1-Wire OWX Update 4.4.2013
Begonnen von Prof. Dr. Peter Henning, 04 April 2013, 05:56:12
Die Fehlermeldungen, die angeblich aus OWCOUNT stammen, verwundern mich etwas - denn die Zeilennummern können nicht stimmen. Zeile 1168 z.B. enthält keine Multiplikation. Sicher, dass die richtige Version installiert ist ? Kann man mit get <name> version abfragen, sollte 3.23 sein.
Die Logmeldungen beim Start von OWAD sind beabsichtigt, daran feile ich gerade etwas herum.
pah
Tobias
hab mal einen kompletten Restart gemacht:
Wasserzaehler.version => 3.23
2013.04.12 12:56:03.545 1: OWX: 1-Wire devices found on bus 1wireBus (Wasserdruck,1wire_Hub,Heizung_Steuerung,Keller_Terrasse_Temperatur2,Schalter_links,Schalter_rechts,Wasserzaehler)
Argument "5699.000000^P^AM-^?M-^?M-\0\0M-?M-^?\0^AM-}M--^H\0^?^?^H..." isn't numeric in multiplication (*) at ./FHEM/21_OWCOUNT.pm line 1175.
Argument "5428.000000^P^BM-7M-}^Q^PM-^?M-^?M-\0\0M-_M-_\0@M-z^?\0^A..." isn't numeric in multiplication (*) at ./FHEM/21_OWCOUNT.pm line 1182.
Argument "" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/21_OWTHERM.pm line 950.
Argument "" isn't numeric in sprintf at ./FHEM/21_OWMULTI.pm line 338.
2013.04.12 12:57:03.949 1: OWX: 1-Wire devices found on bus 1wireMp00202 (Bodenfeuchte,Gaestezimmer_Raumtemp,Oelkeller_Raumtemp,BadezimmerKG_Raumtemp,Naehzimmer_Raumtemp,Heizung_Raumtemp,Waschkueche_Raumtemp,Garage_Raumtemp,Keller_Eingangstuer_Raumtemp,BadezimmerKG_Fenster,Heizung_Fenster,Oelkeller_Fenster,Garage_Tor,Gaestezimmer_Fenster,Naehzimmer_Fenster,Garage_Tuer,Waschkueche_Fenster,Garage_Fenster,Oelkeller_Tuer,Keller_Eingangstuer,OWX_01_932E7B140000)
Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/21_OWAD.pm line 768.
2013.04.12 12:57:04.854 1: +++++++++> Alarm enabling for 1wire_Hub channel 0 is 0 0  2.54
2013.04.12 12:57:04.854 1: +++++++++> Alarm enabling for 1wire_Hub channel 1 is 0 0  2.54
2013.04.12 12:57:04.855 1: +++++++++> Alarm enabling for 1wire_Hub channel 2 is 0 0  2.54
2013.04.12 12:57:04.856 1: +++++++++> Alarm enabling for 1wire_Hub channel 3 is 0 0  2.54
Use of uninitialized value within @owg_vlow in multiplication (*) at ./FHEM/21_OWAD.pm line 1341.
Use of uninitialized value $ret1 in concatenation (.) or string at ./FHEM/21_OWAD.pm line 783.
Use of uninitialized value $ret2 in concatenation (.) or string at ./FHEM/21_OWAD.pm line 783.
2013.04.12 12:57:05.193 1: Status return
2013.04.12 12:57:07.778 1: +++++++++> Alarm enabling for Wasserdruck channel 0 is 0 0 0 2.54
2013.04.12 12:57:07.779 1: +++++++++> Alarm enabling for Wasserdruck channel 1 is 0 0 0 2.54
2013.04.12 12:57:07.780 1: +++++++++> Alarm enabling for Wasserdruck channel 2 is 0 0 0 2.54
2013.04.12 12:57:07.780 1: +++++++++> Alarm enabling for Wasserdruck channel 3 is 0 0 0 2.54
2013.04.12 12:57:08.116 1: Status return
2013.04.12 12:57:10.657 1: +++++++++> Alarm enabling for Bodenfeuchte channel 0 is 0 0 0 0.14
2013.04.12 12:57:10.658 1: +++++++++> Alarm enabling for Bodenfeuchte channel 1 is 0 0 0 0.14
2013.04.12 12:57:10.659 1: +++++++++> Alarm enabling for Bodenfeuchte channel 2 is 0 0 0 0.14
2013.04.12 12:57:10.660 1: +++++++++> Alarm enabling for Bodenfeuchte channel 3 is 0 0 0 5
2013.04.12 12:57:10.995 1: Status return
Ich habe also Fehler in
OWMULTI: 338
OWAD: 768, 783, 1341
OWCOUNT: 1175,1182
OWTHERM: 950
Grüsse
Philipp
Hallo pah,
erstmals vielen Dank für deine Module, laufen bei mir mit einem CUNO wirklich super. Ich habe nur eine Frage zum ERRCOUNT in der 21_OWTHERM.pm.
Ich habe im Moment 4 Temperatursensoren und einen Atmel als 1Wire Zähler. Daten kommen rein, 1 Sensor mit 300s und die anderen 3 mit 60s. Hat alles funktioniert,
nur am nächsten Tag kamen dann keine Werte mehr an.
Intervall war auf 9999, Ursache gesucht, ERRCOUNT gefunden. Meine Frage: Wäre es sinnvoll ERRCOUNT wieder auf 0 zu setzen wenn wieder gültige Werte kommen?
Sicher sollte ein 1-Wire Netzwerk keine Fehler produzieren, aber früher oder später sind die 5 Fehler erreicht.
Philipp
Erstens interessiert mich, welche Firmware Version der CUNO hat - mit meinem eigenen CUNO kämpfe ich nämlich sehr :-((.
Zweitens: Ich arbeite gerade an einem Mechanismus, der genau das leisten soll: Wenn das 1-Wire Netz mal ausgefallen ist, wird nach gewissen Abständen versucht,das Ding wieder in Betrieb zu nehmen.
Damit wird sich auch das mit dem ERRCOUNT ändern. Dauert aber noch eine Weile - also Zwischenlösung: Aus der 5 eine 5000 machen.
Drittens: Hm, wieso sollte das 1-Wire Netz ab und zu Fehler produzieren ?? Passiert normalerweise nicht.
pah
Philipp
jetzt hab ich auch schon den Grund der Fehler gefunden. Der CUNO trennt die Verbindung und dann kommts logischerweise zu den Fehlern.
2013.04.13 18:27:13 1: 192.168.1.9:2323 disconnected, waiting to reappear
2013.04.13 18:27:21 3: OWTHERM: Could not get values from device Temp.Speicher for 5 times, reason invalid data length, 1 instead of 10 bytes
2013.04.13 18:28:27 3: OWTHERM: Could not get values from device Temp.Vorlauf for 4 times, reason invalid data length, 1 instead of 10 bytes
2013.04.13 18:28:31 3: OWTHERM: Could not get values from device Temp.Warmwasser for 5 times, reason invalid data length, 1 instead of 10 bytes
2013.04.13 18:28:34 3: OWTHERM: Could not get values from device Temp.Keller for 4 times, reason invalid data length, 1 instead of 10 bytes
2013.04.13 18:28:37 3: OWTHERM: Could not get values from device Temp.Speicher for 6 times, reason invalid data length, 1 instead of 10 bytes
2013.04.13 18:29:27 3: OWTHERM: Could not get values from device Temp.Vorlauf for 5 times, reason invalid data length, 1 instead of 10 bytes
2013.04.13 18:29:27 1: 192.168.1.9:2323 reappeared (CUNO)
2013.04.13 18:29:27 3: CUNO: Possible commands: mBCFZiAGMRTVWXOefltuHxEcq
CUNO hat die Fw 1.53. Sollte ich mal eine andere versuchen?
Ich habe auch die 00_OWX.pm anpassen müssen (Zeile 221, CUL_SimpleWrite($owx_hwdevice, "Oi"); auskommentiert). Sonst erkennt er einen CUL ohne 1Wire Interface.
Ich werde mir morgen mal den Levelshifter auf 5V vornehmen, mal sehen, denke aber nicht das es besser wird.
Danke für die Hilfe!
Philipp
Das genau ist auch der Haken mit meinem CUNO. Denn eigentlich trennt er gar nichts - nur die Netzwerklatenz sorgt für einen ungerechtfertigten Abbruch im Modul CUL.
Mit den OWX-Modulen hat das also _gar nichts_ zu tun. Man kann diese Abbrüche auch ganz ohne OWX durch Abfrage der ASCII-Schnittstelle des CUNO erreichen.
Aus meiner Sicht wäre es also nötig, die Abfrage des CUNO im CUL-Modul besser an die begrenzten Fähigkeiten der CUNO-Firmware anzupassen.
pah
Philipp
Genau. Ich glaube sogar dass der CUNO sich resetet und neu startet.
Hab ich zumindest mit telnet so wahrgenommen.
So gesehen wärs wahrscheinlich besser über ein anderes Interface zu gehen.
Philipp
An einen Reset des CUNO glaube ich nicht - das ist einfach der inadequate Timeout des CUL-Moduls.
pah
Tobias
Update: die Fehlermeldung erscheint nicht im Log sondern nur in der Shell, in der FHEM gestart wurde.
Argument "2072.000000^P^AM-^?M-^?M-\0\0M-?M-^?\0^AM-}M--^H\0^?^?^H..." isn't numeric in multiplication (*) at ./FHEM/21_OWCOUNT.pm line 1175.
Argument "0.000000000^P^BM-7M-}^Q^PM-^?M-^?M-\0\0M-_M-_\0@M-z^?\0^A..." isn't numeric in multiplication (*) at ./FHEM/21_OWCOUNT.pm line 1182.
Edit: jetzt hab ich die Meldungen auch im Log gesehen...
Tobias
pah, könntest du dir das mal btte kurz anschauen? Hab nur ich den Fehler?  Hab eben nochmal ein update gemacht, aber OWCOUNT hat ich nicht geändert, bzw hab ich den Fehler immer noch
Habe ich schon längst, kann es aber nicht nachvollziehen. In beiden Fällen handelt es sich darum, dass der aus dem internen memory gelesene midnight-Wert falsche Zeichen enthält.
Das aber wiederum kann nicht sein, weil die beiden Zeilen 1174 und 1181
alle Zeichen außer Ziffern und Punkt entfernen.
Also bitte mal posten, was sich durch "get <device> midnight A" (bzw. B) ergibt.
pah
Tobias
get Wasserzaehler midnight A
OWCOUNT: Wasserzaehler.midnight [14] =>2072
OWCOUNT: Wasserzaehler.midnight [15] =>0
zurInfo:
   CHANGED
   DEF        DS2423 FEC30D000000 60
   INTERVAL   60
   IODev      1wireBus
   NAME       Wasserzaehler
   NR         140
   NTFY_TRIGGERTIME 2013-04-22 13:22:35
   OW_FAMILY  1D
   OW_ID      FEC30D000000
   PRESENT    1
   ROM_ID     1D.FEC30D000000.53
   STATE      A: 2087.0 Liter A_rate:  0.00 Liter/h B:   0.0 cts B_rate:  0.00 cts/h
   TYPE       OWCOUNT
   CHANGETIME:
   Readings:
     2013-04-22 13:54:36   A               2087
     2013-04-15 15:43:22   A_avg_day       846.3
     2013-04-15 15:43:22   A_avg_month     846.0
     2013-04-15 15:43:22   A_cum_day       47903592
     2013-04-15 15:43:22   A_cum_month     1144319592
     2013-04-15 15:43:22   A_max_day       906.0
     2013-04-15 15:43:22   A_max_month     906.0
     2013-04-15 15:50:25   A_min_day       846
     2013-04-15 15:50:25   A_min_month     846
     2013-04-22 13:54:36   A_rate          0
     2013-04-15 15:43:22   A_rate_avg_day  360.2
     2013-04-15 15:43:22   A_rate_avg_month 360.0
     2013-04-15 15:43:22   A_rate_cum_day  20387520
     2013-04-15 15:43:22   A_rate_cum_month 486947520
     2013-04-15 15:35:22   A_rate_max_day  420.0
     2013-04-15 15:35:22   A_rate_max_month 420.0
     2013-04-15 15:50:25   A_rate_min_day  360
     2013-04-15 15:50:25   A_rate_min_month 360
     2013-04-22 13:54:36   B               0
     2013-04-22 13:54:36   B_rate          0
     2013-04-21 23:59:21   day             D21  A: 2072.0 Liter Am:   0.0 Liter  B:   0.0 cts Bm:   0.0 cts
     2013-04-22 13:54:36   state           A: 2087.0 Liter A_rate:  0.00 Liter/h B:   0.0 cts B_rate:  0.00 cts/h
     2013-04-15 15:43:22   verbrauch_stunde 359.997569577413
   AMode      normal
   AOffset    -5699
   APeriod    hour
   AUnit      L|Liter
   BOffset    -5428
   IODev      1wireBus
   event-on-change-reading A,B
   model      DS2423
   room       OWX
Hm, erstaunlich - das stimmt alles soweit.
Dann vielleicht mal von Hand setzen "set <device> midnight A 2072.0"
pah
Ich glaube, dass ich da jetzt doch etwas gefunden habe: Es kann sein, dass diese Fehlermeldung daher rührt, dass eine leere Logdatei für die Monate wieder eingelesen wird.
Muss ich noch ausprobieren.
pah
Tobias
schön das du es nachvollziehen konntest... selbst bei WochenLogs wird dieses ganz gut groß durch die Meldungen.
Das LogM oder LogY Attr hab ich nicht gesetzt
