 15:30:38 GMT
Via: 1.1 vegur
     httpversion 1.0
     hu_blocking 0
     hu_filecount 1
     hu_port    443
     hu_portSfx
     ignoreredirects 1
     loglevel   4
     path       /api/client/OfenIDxyz/status
     protocol   https
     redirects  0
     timeout    120
     sslargs:
   QUEUE:
     2021-09-22 17:30:38   Absenkung       12
     2021-09-22 17:30:38   Betriebsart     K
     2021-09-22 17:30:38   BrennTemp       22
     2021-09-22 17:30:38   Frostschutz     4
     2021-09-22 16:19:23   HZ              Di 1 06300900
     2021-09-22 17:30:38   HZ Di 1         06300900
     2021-09-22 17:30:38   HZ Di 2         16002200
     2021-09-22 17:30:38   HZ Do1          06300900
     2021-09-22 17:30:38   HZ Do2          00000000
     2021-09-22 17:30:38   HZ Fr1          06300900
     2021-09-22 17:30:38   HZ Fr2          00000000
     2021-09-22 17:30:38   HZ Mi 1         06300900
     2021-09-22 17:30:38   HZ Mi 2         14001500
     2021-09-22 17:30:38   HZ Mo 1         06300900
     2021-09-22 17:30:38   HZ Mo 2         18002200
     2021-09-22 17:30:38   HZ Sa1          05000900
     2021-09-22 17:30:38   HZ Sa2          18002200
     2021-09-22 17:30:38   HZ So1          06300900
     2021-09-22 17:30:38   HZ So2          17002200
     2021-09-22 16:19:23   Ofen            Ein - Aus An
     2021-09-22 17:30:38   Ofen Ein - Aus  An
     2021-09-22 17:30:38   Pellets         10414
     2021-09-22 17:30:38   RaumTemp        22.3
     2021-09-22 17:30:38   SollTemp        20
     2021-09-22 17:30:38   controlsJSON    {"revision":1632319611,"onOff":true,"operatingMode":2,"heatingPower":70,"targetTemperature":"20","bakeTemperature":"340","ecoMode":false,"heatingTimeMon1":"06300900","heatingTimeMon2":"18002200","heatingTimeTue1":"06300900","heatingTimeTue2":"16002200","heatingTimeWed1":"06300900","heatingTimeWed2":"14001500","heatingTimeThu1":"06300900","heatingTimeThu2":"00000000","heatingTimeFri1":"06300900","heatingTimeFri2":"00000000","heatingTimeSat1":"05000900","heatingTimeSat2":"18002200","heatingTimeSun1":"06300900","heatingTimeSun2":"17002200","heatingTimesActiveForComfort":true,"setBackTemperature":"12","convectionFan1Active":false,"convectionFan1Level":0,"convectionFan1Area":0,"convectionFan2Active":false,"convectionFan2Level":0,"convectionFan2Area":0,"frostProtectionActive":false,"frostProtectionTemperature":"4","temperatureOffset":"0.5","RoomPowerRequest":4,"debug0":0,"debug1":0,"debug2":0,"debug3":0,"debug4":0}
     2021-09-22 17:30:38   controls_RoomPowerRequest 4
     2021-09-22 17:30:38   controls_bakeTemperature 340
     2021-09-22 17:30:38   controls_convectionFan1Active 0
     2021-09-22 17:30:38   controls_convectionFan1Area 0
     2021-09-22 17:30:38   controls_convectionFan1Level 0
     2021-09-22 17:30:38   controls_convectionFan2Active 0
     2021-09-22 17:30:38   controls_convectionFan2Area 0
     2021-09-22 17:30:38   controls_convectionFan2Level 0
     2021-09-22 17:30:38   controls_debug0 0
     2021-09-22 17:30:38   controls_debug1 0
     2021-09-22 17:30:38   controls_debug2 0
     2021-09-22 17:30:38   controls_debug3 0
     2021-09-22 17:30:38   controls_debug4 0
     2021-09-22 17:30:38   controls_ecoMode 0
     2021-09-22 17:30:38   controls_frostProtectionActive 0
     2021-09-22 17:30:38   controls_frostProtectionTemperature 4
     2021-09-22 17:30:38   controls_heatingPower 70
     2021-09-22 17:30:38   controls_heatingTimeFri1 06300900
     2021-09-22 17:30:38   controls_heatingTimeFri2 00000000
     2021-09-22 17:30:38   controls_heatingTimeMon1 06300900
     2021-09-22 17:30:38   controls_heatingTimeMon2 18002200
     2021-09-22 17:30:38   controls_heatingTimeSat1 05000900
     2021-09-22 17:30:38   controls_heatingTimeSat2 18002200
     2021-09-22 17:30:38   controls_heatingTimeSun1 06300900
     2021-09-22 17:30:38   controls_heatingTimeSun2 17002200
     2021-09-22 17:30:38   controls_heatingTimeThu1 06300900
     2021-09-22 17:30:38   controls_heatingTimeThu2 00000000
     2021-09-22 17:30:38   controls_heatingTimeTue1 06300900
     2021-09-22 17:30:38   controls_heatingTimeTue2 16002200
     2021-09-22 17:30:38   controls_heatingTimeWed1 06300900
     2021-09-22 17:30:38   controls_heatingTimeWed2 14001500
     2021-09-22 17:30:38   controls_heatingTimesActiveForComfort 1
     2021-09-22 17:30:38   controls_onOff  1
     2021-09-22 17:30:38   controls_operatingMode 2
     2021-09-22 17:30:38   controls_revision 1632319611
     2021-09-22 17:30:38   controls_setBackTemperature 12
     2021-09-22 17:30:38   controls_targetTemperature 20
     2021-09-22 17:30:38   controls_temperatureOffset 0.5
     2021-09-22 17:30:38   lastConfirmedRevision 1632319611
     2021-09-22 17:30:38   lastSeenMinutes 0
     2021-09-22 17:30:38   name            Vorzimmer
     2021-09-22 17:30:38   oem             RIKA
     2021-09-22 17:30:38   sensors_inputBakeTemperature 1024
     2021-09-22 17:30:38   sensors_inputBoardTemperature 3
     2021-09-22 17:30:38   sensors_inputBurnBackFlapSwitch 1
     2021-09-22 17:30:38   sensors_inputCover 1
     2021-09-22 17:30:38   sensors_inputCurrentStage 72
     2021-09-22 17:30:38   sensors_inputCurrentStagePID 50
     2021-09-22 17:30:38   sensors_inputDoor 1
     2021-09-22 17:30:38   sensors_inputExternalRequest 1
     2021-09-22 17:30:38   sensors_inputFlameTemperature 22
     2021-09-22 17:30:38   sensors_inputFlueGasFlapSwitch 1
     2021-09-22 17:30:38   sensors_inputGridContact 1
     2021-09-22 17:30:38   sensors_inputPressureSensor 0
     2021-09-22 17:30:38   sensors_inputPressureSwitch 0
     2021-09-22 17:30:38   sensors_inputRoomTemperature 22.3
     2021-09-22 17:30:38   sensors_inputTargetStagePID 90
     2021-09-22 17:30:38   sensors_inputUpperTemperatureLimiter 1
     2021-09-22 17:30:38   sensors_outputAirFlaps 0
     2021-09-22 17:30:38   sensors_outputAirFlapsTargetPosition 0
     2021-09-22 17:30:38   sensors_outputBurnBackFlapMagnet 0
     2021-09-22 17:30:38   sensors_outputDischargeCurrent 0
     2021-09-22 17:30:38   sensors_outputDischargeMotor 0
     2021-09-22 17:30:38   sensors_outputGridMotor 0
     2021-09-22 17:30:38   sensors_outputIDFan 0
     2021-09-22 17:30:38   sensors_outputIDFanTarget 0
     2021-09-22 17:30:38   sensors_outputIgnition 0
     2021-09-22 17:30:38   sensors_outputInsertionCurrent 0
     2021-09-22 17:30:38   sensors_outputInsertionMotor 0
     2021-09-22 17:30:38   sensors_parameterCleanIntervalBig 360
     2021-09-22 17:30:38   sensors_parameterDebug0 0
     2021-09-22 17:30:38   sensors_parameterDebug1 0
     2021-09-22 17:30:38   sensors_parameterDebug2 0
     2021-09-22 17:30:38   sensors_parameterDebug3 0
     2021-09-22 17:30:38   sensors_parameterDebug4 0
     2021-09-22 17:30:38   sensors_parameterEcoModePossible 0
     2021-09-22 17:30:38   sensors_parameterErrorCount0 1
     2021-09-22 17:30:38   sensors_parameterErrorCount1 0
     2021-09-22 17:30:38   sensors_parameterErrorCount10 0
     2021-09-22 17:30:38   sensors_parameterErrorCount11 0
     2021-09-22 17:30:38   sensors_parameterErrorCount12 0
     2021-09-22 17:30:38   sensors_parameterErrorCount13 0
     2021-09-22 17:30:38   sensors_parameterErrorCount14 0
     2021-09-22 17:30:38   sensors_parameterErrorCount15 0
     2021-09-22 17:30:38   sensors_parameterErrorCount16 0
     2021-09-22 17:30:38   sensors_parameterErrorCount17 0
     2021-09-22 17:30:38   sensors_parameterErrorCount18 0
     2021-09-22 17:30:38   sensors_parameterErrorCount19 0
     2021-09-22 17:30:38   sensors_parameterErrorCount2 0
     2021-09-22 17:30:38   sensors_parameterErrorCount3 0
     2021-09-22 17:30:38   sensors_parameterErrorCount4 1
     2021-09-22 17:30:38   sensors_parameterErrorCount5 0
     2021-09-22 17:30:38   sensors_parameterErrorCount6 0
     2021-09-22 17:30:38   sensors_parameterErrorCount7 0
     2021-09-22 17:30:38   sensors_parameterErrorCount8 0
     2021-09-22 17:30:38   sensors_parameterErrorCount9 0
     2021-09-22 17:30:38   sensors_parameterFabricationNumber 1
     2021-09-22 17:30:38   sensors_parameterFeedRateService 206
     2021-09-22 17:30:38   sensors_parameterFeedRateTotal 10414
     2021-09-22 17:30:38   sensors_parameterFlameSensorOffset 38
     2021-09-22 17:30:38   sensors_parameterIDFanTuning 0
     2021-09-22 17:30:38   sensors_parameterIgnitionCount 3004
     2021-09-22 17:30:38   sensors_parameterKgTillCleaning 700
     2021-09-22 17:30:38   sensors_parameterLanguageNumber 1
     2021-09-22 17:30:38   sensors_parameterOnOffCycleCount 56
     2021-09-22 17:30:38   sensors_parameterPressureSensorOffset 0
     2021-09-22 17:30:38   sensors_parameterRuntimeLogs 0
     2021-09-22 17:30:38   sensors_parameterRuntimePellets 6771
     2021-09-22 17:30:38   sensors_parameterServiceCountdownKg 494
     2021-09-22 17:30:38   sensors_parameterServiceCountdownTime 0
     2021-09-22 17:30:38   sensors_parameterSpiralMotorsTuning 0
     2021-09-22 17:30:38   sensors_parameterStoveTypeNumber 13
     2021-09-22 17:30:38   sensors_parameterVersionMainBoard 227
     2021-09-22 17:30:38   sensors_parameterVersionMainBoardBootLoader 160
     2021-09-22 17:30:38   sensors_parameterVersionMainBoardSub 44501
     2021-09-22 17:30:38   sensors_parameterVersionTFT 227
     2021-09-22 17:30:38   sensors_parameterVersionTFTBootLoader 150
     2021-09-22 17:30:38   sensors_parameterVersionTFTSub 42901
     2021-09-22 17:30:38   sensors_parameterVersionWiFi 111
     2021-09-22 17:30:38   sensors_parameterVersionWiFiBootLoader 101
     2021-09-22 17:30:38   sensors_parameterVersionWiFiSub 12501
     2021-09-22 17:30:38   sensors_statusError 0
     2021-09-22 17:30:38   sensors_statusFrostStarted 0
     2021-09-22 17:30:38   sensors_statusHeatingTimesNotProgrammed 0
     2021-09-22 17:30:38   sensors_statusMainState 1
     2021-09-22 17:30:38   sensors_statusService 0
     2021-09-22 17:30:38   sensors_statusSubError 0
     2021-09-22 17:30:38   sensors_statusSubState 3
     2021-09-22 17:30:38   sensors_statusWarning 0
     2021-09-22 17:30:38   sensors_statusWifiStrength -48
     2021-09-22 17:30:38   stoveFeatures_airFlaps 0
     2021-09-22 17:30:38   stoveFeatures_bakeMode 0
     2021-09-22 17:30:38   stoveFeatures_insertionMotor 0
     2021-09-22 17:30:38   stoveFeatures_logRuntime 0
     2021-09-22 17:30:38   stoveFeatures_multiAir1 1
     2021-09-22 17:30:38   stoveFeatures_multiAir2 1
     2021-09-22 17:30:38   stoveID         OfenIDxyz
     2021-09-22 17:30:38   stoveType       DOMO MultiAir
   REQUEST:
     context    reading
     data
     header
     ignoreredirects 0
     num        unknown
     retryCount 0
     type       update
   defptr:
     readingBase:
       Absenkung  reading
       Betriebsart reading
       BrennTemp  reading
       Frostschutz reading
       HZ Di 1    reading
       HZ Di 2    reading
       HZ Do1     reading
       HZ Do2     reading
       HZ Fr1     reading
       HZ Fr2     reading
       HZ Mi 1    reading
       HZ Mi 2    reading
       HZ Mo 1    reading
       HZ Mo 2    reading
       HZ Sa1     reading
       HZ Sa2     reading
       HZ So1     reading
       HZ So2     reading
       Ofen Ein - Aus reading
       Pellets    reading
       RaumTemp   reading
       SollTemp   reading
       controlsJSON reading
       controls_RoomPowerRequest reading
       controls_bakeTemperature reading
       controls_convectionFan1Active reading
       controls_convectionFan1Area reading
       controls_convectionFan1Level reading
       controls_convectionFan2Active reading
       controls_convectionFan2Area reading
       controls_convectionFan2Level reading
       controls_debug0 reading
       controls_debug1 reading
       controls_debug2 reading
       controls_debug3 reading
       controls_debug4 reading
       controls_ecoMode reading
       controls_frostProtectionActive reading
       controls_frostProtectionTemperature reading
       controls_heatingPower reading
       controls_heatingTimeFri1 reading
       controls_heatingTimeFri2 reading
       controls_heatingTimeMon1 reading
       controls_heatingTimeMon2 reading
       controls_heatingTimeSat1 reading
       controls_heatingTimeSat2 reading
       controls_heatingTimeSun1 reading
       controls_heatingTimeSun2 reading
       controls_heatingTimeThu1 reading
       controls_heatingTimeThu2 reading
       controls_heatingTimeTue1 reading
       controls_heatingTimeTue2 reading
       controls_heatingTimeWed1 reading
       controls_heatingTimeWed2 reading
       controls_heatingTimesActiveForComfort reading
       controls_onOff reading
       controls_operatingMode reading
       controls_revision reading
       controls_setBackTemperature reading
       controls_targetTemperature reading
       controls_temperatureOffset reading
       lastConfirmedRevision reading
       lastSeenMinutes reading
       name       reading
       oem        reading
       sensors_inputBakeTemperature reading
       sensors_inputBoardTemperature reading
       sensors_inputBurnBackFlapSwitch reading
       sensors_inputCover reading
       sensors_inputCurrentStage reading
       sensors_inputCurrentStagePID reading
       sensors_inputDoor reading
       sensors_inputExternalRequest reading
       sensors_inputFlameTemperature reading
       sensors_inputFlueGasFlapSwitch reading
       sensors_inputGridContact reading
       sensors_inputPressureSensor reading
       sensors_inputPressureSwitch reading
       sensors_inputRoomTemperature reading
       sensors_inputTargetStagePID reading
       sensors_inputUpperTemperatureLimiter reading
       sensors_outputAirFlaps reading
       sensors_outputAirFlapsTargetPosition reading
       sensors_outputBurnBackFlapMagnet reading
       sensors_outputDischargeCurrent reading
       sensors_outputDischargeMotor reading
       sensors_outputGridMotor reading
       sensors_outputIDFan reading
       sensors_outputIDFanTarget reading
       sensors_outputIgnition reading
       sensors_outputInsertionCurrent reading
       sensors_outputInsertionMotor reading
       sensors_parameterCleanIntervalBig reading
       sensors_parameterDebug0 reading
       sensors_parameterDebug1 reading
       sensors_parameterDebug2 reading
       sensors_parameterDebug3 reading
       sensors_parameterDebug4 reading
       sensors_parameterEcoModePossible reading
       sensors_parameterErrorCount0 reading
       sensors_parameterErrorCount1 reading
       sensors_parameterErrorCount10 reading
       sensors_parameterErrorCount11 reading
       sensors_parameterErrorCount12 reading
       sensors_parameterErrorCount13 reading
       sensors_parameterErrorCount14 reading
       sensors_parameterErrorCount15 reading
       sensors_parameterErrorCount16 reading
       sensors_parameterErrorCount17 reading
       sensors_parameterErrorCount18 reading
       sensors_parameterErrorCount19 reading
       sensors_parameterErrorCount2 reading
       sensors_parameterErrorCount3 reading
       sensors_parameterErrorCount4 reading
       sensors_parameterErrorCount5 reading
       sensors_parameterErrorCount6 reading
       sensors_parameterErrorCount7 reading
       sensors_parameterErrorCount8 reading
       sensors_parameterErrorCount9 reading
       sensors_parameterFabricationNumber reading
       sensors_parameterFeedRateService reading
       sensors_parameterFeedRateTotal reading
       sensors_parameterFlameSensorOffset reading
       sensors_parameterIDFanTuning reading
       sensors_parameterIgnitionCount reading
       sensors_parameterKgTillCleaning reading
       sensors_parameterLanguageNumber reading
       sensors_parameterOnOffCycleCount reading
       sensors_parameterPressureSensorOffset reading
       sensors_parameterRuntimeLogs reading
       sensors_parameterRuntimePellets reading
       sensors_parameterServiceCountdownKg reading
       sensors_parameterServiceCountdownTime reading
       sensors_parameterSpiralMotorsTuning reading
       sensors_parameterStoveTypeNumber reading
       sensors_parameterVersionMainBoard reading
       sensors_parameterVersionMainBoardBootLoader reading
       sensors_parameterVersionMainBoardSub reading
       sensors_parameterVersionTFT reading
       sensors_parameterVersionTFTBootLoader reading
       sensors_parameterVersionTFTSub reading
       sensors_parameterVersionWiFi reading
       sensors_parameterVersionWiFiBootLoader reading
       sensors_parameterVersionWiFiSub reading
       sensors_statusError reading
       sensors_statusFrostStarted reading
       sensors_statusHeatingTimesNotProgrammed reading
       sensors_statusMainState reading
       sensors_statusService reading
       sensors_statusSubError reading
       sensors_statusSubState reading
       sensors_statusWarning reading
       sensors_statusWifiStrength reading
       stoveFeatures_airFlaps reading
       stoveFeatures_bakeMode reading
       stoveFeatures_insertionMotor reading
       stoveFeatures_logRuntime reading
       stoveFeatures_multiAir1 reading
       stoveFeatures_multiAir2 reading
       stoveID    reading
       stoveType  reading
     readingNum:
       Absenkung  02
       Betriebsart 05
       BrennTemp  06
       Frostschutz 03
       HZ Di 1    22
       HZ Di 2    23
       HZ Do1     26
       HZ Do2     27
       HZ Fr1     28
       HZ Fr2     29
       HZ Mi 1    24
       HZ Mi 2    25
       HZ Mo 1    20
       HZ Mo 2    21
       HZ Sa1     30
       HZ Sa2     31
       HZ So1     32
       HZ So2     33
       Ofen Ein - Aus 08
       Pellets    07
       RaumTemp   01
       SollTemp   04
       controlsJSON 10
       controls_RoomPowerRequest unknown
       controls_bakeTemperature unknown
       controls_convectionFan1Active unknown
       controls_convectionFan1Area unknown
       controls_convectionFan1Level unknown
       controls_convectionFan2Active unknown
       controls_convectionFan2Area unknown
       controls_convectionFan2Level unknown
       controls_debug0 unknown
       controls_debug1 unknown
       controls_debug2 unknown
       controls_debug3 unknown
       controls_debug4 unknown
       controls_ecoMode unknown
       controls_frostProtectionActive unknown
       controls_frostProtectionTemperature unknown
       controls_heatingPower unknown
       controls_heatingTimeFri1 unknown
       controls_heatingTimeFri2 unknown
       controls_heatingTimeMon1 unknown
       controls_heatingTimeMon2 unknown
       controls_heatingTimeSat1 unknown
       controls_heatingTimeSat2 unknown
       controls_heatingTimeSun1 unknown
       controls_heatingTimeSun2 unknown
       controls_heatingTimeThu1 unknown
       controls_heatingTimeThu2 unknown
       controls_heatingTimeTue1 unknown
       controls_heatingTimeTue2 unknown
       controls_heatingTimeWed1 unknown
       controls_heatingTimeWed2 unknown
       controls_heatingTimesActiveForComfort unknown
       controls_onOff unknown
       controls_operatingMode unknown
       controls_revision unknown
       controls_setBackTemperature unknown
       controls_targetTemperature unknown
       controls_temperatureOffset unknown
       lastConfirmedRevision unknown
       lastSeenMinutes unknown
       name       unknown
       oem        unknown
       sensors_inputBakeTemperature unknown
       sensors_inputBoardTemperature unknown
       sensors_inputBurnBackFlapSwitch unknown
       sensors_inputCover unknown
       sensors_inputCurrentStage unknown
       sensors_inputCurrentStagePID unknown
       sensors_inputDoor unknown
       sensors_inputExternalRequest unknown
       sensors_inputFlameTemperature unknown
       sensors_inputFlueGasFlapSwitch unknown
       sensors_inputGridContact unknown
       sensors_inputPressureSensor unknown
       sensors_inputPressureSwitch unknown
       sensors_inputRoomTemperature unknown
       sensors_inputTargetStagePID unknown
       sensors_inputUpperTemperatureLimiter unknown
       sensors_outputAirFlaps unknown
       sensors_outputAirFlapsTargetPosition unknown
       sensors_outputBurnBackFlapMagnet unknown
       sensors_outputDischargeCurrent unknown
       sensors_outputDischargeMotor unknown
       sensors_outputGridMotor unknown
       sensors_outputIDFan unknown
       sensors_outputIDFanTarget unknown
       sensors_outputIgnition unknown
       sensors_outputInsertionCurrent unknown
       sensors_outputInsertionMotor unknown
       sensors_parameterCleanIntervalBig unknown
       sensors_parameterDebug0 unknown
       sensors_parameterDebug1 unknown
       sensors_parameterDebug2 unknown
       sensors_parameterDebug3 unknown
       sensors_parameterDebug4 unknown
       sensors_parameterEcoModePossible unknown
       sensors_parameterErrorCount0 unknown
       sensors_parameterErrorCount1 unknown
       sensors_parameterErrorCount10 unknown
       sensors_parameterErrorCount11 unknown
       sensors_parameterErrorCount12 unknown
       sensors_parameterErrorCount13 unknown
       sensors_parameterErrorCount14 unknown
       sensors_parameterErrorCount15 unknown
       sensors_parameterErrorCount16 unknown
       sensors_parameterErrorCount17 unknown
       sensors_parameterErrorCount18 unknown
       sensors_parameterErrorCount19 unknown
       sensors_parameterErrorCount2 unknown
       sensors_parameterErrorCount3 unknown
       sensors_parameterErrorCount4 unknown
       sensors_parameterErrorCount5 unknown
       sensors_parameterErrorCount6 unknown
       sensors_parameterErrorCount7 unknown
       sensors_parameterErrorCount8 unknown
       sensors_parameterErrorCount9 unknown
       sensors_parameterFabricationNumber unknown
       sensors_parameterFeedRateService unknown
       sensors_parameterFeedRateTotal unknown
       sensors_parameterFlameSensorOffset unknown
       sensors_parameterIDFanTuning unknown
       sensors_parameterIgnitionCount unknown
       sensors_parameterKgTillCleaning unknown
       sensors_parameterLanguageNumber unknown
       sensors_parameterOnOffCycleCount unknown
       sensors_parameterPressureSensorOffset unknown
       sensors_parameterRuntimeLogs unknown
       sensors_parameterRuntimePellets unknown
       sensors_parameterServiceCountdownKg unknown
       sensors_parameterServiceCountdownTime unknown
       sensors_parameterSpiralMotorsTuning unknown
       sensors_parameterStoveTypeNumber unknown
       sensors_parameterVersionMainBoard unknown
       sensors_parameterVersionMainBoardBootLoader unknown
       sensors_parameterVersionMainBoardSub unknown
       sensors_parameterVersionTFT unknown
       sensors_parameterVersionTFTBootLoader unknown
       sensors_parameterVersionTFTSub unknown
       sensors_parameterVersionWiFi unknown
       sensors_parameterVersionWiFiBootLoader unknown
       sensors_parameterVersionWiFiSub unknown
       sensors_statusError unknown
       sensors_statusFrostStarted unknown
       sensors_statusHeatingTimesNotProgrammed unknown
       sensors_statusMainState unknown
       sensors_statusService unknown
       sensors_statusSubError unknown
       sensors_statusSubState unknown
       sensors_statusWarning unknown
       sensors_statusWifiStrength unknown
       stoveFeatures_airFlaps unknown
       stoveFeatures_bakeMode unknown
       stoveFeatures_insertionMotor unknown
       stoveFeatures_logRuntime unknown
       stoveFeatures_multiAir1 unknown
       stoveFeatures_multiAir2 unknown
       stoveID    unknown
       stoveType  unknown
     readingOutdated:
     requestReadings:
       update:
         Absenkung  reading 02
         Betriebsart reading 05
         BrennTemp  reading 06
         Frostschutz reading 03
         HZ Di 1    reading 22
         HZ Di 2    reading 23
         HZ Do1     reading 26
         HZ Do2     reading 27
         HZ Fr1     reading 28
         HZ Fr2     reading 29
         HZ Mi 1    reading 24
         HZ Mi 2    reading 25
         HZ Mo 1    reading 20
         HZ Mo 2    reading 21
         HZ Sa1     reading 30
         HZ Sa2     reading 31
         HZ So1     reading 32
         HZ So2     reading 33
         Ofen Ein - Aus reading 08
         Pellets    reading 07
         RaumTemp   reading 01
         SollTemp   reading 04
         controlsJSON reading 10
         controls_RoomPowerRequest reading unknown
         controls_bakeTemperature reading unknown
         controls_convectionFan1Active reading unknown
         controls_convectionFan1Area reading unknown
         controls_convectionFan1Level reading unknown
         controls_convectionFan2Active reading unknown
         controls_convectionFan2Area reading unknown
         controls_convectionFan2Level reading unknown
         controls_debug0 reading unknown
         controls_debug1 reading unknown
         controls_debug2 reading unknown
         controls_debug3 reading unknown
         controls_debug4 reading unknown
         controls_ecoMode reading unknown
         controls_frostProtectionActive reading unknown
         controls_frostProtectionTemperature reading unknown
         controls_heatingPower reading unknown
         controls_heatingTimeFri1 reading unknown
         controls_heatingTimeFri2 reading unknown
         controls_heatingTimeMon1 reading unknown
         controls_heatingTimeMon2 reading unknown
         controls_heatingTimeSat1 reading unknown
         controls_heatingTimeSat2 reading unknown
         controls_heatingTimeSun1 reading unknown
         controls_heatingTimeSun2 reading unknown
         controls_heatingTimeThu1 reading unknown
         controls_heatingTimeThu2 reading unknown
         controls_heatingTimeTue1 reading unknown
         controls_heatingTimeTue2 reading unknown
         controls_heatingTimeWed1 reading unknown
         controls_heatingTimeWed2 reading unknown
         controls_heatingTimesActiveForComfort reading unknown
         controls_onOff reading unknown
         controls_operatingMode reading unknown
         controls_revision reading unknown
         controls_setBackTemperature reading unknown
         controls_targetTemperature reading unknown
         controls_temperatureOffset reading unknown
         lastConfirmedRevision reading unknown
         lastSeenMinutes reading unknown
         name       reading unknown
         oem        reading unknown
         sensors_inputBakeTemperature reading unknown
         sensors_inputBoardTemperature reading unknown
         sensors_inputBurnBackFlapSwitch reading unknown
         sensors_inputCover reading unknown
         sensors_inputCurrentStage reading unknown
         sensors_inputCurrentStagePID reading unknown
         sensors_inputDoor reading unknown
         sensors_inputExternalRequest reading unknown
         sensors_inputFlameTemperature reading unknown
         sensors_inputFlueGasFlapSwitch reading unknown
         sensors_inputGridContact reading unknown
         sensors_inputPressureSensor reading unknown
         sensors_inputPressureSwitch reading unknown
         sensors_inputRoomTemperature reading unknown
         sensors_inputTargetStagePID reading unknown
         sensors_inputUpperTemperatureLimiter reading unknown
         sensors_outputAirFlaps reading unknown
         sensors_outputAirFlapsTargetPosition reading unknown
         sensors_outputBurnBackFlapMagnet reading unknown
         sensors_outputDischargeCurrent reading unknown
         sensors_outputDischargeMotor reading unknown
         sensors_outputGridMotor reading unknown
         sensors_outputIDFan reading unknown
         sensors_outputIDFanTarget reading unknown
         sensors_outputIgnition reading unknown
         sensors_outputInsertionCurrent reading unknown
         sensors_outputInsertionMotor reading unknown
         sensors_parameterCleanIntervalBig reading unknown
         sensors_parameterDebug0 reading unknown
         sensors_parameterDebug1 reading unknown
         sensors_parameterDebug2 reading unknown
         sensors_parameterDebug3 reading unknown
         sensors_parameterDebug4 reading unknown
         sensors_parameterEcoModePossible reading unknown
         sensors_parameterErrorCount0 reading unknown
         sensors_parameterErrorCount1 reading unknown
         sensors_parameterErrorCount10 reading unknown
         sensors_parameterErrorCount11 reading unknown
         sensors_parameterErrorCount12 reading unknown
         sensors_parameterErrorCount13 reading unknown
         sensors_parameterErrorCount14 reading unknown
         sensors_parameterErrorCount15 reading unknown
         sensors_parameterErrorCount16 reading unknown
         sensors_parameterErrorCount17 reading unknown
         sensors_parameterErrorCount18 reading unknown
         sensors_parameterErrorCount19 reading unknown
         sensors_parameterErrorCount2 reading unknown
         sensors_parameterErrorCount3 reading unknown
         sensors_parameterErrorCount4 reading unknown
         sensors_parameterErrorCount5 reading unknown
         sensors_parameterErrorCount6 reading unknown
         sensors_parameterErrorCount7 reading unknown
         sensors_parameterErrorCount8 reading unknown
         sensors_parameterErrorCount9 reading unknown
         sensors_parameterFabricationNumber reading unknown
         sensors_parameterFeedRateService reading unknown
         sensors_parameterFeedRateTotal reading unknown
         sensors_parameterFlameSensorOffset reading unknown
         sensors_parameterIDFanTuning reading unknown
         sensors_parameterIgnitionCount reading unknown
         sensors_parameterKgTillCleaning reading unknown
         sensors_parameterLanguageNumber reading unknown
         sensors_parameterOnOffCycleCount reading unknown
         sensors_parameterPressureSensorOffset reading unknown
         sensors_parameterRuntimeLogs reading unknown
         sensors_parameterRuntimePellets reading unknown
         sensors_parameterServiceCountdownKg reading unknown
         sensors_parameterServiceCountdownTime reading unknown
         sensors_parameterSpiralMotorsTuning reading unknown
         sensors_parameterStoveTypeNumber reading unknown
         sensors_parameterVersionMainBoard reading unknown
         sensors_parameterVersionMainBoardBootLoader reading unknown
         sensors_parameterVersionMainBoardSub reading unknown
         sensors_parameterVersionTFT reading unknown
         sensors_parameterVersionTFTBootLoader reading unknown
         sensors_parameterVersionTFTSub reading unknown
         sensors_parameterVersionWiFi reading unknown
         sensors_parameterVersionWiFiBootLoader reading unknown
         sensors_parameterVersionWiFiSub reading unknown
         sensors_statusError reading unknown
         sensors_statusFrostStarted reading unknown
         sensors_statusHeatingTimesNotProgrammed reading unknown
         sensors_statusMainState reading unknown
         sensors_statusService reading unknown
         sensors_statusSubError reading unknown
         sensors_statusSubState reading unknown
         sensors_statusWarning reading unknown
         sensors_statusWifiStrength reading unknown
         stoveFeatures_airFlaps reading unknown
         stoveFeatures_bakeMode reading unknown
         stoveFeatures_insertionMotor reading unknown
         stoveFeatures_logRuntime reading unknown
         stoveFeatures_multiAir1 reading unknown
         stoveFeatures_multiAir2 reading unknown
         stoveID    reading unknown
         stoveType  reading unknown
   alias      Ofen
   appOptions { "template": "thermostat", "connected": { "receiver": "Ofen:targetTemperature" } }
   enableCookies 1
   extractAllJSON 1
   get09Name  revision
   get09URL   https://www.rika-firenet.com/api/client/OfenIDxyz/status
   group      Temperatur
   icon       scene_stove
   reAuthRegex id="login"|Unauthorized
   reading01JSON sensors_inputRoomTemperature
   reading01Name RaumTemp
   reading02JSON controls_setBackTemperature
   reading02Name Absenkung
   reading03JSON controls_frostProtectionTemperature
   reading03Name Frostschutz
   reading04JSON controls_targetTemperature
   reading04Name SollTemp
   reading05JSON controls_operatingMode
   reading05Name Betriebsart
   reading05OMap 0:M, 1:A, 2:K
   reading06JSON sensors_inputFlameTemperature
   reading06Name BrennTemp
   reading07JSON sensors_parameterFeedRateTotal
   reading07Name Pellets
   reading08JSON controls_onOff
   reading08Name Ofen Ein - Aus
   reading08OMap 0:Aus, 1:An
   reading10Name controlsJSON
   reading10Regex (?s)controls.*?({.*?})
   reading20JSON controls_heatingTimeMon1
   reading20Name HZ Mo 1
   reading21JSON controls_heatingTimeMon2
   reading21Name HZ Mo 2
   reading22JSON controls_heatingTimeTue1
   reading22Name HZ Di 1
   reading23JSON controls_heatingTimeTue2
   reading23Name HZ Di 2
   reading24JSON controls_heatingTimeWed1
   reading24Name HZ Mi 1
   reading25JSON controls_heatingTimeWed2
   reading25Name HZ Mi 2
   reading26JSON controls_heatingTimeThu1
   reading26Name HZ Do1
   reading27JSON controls_heatingTimeThu2
   reading27Name HZ Do2
   reading28JSON controls_heatingTimeFri1
   reading28Name HZ Fr1
   reading29JSON controls_heatingTimeFri2
   reading29Name HZ Fr2
   reading30JSON controls_heatingTimeSat1
   reading30Name HZ Sa1
   reading31JSON controls_heatingTimeSat2
   reading31Name HZ Sa2
   reading32JSON controls_heatingTimeSun1
   reading32Name HZ So1
   reading33JSON controls_heatingTimeSun2
   reading33Name HZ So2
   replacement01Mode expression
   replacement01Regex {{data}}
   room       Favoriten,Ofen
   set08IMap  true:An, false:Aus
   set08Name  onOff
   set08Replacement01Value replaceJSON("onOff", "false")
   set11Name  frostProtectionTemperature
   set11Replacement01Value replaceJSON("frostProtectionTemperature", 2)
   set12Name  targetTemperature
   set12Replacement01Value replaceJSON("targetTemperature", 24)
   set13IMap  0:Manuell, 1:Auto, 2:Komfort
   set13Name  controls_operatingMode
   set13Replacement01Value replaceJSON("operatingMode", 2)
   set20Name  heatingTimeMon1
   set20Replacement01Value replaceJSON("heatingTimeMon1",00000000)
   set21Name  heatingTimeMon2
   set21Replacement01Value replaceJSON("heatingTimeMon2",00000000)
   set22Name  heatingTimeTue1
   set22Replacement01Value replaceJSON("heatingTimeTue1",00000000)
   set23Name  heatingTimeTue2
   set23Replacement01Value replaceJSON("heatingTimeTue2",00000000)
   set24Name  heatingTimeWed1
   set24Replacement01Value replaceJSON("heatingTimeWed1",00000000)
   set25Name  heatingTimeWed2
   set25Replacement01Value replaceJSON("heatingTimeWed2",00000000)
   set26Name  heatingTimeThu1
   set26Replacement01Value replaceJSON("heatingTimeThu1",00000000)
   set27Name  heatingTimeThu2
   set27Replacement01Value replaceJSON("heatingTimeThu2",00000000)
   set28Name  heatingTimeFri1
   set28Replacement01Value replaceJSON("heatingTimeFri1",00000000)
   set29Name  heatingTimeFri2
   set29Replacement01Value replaceJSON("heatingTimeFri2",00000000)
   set30Name  heatingTimeSat1
   set30Replacement01Value replaceJSON("heatingTimeSat1",00000000)
   set31Name  heatingTimeSat2
   set31Replacement01Value replaceJSON("heatingTimeSat2",00000000)
   set32Name  heatingTimeSun1
   set32Replacement01Value replaceJSON("heatingTimeSun1",00000000)
   set33Name  heatingTimeSun2
   setData    {{data}}
   setURL     https://www.rika-firenet.com/api/client/OfenIDxyz/controls
   sid01Data  email=meine email&password=streng geheim
   sid01URL   https://www.rika-firenet.com/web/login
   sortby     2
   stateFormat T: RaumTemp ST: SollTemp BT:BrennTemp BA:Betriebsart
   timeout    120
   userattr   get05IMap get05Map get05OMap set05Hint set05IMap set05OMap
   verbose    2
   webCmd     controls_operatingMode
   webCmdLabel Betriebsart
   widgetOverride targetTemperature:slider,20,23,24,25,26
Gibt es da eine Möglichkeit?
Herzlichen Dank
Helmut
System1 fhem 6.0 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.0 auf RPi 4B mit 4GB mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung
https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/
Offline jemu75
  • Moderator
  • Sr. Member
    • FHEM App
« Antwort #1204 am: 22 September 2021, 21:01:13 »
Hallo Jens,
  "author": "jemu75",
  "status": {
  "main": [
  "info": {
   BUSY       0
   Interval   60
   NAME       Ofen
   NOTIFYDEV  global
   NR         45
   NTFY_ORDER 50-Ofen
   TYPE       HTTPMOD
   value
   CompiledRegexes:
   HTTPCookieHash:
     connect.sid;:
       Name       connect.sid
       Path
   HttpUtils:
     NAME
     auth       0
     code       200
     compress   1
     conn
     data
Server: Cowboy
Connection: close
Via: 1.1 vegur
     httpversion 1.0
     hu_blocking 0
     hu_filecount 1
     hu_port    443
     hu_portSfx
     ignoreredirects 1
     loglevel   4
     protocol   https
     redirects  0
     timeout    120
     sslargs:
   QUEUE:
   REQUEST:
     context    reading
     data
     header
     ignoreredirects 0
     num        unknown
     retryCount 0
     type       update
   defptr:
     readingBase:
       Absenkung  reading
       Betriebsart reading
       BrennTemp  reading
       Frostschutz reading
       HZ Di 1    reading
       HZ Di 2    reading
       HZ Do1     reading
       HZ Do2     reading
       HZ Fr1     reading
       HZ Fr2     reading
       HZ Mi 1    reading
       HZ Mi 2    reading
       HZ Mo 1    reading
       HZ Mo 2    reading
       HZ Sa1     reading
       HZ Sa2     reading
       HZ So1     reading
       HZ So2     reading
       Pellets    reading
       RaumTemp   reading
       SollTemp   reading
       name       reading
       oem        reading
       stoveID    reading
       stoveType  reading
     readingNum:
       Absenkung  02
       Betriebsart 05
       BrennTemp  06
       Frostschutz 03
       HZ Di 1    22
       HZ Di 2    23
       HZ Do1     26
       HZ Do2     27
       HZ Fr1     28
       HZ Fr2     29
       HZ Mi 1    24
       HZ Mi 2    25
       HZ Mo 1    20
       HZ Mo 2    21
       HZ Sa1     30
       HZ Sa2     31
       HZ So1     32
       HZ So2     33
       Ofen Ein - Aus 08
       Pellets    07
       RaumTemp   01
       SollTemp   04
       controlsJSON 10
       name       unknown
       oem        unknown
       stoveID    unknown
       stoveType  unknown
     readingOutdated:
     requestReadings:
       update:
         HZ Di 1    reading 22
         HZ Di 2    reading 23
         HZ Do1     reading 26
         HZ Do2     reading 27
         HZ Fr1     reading 28
         HZ Fr2     reading 29
         HZ Mi 1    reading 24
         HZ Mi 2    reading 25
         HZ Mo 1    reading 20
         HZ Mo 2    reading 21
         HZ Sa1     reading 30
         HZ Sa2     reading 31
         HZ So1     reading 32
         HZ So2     reading 33
         Pellets    reading 07
         RaumTemp   reading 01
         SollTemp   reading 04
         oem        reading unknown
   alias      Ofen
   enableCookies 1
   extractAllJSON 1
   get09Name  revision
   group      Temperatur
   icon       scene_stove
   room       Favoriten,Ofen
   set08Name  onOff
   setData    {{data}}
   sortby     2
   timeout    120
   verbose    2
Herzlichen Dank
Helmut
Hallo Helmut,
ich kenne den Pelletofen zu wenig. Deshalb kann ich im Moment nicht beurteilen, ob man das Thermostat Template als Basis verwenden kann.
Lass uns mal Schritt für Schritt rantasten.  ;)
Erste Frage) Welche Informationen (readings) möchtest du in dem Template sehen?
Zweite Frage) Welche Parameter möchtest du steuern? (Solltemperatur, Betriebsmodus, Heizprogramme...)
Beste Grüße
Jens  :)
Offline Helmi55
    • Helmi's Fotoseite
« Antwort #1205 am: 22 September 2021, 22:38:41 »
Hallo und danke für deine Zeit
Sehen würde ich gerne: sensors_inputRoomtemperature (Raumtemperatur im Infofeld)
Steuern würde ich gerne: controls_targetTemperature (Solltemperature im main)
Wenn möglich so wie in deinem Thermostat links: minus (um jeweils 1 Grad) rechts: plus (um jeweils 1 Grad)
Das wäre eigentlich für das Template alles. Ausschalten kann ich ihn ja eigentlich auch durch das Absenken der Temperatur....
Helmut
Offline jemu75
  • Moderator
  • Sr. Member
    • FHEM App
« Antwort #1206 am: 23 September 2021, 20:25:11 »
Helmut
Hallo Helmut,
ich habe mal begonnen das Template zu erstellen. Du müsstest die beigefügte Datei bitte in dein cfg-Verzeichnis kopieren und das Template im FHEM Device über "template": "pelletstove" in appOPtions einbinden.
Gib mal bitte eine Rückinfo, ob das Template erstmal die gewünschten Infos liefert und ob es sich steuern lässt. Danach machen wir den Feinschliff :)
Offline Helmi55
    • Helmi's Fotoseite
« Antwort #1207 am: 24 September 2021, 09:35:55 »
Guten Morgen
Danke das ist super! Es lässt sich steuern.
Aber es springt nach einiger Zeit wieder auf den Ausgangswert zurück.
Ich habe 20 eingestellt und gehe auf 20.5 - geht nach einigen Sekunden wieder zurück auf 20.
Das kommt aber sicher davon, das der Ofen nur ganze Grade kann - 20 21 22
Ich nehme an da muss ich im Template das %i-0.5 auf 1.0 ändern?
Habe ich nun umgestellt - funktioniert
Du hast im Info Feld den Sensor eingetragen aber der wird nicht angezeigt?
Da habe ich auch was gefunden: heisst sensors......  = habe das "s" ergänzt und funkt perfekt.
Herzlichen Dank für deine Zeit
Helmut
Offline jemu75
  • Moderator
  • Sr. Member
    • FHEM App
« Antwort #1208 am: 24 September 2021, 11:57:19 »
Guten Morgen
Helmut
Prima, dass es funktioniert.
Ergänzung: Wenn du jeweils um ein ganzes Grad erhöhen bzw. verringern möchtest, kannst du das ".0" in der Definition weglassen.
Nun könnte man noch folgendes optimieren:
* Bei langem Klick links -> ausschalten
* Bei langem Klick rechts -> max. Heizleistung
* Statusbar grün einfärben sobald Heizung läuft
* sollte es zu Fehlermeldungen der Heizung kommen, dann Statusbar rot einfärben
Folgende Infos benötigen wir dazu:
Gibt es einen Befehl zum Einschalten (max. Heizleistung)
Gibt es einen Befehl zum Ausschalten
Über welche Reading sieht man das die Heizung läuft?
Gibt es ein Reading welches Fehler der Heizung anzeigt?
Beste Grüße
Jens  :)
Offline Helmi55
    • Helmi's Fotoseite
« Antwort #1209 am: 24 September 2021, 12:19:18 »
Hallo
der Ofen wird mit
set Ofen onOff Aus ausgeschaltet und mit
set Ofen onOff An eingeschaltet
eine max Heizleistung gibt es nicht, aber da könnte man
set Ofen targetTemperature 26 hinterlegen. Somit schaltet er auf 26 Grad (oder was auch immer man eingibt)
Fehlermeldung gibt es leider keine.
Bezüglich "Heizung läuft" könnte man  "sensors_inputFlameTemperature2 nehmen Wenn dieser Wert z.B. über 75 ist, sollte der Ofen in der Startphase oder eingeschaltet sein (Grüner Balken mit dem Wert? geht das)
Was natürlich super Luxus wäre (entschuldige, jetzt werde ich unverschämt  ;D), wäre eine Anzeige des Tankinhaltes (KG Pellet)
Dieser Wert kommt von einem DOIF Dummy mit dem Namen du_Tank. Aber wie kann man dieses Dummy dem Ofen zuordnen? Wahrscheinlich durch ein setreadings?
Das musste ich so machen da der Ofen nur die Menge der verbrannten Pellet ausgibt. Ich addiere immer die eingefüllten Pellet dazu (jeder Sack hat 15kg) und ziehe die Differenz
So habe ich immer einen aktuellen Tankinhalt. Wenn dieser eine bestimmte Anzahl unterschreitet bekomme ich eine PushMsg und muss handeln - oder frieren 8)
Danke für deine Hilfe und zeit
GlG Helmut
« Letzte Änderung: 25 September 2021, 14:35:14 von Helmi55 »
Offline supernova1963
  • Sr. Member
« Antwort #1210 am: 25 September 2021, 15:36:23 »
Frage: Aber wie kann man dieses Dummy dem Ofen zuordnen?
Eine Möglichkeit:
Verwendung des Parameters connected innerhalb von appOptions
Im Normalfall verbindest du ein Template immer mit genau einem Device. Somit kannst du erstmal alle Readings/Internals/Attribute von diesem "abgreifen" und im Standard Template verwenden. Wenn du jedoch komplexere Templates erstellen möchtest, die Daten aus unterschiedlichen Devices darstellen sollen, dann kommt connected zum Einsatz. Das bietet sich z.B. bei Thermostaten an, wenn du im Template zusätzlich sehen möchtest, was das zugehörige Heizungsventil macht. Oder wenn, wie bei Homematic-Thermostaten, mehrere Kanäle vorhanden sind.
Mit dem Parameter connected definierst du in appOptions also die Devices, die du noch im Template benötigst. Die Angabe erfolgt mit "connected: { "name1": "device1", "name2": "device2", ... }. name ist ein von dir gewählter Name, über den du später in der Templatedefinition auf dieses verbundene Device zugreifen kannst. Der "connected-Teil" in appOptions könnte damit wie folgt aussehen:
"connected": { "ventil": "fhem.heizung.ventil.wohnzimmer", "empfängerkanal": "fhem.thermostate.wohnzimmer.empfänger" }
Wenn du jetzt mehrere Devices in einem Template hast, würden ja "Dopplungen" von Readings/Internals/Attributen entstehen. Damit du nun bei der Zuweisung auf das richtige Reading zugreifst, muss das Reading in deiner Wertzuweisung genauer spezifiziert werden, indem du den kompletten "JSon-Objectpfad" angibst. Im o.g. Beispiel wäre das dann z.B.
["Connected.ventil.Readings.state.Value::%n % geöffnet"]
Wichtig: in der appOptions-Definition wird der Parameter "connected" klein geschrieben. Im "JSon-Object" musst du "Connected" schreiben.
Offline Helmi55
    • Helmi's Fotoseite
« Antwort #1211 am: 25 September 2021, 18:18:45 »
Danke für den Hinweis
Gruß Helmut
Offline jemu75
  • Moderator
  • Sr. Member
    • FHEM App
« Antwort #1212 am: 25 September 2021, 18:52:20 »
Gruß Helmut
Ich setze mich evtl. heute Abend noch mal ran und ergänze das Template um die besprochenen Punkte inkl. Pelletstand aus dem Dummy.  :)
Offline jemu75
  • Moderator
  • Sr. Member
    • FHEM App
« Antwort #1213 am: 26 September 2021, 10:12:28 »
Hallo
der Ofen wird mit
GlG Helmut
Hallo Helmut,
Ich habe das Template mal erweitert. Durch langes betätigen der Tasten kannst du den Ofen ein bzw. ausschalten. Wenn der Ofen läuft, sollte die Statusbar oben grün leuchten. Und den Pallet-Tank habe ich ebenfalls vorbereitet.
Wie schon geschrieben, können andere Devices über "Connceted" in ein Template eingebunden werden. Das musste du also nicht in FHEM machen.
Dein appOptions für den Ofen muss wie folgt aussehen:
{ "template": "pelletstove", "connected": { "tank": "du_Tank" } }
Leider hast du mir den Name des Readings in dem Dummy "du_Tank" nicht geschrieben, der die Füllmenge beinhaltet und ob das ein absoluter Wert oder ein Prozentwert ist.
Du musst deshalb bitte das Template, was ich angefügt habe, noch an einer Stelle bearbeiten. Unter dem Parameter left1 steht akutell Connected.tank.Readings.xyz.Value. Das "xyz" musst du durch den Name des Readings ersetzen, welches die Füllmenge liefert.
Probiere das gern mal aus. Und melde dich bei weiteren Wünschen. :)
Offline Helmi55
    • Helmi's Fotoseite
« Antwort #1214 am: 26 September 2021, 18:55:03 »
guten Abend Jens,
vielen Dank für deine Hilfe (Umsetzung) von meinem Ofen.
Funktioniert alles wie gewollt.
Bitte nimm aber meinen Namen raus und gerne stell es zu deinen Templets - es gibt , so viel ich weiß, mehrere Rika Ofen Nutzer hier im Forum.
Ich habe mir schon gedacht, da mir hier im HTTPMOD und Anfängerforum mit der Steuerung geholfen wurde, das ich die Ofensteuerung unter "Heizungssteuerung" einstelle
und natürlich einen Link auf fhemapp
Aber ich bin so unverschämt und habe noch eine Frage:
ich habe im Bad einen Homematic Aktor bei dem ich für die Startzeit in der Früh per dummy und setList die Startzeit ändern kann.
Die Laufzeit von der Badheizung wird durch ein DOIF gesteuert (Heizzeitlänge bleibt immer gleich)
Gibt es eine Möglichkeit so etwas in deiner App umzusetzen
Ein Pulldown-Menü für vordefinierte Startzeiten
Hier ein List vom dummy
   FUUID      612b60e0-f33f-ee2d-e06c-e2206505d4fdda73
   NAME       du_time
   NR         619
   STATE      07:00
   TYPE       dummy
     2021-09-21 22:57:30   state           07:00
   alias      Bad Startzeit
   readingList state
   room       Badezimmer
   setList    state:05:00,05:30,06:00,06:30,07:00
   webCmd     state
Nochmals Danke für deine Hilfe
Helmut
decade-submarginal
