Autor Thema: FHEM App - Manage your Home  (Gelesen 20524 mal)
Online LuGu
  • Jr. Member
Antw:FHEM App - Manage your Home
« Antwort #1230 am: 15 Oktober 2021, 07:43:15 »
Hallo Lutz, ich gebe gleich ein weiteres Release frei.
In dem steht eine neue "Ersetzung" (%a für ago) zur Verfügung, welche die verstrichene Zeit zwischen Zeitstempel des Readings und jetzt zurück liefert.
Anbei schon mal ein Bild wie das Ergebnis aussieht
Moin Jens,
danke für den super schnellen Support.
Werde ich heute Abend gleich mal ein bauen.
Gruß Lutz
FHEM mit RPi3 (Visu über FTUI)
HMCCU mit piVCCU3 / MQTT2 mit zigbee2mqtt
Online LuGu
  • Jr. Member
« Antwort #1231 am: 15 Oktober 2021, 22:49:04 »
Moin Jens,
jetzt habe ich getest.
Funktioniert super unter Chrome und Firefox aber leider nicht auf dem iPhone mit Safari.
Safari kommt bei Date() mit dem Format ('2021-10-15 22:30:00') nicht klar.
Chrome und Firefox sind da tolleranter (siehe Screenshots).
Mit '2021-10-15 22:30:00'.replace(/-/g, "/") sollte es funktionieren.
Oder das Leerzeichen im String durch ein T ersetzen geht auch '2021-10-15 22:30:00'.replace(/ /g, "T").
Gruß Lutz
« Letzte Änderung: 15 Oktober 2021, 23:41:27 von LuGu »
Offline jemu75
  • Moderator
  • Sr. Member
    • FHEM App
« Antwort #1232 am: 17 Oktober 2021, 11:44:56 »
Moin Jens,
Gruß Lutz
Hallo Lutz,
ja, du hast Recht. Ich mache ein Hotfix fertig.
Beste Grüße
Jens  :)
Offline Doogy
  • New Member
« Antwort #1233 am: 17 Oktober 2021, 15:28:44 »
seit vorgestern läuft FHEM App nun auch bei mir. Von dem Design für Smartphones bin ich begeistert, daher großes Lob an alle Mitwirkende.
Ich habe nur mal eine Frage.
Wo finde ich die Templates für hmlan, sysmon und weather? Die anderen habe ich gefunden.
Hoffe man kann mir helfen.
VG Felix
« Letzte Änderung: 17 Oktober 2021, 16:05:58 von Doogy »
Offline jemu75
  • Moderator
  • Sr. Member
    • FHEM App
« Antwort #1234 am: 17 Oktober 2021, 21:46:59 »
VG Felix
Hallo Felix,
hmlan bindest du über das appOptions Attribut direkt im FHEM Device HMLAN ein.
{ "template": "hmlan", "system": "true", "connected": { "watcher": "ActionDetector" } }
Weather bindest du über das appOptions Attribut in das FHEM Device Weather ein. (unterstützt werden darksky und proplanta)
{ "template": "weather" }
Sysmon bindest du über das appOptions Attribut in das FHEM Device sysmon ein. Die Konfiguration ist hier sehr flexibel deshalb kann die Definition etwas umfangreicher ausfallen. Sie hängt zudem davon ab, welche Werte dir sysmon von deiner Hardware liefert.
{ "template": "sysmon", "system": true, "setup": { "subTitle": ["cpu_model_name::%s"], "fhemBtns": true, "main": [
{ "name": "CPU Auslastung:", "bar": ["cpu_app:50:%n:error:0:100","cpu_app::%n:success:0:100"], "subText": ["cpu_app::%n.1 %"] },
{ "name": "RAM Auslastung:", "bar": ["ram_app:50:%n:error:0:100","ram_app::%n:success:0:100"], "subText": ["ram_app::%n.1 %"] },
{ "name": "CPU Temperatur:", "bar": ["cpu_temp:55:%n:error:0:100","cpu_temp::%n:success:0:100"], "subText": ["cpu_temp::%n.1 °C"] },
{ "name": "Server läuft seit:", "subText": ["starttime_text::%s"] },
{ "name": "FHEM läuft seit:", "subText": ["fhemstarttime_text::%s"] }
], "info": { "left1": ["Internals.STATE:::mdi-server"] } } }
Hoffe das hilft dir weiter und melde dich gern bei Fragen! :)
Online LuGu
  • Jr. Member
« Antwort #1235 am: 17 Oktober 2021, 22:36:37 »
Hallo Lutz,
Beste Grüße
Jens  :)
Danke Jens,
ja, jetzt funktioniert es auch unter Safari.
Gruß Lutz
Offline Doogy
  • New Member
« Antwort #1236 am: 18 Oktober 2021, 15:40:25 »
Hallo Felix,
Hallo Jens,
Eingebunden habe ich sie alle schon. Ich wollte halt nur noch ein paar Änderungen für mich machen. Z.B. sollte bei „weather“ neben der Anzeige, ob bewölkt, sonnig, …. noch die Temperatur aus Proplanta angezeigt werden, also optische Spielereien. Funktionieren tut alles bestens. Daher die Frage, wo die Templates sind.
Ich habe aber noch weitere Fragen.
Gibt es eigentlich noch die Möglichkeit weitere Reiter außer „Home, Dashboard, System, etc“ zu gestalten?
Gibt es die Möglichkeit, dass beim Laden der „webApp“ immer „home“ angezeigt wird und nicht der Reiter der zuletzt aktiv war?
VG Felix
Offline Helmi55
    • Helmi's Fotoseite
« Antwort #1237 am: 18 Oktober 2021, 18:41:26 »
guten Abend,
wollte jetzt die OfenApp nochmals aufhübschen:
  "name": "pelletstove",
  "author": "helmi55",
  "date": "2021-09-23",
  "status": {
   "bar": [
   "sensors_inputFlameTemperature:600:%n:#b40404",
   "sensors_inputFlameTemperature:300:%n:#ff4000",
   "sensors_inputFlameTemperature:150:%n:#FE9A2E",
   "sensors_inputFlameTemperature:30:%n:#F7BE81"
"min": 35,
"max": 600,
    "error": [""]
  "main": [
      "leftBtn": "mdi-minus",
      "leftClick": ["controls_targetTemperature:20:targetTemperature %i-1.0","controls_targetTemperature::"],
      "leftLong": ["controls_targetTemperature::targetTemperature 20","targetTemperature 20"],
      "text": ["controls_targetTemperature::%n.1°C"],
      "rightBtn": "mdi-plus",
      "rightClick": ["controls_targetTemperature:25:","controls_targetTemperature::targetTemperature %i1.0"],
      "rightLong": ["controls_targetTemperature::targetTemperature 26","targetTemperature 26"]
  "info": {
    "left1": ["Connected.tank.Readings.state.Value::%n:mdi-fireplace"],
    "left2": ["sensors_statusMainState:2:ZuendungEIN","sensors_statusMainState:3:Startphase","sensors_statusMainState:4:Regelbetrieb","sensors_statusMainState:6:Ausbrand"],
    "mid1": ["sensors_inputRoomTemperature::%n.1°C:mdi-thermometer"],
    "mid2": [""],
    "right1": ["controls_operatingMode:2:Komfort","controls_operatingMode:0:Manuell","controls_operatingMode:1:Auto"],
    "right2": ["sensors_inputFlameTemperature::%n.1°C:mdi-thermometer"]
Habe dazu den Sensor Sensors_statusMainState verwendet. In FHEM wird 4 angezeigt was auch Regelbetrieb heissen würde.
Nur das Update kommt nicht in FhemApp ?
Wo kann ich da nachgraben?  Bilde mir ein unter "left2" alles richtig definiert zu haben???
Helmut
System1 fhem 6.0 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.0 auf RPi 4B mit 4GB mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung
https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/
Offline Jamo
« Antwort #1238 am: 18 Oktober 2021, 19:01:30 »
Hast du im Device Sensors_status event-on-change-reading gesetzt? Hast Du evtl mal im Eventmonitor geschaut, ob das Event überhaupt kommt?
Inten NUC mit Linux Debian 10, Homematic (UART/HMUSB), HUEBridge, Zigbee, FB, Alexa (fhem-lazy), livetracking, fhemApp Frontend für FHEM
Offline binford6000
  • Tester
« Antwort #1239 am: 18 Oktober 2021, 19:09:05 »
Das Weather Template (und HMLan) ist fest verdrahtet - daher gibts auch keine Doku.
Wurde zu Beginn bereits ausgiebig diskutiert. Ergebnis: Nein. Es soll übersichtlich bleiben.
Das entscheidet doch nur der Link:
.../index.html#/ für Home
.../index.html#/devices/room=Bad Raum
.../index.html#/devices/group=Licht Gruppe
.../index.html#/system System
VG Sebastian
Proxmox mit: nextcloud, fhem, pihole, docker, bitwarden, deconz, TasmoAdmin
fhem mit: deconz, Sonos2mqtt, alexa-fhem, Telegram, livetracking, fhemApp als Frontend
Testumgebung: docker pull fhem/fhem
Offline Helmi55
    • Helmi's Fotoseite
« Antwort #1240 am: 18 Oktober 2021, 19:46:34 »
Hallo Jamo
Danke für deine Zeit. Im Device Ofen habe ich
gesetzt.
In FHEM wird ja alles richtig angezeigt - also gehe ich davon aus das die events kommen. Oder liege ich da falsch?
Einzig was mir aufgefallen ist, im ersten Post habe ich 1:Standby vergessen gehabt. Habe den nun eingetragen und nun wird dieser Eintrag als letzter angezeigt??
  "status": {
   "bar": [
"min": 35,
"max": 600,
    "error": [""]
  "main": [
  "info": {
    "left2": ["sensors_statusMainState:1:Standby","sensors_statusMainState:2:ZuendungEIN","sensors_statusMainState:3:Startphase","sensors_statusMainState:4:Regelbetrieb","sensors_statusMainState:6:Ausbrand"],
    "mid2": [""],
Kann ich noch versuchen in left2 statt des Sensors das "Reading von Fhem einzutragen? Macht das mehr Sinn?
Helmut
Offline Jamo
« Antwort #1241 am: 18 Oktober 2021, 21:55:09 »
Hallo Helmi,
da die Bedingungen von links nach rechts geprüft werden, musst Du das alles umdrehen, anstatt
"left2": ["sensors_statusMainState:1:Standby","sensors_statusMainState:2:ZuendungEIN","sensors_statusMainState:3:Startphase","sensors_statusMainState:4:Regelbetrieb","sensors_statusMainState:6:Ausbrand"],das hier (mit den grossen Werten anfangen 6->4->3->2->1):
"left2": ["sensors_statusMainState:6:Ausbrand","sensors_statusMainState:4:Regelbetrieb","sensors_statusMainState:3:Startphase","sensors_statusMainState:2:ZuendungEIN","sensors_statusMainState:1:Standby"],Also so wie Du das bei "bar" auch gemacht hast.
« Letzte Änderung: 18 Oktober 2021, 22:00:26 von Jamo »
Offline Helmi55
    • Helmi's Fotoseite
« Antwort #1242 am: 18 Oktober 2021, 23:02:09 »
Ach du Schande
gelesen hab Ichs noch vor kurzem in der Anleitung.
Da war dann wohl der Weg vom Gehirn zu den Fingern zu weit......
danke habs jetzt geändert. Mal sehen wenn sich der Ofen morgen in der Früh einschaltet
Nice eve
Helmut
Offline Helmi55
    • Helmi's Fotoseite
« Antwort #1243 am: 19 Oktober 2021, 16:36:29 »
Guten Abend
Danke für eure großartige Hilfe. Nun habe ich die perfekte Steuerung und Anzeige für den RIKA Pellet Ofen
Hier die Bilder davon:
Und hier das letzte Template
  "date": "2021-10-19",
  "status": {
   "bar": [
"min": 35,
"max": 600,
    "error": [""]
  "main": [
  "info": {
    "mid2": [""],
Wobei dieses Template zu unrecht meinen Namen trägt........
Schönen Abend
vlg
Helmut
Offline Doogy
  • New Member
« Antwort #1244 am: 19 Oktober 2021, 22:57:08 »
Könnte ich das dann als Wunsch äußern, dass neben "bewölkt, sonnig, etc..." auch die Temperatur angezeigt wird.
VG Felix
