[cul_hm] HM-CC-VD/virt_TC: probleme beim konfigurieren des vd
Begonnen von frank, 18 Mai 2021, 11:18:43
frank
ZitatOder will HMLAN damit nur sagen, dass es den gesendet hatte?
stat:0008 => er hat 3 wiederholungen gemacht und keine antwort erkannt.
scheinbar seine art zu zeigen, dass er im prinzip auch nicht mit 2 absendern umgehen kann.
    #HMcnd stat
    #    00 00= msg without relation
    #    00 01= ack that HMLAN waited for
    #    00 02= msg send, no ack requested
    #    00 08= nack - ack was requested, msg repeated 3 times, still no ack
    #    00 21= ??(seen with 'R') - see below
    #    00 2x= should: AES was accepted, here is the response
    #    00 30= should: AES response failed
    #    00 4x= AES response accepted
    #    00 50= ??(seen with 'R')
    #    00 8x= response to a message send autonomous by HMLAN (e.g. A112 -> wakeup)
    #    01 xx= ?? 0100 AES response send (gen autoMsgSent)
    #    02 xx= prestate to 04xx. Message is still sent. This is a warning
    #    04 xx= nothing sent anymore. Any restart unsuccessful except power
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
frank
hi ansgar,
erste vielversprechende tests mit neuer version. bisher ein problem.
kombi cul/cul mit problem:
1. erstes meeting für regset verpasst => regset cmds verworfen.
2. automatisches getconfig beim nächsten meeting angefangen
=> vd vermutlich eingeschlafen, da kein A112 gesendet wurde.
2021.05.22 12:03:32.796 3 : CUL_HM set Ventil.AZ.Nord regSet exec valveErrorPos 12
2021.05.22 12:03:32.838 2 : HMinfo hminfo get:configCheck :-f,^(Ventil.AZ.Nord|Ventil.AZ.Nord)$
2021.05.22 12:04:00.633 4 : CUL sent: cul868 As 0B F3 A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.22 12:04:00.689 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:1D4B993B d:FF r:FFD9     m:F3 A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.22 12:04:00.705 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0E msg: F3 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.22 12:04:32.934 2 : HMinfo hminfo get:configCheck :-f,^(Ventil.AZ.Nord|Ventil.AZ.Nord)$
2021.05.22 12:06:48.659 4 : CUL sent: cul868 As 0B F4 A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.22 12:06:48.810 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:1D4E29AE d:FF r:FFD9     m:F4 A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.22 12:06:48.817 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0E msg: F4 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.22 12:06:48.821 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 46 msg: F4 82 02 1C4E25 B5B5B5 010100004E
2021.05.22 12:06:48.824 3 : CUL_HM set Ventil.AZ.Nord getConfig noArg
2021.05.22 12:06:48.919 4 : CUL sent: cul868 As 10 F5 A001 1ACE1F 1C4E25 00040000000000
2021.05.22 12:06:48.952 4 : CUL_Parse: cul868 A 0E F4 8202 1C4E25 B5B5B5 010100004E -82.5
2021.05.22 12:06:48.955 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:1D4E2A2F d:FF r:FFC1     m:F4 8202 1C4E25 B5B5B5 010100004E
2021.05.22 12:06:48.959 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0E msg: F5 A0 01 1ACE1F 1C4E25 00040000000000
2021.05.22 12:06:48.963 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:1D4E2AB6 d:FF r:FFD9     m:F5 A001 1ACE1F 1C4E25 00040000000000
2021.05.22 12:06:49.078 4 : CUL_Parse: cul868 A 14 F5 8010 1C4E25 1ACE1F 0202010A1A0BCE0C1F0000 -82.5
2021.05.22 12:06:49.180 4 : CUL sent: cul868 As 0B 05 A001 1ACE1F 1C4E25 0103
2021.05.22 12:06:49.185 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:1D4E2B34 d:FF r:FFC1     m:F5 8010 1C4E25 1ACE1F 0202010A1A0BCE0C1F0000
2021.05.22 12:06:49.188 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 46 msg: F5 80 10 1C4E25 1ACE1F 0202010A1A0BCE0C1F0000
2021.05.22 12:06:49.211 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0E msg: 05 A0 01 1ACE1F 1C4E25 0103
2021.05.22 12:06:49.218 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:1D4E2BB7 d:FF r:FFD9     m:05 A001 1ACE1F 1C4E25 0103
kombi cul/cul erfolgreich:
beim ersten meeting regset und getconfig abgeschlossen
2021.05.22 12:22:20.058 3 : CUL_HM set Ventil.AZ.Nord regSet exec valveErrorPos 12
2021.05.22 12:22:20.099 2 : HMinfo hminfo get:configCheck :-f,^(Ventil.AZ.Nord|Ventil.AZ.Nord)$
2021.05.22 12:23:58.570 4 : CUL sent: cul868 As 0B FB A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.22 12:23:58.615 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:1D5DE163 d:FF r:FFD9     m:FB A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.22 12:23:58.622 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0E msg: FB A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.22 12:23:58.727 4 : CUL_Parse: cul868 A 0E FB 8202 1C4E25 B5B5B5 010100004D -81.5
2021.05.22 12:23:58.731 3 : CUL_HM set Ventil.AZ.Nord getConfig noArg
2021.05.22 12:23:58.830 4 : CUL sent: cul868 As 09 FC A112 1ACE1F 1C4E25
2021.05.22 12:23:58.866 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:1D5DE1E4 d:FF r:FFC1     m:FB 8202 1C4E25 B5B5B5 010100004D
2021.05.22 12:23:58.869 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:1D5DE265 d:FF r:FFD9     m:FC A112 1ACE1F 1C4E25
2021.05.22 12:23:58.874 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 46 msg: FB 82 02 1C4E25 B5B5B5 010100004D
2021.05.22 12:23:58.877 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0E msg: FC A1 12 1ACE1F 1C4E25
2021.05.22 12:23:58.981 4 : CUL_Parse: cul868 A 0A FC 8002 1C4E25 1ACE1F 00 -81
2021.05.22 12:23:59.083 4 : CUL sent: cul868 As 10 FD A001 1ACE1F 1C4E25 01050000000005
2021.05.22 12:23:59.088 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:1D5DE2E2 d:FF r:FFC1     m:FC 8002 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.22 12:23:59.092 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 46 msg: FC 80 02 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.22 12:23:59.119 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0E msg: FD A0 01 1ACE1F 1C4E25 01050000000005
2021.05.22 12:23:59.126 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:1D5DE369 d:FF r:FFD9     m:FD A001 1ACE1F 1C4E25 01050000000005
2021.05.22 12:23:59.235 4 : CUL_Parse: cul868 A 0A FD 8002 1C4E25 1ACE1F 00 -81
2021.05.22 12:23:59.337 4 : CUL sent: cul868 As 0D FE A001 1ACE1F 1C4E25 01080A0C
2021.05.22 12:23:59.342 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:1D5DE3E0 d:FF r:FFC1     m:FD 8002 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.22 12:23:59.345 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 47 msg: FD 80 02 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.22 12:23:59.369 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0E msg: FE A0 01 1ACE1F 1C4E25 01080A0C
2021.05.22 12:23:59.377 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:1D5DE464 d:FF r:FFD9     m:FE A001 1ACE1F 1C4E25 01080A0C
2021.05.22 12:23:59.487 4 : CUL_Parse: cul868 A 0A FE 8002 1C4E25 1ACE1F 00 -81.5
2021.05.22 12:23:59.590 4 : CUL sent: cul868 As 0B FF A001 1ACE1F 1C4E25 0106
2021.05.22 12:23:59.594 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:1D5DE4DD d:FF r:FFC1     m:FE 8002 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.22 12:23:59.598 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 47 msg: FE 80 02 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.22 12:23:59.620 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0E msg: FF A0 01 1ACE1F 1C4E25 0106
2021.05.22 12:23:59.628 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:1D5DE55F d:FF r:FFD9     m:FF A001 1ACE1F 1C4E25 0106
2021.05.22 12:23:59.740 4 : CUL_Parse: cul868 A 0A FF 8002 1C4E25 1ACE1F 00 -81.5
2021.05.22 12:23:59.843 4 : CUL sent: cul868 As 10 00 A001 1ACE1F 1C4E25 00040000000000
2021.05.22 12:23:59.847 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:1D5DE5DA d:FF r:FFC1     m:FF 8002 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.22 12:23:59.851 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 46 msg: FF 80 02 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.22 12:23:59.878 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0E msg: 00 A0 01 1ACE1F 1C4E25 00040000000000
2021.05.22 12:23:59.885 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:1D5DE660 d:FF r:FFD9     m:00 A001 1ACE1F 1C4E25 00040000000000
2021.05.22 12:24:00.003 4 : CUL_Parse: cul868 A 14 00 8010 1C4E25 1ACE1F 0202010A1A0BCE0C1F0000 -81
2021.05.22 12:24:00.105 4 : CUL sent: cul868 As 0B 10 A001 1ACE1F 1C4E25 0103
2021.05.22 12:24:00.110 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:1D5DE6E0 d:FF r:FFC1     m:00 8010 1C4E25 1ACE1F 0202010A1A0BCE0C1F0000
2021.05.22 12:24:00.114 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 46 msg: 00 80 10 1C4E25 1ACE1F 0202010A1A0BCE0C1F0000
2021.05.22 12:24:00.135 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0E msg: 10 A0 01 1ACE1F 1C4E25 0103
2021.05.22 12:24:00.143 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:1D5DE762 d:FF r:FFD9     m:10 A001 1ACE1F 1C4E25 0103
2021.05.22 12:24:00.264 4 : CUL_Parse: cul868 A 13 10 8010 1C4E25 1ACE1F 01B5B5B501000000007D -81
2021.05.22 12:24:00.366 4 : CUL sent: cul868 As 10 20 A001 1ACE1F 1C4E25 01040000000005
2021.05.22 12:24:00.370 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:1D5DE7E5 d:FF r:FFC1     m:10 8010 1C4E25 1ACE1F 01B5B5B501000000007D
2021.05.22 12:24:00.374 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 46 msg: 10 80 10 1C4E25 1ACE1F 01B5B5B501000000007D
2021.05.22 12:24:00.402 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0E msg: 20 A0 01 1ACE1F 1C4E25 01040000000005
2021.05.22 12:24:00.409 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:1D5DE86C d:FF r:FFD9     m:20 A001 1ACE1F 1C4E25 01040000000005
2021.05.22 12:24:00.523 4 : CUL_Parse: cul868 A 10 20 8010 1C4E25 1ACE1F 0209000A0C0000 -80.5
2021.05.22 12:24:00.564 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:1D5DE8E8 d:FF r:FFC1     m:20 8010 1C4E25 1ACE1F 0209000A0C0000
2021.05.22 12:24:00.568 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 47 msg: 20 80 10 1C4E25 1ACE1F 0209000A0C0000
2021.05.22 12:26:59.521 4 : CUL sent: cul868 As 0B FC A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.22 12:26:59.565 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:1D60A456 d:FF r:FFD9     m:FC A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.22 12:26:59.572 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0E msg: FC A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.22 12:26:59.678 4 : CUL_Parse: cul868 A 0E FC 8102 1C4E25 B5B5B5 010100004D -81
2021.05.22 12:26:59.715 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:1D60A4D7 d:FF r:FFC1     m:FC 8102 1C4E25 B5B5B5 010100004D
2021.05.22 12:26:59.718 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 46 msg: FC 81 02 1C4E25 B5B5B5 010100004D
2021.05.22 12:27:00.044 4 : CUL_Parse: cul868 A 16 FE A410 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A0C0000 -80.5
2021.05.22 12:27:00.147 4 : CUL sent: cul868 As 0A FE 8002 B5B5B5 1C4E25 00
2021.05.22 12:27:00.173 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:1D60A645 d:FF r:FFC1     m:FE A410 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A0C0000
2021.05.22 12:27:00.177 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 46 msg: FE A4 10 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A0C0000
2021.05.22 12:27:00.180 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0E msg: FE 80 02 B5B5B5 1C4E25 00
2021.05.22 12:27:00.184 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:1D60A6C7 d:FF r:FFD9     m:FE 8002 B5B5B5 1C4E25 00
kombi hmuart/cul erfolgreich ohne sterben:
2021.05.22 12:29:24.513 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000000
2021-05-22 12:29:24.550 Global global ATTR Ventil.AZ.Nord IOgrp ccu:hmuart1
2021.05.22 12:29:24.566 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010007FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2021.05.22 12:29:24.568 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.05.22 12:29:24.569 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.05.22 12:29:24.571 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000000
2021.05.22 12:29:24.650 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010007FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2021.05.22 12:29:24.651 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2021.05.22 12:29:24.652 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.05.22 12:29:45.972 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: FD A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.22 12:29:46.006 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B FD A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -22.5
2021.05.22 12:29:46.011 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:1D632EA2 d:FF r:FFD2     m:FD A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.22 12:29:46.128 4 : CUL_Parse: cul868 A 0E FD 8202 1C4E25 B5B5B5 0101000049 -80.5
2021.05.22 12:29:46.165 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:1D632F23 d:FF r:FFC1     m:FD 8202 1C4E25 B5B5B5 0101000049
2021.05.22 12:29:46.169 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 46 msg: FD 82 02 1C4E25 B5B5B5 0101000049
2021.05.22 12:29:47.684 3 : CUL_HM set Ventil.AZ.Nord regSet exec valveErrorPos 11
2021.05.22 12:29:47.726 2 : HMinfo hminfo get:configCheck :-f,^(Ventil.AZ.Nord|Ventil.AZ.Nord)$
2021.05.22 12:29:47.815 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.05.22 12:29:47.824 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010007FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2021.05.22 12:29:47.825 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.05.22 12:29:47.826 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.05.22 12:29:47.829 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.05.22 12:29:47.837 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010007FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2021.05.22 12:29:47.839 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2021.05.22 12:29:47.839 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.05.22 12:29:47.840 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.05.22 12:29:47.848 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010007FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2021.05.22 12:29:47.850 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.05.22 12:29:47.850 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.05.22 12:29:47.853 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.05.22 12:29:47.859 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010007FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2021.05.22 12:29:47.861 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2021.05.22 12:29:47.861 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.05.22 12:32:17.923 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: FE A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.22 12:32:17.956 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B FE A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -22.5
2021.05.22 12:32:17.960 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:1D658048 d:FF r:FFD2     m:FE A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.22 12:32:18.078 4 : CUL_Parse: cul868 A 0E FE 8202 1C4E25 B5B5B5 010100004A -81
2021.05.22 12:32:18.081 3 : CUL_HM set Ventil.AZ.Nord getConfig noArg
2021.05.22 12:32:18.118 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 46 msg: FE 82 02 1C4E25 B5B5B5 010100004A
2021.05.22 12:32:18.122 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:1D6580C8 d:FF r:FFC1     m:FE 8202 1C4E25 B5B5B5 010100004A
2021.05.22 12:32:18.215 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: FF A1 12 1ACE1F 1C4E25
2021.05.22 12:32:18.239 4 : CUL_Parse: cul868 A 09 FF A112 1ACE1F 1C4E25  -22.5
2021.05.22 12:32:18.250 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:1D65816A d:FF r:FFD2     m:FF A112 1ACE1F 1C4E25
2021.05.22 12:32:18.365 4 : CUL_Parse: cul868 A 0A FF 8002 1C4E25 1ACE1F 00 -80.5
2021.05.22 12:32:18.373 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 46 msg: FF 80 02 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.22 12:32:18.376 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2021.05.22 12:32:18.379 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:1D6581E7 d:FF r:FFC1     m:FF 8002 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.22 12:32:18.383 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040207, state 98
2021.05.22 12:32:18.384 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2021.05.22 12:32:18.384 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.0054
2021.05.22 12:32:18.466 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 00 A0 01 1ACE1F 1C4E25 01050000000005
2021.05.22 12:32:18.510 4 : CUL_Parse: cul868 A 10 00 A001 1ACE1F 1C4E25 01050000000005 -22.5
2021.05.22 12:32:18.520 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:1D658278 d:FF r:FFD2     m:00 A001 1ACE1F 1C4E25 01050000000005
2021.05.22 12:32:18.566 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 I:K
2021.05.22 12:32:18.570 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 V:03C5 sNo:JEQ0315335 d:1C671E O:1ACE1F t:1D6582B5 IDcnt:0015 L:10 %
2021.05.22 12:32:18.629 4 : CUL_Parse: cul868 A 0A 00 8002 1C4E25 1ACE1F 00 -81
2021.05.22 12:32:18.637 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 46 msg: 00 80 02 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.22 12:32:18.641 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:1D6582EF d:FF r:FFC1     m:00 8002 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.22 12:32:18.732 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 01 A0 01 1ACE1F 1C4E25 01080A0B
2021.05.22 12:32:18.770 4 : CUL_Parse: cul868 A 0D 01 A001 1ACE1F 1C4E25 01080A0B -22.5
2021.05.22 12:32:18.781 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:1D65837D d:FF r:FFD2     m:01 A001 1ACE1F 1C4E25 01080A0B
2021.05.22 12:32:18.893 4 : CUL_Parse: cul868 A 0A 01 8002 1C4E25 1ACE1F 00 -81.5
2021.05.22 12:32:18.901 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 46 msg: 01 80 02 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.22 12:32:18.905 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:1D6583F6 d:FF r:FFC1     m:01 8002 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.22 12:32:18.996 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 02 A0 01 1ACE1F 1C4E25 0106
2021.05.22 12:32:19.035 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B 02 A001 1ACE1F 1C4E25 0106 -22.5
2021.05.22 12:32:19.052 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:1D658482 d:FF r:FFD2     m:02 A001 1ACE1F 1C4E25 0106
2021.05.22 12:32:19.155 4 : CUL_Parse: cul868 A 0A 02 8002 1C4E25 1ACE1F 00 -80
2021.05.22 12:32:19.165 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 46 msg: 02 80 02 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.22 12:32:19.169 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:1D6584FD d:FF r:FFC1     m:02 8002 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.22 12:32:19.260 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 03 A0 01 1ACE1F 1C4E25 00040000000000
2021.05.22 12:32:19.299 4 : CUL_Parse: cul868 A 10 03 A001 1ACE1F 1C4E25 00040000000000 -22.5
2021.05.22 12:32:19.309 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:1D65858E d:FF r:FFD2     m:03 A001 1ACE1F 1C4E25 00040000000000
2021.05.22 12:32:19.427 4 : CUL_Parse: cul868 A 14 03 8010 1C4E25 1ACE1F 0202010A1A0BCE0C1F0000 -80.5
2021.05.22 12:32:19.437 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0402, state 100
2021.05.22 12:32:19.438 0 : HMUARTLGW hmuart1 Ack: 02
2021.05.22 12:32:19.440 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 46 msg: 03 80 10 1C4E25 1ACE1F 0202010A1A0BCE0C1F0000
2021.05.22 12:32:19.443 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:1D65860E d:FF r:FFC1     m:03 8010 1C4E25 1ACE1F 0202010A1A0BCE0C1F0000
2021.05.22 12:32:19.529 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 13 A0 01 1ACE1F 1C4E25 0103
2021.05.22 12:32:19.572 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B 13 A001 1ACE1F 1C4E25 0103 -22.5
2021.05.22 12:32:19.582 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:1D65869F d:FF r:FFD2     m:13 A001 1ACE1F 1C4E25 0103
2021.05.22 12:32:19.702 4 : CUL_Parse: cul868 A 13 13 8010 1C4E25 1ACE1F 01B5B5B501000000007E -80.5
2021.05.22 12:32:19.713 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:1D658721 d:FF r:FFC1     m:13 8010 1C4E25 1ACE1F 01B5B5B501000000007E
2021.05.22 12:32:19.716 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0402, state 100
2021.05.22 12:32:19.718 0 : HMUARTLGW hmuart1 Ack: 02
2021.05.22 12:32:19.719 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 46 msg: 13 80 10 1C4E25 1ACE1F 01B5B5B501000000007E
2021.05.22 12:32:19.804 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 23 A0 01 1ACE1F 1C4E25 01040000000005
2021.05.22 12:32:19.853 4 : CUL_Parse: cul868 A 10 23 A001 1ACE1F 1C4E25 01040000000005 -22.5
2021.05.22 12:32:19.863 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:1D6587B8 d:FF r:FFD2     m:23 A001 1ACE1F 1C4E25 01040000000005
2021.05.22 12:32:19.976 4 : CUL_Parse: cul868 A 10 23 8010 1C4E25 1ACE1F 0209000A0B0000 -80.5
2021.05.22 12:32:20.015 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:1D658834 d:FF r:FFC1     m:23 8010 1C4E25 1ACE1F 0209000A0B0000
2021.05.22 12:32:20.019 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0402, state 100
2021.05.22 12:32:20.020 0 : HMUARTLGW hmuart1 Ack: 02
2021.05.22 12:32:20.020 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000000
2021.05.22 12:32:20.024 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 46 msg: 23 80 10 1C4E25 1ACE1F 0209000A0B0000
2021.05.22 12:32:20.027 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010007FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2021.05.22 12:32:20.028 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.05.22 12:32:20.029 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.05.22 12:32:20.032 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000000
2021.05.22 12:32:20.038 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010007FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2021.05.22 12:32:20.039 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2021.05.22 12:32:20.040 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.05.22 12:33:19.994 2 : HMinfo hminfo get:configCheck :-f,^(Ventil.AZ.Nord|Ventil.AZ.Nord)$
2021.05.22 12:34:35.625 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: FF A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.22 12:34:35.657 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B FF A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -22.5
2021.05.22 12:34:35.661 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:1D679A43 d:FF r:FFD2     m:FF A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.22 12:34:35.780 4 : CUL_Parse: cul868 A 0E FF 8102 1C4E25 B5B5B5 010100004A -80.5
2021.05.22 12:34:35.816 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 46 msg: FF 81 02 1C4E25 B5B5B5 010100004A
2021.05.22 12:34:35.819 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:1D679AC4 d:FF r:FFC1     m:FF 8102 1C4E25 B5B5B5 010100004A
2021.05.22 12:34:36.149 4 : CUL_Parse: cul868 A 16 01 A410 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A0B0000 -80.5
2021.05.22 12:34:36.251 4 : CUL sent: cul868 As 0A 01 8002 B5B5B5 1C4E25 00
2021.05.22 12:34:36.280 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:1D679C31 d:FF r:FFC1     m:01 A410 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A0B0000
2021.05.22 12:34:36.288 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:1D679CB6 d:FF r:FFD9     m:01 8002 B5B5B5 1C4E25 00
2021.05.22 12:34:37.942 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: FE A2 58 B1B1B1 1BFC52 038C
2021.05.22 12:34:38.170 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 46 msg: 01 A4 10 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A0B0000
2021.05.22 12:36:38.829 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 00 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.22 12:36:38.867 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B 00 A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -22.5
2021.05.22 12:36:38.872 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:1D697B9B d:FF r:FFD2     m:00 A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.22 12:36:38.984 4 : CUL_Parse: cul868 A 0E 00 8202 1C4E25 B5B5B5 0101000049 -81
2021.05.22 12:36:39.021 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 47 msg: 00 82 02 1C4E25 B5B5B5 0101000049
2021.05.22 12:36:39.024 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:1D697C1B d:FF r:FFC1     m:00 8202 1C4E25 B5B5B5 0101000049
noansi
#17
Hallo Frank,
im Anhang dann ergänzt die A112 message auch für HMLAN (msgnt +1).
Allerdings ist HMLAN weiterhin vorbereitet und sollte seine A112 senden, allerdings mit gleichem msgcnt.
Mal schauen, wie ihm das in HMLAN/HMLAN Kombi schmeckt.
Gruß, Ansgar.
frank
hi ansgar,
kombi hmuart/hmlan mit seltsamem und unnötigem hmuart sterben:
1. beim ersten meeting kommt das A112 zu spät
2. beim nächsten meeting wird regset und getconfig erfolgreich abgearbeitet
3. das dritte meeting mit dem senden der erfolgsmeldung vom vd an den tc funktioniert auch.
der cul hört diesmal sogar das Ack vom hmlan. alles sieht gut aus.
4. das 4. meeting mit dem vd klappt nicht.
anschliessend stirbt der hmuart beim präparieren des hmuart auf wakeup. wieso wakeup? alles war ok.
5. hmuartlgw macht nun ebenfalls das falsche präparieren beim reopen
6. das nächste meeting wird nun mit unnötigen A112 bombadiert.
7. anschliessend klappen die meetings nicht mehr und der vd schläft ein.
2021-05-22 12:56:52.746 Global global ATTR VentilControler.AZ.Nord IOgrp ccu:hmlan1
2021.05.22 12:57:12.538 3 : CUL_HM set Ventil.AZ.Nord regSet exec valveErrorPos 12
2021.05.22 12:57:12.578 2 : HMinfo hminfo get:configCheck :-f,^(Ventil.AZ.Nord|Ventil.AZ.Nord)$
2021.05.22 12:57:12.663 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.05.22 12:57:12.671 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010007FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2021.05.22 12:57:12.672 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.05.22 12:57:12.673 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.05.22 12:57:12.675 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.05.22 12:57:12.682 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010007FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2021.05.22 12:57:12.683 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2021.05.22 12:57:12.683 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.05.22 12:57:12.684 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.05.22 12:57:12.690 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010007FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2021.05.22 12:57:12.691 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.05.22 12:57:12.692 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.05.22 12:57:12.694 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.05.22 12:57:12.704 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010007FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2021.05.22 12:57:12.705 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2021.05.22 12:57:12.706 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.05.22 12:59:29.893 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 09 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.22 12:59:29.944 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:1D7E6828 d:FF r:FFD2     m:09 A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.22 12:59:29.950 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B 09 A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -22.5
2021.05.22 12:59:30.050 4 : CUL_Parse: cul868 A 0E 09 8202 1C4E25 B5B5B5 0101000049 -81.5
2021.05.22 12:59:30.054 3 : CUL_HM set Ventil.AZ.Nord getConfig noArg
2021.05.22 12:59:30.093 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:1D7E68A8 d:FF r:FFC1     m:09 8202 1C4E25 B5B5B5 0101000049
2021.05.22 12:59:30.098 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 46 msg: 09 82 02 1C4E25 B5B5B5 0101000049
2021.05.22 12:59:30.195 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 0A A1 12 1ACE1F 1C4E25
2021.05.22 12:59:30.219 4 : CUL_Parse: cul868 A 09 0A A112 1ACE1F 1C4E25  -22.5
2021.05.22 12:59:30.230 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:1D7E6952 d:FF r:FFD2     m:0A A112 1ACE1F 1C4E25
2021.05.22 12:59:30.516 4 : CUL_Parse: cul868 A 09 0A A112 1ACE1F 1C4E25  -22.5
2021.05.22 12:59:30.526 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:1D7E6A7B d:FF r:FFD2     m:0A A112 1ACE1F 1C4E25
2021.05.22 12:59:30.800 4 : CUL_Parse: cul868 A 09 0A A112 1ACE1F 1C4E25  -22.5
2021.05.22 12:59:30.810 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:1D7E6B97 d:FF r:FFD2     m:0A A112 1ACE1F 1C4E25
2021.05.22 12:59:31.054 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0404, state 100
2021.05.22 12:59:31.055 0 : HMUARTLGW hmuart1 can't send due to unknown problem (no response?)
2021.05.22 12:59:32.662 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.05.22 12:59:32.670 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010007FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2021.05.22 12:59:32.671 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.05.22 12:59:32.672 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.05.22 12:59:32.676 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.05.22 12:59:32.684 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010007FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2021.05.22 12:59:32.685 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2021.05.22 12:59:32.686 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.05.22 13:02:01.348 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 0A A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.22 13:02:01.391 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:1D80B7DE d:FF r:FFD2     m:0A A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.22 13:02:01.398 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B 0A A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -22.5
2021.05.22 13:02:01.504 4 : CUL_Parse: cul868 A 0E 0A 8202 1C4E25 B5B5B5 010100004A -80
2021.05.22 13:02:01.515 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 46 msg: 0A 82 02 1C4E25 B5B5B5 010100004A
2021.05.22 13:02:01.519 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:1D80B85F d:FF r:FFC1     m:0A 8202 1C4E25 B5B5B5 010100004A
2021.05.22 13:02:01.612 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 0B A1 12 1ACE1F 1C4E25
2021.05.22 13:02:01.643 4 : CUL_Parse: cul868 A 09 0B A112 1ACE1F 1C4E25  -22.5
2021.05.22 13:02:01.653 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:1D80B8EA d:FF r:FFD2     m:0B A112 1ACE1F 1C4E25
2021.05.22 13:02:01.768 4 : CUL_Parse: cul868 A 0A 0B 8002 1C4E25 1ACE1F 00 -80.5
2021.05.22 13:02:01.777 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 46 msg: 0B 80 02 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.22 13:02:01.781 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:1D80B967 d:FF r:FFC1     m:0B 8002 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.22 13:02:01.875 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 0C A1 12 1ACE1F 1C4E25
2021.05.22 13:02:01.906 4 : CUL_Parse: cul868 A 09 0C A112 1ACE1F 1C4E25  -22.5
2021.05.22 13:02:01.916 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:1D80B9F1 d:FF r:FFD2     m:0C A112 1ACE1F 1C4E25
2021.05.22 13:02:02.031 4 : CUL_Parse: cul868 A 0A 0C 8002 1C4E25 1ACE1F 00 -80
2021.05.22 13:02:02.040 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 46 msg: 0C 80 02 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.22 13:02:02.043 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:1D80BA6E d:FF r:FFC1     m:0C 8002 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.22 13:02:02.137 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 0D A0 01 1ACE1F 1C4E25 01050000000005
2021.05.22 13:02:02.175 4 : CUL_Parse: cul868 A 10 0D A001 1ACE1F 1C4E25 01050000000005 -22.5
2021.05.22 13:02:02.186 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:1D80BAFE d:FF r:FFD2     m:0D A001 1ACE1F 1C4E25 01050000000005
2021.05.22 13:02:02.294 4 : CUL_Parse: cul868 A 0A 0D 8002 1C4E25 1ACE1F 00 -79.5
2021.05.22 13:02:02.302 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 46 msg: 0D 80 02 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.22 13:02:02.306 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:1D80BB75 d:FF r:FFC1     m:0D 8002 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.22 13:02:02.403 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 0E A0 01 1ACE1F 1C4E25 01080A0C
2021.05.22 13:02:02.437 4 : CUL_Parse: cul868 A 0D 0E A001 1ACE1F 1C4E25 01080A0C -22.5
2021.05.22 13:02:02.448 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:1D80BC03 d:FF r:FFD2     m:0E A001 1ACE1F 1C4E25 01080A0C
2021.05.22 13:02:02.558 4 : CUL_Parse: cul868 A 0A 0E 8002 1C4E25 1ACE1F 00 -79.5
2021.05.22 13:02:02.571 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 46 msg: 0E 80 02 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.22 13:02:02.575 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:1D80BC7D d:FF r:FFC1     m:0E 8002 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.22 13:02:02.668 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 0F A0 01 1ACE1F 1C4E25 0106
2021.05.22 13:02:02.710 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B 0F A001 1ACE1F 1C4E25 0106 -22.5
2021.05.22 13:02:02.715 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:1D80BD09 d:FF r:FFD1     m:0F A001 1ACE1F 1C4E25 0106
2021.05.22 13:02:02.821 4 : CUL_Parse: cul868 A 0A 0F 8002 1C4E25 1ACE1F 00 -79.5
2021.05.22 13:02:02.830 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 46 msg: 0F 80 02 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.22 13:02:02.834 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:1D80BD84 d:FF r:FFC1     m:0F 8002 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.22 13:02:02.927 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 10 A0 01 1ACE1F 1C4E25 00040000000000
2021.05.22 13:02:02.966 4 : CUL_Parse: cul868 A 10 10 A001 1ACE1F 1C4E25 00040000000000 -22.5
2021.05.22 13:02:02.976 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:1D80BE14 d:FF r:FFD1     m:10 A001 1ACE1F 1C4E25 00040000000000
2021.05.22 13:02:03.093 4 : CUL_Parse: cul868 A 14 10 8010 1C4E25 1ACE1F 0202010A1A0BCE0C1F0000 -80
2021.05.22 13:02:03.105 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0402, state 100
2021.05.22 13:02:03.106 0 : HMUARTLGW hmuart1 Ack: 02
2021.05.22 13:02:03.108 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 46 msg: 10 80 10 1C4E25 1ACE1F 0202010A1A0BCE0C1F0000
2021.05.22 13:02:03.111 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:1D80BE94 d:FF r:FFC1     m:10 8010 1C4E25 1ACE1F 0202010A1A0BCE0C1F0000
2021.05.22 13:02:03.196 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 20 A0 01 1ACE1F 1C4E25 0103
2021.05.22 13:02:03.238 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B 20 A001 1ACE1F 1C4E25 0103 -22.5
2021.05.22 13:02:03.247 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:1D80BF25 d:FF r:FFD2     m:20 A001 1ACE1F 1C4E25 0103
2021.05.22 13:02:03.370 4 : CUL_Parse: cul868 A 13 20 8010 1C4E25 1ACE1F 01B5B5B50100000000ED -80
2021.05.22 13:02:03.382 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0402, state 100
2021.05.22 13:02:03.383 0 : HMUARTLGW hmuart1 Ack: 02
2021.05.22 13:02:03.385 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 46 msg: 20 80 10 1C4E25 1ACE1F 01B5B5B50100000000ED
2021.05.22 13:02:03.388 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:1D80BFA9 d:FF r:FFC1     m:20 8010 1C4E25 1ACE1F 01B5B5B50100000000ED
2021.05.22 13:02:03.472 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 30 A0 01 1ACE1F 1C4E25 01040000000005
2021.05.22 13:02:03.520 4 : CUL_Parse: cul868 A 10 30 A001 1ACE1F 1C4E25 01040000000005 -22.5
2021.05.22 13:02:03.530 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:1D80C040 d:FF r:FFD2     m:30 A001 1ACE1F 1C4E25 01040000000005
2021.05.22 13:02:03.645 4 : CUL_Parse: cul868 A 10 30 8010 1C4E25 1ACE1F 0209000A0C0000 -80.5
2021.05.22 13:02:03.692 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0402, state 100
2021.05.22 13:02:03.693 0 : HMUARTLGW hmuart1 Ack: 02
2021.05.22 13:02:03.694 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000000
2021.05.22 13:02:03.697 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 46 msg: 30 80 10 1C4E25 1ACE1F 0209000A0C0000
2021.05.22 13:02:03.700 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:1D80C0BD d:FF r:FFC1     m:30 8010 1C4E25 1ACE1F 0209000A0C0000
2021.05.22 13:02:03.703 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010007FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2021.05.22 13:02:03.705 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.05.22 13:02:03.706 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.05.22 13:02:03.708 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000000
2021.05.22 13:02:03.714 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010007FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2021.05.22 13:02:03.716 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2021.05.22 13:02:03.716 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.05.22 13:03:03.662 2 : HMinfo hminfo get:configCheck :-f,^(Ventil.AZ.Nord|Ventil.AZ.Nord)$
2021.05.22 13:04:18.301 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 0B A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.22 13:04:18.352 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:1D82CEED d:FF r:FFD2     m:0B A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.22 13:04:18.358 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B 0B A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -22.5
2021.05.22 13:04:18.458 4 : CUL_Parse: cul868 A 0E 0B 8102 1C4E25 B5B5B5 010100004A -80.5
2021.05.22 13:04:18.498 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:1D82CF6E d:FF r:FFC1     m:0B 8102 1C4E25 B5B5B5 010100004A
2021.05.22 13:04:18.502 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 46 msg: 0B 81 02 1C4E25 B5B5B5 010100004A
2021.05.22 13:04:18.824 4 : CUL_Parse: cul868 A 16 0D A410 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A0C0000 -81.5
2021.05.22 13:04:18.838 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 I:+1C4E25,00,00,
2021.05.22 13:04:18.926 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 S:+1C4E25,00,00,00
2021.05.22 13:04:18.927 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 S:S93BF5010 stat:  00 t:00000000 d:01 r:93BF5010 m:0D 8002 B5B5B5 1C4E25 00
2021.05.22 13:04:18.969 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:1D82D0DB d:FF r:FFC1     m:0D A410 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A0C0000
2021.05.22 13:04:18.972 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:R93BF5010 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0D 8002 B5B5B5 1C4E25 00
2021.05.22 13:04:18.973 4 : CUL_Parse: cul868 A 0A 0D 8002 B5B5B5 1C4E25 00 -42
2021.05.22 13:06:20.751 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 0C A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.22 13:06:20.917 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B 0C A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -22.5
2021.05.22 13:06:20.922 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:1D84ADC8 d:FF r:FFD1     m:0C A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.22 13:06:21.252 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B 0C A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -22.5
2021.05.22 13:06:21.262 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:1D84AF2B d:FF r:FFD2     m:0C A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.22 13:06:21.599 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B 0C A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -22.5
2021.05.22 13:06:21.611 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:1D84B087 d:FF r:FFD2     m:0C A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.22 13:06:21.851 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0404, state 100
2021.05.22 13:06:21.853 0 : HMUARTLGW hmuart1 can't send due to unknown problem (no response?)
2021.05.22 13:06:23.796 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.05.22 13:06:23.803 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0408, state 90
2021.05.22 13:06:23.805 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 08, state 90
2021.05.22 13:06:24.308 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.05.22 13:06:24.314 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0408, state 90
2021.05.22 13:06:24.316 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 08, state 90
2021.05.22 13:06:24.819 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.05.22 13:06:24.824 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0408, state 90
2021.05.22 13:06:24.826 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 08, state 90
2021.05.22 13:06:25.328 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.05.22 13:06:25.334 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0408, state 90
2021.05.22 13:06:25.335 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 08, state 90
2021.05.22 13:06:25.838 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.05.22 13:06:25.843 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0408, state 90
2021.05.22 13:06:25.845 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 08, state 90
2021.05.22 13:06:26.348 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.05.22 13:06:26.353 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0408, state 90
2021.05.22 13:06:26.355 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 08, state 90
2021.05.22 13:06:26.948 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.05.22 13:06:26.953 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0408, state 90
2021.05.22 13:06:26.954 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 08, state 90
2021.05.22 13:06:27.457 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.05.22 13:06:27.462 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0408, state 90
2021.05.22 13:06:27.463 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 08, state 90
2021.05.22 13:06:27.901 4 : CUL_Parse: cul868 A 14 DF 805E 266EA5 1ACE1F 0000000000000000000000 -64.5
2021.05.22 13:06:27.911 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E266EA5   stat:0000 t:1D84C924 d:FF r:FFC0     m:DF 805E 266EA5 1ACE1F 0000000000000000000000
2021.05.22 13:06:27.965 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.05.22 13:06:27.970 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0408, state 90
2021.05.22 13:06:27.971 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 08, state 90
2021.05.22 13:06:28.474 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.05.22 13:06:28.479 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0408, state 90
2021.05.22 13:06:28.480 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 08, state 90
2021.05.22 13:06:28.983 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.05.22 13:06:28.988 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0408, state 90
2021.05.22 13:06:28.990 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 08, state 90
2021.05.22 13:06:29.498 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.05.22 13:06:29.502 4 : CUL_Parse: cul868 A 0C 10 8670 206487 000000 009443 -80
2021.05.22 13:06:29.609 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487   stat:0000 t:1D84CF5A d:FF r:FFAF     m:10 8670 206487 000000 009443
2021.05.22 13:06:29.613 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0408, state 90
2021.05.22 13:06:29.615 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 08, state 90
2021.05.22 13:06:29.615 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 03
2021.05.22 13:06:29.619 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 0401, state 90
2021.05.22 13:06:29.620 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 01, state 90
2021.05.22 13:06:29.621 1 : HMUARTLGW hmuart1 Adding peer 1C4E25 failed! You have probably forced an unknown aesKey for this device.
2021.05.22 13:06:29.976 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 I:K
2021.05.22 13:06:29.982 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 V:03C5 sNo:JEQ0315335 d:1C671E O:1ACE1F t:1D84D147 IDcnt:0016 L:1 %
2021.05.22 13:06:30.650 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 00436F5F4350555F424C, state 99
2021.05.22 13:06:30.651 1 : HMUARTLGW hmuart1 unexpected info about Co_CPU_BL received (module crashed?), reopening
2021.05.22 13:06:30.653 3 : hmuart1 device closed
2021.05.22 13:06:30.706 3 : Setting hmuart1 serial parameters to 115200,8,N,1
2021.05.22 13:06:30.710 1 : /dev/ttyAMA0 reappeared (hmuart1)
2021.05.22 13:06:31.713 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 00
2021.05.22 13:06:31.751 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 0402436F5F4350555F424C, state 1
2021.05.22 13:06:31.752 0 : HMUARTLGW hmuart1 currently running Co_CPU_BL
2021.05.22 13:06:31.753 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 03
2021.05.22 13:06:32.180 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 0401, state 2
2021.05.22 13:06:32.189 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 00436F5F4350555F417070, state 2
2021.05.22 13:06:32.190 0 : HMUARTLGW hmuart1 currently running Co_CPU_App
2021.05.22 13:06:33.194 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 001ACE1F
2021.05.22 13:06:33.198 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0401, state 4
2021.05.22 13:06:33.200 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 01, state 4
2021.05.22 13:06:33.201 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 01
2021.05.22 13:06:33.205 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701011ACE1F, state 5
2021.05.22 13:06:33.206 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 5
2021.05.22 13:06:33.224 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 10
2021.05.22 13:06:33.228 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04070101470708, state 6
2021.05.22 13:06:33.229 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 6
2021.05.22 13:06:33.247 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 0E60A8E5B904
2021.05.22 13:06:33.251 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 0401, state 7
2021.05.22 13:06:33.253 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 01, state 7
2021.05.22 13:06:33.254 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 02
2021.05.22 13:06:33.258 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 0402010003010401, state 8
2021.05.22 13:06:33.259 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 8
2021.05.22 13:06:33.276 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 06
2021.05.22 13:06:33.281 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 0401, state 10
2021.05.22 13:06:33.282 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 01, state 10
2021.05.22 13:06:33.283 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 0B
2021.05.22 13:06:33.289 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 04024E455130323330333239, state 9
2021.05.22 13:06:33.290 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 9
2021.05.22 13:06:33.307 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 0A00
2021.05.22 13:06:33.311 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 0401, state 11
2021.05.22 13:06:33.312 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 01, state 11
2021.05.22 13:06:33.313 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 0901
2021.05.22 13:06:33.317 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 0401, state 12
2021.05.22 13:06:33.318 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 01, state 12
2021.05.22 13:06:33.319 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2021.05.22 13:06:33.323 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040200, state 13
2021.05.22 13:06:33.324 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 13
2021.05.22 13:06:33.326 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 030000000000000000000000000000000000
2021.05.22 13:06:33.332 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0401, state 14
2021.05.22 13:06:33.334 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 01, state 14
2021.05.22 13:06:33.335 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 0F0000000000000000000000000000000000
2021.05.22 13:06:33.341 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0401, state 15
2021.05.22 13:06:33.343 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 01, state 15
2021.05.22 13:06:33.344 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 0B0000000000000000000000000000000000
2021.05.22 13:06:33.350 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0401, state 16
2021.05.22 13:06:33.351 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 01, state 16
2021.05.22 13:06:33.391 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061DFC2F000000
2021.05.22 13:06:33.398 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010001FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2021.05.22 13:06:33.399 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.05.22 13:06:33.400 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1DFC2F, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.05.22 13:06:33.402 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061DFC2F000000
2021.05.22 13:06:33.409 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010001FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2021.05.22 13:06:33.410 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2021.05.22 13:06:33.411 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1DFC2F, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.05.22 13:06:33.411 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.05.22 13:06:33.418 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010002FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2021.05.22 13:06:33.419 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.05.22 13:06:33.420 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.05.22 13:06:33.422 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.05.22 13:06:33.428 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010002FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2021.05.22 13:06:33.429 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2021.05.22 13:06:33.430 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.05.22 13:06:33.431 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061CE9F5000000
2021.05.22 13:06:33.437 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010003FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2021.05.22 13:06:33.438 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.05.22 13:06:33.439 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1CE9F5, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.05.22 13:06:33.441 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061CE9F5000000
2021.05.22 13:06:33.447 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010003FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2021.05.22 13:06:33.449 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2021.05.22 13:06:33.449 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1CE9F5, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.05.22 13:06:33.450 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061F91AA000000
2021.05.22 13:06:33.456 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010004FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2021.05.22 13:06:33.457 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.05.22 13:06:33.458 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1F91AA, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.05.22 13:06:33.461 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061F91AA000000
2021.05.22 13:06:33.467 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010004FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2021.05.22 13:06:33.468 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2021.05.22 13:06:33.469 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1F91AA, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.05.22 13:06:33.469 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 06193A9A000000
2021.05.22 13:06:33.476 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010005FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2021.05.22 13:06:33.477 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.05.22 13:06:33.477 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 193A9A, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.05.22 13:06:33.480 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 06193A9A000000
2021.05.22 13:06:33.486 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010005FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2021.05.22 13:06:33.487 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2021.05.22 13:06:33.488 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 193A9A, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.05.22 13:06:33.489 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061BFC52000000
2021.05.22 13:06:33.495 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010006FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2021.05.22 13:06:33.496 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.05.22 13:06:33.497 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1BFC52, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.05.22 13:06:33.499 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061BFC52000000
2021.05.22 13:06:33.506 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010006FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2021.05.22 13:06:33.507 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2021.05.22 13:06:33.508 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1BFC52, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.05.22 13:06:33.508 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061A164B000000
2021.05.22 13:06:33.515 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010007FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2021.05.22 13:06:33.516 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.05.22 13:06:33.516 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1A164B, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.05.22 13:06:33.519 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061A164B000000
2021.05.22 13:06:33.525 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010007FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2021.05.22 13:06:33.527 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2021.05.22 13:06:33.528 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1A164B, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.05.22 13:09:12.700 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 0D A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.22 13:09:12.737 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B 0D A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -22.5
2021.05.22 13:09:12.742 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:1D874D18 d:FF r:FFD2     m:0D A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.22 13:09:12.855 4 : CUL_Parse: cul868 A 0E 0D 8202 1C4E25 B5B5B5 010100004A -81
2021.05.22 13:09:12.866 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 46 msg: 0D 82 02 1C4E25 B5B5B5 010100004A
2021.05.22 13:09:12.870 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:1D874D99 d:FF r:FFC1     m:0D 8202 1C4E25 B5B5B5 010100004A
2021.05.22 13:09:12.963 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 0E A1 12 1ACE1F 1C4E25
2021.05.22 13:09:12.994 4 : CUL_Parse: cul868 A 09 0E A112 1ACE1F 1C4E25  -22.5
2021.05.22 13:09:13.004 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:1D874E23 d:FF r:FFD2     m:0E A112 1ACE1F 1C4E25
2021.05.22 13:09:13.118 4 : CUL_Parse: cul868 A 0A 0E 8002 1C4E25 1ACE1F 00 -81.5
2021.05.22 13:09:13.127 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 45 msg: 0E 80 02 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.22 13:09:13.131 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:1D874EA0 d:FF r:FFC1     m:0E 8002 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.22 13:09:13.224 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 0F A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.22 13:09:13.258 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B 0F A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -22.5
2021.05.22 13:09:13.268 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:1D874F2B d:FF r:FFD2     m:0F A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.22 13:09:13.387 4 : CUL_Parse: cul868 A 0E 0F 8202 1C4E25 B5B5B5 0101000049 -82.5
2021.05.22 13:09:13.397 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 46 msg: 0F 82 02 1C4E25 B5B5B5 0101000049
2021.05.22 13:09:13.401 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:1D874FAC d:FF r:FFC1     m:0F 8202 1C4E25 B5B5B5 0101000049
2021.05.22 13:09:13.493 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 10 A1 12 1ACE1F 1C4E25
2021.05.22 13:09:13.526 4 : CUL_Parse: cul868 A 09 10 A112 1ACE1F 1C4E25  -22.5
2021.05.22 13:09:13.536 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:1D875037 d:FF r:FFD1     m:10 A112 1ACE1F 1C4E25
2021.05.22 13:09:13.650 4 : CUL_Parse: cul868 A 0A 10 8002 1C4E25 1ACE1F 00 -82
2021.05.22 13:09:13.687 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 46 msg: 10 80 02 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.22 13:09:13.690 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000000
2021.05.22 13:09:13.693 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:1D8750B3 d:FF r:FFC1     m:10 8002 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.22 13:09:13.697 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010007FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2021.05.22 13:09:13.698 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.05.22 13:09:13.699 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.05.22 13:09:13.701 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000000
2021.05.22 13:09:13.708 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010007FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2021.05.22 13:09:13.709 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2021.05.22 13:09:13.709 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.05.22 13:11:50.401 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 0E A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.22 13:11:50.434 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B 0E A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -22.5
2021.05.22 13:11:50.438 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:1D89B535 d:FF r:FFD2     m:0E A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.22 13:11:50.753 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B 0E A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -22.5
2021.05.22 13:11:50.764 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:1D89B67B d:FF r:FFD2     m:0E A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.22 13:11:51.084 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B 0E A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -22.5
2021.05.22 13:11:51.095 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:1D89B7C5 d:FF r:FFD2     m:0E A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.22 13:11:51.336 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0404, state 100
2021.05.22 13:11:51.339 0 : HMUARTLGW hmuart1 can't send due to unknown problem (no response?)
edit:
ich warte mit der neuen version noch, falls du hier noch was findest.
noansi
Hallo Frank,
Zitatich warte mit der neuen version noch, falls du hier noch was findest.
nee, mach mal.
Denn der zweite Unterschied ist ja noch die Vorbereitung der IOs.
Eventuell müsste die dann entfallen und damit das Handling, wie bei CUL über CUL_HM komplett laufen. Ergäbe grausig schräges Handling für virtuelle devices, weil es ja auch noch andere virtuelle gibt.
Gruß, Ansgar.
frank
#20
moin ansgar,
im verhalten hat sich nicht viel geändert.
kombi hmuart/cul erfolgreich:
2021.05.22 15:27:31.543 3: CUL_HM set Ventil.AZ.Nord regSet exec valveErrorPos 11
2021.05.22 15:27:31.597 2: HMinfo hminfo get:configCheck :-f,^(Ventil.AZ.Nord|Ventil.AZ.Nord)$
2021.05.22 15:27:31.709 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.05.22 15:27:31.720 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010007FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2021.05.22 15:27:31.721 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.05.22 15:27:31.722 0: HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.05.22 15:27:31.726 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.05.22 15:27:31.736 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010007FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2021.05.22 15:27:31.738 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2021.05.22 15:27:31.739 0: HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.05.22 15:27:31.739 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.05.22 15:27:31.745 3: FHEMWEB WEB CSRF error: csrf_134559345615251 ne csrf_269340736618671 for client WEB_192.168.1.31_50729 / command get Ventil.AZ.Nord deviceInfo short. For details see the csrfToken FHEMWEB attribute.
2021.05.22 15:27:31.751 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010007FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2021.05.22 15:27:31.753 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.05.22 15:27:31.754 0: HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.05.22 15:27:31.757 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.05.22 15:27:31.764 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010007FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2021.05.22 15:27:31.766 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2021.05.22 15:27:31.767 0: HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.05.22 15:28:43.951 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 44 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.22 15:28:44.008 4: CUL_Parse: cul868 A 0B 44 A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -22.5
2021.05.22 15:28:44.015 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:1E070E62 d:FF r:FFD2     m:44 A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.22 15:28:44.107 4: CUL_Parse: cul868 A 0E 44 8202 1C4E25 B5B5B5 010100004A -80
2021.05.22 15:28:44.111 3: CUL_HM set Ventil.AZ.Nord getConfig noArg
2021.05.22 15:28:44.154 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 46 msg: 44 82 02 1C4E25 B5B5B5 010100004A
2021.05.22 15:28:44.158 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:1E070EE3 d:FF r:FFC0     m:44 8202 1C4E25 B5B5B5 010100004A
2021.05.22 15:28:44.251 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 45 A1 12 1ACE1F 1C4E25
2021.05.22 15:28:44.275 4: CUL_Parse: cul868 A 09 45 A112 1ACE1F 1C4E25  -22.5
2021.05.22 15:28:44.285 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:1E070F8A d:FF r:FFD2     m:45 A112 1ACE1F 1C4E25
2021.05.22 15:28:44.400 4: CUL_Parse: cul868 A 0A 45 8002 1C4E25 1ACE1F 00 -80
2021.05.22 15:28:44.409 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 46 msg: 45 80 02 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.22 15:28:44.413 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:1E071007 d:FF r:FFC0     m:45 8002 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.22 15:28:44.506 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 46 A0 01 1ACE1F 1C4E25 01050000000005
2021.05.22 15:28:44.545 4: CUL_Parse: cul868 A 10 46 A001 1ACE1F 1C4E25 01050000000005 -22.5
2021.05.22 15:28:44.555 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:1E071098 d:FF r:FFD2     m:46 A001 1ACE1F 1C4E25 01050000000005
2021.05.22 15:28:44.665 4: CUL_Parse: cul868 A 0A 46 8002 1C4E25 1ACE1F 00 -79.5
2021.05.22 15:28:44.674 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 46 msg: 46 80 02 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.22 15:28:44.678 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:1E071110 d:FF r:FFC0     m:46 8002 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.22 15:28:44.771 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 47 A0 01 1ACE1F 1C4E25 01080A0B
2021.05.22 15:28:44.806 4: CUL_Parse: cul868 A 0D 47 A001 1ACE1F 1C4E25 01080A0B -22.5
2021.05.22 15:28:44.834 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:1E07119D d:FF r:FFD2     m:47 A001 1ACE1F 1C4E25 01080A0B
2021.05.22 15:28:44.928 4: CUL_Parse: cul868 A 0A 47 8002 1C4E25 1ACE1F 00 -80
2021.05.22 15:28:44.943 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 46 msg: 47 80 02 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.22 15:28:44.947 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2021.05.22 15:28:44.950 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:1E071217 d:FF r:FFC0     m:47 8002 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.22 15:28:44.954 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 04020C, state 98
2021.05.22 15:28:44.955 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2021.05.22 15:28:44.956 0: HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.0057
2021.05.22 15:28:45.029 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 48 A0 01 1ACE1F 1C4E25 0106
2021.05.22 15:28:45.068 4: CUL_Parse: cul868 A 0B 48 A001 1ACE1F 1C4E25 0106 -22.5
2021.05.22 15:28:45.078 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:1E0712A3 d:FF r:FFD2     m:48 A001 1ACE1F 1C4E25 0106
2021.05.22 15:28:45.191 4: CUL_Parse: cul868 A 0A 48 8002 1C4E25 1ACE1F 00 -79.5
2021.05.22 15:28:45.200 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 46 msg: 48 80 02 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.22 15:28:45.205 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:1E07131E d:FF r:FFC1     m:48 8002 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.22 15:28:45.295 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 49 A0 01 1ACE1F 1C4E25 00040000000000
2021.05.22 15:28:45.334 4: CUL_Parse: cul868 A 10 49 A001 1ACE1F 1C4E25 00040000000000 -22.5
2021.05.22 15:28:45.345 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:1E0713AE d:FF r:FFD2     m:49 A001 1ACE1F 1C4E25 00040000000000
2021.05.22 15:28:45.462 4: CUL_Parse: cul868 A 14 49 8010 1C4E25 1ACE1F 0202010A1A0BCE0C1F0000 -80
2021.05.22 15:28:45.474 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0402, state 100
2021.05.22 15:28:45.475 0: HMUARTLGW hmuart1 Ack: 02
2021.05.22 15:28:45.477 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 46 msg: 49 80 10 1C4E25 1ACE1F 0202010A1A0BCE0C1F0000
2021.05.22 15:28:45.480 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:1E07142D d:FF r:FFC1     m:49 8010 1C4E25 1ACE1F 0202010A1A0BCE0C1F0000
2021.05.22 15:28:45.565 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 59 A0 01 1ACE1F 1C4E25 0103
2021.05.22 15:28:45.607 4: CUL_Parse: cul868 A 0B 59 A001 1ACE1F 1C4E25 0103 -22.5
2021.05.22 15:28:45.618 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:1E0714BF d:FF r:FFD2     m:59 A001 1ACE1F 1C4E25 0103
2021.05.22 15:28:45.737 4: CUL_Parse: cul868 A 13 59 8010 1C4E25 1ACE1F 01B5B5B50100000000B4 -80.5
2021.05.22 15:28:45.750 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0402, state 100
2021.05.22 15:28:45.751 0: HMUARTLGW hmuart1 Ack: 02
2021.05.22 15:28:45.753 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 48 msg: 59 80 10 1C4E25 1ACE1F 01B5B5B50100000000B4
2021.05.22 15:28:45.756 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:1E071541 d:FF r:FFC1     m:59 8010 1C4E25 1ACE1F 01B5B5B50100000000B4
2021.05.22 15:28:45.840 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 69 A0 01 1ACE1F 1C4E25 01040000000005
2021.05.22 15:28:45.889 4: CUL_Parse: cul868 A 10 69 A001 1ACE1F 1C4E25 01040000000005 -22.5
2021.05.22 15:28:45.898 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:1E0715D7 d:FF r:FFD2     m:69 A001 1ACE1F 1C4E25 01040000000005
2021.05.22 15:28:46.013 4: CUL_Parse: cul868 A 10 69 8010 1C4E25 1ACE1F 0209000A0B0000 -80
2021.05.22 15:28:46.066 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0402, state 100
2021.05.22 15:28:46.068 0: HMUARTLGW hmuart1 Ack: 02
2021.05.22 15:28:46.068 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000000
2021.05.22 15:28:46.072 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 46 msg: 69 80 10 1C4E25 1ACE1F 0209000A0B0000
2021.05.22 15:28:46.075 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:1E071654 d:FF r:FFC1     m:69 8010 1C4E25 1ACE1F 0209000A0B0000
2021.05.22 15:28:46.080 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010007FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2021.05.22 15:28:46.081 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.05.22 15:28:46.082 0: HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.05.22 15:28:46.085 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000000
2021.05.22 15:28:46.091 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010007FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2021.05.22 15:28:46.093 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2021.05.22 15:28:46.093 0: HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.05.22 15:30:56.400 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 45 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.22 15:30:56.441 4: CUL_Parse: cul868 A 0B 45 A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -22.5
2021.05.22 15:30:56.445 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:1E0913D7 d:FF r:FFD2     m:45 A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.22 15:30:56.556 4: CUL_Parse: cul868 A 0E 45 8102 1C4E25 B5B5B5 010100004A -80.5
2021.05.22 15:30:56.598 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 47 msg: 45 81 02 1C4E25 B5B5B5 010100004A
2021.05.22 15:30:56.601 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:1E091458 d:FF r:FFC1     m:45 8102 1C4E25 B5B5B5 010100004A
2021.05.22 15:30:56.923 4: CUL_Parse: cul868 A 16 47 A410 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A0B0000 -80.5
2021.05.22 15:30:57.025 4: CUL sent: cul868 As 0A 47 8002 B5B5B5 1C4E25 00
2021.05.22 15:30:57.055 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:1E0915C6 d:FF r:FFC1     m:47 A410 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A0B0000
2021.05.22 15:30:57.062 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:1E091648 d:FF r:FFD9     m:47 8002 B5B5B5 1C4E25 00
kombi hmuart/hmlan kurz nach dem ersten sniff:
jetzt stirbt der hmuart sogar 2x. das erste mal vielleicht noch als folge des vorherigen sniffs.
2021.05.22 15:32:08.697 3: CUL_HM set Ventil.AZ.Nord regSet exec valveErrorPos 10
2021.05.22 15:32:08.923 2: HMinfo hminfo get:configCheck :-f,^(Ventil.AZ.Nord|Ventil.AZ.Nord)$
2021.05.22 15:32:09.054 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.05.22 15:32:09.068 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0408, state 90
2021.05.22 15:32:09.069 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 08, state 90
2021.05.22 15:32:09.084 3: FHEMWEB WEB CSRF error: csrf_134559345615251 ne csrf_269340736618671 for client WEB_192.168.1.31_50733 / command get Ventil.AZ.Nord deviceInfo short. For details see the csrfToken FHEMWEB attribute.
2021.05.22 15:32:09.486 1: ----- new screenshot ----- -> 56
2021.05.22 15:32:09.662 1: ----- firefox close-ps ----- ->
UID        PID  PPID  C    SZ   RSS PSR STIME TTY          TIME CMD
fhem     23684     1 48 159405 183028 0 15:31 ?        00:00:12 /usr/lib/firefox-esr/firefox-esr -headless -private localhost:8084/fhem?room=00_hminfo
2021.05.22 15:32:09.721 1: ----- firefox close-pids ----- -> 23929 23907 23879 23832 23684
2021.05.22 15:32:09.722 1: ----- firefox kill-pid ----- -> 23684
2021.05.22 15:32:09.974 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.05.22 15:32:10.773 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0408, state 90
2021.05.22 15:32:10.774 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 08, state 90
2021.05.22 15:32:11.907 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.05.22 15:32:11.914 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0408, state 90
2021.05.22 15:32:11.916 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 08, state 90
2021.05.22 15:32:12.418 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.05.22 15:32:12.423 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0408, state 90
2021.05.22 15:32:12.424 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 08, state 90
2021.05.22 15:32:13.344 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.05.22 15:32:13.350 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0408, state 90
2021.05.22 15:32:13.351 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 08, state 90
2021.05.22 15:32:14.238 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.05.22 15:32:14.244 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0408, state 90
2021.05.22 15:32:14.246 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 08, state 90
2021.05.22 15:32:14.748 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.05.22 15:32:14.753 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0408, state 90
2021.05.22 15:32:14.755 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 08, state 90
2021.05.22 15:32:15.257 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.05.22 15:32:15.263 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0408, state 90
2021.05.22 15:32:15.264 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 08, state 90
2021.05.22 15:32:15.768 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.05.22 15:32:15.775 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0408, state 90
2021.05.22 15:32:15.777 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 08, state 90
2021.05.22 15:32:16.280 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.05.22 15:32:16.285 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0408, state 90
2021.05.22 15:32:16.286 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 08, state 90
2021.05.22 15:32:16.789 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.05.22 15:32:16.794 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0408, state 90
2021.05.22 15:32:16.795 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 08, state 90
2021.05.22 15:32:17.298 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.05.22 15:32:17.303 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0408, state 90
2021.05.22 15:32:17.319 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 08, state 90
2021.05.22 15:32:17.320 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 00 03
2021.05.22 15:32:17.324 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 0401, state 90
2021.05.22 15:32:17.325 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 01, state 90
2021.05.22 15:32:17.326 1: HMUARTLGW hmuart1 Adding peer 1C4E25 failed! You have probably forced an unknown aesKey for this device.
2021.05.22 15:32:17.327 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.05.22 15:32:17.332 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0408, state 90
2021.05.22 15:32:17.333 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 08, state 90
2021.05.22 15:32:17.805 4: CUL_Parse: cul868 A 14 AF 805E 266EA5 1ACE1F 0000000000000000000000 -59.5
2021.05.22 15:32:17.815 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E266EA5   stat:0000 t:1E0A51C4 d:FF r:FFC6     m:AF 805E 266EA5 1ACE1F 0000000000000000000000
2021.05.22 15:32:17.836 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.05.22 15:32:17.840 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0408, state 90
2021.05.22 15:32:17.842 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 08, state 90
2021.05.22 15:32:17.891 4: CUL_Parse: cul868 A 0C AC 8670 1936FF 000000 00C241 -78
2021.05.22 15:32:18.028 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1936FF   stat:0000 t:1E0A521B d:FF r:FFCC     m:AC 8670 1936FF 000000 00C241
2021.05.22 15:32:18.345 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.05.22 15:32:18.354 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 00436F5F4350555F424C, state 90
2021.05.22 15:32:18.355 1: HMUARTLGW hmuart1 unexpected info about Co_CPU_BL received (module crashed?), reopening
2021.05.22 15:32:18.358 3: hmuart1 device closed
2021.05.22 15:32:21.152 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.05.22 15:32:21.159 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010003FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2021.05.22 15:32:21.160 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.05.22 15:32:21.161 0: HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.05.22 15:32:21.164 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.05.22 15:32:21.171 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010003FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2021.05.22 15:32:21.172 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2021.05.22 15:32:21.173 0: HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.05.22 15:33:58.353 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 46 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.22 15:33:58.412 4: CUL_Parse: cul868 A 0B 46 A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -22.5
2021.05.22 15:33:58.426 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:1E0BDAB5 d:FF r:FFD2     m:46 A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.22 15:33:58.509 4: CUL_Parse: cul868 A 0E 46 8202 1C4E25 B5B5B5 010100004B -80.5
2021.05.22 15:33:58.513 3: CUL_HM set Ventil.AZ.Nord getConfig noArg
2021.05.22 15:33:58.557 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 46 msg: 46 82 02 1C4E25 B5B5B5 010100004B
2021.05.22 15:33:58.560 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:1E0BDB35 d:FF r:FFC0     m:46 8202 1C4E25 B5B5B5 010100004B
2021.05.22 15:33:58.653 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 47 A1 12 1ACE1F 1C4E25
2021.05.22 15:33:58.678 4: CUL_Parse: cul868 A 09 47 A112 1ACE1F 1C4E25  -22.5
2021.05.22 15:33:58.688 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:1E0BDBDE d:FF r:FFD2     m:47 A112 1ACE1F 1C4E25
2021.05.22 15:33:58.753 4: CUL_Parse: cul868 A 0C 4A 8670 206487 000000 009642 -80.5
2021.05.22 15:33:58.835 4: CUL_Parse: cul868 A 0A 47 8002 1C4E25 1ACE1F 00 -80
2021.05.22 15:33:58.843 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 4D msg: 4A 86 70 206487 000000 009642
2021.05.22 15:33:58.846 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 46 msg: 47 80 02 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.22 15:33:58.850 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E206487   stat:0000 t:1E0BDC29 d:FF r:FFB3     m:4A 8670 206487 000000 009642
2021.05.22 15:33:58.852 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:1E0BDC5B d:FF r:FFC0     m:47 8002 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.22 15:33:58.941 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 48 A0 01 1ACE1F 1C4E25 01050000000005
2021.05.22 15:33:58.972 4: CUL_Parse: cul868 A 10 48 A001 1ACE1F 1C4E25 01050000000005 -22.5
2021.05.22 15:33:58.983 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:1E0BDD04 d:FF r:FFD2     m:48 A001 1ACE1F 1C4E25 01050000000005
2021.05.22 15:33:59.091 4: CUL_Parse: cul868 A 0A 48 8002 1C4E25 1ACE1F 00 -80.5
2021.05.22 15:33:59.100 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 46 msg: 48 80 02 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.22 15:33:59.105 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:1E0BDD7B d:FF r:FFC0     m:48 8002 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.22 15:33:59.198 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 49 A0 01 1ACE1F 1C4E25 01080A0A
2021.05.22 15:33:59.234 4: CUL_Parse: cul868 A 0D 49 A001 1ACE1F 1C4E25 01080A0A -22.5
2021.05.22 15:33:59.243 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:1E0BDE09 d:FF r:FFD2     m:49 A001 1ACE1F 1C4E25 01080A0A
2021.05.22 15:33:59.355 4: CUL_Parse: cul868 A 0A 49 8002 1C4E25 1ACE1F 00 -80
2021.05.22 15:33:59.364 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 46 msg: 49 80 02 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.22 15:33:59.368 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:1E0BDE83 d:FF r:FFC0     m:49 8002 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.22 15:33:59.465 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 4A A0 01 1ACE1F 1C4E25 0106
2021.05.22 15:33:59.495 4: CUL_Parse: cul868 A 0B 4A A001 1ACE1F 1C4E25 0106 -22.5
2021.05.22 15:33:59.505 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:1E0BDF0F d:FF r:FFD2     m:4A A001 1ACE1F 1C4E25 0106
2021.05.22 15:33:59.618 4: CUL_Parse: cul868 A 0A 4A 8002 1C4E25 1ACE1F 00 -80.5
2021.05.22 15:33:59.627 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 46 msg: 4A 80 02 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.22 15:33:59.631 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:1E0BDF8A d:FF r:FFC0     m:4A 8002 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.22 15:33:59.724 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 4B A0 01 1ACE1F 1C4E25 00040000000000
2021.05.22 15:33:59.763 4: CUL_Parse: cul868 A 10 4B A001 1ACE1F 1C4E25 00040000000000 -22.5
2021.05.22 15:33:59.773 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:1E0BE01B d:FF r:FFD2     m:4B A001 1ACE1F 1C4E25 00040000000000
2021.05.22 15:33:59.890 4: CUL_Parse: cul868 A 14 4B 8010 1C4E25 1ACE1F 0202010A1A0BCE0C1F0000 -80.5
2021.05.22 15:33:59.901 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0402, state 100
2021.05.22 15:33:59.902 0: HMUARTLGW hmuart1 Ack: 02
2021.05.22 15:33:59.904 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 46 msg: 4B 80 10 1C4E25 1ACE1F 0202010A1A0BCE0C1F0000
2021.05.22 15:33:59.907 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:1E0BE09A d:FF r:FFC0     m:4B 8010 1C4E25 1ACE1F 0202010A1A0BCE0C1F0000
2021.05.22 15:33:59.993 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 5B A0 01 1ACE1F 1C4E25 0103
2021.05.22 15:34:00.036 4: CUL_Parse: cul868 A 0B 5B A001 1ACE1F 1C4E25 0103 -22.5
2021.05.22 15:34:00.046 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:1E0BE12C d:FF r:FFD2     m:5B A001 1ACE1F 1C4E25 0103
2021.05.22 15:34:00.167 4: CUL_Parse: cul868 A 13 5B 8010 1C4E25 1ACE1F 01B5B5B50100000000B6 -80
2021.05.22 15:34:00.178 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0402, state 100
2021.05.22 15:34:00.180 0: HMUARTLGW hmuart1 Ack: 02
2021.05.22 15:34:00.181 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 46 msg: 5B 80 10 1C4E25 1ACE1F 01B5B5B50100000000B6
2021.05.22 15:34:00.184 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:1E0BE1AE d:FF r:FFC0     m:5B 8010 1C4E25 1ACE1F 01B5B5B50100000000B6
2021.05.22 15:34:00.269 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 6B A0 01 1ACE1F 1C4E25 01040000000005
2021.05.22 15:34:00.317 4: CUL_Parse: cul868 A 10 6B A001 1ACE1F 1C4E25 01040000000005 -22.5
2021.05.22 15:34:00.328 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:1E0BE246 d:FF r:FFD2     m:6B A001 1ACE1F 1C4E25 01040000000005
2021.05.22 15:34:00.441 4: CUL_Parse: cul868 A 10 6B 8010 1C4E25 1ACE1F 0209000A0A0000 -80
2021.05.22 15:34:00.485 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0402, state 100
2021.05.22 15:34:00.487 0: HMUARTLGW hmuart1 Ack: 02
2021.05.22 15:34:00.487 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000000
2021.05.22 15:34:00.491 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 46 msg: 6B 80 10 1C4E25 1ACE1F 0209000A0A0000
2021.05.22 15:34:00.494 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:1E0BE2C1 d:FF r:FFC0     m:6B 8010 1C4E25 1ACE1F 0209000A0A0000
2021.05.22 15:34:00.498 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010007FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2021.05.22 15:34:00.499 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.05.22 15:34:00.500 0: HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.05.22 15:34:00.503 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000000
2021.05.22 15:34:00.509 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010007FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2021.05.22 15:34:00.510 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2021.05.22 15:34:00.511 0: HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.05.22 15:36:45.803 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 47 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.22 15:36:45.844 4: CUL_Parse: cul868 A 0B 47 A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -22.5
2021.05.22 15:36:45.849 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:1E0E68E7 d:FF r:FFD2     m:47 A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.22 15:36:45.958 4: CUL_Parse: cul868 A 0E 47 8102 1C4E25 B5B5B5 0101000049 -80
2021.05.22 15:36:46.001 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 46 msg: 47 81 02 1C4E25 B5B5B5 0101000049
2021.05.22 15:36:46.005 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:1E0E6968 d:FF r:FFC1     m:47 8102 1C4E25 B5B5B5 0101000049
2021.05.22 15:36:46.323 4: CUL_Parse: cul868 A 16 49 A410 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A0A0000 -81
2021.05.22 15:36:46.329 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:+1C4E25,00,00,
2021.05.22 15:36:46.424 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:+1C4E25,00,00,00
2021.05.22 15:36:46.425 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:S944AE473 stat:  00 t:00000000 d:01 r:944AE473 m:49 8002 B5B5B5 1C4E25 00
2021.05.22 15:36:46.456 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:1E0E6AD5 d:FF r:FFC0     m:49 A410 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A0A0000
2021.05.22 15:36:46.575 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:R944AE473 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:49 8002 B5B5B5 1C4E25 00
2021.05.22 15:36:58.721 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 46 msg: 49 A4 10 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A0A0000
2021.05.22 15:39:19.007 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 48 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.22 15:39:19.089 4: CUL_Parse: cul868 A 0B 48 A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -22.5
2021.05.22 15:39:19.095 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:1E10BF75 d:FF r:FFD2     m:48 A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.22 15:39:19.164 4: CUL_Parse: cul868 A 0E 48 8102 1C4E25 B5B5B5 0101000049 -80
2021.05.22 15:39:19.211 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 46 msg: 48 81 02 1C4E25 B5B5B5 0101000049
2021.05.22 15:39:19.214 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:1E10BFF7 d:FF r:FFC1     m:48 8102 1C4E25 B5B5B5 0101000049
2021.05.22 15:39:19.530 4: CUL_Parse: cul868 A 16 4A A410 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A0A0000 -79.5
2021.05.22 15:39:19.631 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:S944D3AE9 stat:  00 t:00000000 d:01 r:944D3AE9 m:4A 8002 B5B5B5 1C4E25 00
2021.05.22 15:39:19.663 4: CUL_Parse: cul868 A 0A 4A 8002 B5B5B5 1C4E25 00 -42
2021.05.22 15:39:19.668 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:1E10C164 d:FF r:FFC1     m:4A A410 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A0A0000
2021.05.22 15:39:19.670 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:R944D3AE9 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:4A 8002 B5B5B5 1C4E25 00
2021.05.22 15:41:37.707 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 49 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.22 15:41:37.853 4: CUL_Parse: cul868 A 0B 49 A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -22.5
2021.05.22 15:41:37.863 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:1E12DDCD d:FF r:FFD2     m:49 A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.22 15:41:38.185 4: CUL_Parse: cul868 A 0B 49 A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -22.5
2021.05.22 15:41:38.196 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:1E12DF1A d:FF r:FFD2     m:49 A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.22 15:41:38.485 4: CUL_Parse: cul868 A 0B 49 A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -22.5
2021.05.22 15:41:38.496 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:1E12E046 d:FF r:FFD2     m:49 A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.22 15:41:38.738 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0404, state 100
2021.05.22 15:41:38.739 0: HMUARTLGW hmuart1 can't send due to unknown problem (no response?)
2021.05.22 15:41:43.135 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.05.22 15:41:43.141 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0408, state 90
2021.05.22 15:41:43.142 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 08, state 90
2021.05.22 15:41:43.644 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.05.22 15:41:43.649 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0408, state 90
2021.05.22 15:41:43.650 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 08, state 90
2021.05.22 15:41:44.153 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.05.22 15:41:44.158 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0408, state 90
2021.05.22 15:41:44.159 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 08, state 90
2021.05.22 15:41:44.662 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.05.22 15:41:44.667 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0408, state 90
2021.05.22 15:41:44.668 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 08, state 90
2021.05.22 15:41:45.171 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.05.22 15:41:45.176 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0408, state 90
2021.05.22 15:41:45.177 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 08, state 90
2021.05.22 15:41:45.681 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.05.22 15:41:45.689 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0408, state 90
2021.05.22 15:41:45.691 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 08, state 90
2021.05.22 15:41:46.194 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.05.22 15:41:46.199 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0408, state 90
2021.05.22 15:41:46.200 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 08, state 90
2021.05.22 15:41:46.651 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:K
2021.05.22 15:41:46.656 0: HMLAN_Parse: hmlan1 V:03C5 sNo:JEQ0315335 d:1C671E O:1ACE1F t:1E130033 IDcnt:0017 L:29 %
2021.05.22 15:41:46.702 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.05.22 15:41:46.708 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0408, state 90
2021.05.22 15:41:46.709 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 08, state 90
2021.05.22 15:41:47.212 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.05.22 15:41:47.217 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0408, state 90
2021.05.22 15:41:47.218 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 08, state 90
2021.05.22 15:41:47.775 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.05.22 15:41:47.780 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0408, state 90
2021.05.22 15:41:47.782 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 08, state 90
2021.05.22 15:41:48.284 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.05.22 15:41:48.290 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0408, state 90
2021.05.22 15:41:48.292 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 08, state 90
2021.05.22 15:41:48.794 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.05.22 15:41:48.800 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0408, state 90
2021.05.22 15:41:48.817 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 08, state 90
2021.05.22 15:41:48.818 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 00 03
2021.05.22 15:41:48.822 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 0401, state 90
2021.05.22 15:41:48.823 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 01, state 90
2021.05.22 15:41:48.824 1: HMUARTLGW hmuart1 Adding peer 1C4E25 failed! You have probably forced an unknown aesKey for this device.
2021.05.22 15:41:49.851 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 00436F5F4350555F424C, state 99
2021.05.22 15:41:49.852 1: HMUARTLGW hmuart1 unexpected info about Co_CPU_BL received (module crashed?), reopening
2021.05.22 15:41:49.855 3: hmuart1 device closed
2021.05.22 15:41:52.707 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.05.22 15:41:52.714 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010003FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2021.05.22 15:41:52.715 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.05.22 15:41:52.716 0: HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.05.22 15:41:52.719 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.05.22 15:41:52.725 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010003FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2021.05.22 15:41:52.727 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2021.05.22 15:41:52.727 0: HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.05.22 15:43:41.907 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 4A A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.22 15:43:41.945 4: CUL_Parse: cul868 A 0B 4A A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -22.5
2021.05.22 15:43:41.950 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:1E14C292 d:FF r:FFD2     m:4A A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.22 15:43:42.064 4: CUL_Parse: cul868 A 0E 4A 8202 1C4E25 B5B5B5 010100004A -80.5
2021.05.22 15:43:42.073 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 46 msg: 4A 82 02 1C4E25 B5B5B5 010100004A
2021.05.22 15:43:42.077 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:1E14C314 d:FF r:FFC1     m:4A 8202 1C4E25 B5B5B5 010100004A
2021.05.22 15:43:42.171 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 4B A1 12 1ACE1F 1C4E25
2021.05.22 15:43:42.201 4: CUL_Parse: cul868 A 09 4B A112 1ACE1F 1C4E25  -22.5
2021.05.22 15:43:42.212 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:1E14C39E d:FF r:FFD2     m:4B A112 1ACE1F 1C4E25
2021.05.22 15:43:42.326 4: CUL_Parse: cul868 A 0A 4B 8002 1C4E25 1ACE1F 00 -81
2021.05.22 15:43:42.335 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 46 msg: 4B 80 02 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.22 15:43:42.339 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:1E14C41B d:FF r:FFC1     m:4B 8002 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.22 15:43:42.432 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 4C A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.22 15:43:42.466 4: CUL_Parse: cul868 A 0B 4C A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -22.5
2021.05.22 15:43:42.477 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:1E14C4A7 d:FF r:FFD2     m:4C A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.22 15:43:42.595 4: CUL_Parse: cul868 A 0E 4C 8202 1C4E25 B5B5B5 010100004A -81
2021.05.22 15:43:42.605 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 46 msg: 4C 82 02 1C4E25 B5B5B5 010100004A
2021.05.22 15:43:42.609 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:1E14C528 d:FF r:FFC1     m:4C 8202 1C4E25 B5B5B5 010100004A
2021.05.22 15:43:42.702 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 4D A1 12 1ACE1F 1C4E25
2021.05.22 15:43:42.734 4: CUL_Parse: cul868 A 09 4D A112 1ACE1F 1C4E25  -22.5
2021.05.22 15:43:42.745 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:1E14C5B3 d:FF r:FFD2     m:4D A112 1ACE1F 1C4E25
2021.05.22 15:43:42.859 4: CUL_Parse: cul868 A 0A 4D 8002 1C4E25 1ACE1F 00 -82
2021.05.22 15:43:42.899 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 46 msg: 4D 80 02 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.22 15:43:42.902 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000000
2021.05.22 15:43:42.906 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:1E14C630 d:FF r:FFC1     m:4D 8002 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.22 15:43:42.909 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010007FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2021.05.22 15:43:42.910 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.05.22 15:43:42.911 0: HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.05.22 15:43:42.913 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000000
2021.05.22 15:43:42.920 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010007FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2021.05.22 15:43:42.921 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2021.05.22 15:43:42.921 0: HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.05.22 15:46:35.609 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 4B A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.22 15:46:35.651 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:1E176933 d:FF r:FFD2     m:4B A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.22 15:46:35.656 4: CUL_Parse: cul868 A 0B 4B A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -22.5
2021.05.22 15:46:35.998 4: CUL_Parse: cul868 A 0B 4B A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -22.5
2021.05.22 15:46:36.007 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:1E176A9C d:FF r:FFD2     m:4B A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.22 15:46:36.296 4: CUL_Parse: cul868 A 0B 4B A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -22.5
2021.05.22 15:46:36.326 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:1E176BC8 d:FF r:FFD2     m:4B A258 B5B5B5 1C4E25 0000
das einschlafen am ende, wie auch schon im letzten post berichtet, passiert vermutlich durch die falsche wiederholung der A258 msg an den vd in dem sowieso schon völlig überflüssigen meeting mit wakeup präparation.
achte auf die msg nummern der A258 msgs:
die kombi hmuart/hmuart wollte noch nicht starten, komisch:
2021.05.22 14:58:47.191 3: CUL_HM set Ventil.AZ.Nord regSet exec valveErrorPos 13
2021.05.22 14:58:47.237 2: HMinfo hminfo get:configCheck :-f,^(Ventil.AZ.Nord|Ventil.AZ.Nord)$
2021.05.22 14:58:47.334 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.05.22 14:58:47.342 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010007FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2021.05.22 14:58:47.343 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.05.22 14:58:47.344 0: HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.05.22 14:58:47.346 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.05.22 14:58:47.353 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010007FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2021.05.22 14:58:47.354 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2021.05.22 14:58:47.355 0: HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.05.22 14:58:47.356 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.05.22 14:58:47.362 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010007FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2021.05.22 14:58:47.364 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.05.22 14:58:47.364 0: HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.05.22 14:58:47.367 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.05.22 14:58:47.374 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010007FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2021.05.22 14:58:47.375 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2021.05.22 14:58:47.376 0: HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.05.22 15:00:20.223 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 39 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.22 15:00:20.265 4: CUL_Parse: cul868 A 0B 39 A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -22.5
2021.05.22 15:00:20.272 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:1DED0E29 d:FF r:FFD2     m:39 A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.22 15:00:20.379 4: CUL_Parse: cul868 A 0E 39 8202 1C4E25 B5B5B5 010100004A -81
2021.05.22 15:00:20.383 3: CUL_HM set Ventil.AZ.Nord getConfig noArg
2021.05.22 15:00:20.427 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 47 msg: 39 82 02 1C4E25 B5B5B5 010100004A
2021.05.22 15:00:20.431 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:1DED0EAA d:FF r:FFC0     m:39 8202 1C4E25 B5B5B5 010100004A
2021.05.22 15:00:20.524 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 3A A1 12 1ACE1F 1C4E25
2021.05.22 15:00:20.549 4: CUL_Parse: cul868 A 09 3A A112 1ACE1F 1C4E25  -22.5
2021.05.22 15:00:20.559 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:1DED0F54 d:FF r:FFD2     m:3A A112 1ACE1F 1C4E25
2021.05.22 15:00:20.891 4: CUL_Parse: cul868 A 09 3A A112 1ACE1F 1C4E25  -22.5
2021.05.22 15:00:20.901 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:1DED10AA d:FF r:FFD2     m:3A A112 1ACE1F 1C4E25
2021.05.22 15:00:21.174 4: CUL_Parse: cul868 A 09 3A A112 1ACE1F 1C4E25  -22.5
2021.05.22 15:00:21.184 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:1DED11C5 d:FF r:FFD2     m:3A A112 1ACE1F 1C4E25
2021.05.22 15:00:21.427 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0404, state 100
2021.05.22 15:00:21.428 0: HMUARTLGW hmuart1 can't send due to unknown problem (no response?)
2021.05.22 15:00:22.785 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:K
2021.05.22 15:00:22.789 0: HMLAN_Parse: hmlan1 V:03C5 sNo:JEQ0315335 d:1C671E O:1ACE1F t:1DED1816 IDcnt:0017 L:29 %
2021.05.22 15:00:22.881 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000000
2021.05.22 15:00:22.919 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010007FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2021.05.22 15:00:22.921 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.05.22 15:00:22.922 0: HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.05.22 15:00:22.925 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000000
2021.05.22 15:00:22.931 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010007FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2021.05.22 15:00:22.933 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2021.05.22 15:00:22.933 0: HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
noansi
#21
Hallo Frank,
im Anhang eine Änderung, 8102 bzw. jede ACK Flag Kombi, bei der Bit 0 gesetzt ist, nicht als Anlass zu nehmen, den Command Stack abzuarbeiten (so es nicht noch einen Freigabeweg gibt). Das Problem müsste schon länger bestehen und steht nicht im Zusammenhang mit bisherigen Änderungen. Und ich hoffe, es gibt kein device, das einen reguläre Ack mit dem gesetzten Bit sendet...
HMUARTLGW scheint Probleme damit zu haben, keine Antwort vom device zu bekommen, bevor er stirbt, so sieht es zumindest aus, denn anscheinend klappt die IO Vorbereitung danach nicht mehr?
Beim letzten HMUART/HMUART war HMUART mit 170ms wohl zu spät dran, war schon mal so bei anderen Logs.
HMLAN/HMLAN fehlt noch nit der A112 Änderung.
Gruß, Ansgar.
frank
hi ansgar,
vor der neuen version noch ein gelungenes regset mit hmuart/hmuart:
2021.05.23 09:42:44.161 3: CUL_HM set Ventil.AZ.Nord regSet exec valveErrorPos 11
2021.05.23 09:42:44.221 2: HMinfo hminfo get:configCheck :-f,^(Ventil.AZ.Nord|Ventil.AZ.Nord)$
2021.05.23 09:42:44.314 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.05.23 09:42:44.323 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010007FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2021.05.23 09:42:44.324 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.05.23 09:42:44.325 0: HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.05.23 09:42:44.328 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.05.23 09:42:44.334 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010007FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2021.05.23 09:42:44.335 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2021.05.23 09:42:44.336 0: HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.05.23 09:42:44.336 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.05.23 09:42:44.343 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010007FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2021.05.23 09:42:44.344 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.05.23 09:42:44.344 0: HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.05.23 09:42:44.347 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.05.23 09:42:44.357 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010007FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2021.05.23 09:42:44.358 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2021.05.23 09:42:44.359 0: HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.05.23 09:43:04.637 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: F4 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.23 09:43:04.800 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 46 msg: F4 82 02 1C4E25 B5B5B5 010100004A
2021.05.23 09:43:04.804 3: CUL_HM set Ventil.AZ.Nord getConfig noArg
2021.05.23 09:43:04.842 4: CUL_Parse: cul868 A 0B F4 A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -22.5
2021.05.23 09:43:04.846 4: CUL_Parse: cul868 A 0E F4 8202 1C4E25 B5B5B5 010100004A -79
2021.05.23 09:43:04.849 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:21F11D2D d:FF r:FFD2     m:F4 A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.23 09:43:04.852 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:21F11DAE d:FF r:FFC1     m:F4 8202 1C4E25 B5B5B5 010100004A
2021.05.23 09:43:04.897 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: F5 A1 12 1ACE1F 1C4E25
2021.05.23 09:43:04.932 4: CUL_Parse: cul868 A 09 F5 A112 1ACE1F 1C4E25  -22.5
2021.05.23 09:43:04.942 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:21F11E39 d:FF r:FFD2     m:F5 A112 1ACE1F 1C4E25
2021.05.23 09:43:05.057 4: CUL_Parse: cul868 A 0A F5 8002 1C4E25 1ACE1F 00 -79
2021.05.23 09:43:05.066 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 46 msg: F5 80 02 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.23 09:43:05.071 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:21F11EB6 d:FF r:FFC1     m:F5 8002 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.23 09:43:05.164 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: F6 A0 01 1ACE1F 1C4E25 01050000000005
2021.05.23 09:43:05.201 4: CUL_Parse: cul868 A 10 F6 A001 1ACE1F 1C4E25 01050000000005 -22.5
2021.05.23 09:43:05.212 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:21F11F46 d:FF r:FFD2     m:F6 A001 1ACE1F 1C4E25 01050000000005
2021.05.23 09:43:05.321 4: CUL_Parse: cul868 A 0A F6 8002 1C4E25 1ACE1F 00 -79.5
2021.05.23 09:43:05.330 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 46 msg: F6 80 02 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.23 09:43:05.335 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:21F11FBE d:FF r:FFC1     m:F6 8002 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.23 09:43:05.428 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: F7 A0 01 1ACE1F 1C4E25 01080A0B
2021.05.23 09:43:05.463 4: CUL_Parse: cul868 A 0D F7 A001 1ACE1F 1C4E25 01080A0B -22.5
2021.05.23 09:43:05.472 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:21F1204B d:FF r:FFD2     m:F7 A001 1ACE1F 1C4E25 01080A0B
2021.05.23 09:43:05.584 4: CUL_Parse: cul868 A 0A F7 8002 1C4E25 1ACE1F 00 -79
2021.05.23 09:43:05.593 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 46 msg: F7 80 02 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.23 09:43:05.597 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:21F120C5 d:FF r:FFC1     m:F7 8002 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.23 09:43:05.690 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: F8 A0 01 1ACE1F 1C4E25 0106
2021.05.23 09:43:05.724 4: CUL_Parse: cul868 A 0B F8 A001 1ACE1F 1C4E25 0106 -22.5
2021.05.23 09:43:05.735 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:21F12151 d:FF r:FFD2     m:F8 A001 1ACE1F 1C4E25 0106
2021.05.23 09:43:05.847 4: CUL_Parse: cul868 A 0A F8 8002 1C4E25 1ACE1F 00 -79
2021.05.23 09:43:05.858 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 46 msg: F8 80 02 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.23 09:43:05.861 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:21F121CC d:FF r:FFC1     m:F8 8002 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.23 09:43:05.955 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: F9 A0 01 1ACE1F 1C4E25 00040000000000
2021.05.23 09:43:05.992 4: CUL_Parse: cul868 A 10 F9 A001 1ACE1F 1C4E25 00040000000000 -22.5
2021.05.23 09:43:06.003 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:21F1225D d:FF r:FFD2     m:F9 A001 1ACE1F 1C4E25 00040000000000
2021.05.23 09:43:06.120 4: CUL_Parse: cul868 A 14 F9 8010 1C4E25 1ACE1F 0202010A1A0BCE0C1F0000 -79
2021.05.23 09:43:06.130 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0402, state 100
2021.05.23 09:43:06.132 0: HMUARTLGW hmuart1 Ack: 02
2021.05.23 09:43:06.133 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2021.05.23 09:43:06.136 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 46 msg: F9 80 10 1C4E25 1ACE1F 0202010A1A0BCE0C1F0000
2021.05.23 09:43:06.138 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:21F122DD d:FF r:FFC1     m:F9 8010 1C4E25 1ACE1F 0202010A1A0BCE0C1F0000
2021.05.23 09:43:06.142 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040208, state 98
2021.05.23 09:43:06.143 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2021.05.23 09:43:06.221 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 09 A0 01 1ACE1F 1C4E25 0103
2021.05.23 09:43:06.266 4: CUL_Parse: cul868 A 0B 09 A001 1ACE1F 1C4E25 0103 -22.5
2021.05.23 09:43:06.276 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:21F1236F d:FF r:FFD2     m:09 A001 1ACE1F 1C4E25 0103
2021.05.23 09:43:06.397 4: CUL_Parse: cul868 A 13 09 8010 1C4E25 1ACE1F 01B5B5B5010000000044 -79
2021.05.23 09:43:06.410 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0402, state 100
2021.05.23 09:43:06.411 0: HMUARTLGW hmuart1 Ack: 02
2021.05.23 09:43:06.413 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 46 msg: 09 80 10 1C4E25 1ACE1F 01B5B5B5010000000044
2021.05.23 09:43:06.416 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:21F123F2 d:FF r:FFC1     m:09 8010 1C4E25 1ACE1F 01B5B5B5010000000044
2021.05.23 09:43:06.500 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 19 A0 01 1ACE1F 1C4E25 01040000000005
2021.05.23 09:43:06.547 4: CUL_Parse: cul868 A 10 19 A001 1ACE1F 1C4E25 01040000000005 -22.5
2021.05.23 09:43:06.559 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:21F12489 d:FF r:FFD2     m:19 A001 1ACE1F 1C4E25 01040000000005
2021.05.23 09:43:06.671 4: CUL_Parse: cul868 A 10 19 8010 1C4E25 1ACE1F 0209000A0B0000 -79.5
2021.05.23 09:43:06.711 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0402, state 100
2021.05.23 09:43:06.712 0: HMUARTLGW hmuart1 Ack: 02
2021.05.23 09:43:06.713 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000000
2021.05.23 09:43:06.716 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 46 msg: 19 80 10 1C4E25 1ACE1F 0209000A0B0000
2021.05.23 09:43:06.719 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:21F12504 d:FF r:FFC1     m:19 8010 1C4E25 1ACE1F 0209000A0B0000
2021.05.23 09:43:06.723 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010007FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2021.05.23 09:43:06.724 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.05.23 09:43:06.725 0: HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.05.23 09:43:06.728 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000000
2021.05.23 09:43:06.734 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010007FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2021.05.23 09:43:06.735 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2021.05.23 09:43:06.736 0: HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.05.23 09:44:06.695 2: HMinfo hminfo get:configCheck :-f,^(Ventil.AZ.Nord|Ventil.AZ.Nord)$
2021.05.23 09:45:38.587 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: F5 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.23 09:45:38.626 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:21F376A1 d:FF r:FFD2     m:F5 A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.23 09:45:38.630 4: CUL_Parse: cul868 A 0B F5 A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -22.5
2021.05.23 09:45:38.742 4: CUL_Parse: cul868 A 0E F5 8102 1C4E25 B5B5B5 010100004B -79.5
2021.05.23 09:45:38.780 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:21F37722 d:FF r:FFC1     m:F5 8102 1C4E25 B5B5B5 010100004B
2021.05.23 09:45:38.785 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 46 msg: F5 81 02 1C4E25 B5B5B5 010100004B
2021.05.23 09:45:39.109 4: CUL_Parse: cul868 A 16 F7 A410 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A0B0000 -79.5
2021.05.23 09:45:39.114 0: HMUARTLGW hmuart1: Can't send ACK not originating from my hmId (firmware bug), please use a VCCU virtual device!
2021.05.23 09:45:39.142 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:21F37890 d:FF r:FFC1     m:F7 A410 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A0B0000
2021.05.23 09:45:39.351 4: CUL_Parse: cul868 A 16 F8 A410 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A0B0000 -79.5
2021.05.23 09:45:39.356 0: HMUARTLGW hmuart1: Can't send ACK not originating from my hmId (firmware bug), please use a VCCU virtual device!
2021.05.23 09:45:39.384 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:21F37982 d:FF r:FFC1     m:F8 A410 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A0B0000
2021.05.23 09:46:20.174 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 46 msg: F7 A4 10 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A0B0000
2021.05.23 09:47:20.196 2: HMinfo hminfo get:configCheck :-f,^(Ventil.AZ.Nord|Ventil.AZ.Nord)$
2021.05.23 09:47:58.041 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: F6 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.23 09:47:58.095 4: CUL_Parse: cul868 A 0B F6 A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -22.5
2021.05.23 09:47:58.101 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:21F59777 d:FF r:FFD2     m:F6 A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.23 09:47:58.198 4: CUL_Parse: cul868 A 0E F6 8102 1C4E25 B5B5B5 010100004A -79.5
2021.05.23 09:47:58.237 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 46 msg: F6 81 02 1C4E25 B5B5B5 010100004A
2021.05.23 09:47:58.240 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:21F597F8 d:FF r:FFC1     m:F6 8102 1C4E25 B5B5B5 010100004A
2021.05.23 09:47:58.564 4: CUL_Parse: cul868 A 16 F8 A410 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A0B0000 -79.5
2021.05.23 09:47:58.570 0: HMUARTLGW hmuart1: Can't send ACK not originating from my hmId (firmware bug), please use a VCCU virtual device!
2021.05.23 09:47:58.597 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:21F59966 d:FF r:FFC1     m:F8 A410 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A0B0000
2021.05.23 09:47:58.806 4: CUL_Parse: cul868 A 16 F9 A410 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A0B0000 -80
2021.05.23 09:47:58.811 0: HMUARTLGW hmuart1: Can't send ACK not originating from my hmId (firmware bug), please use a VCCU virtual device!
2021.05.23 09:47:58.838 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:21F59A58 d:FF r:FFC1     m:F9 A410 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A0B0000
2021.05.23 09:48:27.827 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 46 msg: F8 A4 10 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A0B0000
2021.05.23 09:49:27.842 2: HMinfo hminfo get:configCheck :-f,^(Ventil.AZ.Nord|Ventil.AZ.Nord)$
wie nicht anders zu erwarten war, gibt es nun die meldung:
interssant ist wirklich diese message vom vd an den tc:
1. der hmuart, oder besser bestimmte funktionsgruppen, fallen dadurch scheinbar eine gewisse zeit ins "koma".
die übermittlung dieser message durch den hmuart kommt ja viel zu spät.
in dieser zeit lassen sich diese funktionsgruppen des hmuart wohl nicht ansprechen, zb das präparieren.
dadurch kommt es zu den wiederholten versuchen von HMUARTLGW, was wiederum das reopen auslöst.
der hmuart ist also nicht wirklich abgestürzt, sondern nur eine zeitlang "benommen", denke ich.
die keepalive werden zb während des koma einwandfrei verarbeitet, auch ohne latenzänderung.
2. das nicht beantworten dieser msg führt nun zu einer permanenten wiederholung der kommunikation zwischen vd und tc bei jedem erfolgreichen meeting.
da es zu keinem zeitpunkt eine präparation während der komazeit gibt, kommt es auch zu keinen crashes.
3. diese verspätete message vom vd erzeugt regelmässig 60s später ein zusätzlich und unnötiges hminfo configcheck.
bis bald,
gruss frank
noansi
#23
Hallo Frank,
Zitatwie nicht anders zu erwarten war, gibt es nun die meldung:
danke, da hat die Einbildung doch richtig getickt, dass mit HMUARTLGW ein ACK Problem zu befürchten ist.
D.h. Du brauchst bei Nutzung des HMUART mit dem VD ein andersartiges IO für den vTC. Gleiches IO kann also nicht generelle Regel sein, in dem Fall, darf nicht.
Gegen das Firmwareverhalten kann ich nichts tun. Für den Hersteller auch vermutlich kein Problemfall, weil virtuelle devices in der HM-Welt wohl nicht vorgesehen sind oder ich habe noch nicht davon erfahren.
Wäre höchstens die Frage, ob der HMUART den ACK sendet, wenn das device nicht zugeordnet ist. Mit viel Gemurkse könnte man dann noch versuchen, den HMUART für diesen Fall (andere wohl auch noch) wie einen CUL zu nutzen, also ohne Firmwareautomatismen. Das wäre erst mal eine Frage an Michael, ob so ein "raw" Senden bzw. "raw" Acken funktioniert, da ich mir vorstellen kann, dass er so was schon mal probiert hat.
Im HMUARTLGW Modul ist das in der Write Funktion abgefangen, wenn das device ein Peer, sprich dem HMUARTLGW zugeordnet ist.
Zitat1. der hmuart, oder besser bestimmte funktionsgruppen, fallen dadurch scheinbar eine gewisse zeit ins "koma".
Möglicherweise. Kannst Du das so reproduzieren?
Nicht zugewiesen flutsch die message problemlos durch.
2021.05.21 10:04:22.782 4: CUL_Parse: cul868 A 16 8D A410 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A0B0000 -79.5
2021.05.21 10:04:22.884 4: CUL sent: cul868 As 0A 8D 8002 B5B5B5 1C4E25 00
2021.05.21 10:04:22.908 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 45 msg: 8D A4 10 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A0B0000
Dann stellt sich mir damit auch die Frage, ob das Senden der A258 Message über den HMUARTLGW mit angemeldetem IO nicht schon ein Problem sein könnte, dass sich nur nicht so offenkundig äußert. Denn wenn sie kein ACK in fremdem Namen senden kann, warum soll sie eine Message mit Anwortbegehr in fremdem Namen ohne Bauchschmerzen senden. Zumindest hier ist es dem Tod vorraus geeilt.
2021.05.22 13:06:20.751 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 0C A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.22 13:06:20.917 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B 0C A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -22.5
2021.05.22 13:06:20.922 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:1D84ADC8 d:FF r:FFD1     m:0C A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.22 13:06:21.252 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B 0C A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -22.5
2021.05.22 13:06:21.262 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:1D84AF2B d:FF r:FFD2     m:0C A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.22 13:06:21.599 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B 0C A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -22.5
2021.05.22 13:06:21.611 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:1D84B087 d:FF r:FFD2     m:0C A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.22 13:06:21.851 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0404, state 100
2021.05.22 13:06:21.853 0 : HMUARTLGW hmuart1 can't send due to unknown problem (no response?)
2021.05.22 13:06:23.796 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.05.22 13:06:23.803 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0408, state 90
2021.05.22 13:06:23.805 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 08, state 90
2021.05.22 13:06:24.308 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.05.22 13:06:24.314 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0408, state 90
2021.05.22 13:06:24.316 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 08, state 90
2021.05.22 13:06:29.621 1 : HMUARTLGW hmuart1 Adding peer 1C4E25 failed! You have probably forced an unknown aesKey for this device.
2021.05.22 13:06:29.976 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 I:K
2021.05.22 13:06:29.982 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 V:03C5 sNo:JEQ0315335 d:1C671E O:1ACE1F t:1D84D147 IDcnt:0016 L:1 %
2021.05.22 13:06:30.650 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 00436F5F4350555F424C, state 99
2021.05.22 13:06:30.651 1 : HMUARTLGW hmuart1 unexpected info about Co_CPU_BL received (module crashed?), reopening
Allerdings hat HMUART da auch nicht verspätet einen Empfang der A410 gemeldet, könnte also noch im "Koma" gewesen sein. ~40s waren aber schon um.
Die Folgebemerkungen 2 und 3 lassen sich in diesem Fall durch IO-Wahl für funktionierende Kommunikation vermeiden.
Gruß, Ansgar.
noansi
#24
Hallo Frank, hallo Martin,
ich bin ein wenig schlauer geworden, wo noch Assignment Updates her kommen. Aus der Logauszugsdatei:
15:25:33.310 4: CUL_Parse: cul868 A 16 2A A410 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A0A0000 -85.5
2021.05.20 15:25:33.314 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:+1C4E25,00,00,
2021.05.20 15:25:33.411 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:+1C4E25,02,00,00
Werden die I: und die S: message im HMLAN Modul selbst erzeugt.
Die erste, wenn das Ziel nicht dem HMLAN zugeordnet ist
    my $IDadd = '+'.$dst.',00,00,';     # guess: add ID?
    if (!$hash->{helper}{ids}{$dst} && $dst ne "000000"){
      HMLAN_SimpleWrite($hash, $IDadd);
und die zweite, wenn die Sendemessage über die Zieladresse hinaus reicht.
    if ($len > 52){#channel information included, send sone kind of clearance
      my $chn = substr($msg,52,2);
      if (!$hDst->{chn} || $hDst->{chn} ne $chn){
        my $updt = $modules{CUL_HM}{defptr}{$dst}{helper}{io}{newChn};
        if ($updt && (!$hDst->{cfg} || $updt ne $hDst->{cfg})){
          Log3 $hash,  HMLAN_getVerbLvl($hash,$src,$dst,"5")
                  , 'HMLAN_Send:  '.$name.' S:'.$updt;
          syswrite($hash->{TCPDev}, $updt."\r\n")     if($hash->{TCPDev});
          $hDst->{cfg} = $updt;
      $hDst->{chn} = $chn;
Dazu wird dann der Ziel {newChn} heran gezogen. Und so wie der steht, wird das IO dann vorbereitet, ob es Sinn macht oder nicht.
Also müsste in CUL_HM vorher der {newChn} Zustand vom VD noch oder schon wieder auf vorbereitet gestanden haben. Hat er in dem Fall auch, der Registerread stand ja an.
Was aber schlimmer ist, auf die Device Zuordnung anderer IOs nimmt das keine Rücksicht, denn es müßte da ja der VD beim HMUART erst abgemeldet werden. Durch vTC Nutzung mit VD wird das dann halt falsch.
Und ich habe leider keine Ahnung, aus welchen Gründen dieser Automatismus so in HMLAN eingebaut wurde.
Wie es HMUARTLGW macht, wäre dann die nächste Frage.
-> auch so, nur ein bischen konsequenter:
if (!$hash->{Peers}{$dst} && $dst ne "000000"){
#add id and enqueue command
my $peer = {
id => $dst,
operation => "+",
flags => "00",
kNo => "00",
config => "+${dst}",
if ($modules{CUL_HM}{defptr}{$dst} &&
    $modules{CUL_HM}{defptr}{$dst}{helper}{io}{newChn}) {
my (undef, $flags, $kNo, $aesChannels) = split(/,/, $modules{CUL_HM}{defptr}{$dst}{helper}{io}{newChn});
$peer->{flags} = $flags;
$peer->{kNo} = $kNo;
$peer->{aesChannels} = $aesChannels;
$peer->{config} = $modules{CUL_HM}{defptr}{$dst}{helper}{io}{newChn};
$hash->{Peers}{$dst} = "pending";
HMUARTLGW_UpdatePeer($hash, $peer);
Gruß, Ansgar.
noansi
Hallo Frank,
im Anhang erst mal der Versuch, ein doppeltes Assignment  für die Acks von virtuellen devices zu vermeiden, wenn device IO und virtuelles device IO unterschiedlich sind und das IO des virtuellen ein HMLAN/HMUARTLGW ist. In dem Fall soll ein remove an das zu dem Zeitpunkt aktive IO des devices gehen.
Es sollte also beim Ack auf die A410 helfen. Neue Nebenwirkungen dadurch sind neben der erhofften Wirkung jetzt von Interesse.
Gruß, Ansgar.
frank
hallo ansgar,
du bist ja unermüdlich.  :)
ich komme schon wieder kaum hinterher.
hier noch hmlan/hmlan mit der letzten version.
das A112 verhalten ist nicht schön. der cul hört 12x A112 mit insgesamt 2 msg nummern.
im log von 08/2020 wird der hmlan scheinbar erst auf wakeup präpariert, nachdem die A112 explizit gesendet wurde.
2021.05.23 12:07:55.055 3: CUL_HM set Ventil.AZ.Nord regSet exec valveErrorPos 12
2021.05.23 12:07:55.098 2: HMinfo hminfo get:configCheck :-f,^(Ventil.AZ.Nord|Ventil.AZ.Nord)$
2021.05.23 12:07:55.186 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:+1C4E25,02,00,00
2021.05.23 12:07:55.190 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:+1C4E25,02,00,00
2021.05.23 12:08:59.307 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:S98B30523 stat:  00 t:00000000 d:01 r:98B30523 m:2E A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.23 12:08:59.341 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 29 msg: 2E A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.23 12:08:59.504 4: CUL_Parse: cul868 A 0B 2E A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -42
2021.05.23 12:08:59.507 4: CUL_Parse: cul868 A 0E 2E 8202 1C4E25 B5B5B5 010100003E -79.5
2021.05.23 12:08:59.608 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:S98B305EE stat:  00 t:00000000 d:01 r:98B305EE m:2F A112 1ACE1F 1C4E25
2021.05.23 12:08:59.615 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 46 msg: 2E 82 02 1C4E25 B5B5B5 010100003E
2021.05.23 12:08:59.618 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2C msg: 2E A1 12 1ACE1F 1C4E25
2021.05.23 12:08:59.621 4: CUL_Parse: cul868 A 09 2E A112 1ACE1F 1C4E25  -42
2021.05.23 12:08:59.624 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:2276B8F1 d:FF r:FFC2     m:2E 8202 1C4E25 B5B5B5 010100003E
2021.05.23 12:08:59.707 4: CUL_Parse: cul868 A 0A 2E 8002 1C4E25 1ACE1F 00 -80
2021.05.23 12:08:59.713 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 46 msg: 2E 80 02 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.23 12:08:59.716 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:2276B9E6 d:FF r:FFC1     m:2E 8002 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.23 12:09:00.009 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:R98A9E616 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:2E A112 1ACE1F 1C4E25
2021.05.23 12:09:00.009 0: HMLAN_Parse: hmlan1 no ACK from 1C4E25
2021.05.23 12:09:00.031 4: CUL_Parse: cul868 A 0B 2E A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -42
2021.05.23 12:09:00.035 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2A msg: 2E A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.23 12:09:00.051 4: CUL_Parse: cul868 A 09 2F A112 1ACE1F 1C4E25  -42
2021.05.23 12:09:00.055 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2A msg: 2F A1 12 1ACE1F 1C4E25
2021.05.23 12:09:00.160 4: CUL_Parse: cul868 A 0E 2E 8202 1C4E25 B5B5B5 010100003E -79
2021.05.23 12:09:00.261 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:S98B3087C stat:  00 t:00000000 d:01 r:98B3087C m:2F A112 1ACE1F 1C4E25
2021.05.23 12:09:00.268 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 46 msg: 2E 82 02 1C4E25 B5B5B5 010100003E
2021.05.23 12:09:00.271 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:2276BBAA d:FF r:FFC2     m:2E 8202 1C4E25 B5B5B5 010100003E
2021.05.23 12:09:00.279 4: CUL_Parse: cul868 A 09 2E A112 1ACE1F 1C4E25  -42.5
2021.05.23 12:09:00.283 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2A msg: 2E A1 12 1ACE1F 1C4E25
2021.05.23 12:09:00.403 4: CUL_Parse: cul868 A 0A 2E 8002 1C4E25 1ACE1F 00 -79.5
2021.05.23 12:09:00.408 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 46 msg: 2E 80 02 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.23 12:09:00.412 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:2276BC9E d:FF r:FFC1     m:2E 8002 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.23 12:09:00.706 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:R98A9E616 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:2E A112 1ACE1F 1C4E25
2021.05.23 12:09:00.707 0: HMLAN_Parse: hmlan1 no ACK from 1C4E25
2021.05.23 12:09:00.728 4: CUL_Parse: cul868 A 0B 2E A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -42
2021.05.23 12:09:00.732 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2A msg: 2E A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.23 12:09:00.747 4: CUL_Parse: cul868 A 09 2F A112 1ACE1F 1C4E25  -42
2021.05.23 12:09:00.751 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2A msg: 2F A1 12 1ACE1F 1C4E25
2021.05.23 12:09:00.768 4: CUL_Parse: cul868 A 09 2F A112 1ACE1F 1C4E25  -42
2021.05.23 12:09:00.771 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2B msg: 2F A1 12 1ACE1F 1C4E25
2021.05.23 12:09:00.857 4: CUL_Parse: cul868 A 0E 2E 8202 1C4E25 B5B5B5 010100003E -79
2021.05.23 12:09:00.958 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:S98B30B35 stat:  00 t:00000000 d:01 r:98B30B35 m:2F A112 1ACE1F 1C4E25
2021.05.23 12:09:00.965 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 46 msg: 2E 82 02 1C4E25 B5B5B5 010100003E
2021.05.23 12:09:00.968 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:R98B30523 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:2E A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.23 12:09:00.969 0: HMLAN_Parse: hmlan1 no ACK from 1C4E25
2021.05.23 12:09:00.969 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:2276BE65 d:FF r:FFC1     m:2E 8202 1C4E25 B5B5B5 010100003E
2021.05.23 12:09:00.977 4: CUL_Parse: cul868 A 09 2E A112 1ACE1F 1C4E25  -42
2021.05.23 12:09:00.981 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2A msg: 2E A1 12 1ACE1F 1C4E25
2021.05.23 12:09:01.102 4: CUL_Parse: cul868 A 0A 2E 8002 1C4E25 1ACE1F 00 -78.5
2021.05.23 12:09:01.108 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 46 msg: 2E 80 02 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.23 12:09:01.111 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:R98A0215C stat:0081 t:2276BF5E d:FF r:FFC1     m:2E 8002 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.23 12:09:01.373 4: CUL_Parse: cul868 A 09 2F A112 1ACE1F 1C4E25  -42
2021.05.23 12:09:01.378 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2B msg: 2F A1 12 1ACE1F 1C4E25
2021.05.23 12:09:01.395 4: CUL_Parse: cul868 A 09 2F A112 1ACE1F 1C4E25  -42
2021.05.23 12:09:01.399 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2B msg: 2F A1 12 1ACE1F 1C4E25
2021.05.23 12:09:01.415 4: CUL_Parse: cul868 A 09 2F A112 1ACE1F 1C4E25  -42
2021.05.23 12:09:01.419 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2A msg: 2F A1 12 1ACE1F 1C4E25
2021.05.23 12:09:01.499 4: CUL_Parse: cul868 A 0A 2F 8002 1C4E25 1ACE1F 00 -79
2021.05.23 12:09:01.600 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:S98B30DB8 stat:  00 t:00000000 d:01 r:98B30DB8 m:30 A001 1ACE1F 1C4E25 01050000000005
2021.05.23 12:09:01.605 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 46 msg: 2F 80 02 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.23 12:09:01.608 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:R98B305EE stat:0001 t:2276C0EC d:FF r:FFC1     m:2F 8002 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.23 12:09:01.780 4: CUL_Parse: cul868 A 10 30 A001 1ACE1F 1C4E25 01050000000005 -42
2021.05.23 12:09:01.785 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2A msg: 30 A0 01 1ACE1F 1C4E25 01050000000005
2021.05.23 12:09:01.800 4: CUL_Parse: cul868 A 09 2F A112 1ACE1F 1C4E25  -42.5
2021.05.23 12:09:01.804 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2A msg: 2F A1 12 1ACE1F 1C4E25
2021.05.23 12:09:01.822 4: CUL_Parse: cul868 A 09 2F A112 1ACE1F 1C4E25  -42
2021.05.23 12:09:01.826 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2A msg: 2F A1 12 1ACE1F 1C4E25
2021.05.23 12:09:01.899 4: CUL_Parse: cul868 A 0A 30 8002 1C4E25 1ACE1F 00 -79
2021.05.23 12:09:02.001 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:S98B30F48 stat:  00 t:00000000 d:01 r:98B30F48 m:31 A001 1ACE1F 1C4E25 01080A0C
2021.05.23 12:09:02.006 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 46 msg: 30 80 02 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.23 12:09:02.008 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:R98B30DB8 stat:0001 t:2276C27D d:FF r:FFC1     m:30 8002 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.23 12:09:02.011 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:R98B3087C stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:2F A112 1ACE1F 1C4E25
2021.05.23 12:09:02.012 0: HMLAN_Parse: hmlan1 no ACK from 1C4E25
2021.05.23 12:09:02.253 4: CUL_Parse: cul868 A 0D 31 A001 1ACE1F 1C4E25 01080A0C -42
2021.05.23 12:09:02.258 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2B msg: 31 A0 01 1ACE1F 1C4E25 01080A0C
2021.05.23 12:09:02.274 4: CUL_Parse: cul868 A 09 2F A112 1ACE1F 1C4E25  -42
2021.05.23 12:09:02.279 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2A msg: 2F A1 12 1ACE1F 1C4E25
2021.05.23 12:09:02.375 4: CUL_Parse: cul868 A 0A 31 8002 1C4E25 1ACE1F 00 -79
2021.05.23 12:09:02.476 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:S98B31124 stat:  00 t:00000000 d:01 r:98B31124 m:32 A001 1ACE1F 1C4E25 0106
2021.05.23 12:09:02.482 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 46 msg: 31 80 02 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.23 12:09:02.484 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:R98B30F48 stat:0001 t:2276C458 d:FF r:FFC1     m:31 8002 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.23 12:09:02.487 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:R98B30B35 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:2F A112 1ACE1F 1C4E25
2021.05.23 12:09:02.488 0: HMLAN_Parse: hmlan1 no ACK from 1C4E25
2021.05.23 12:09:02.489 4: CUL_Parse: cul868 A 14 0E 805E 266EA5 1ACE1F 0000000000000000000000 -58
2021.05.23 12:09:02.495 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 38 msg: 0E 80 5E 266EA5 1ACE1F 0000000000000000000000
2021.05.23 12:09:02.498 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E266EA5   stat:0000 t:2276C4C1 d:FF r:FFC2     m:0E 805E 266EA5 1ACE1F 0000000000000000000000
2021.05.23 12:09:02.578 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:K
2021.05.23 12:09:02.582 0: HMLAN_Parse: hmlan1 V:03C5 sNo:JEQ0315335 d:1C671E O:1ACE1F t:2276C523 IDcnt:0017 L:41 %
2021.05.23 12:09:02.725 4: CUL_Parse: cul868 A 0B 32 A001 1ACE1F 1C4E25 0106 -42.5
2021.05.23 12:09:02.730 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2A msg: 32 A0 01 1ACE1F 1C4E25 0106
2021.05.23 12:09:02.848 4: CUL_Parse: cul868 A 0A 32 8002 1C4E25 1ACE1F 00 -79.5
2021.05.23 12:09:02.852 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:+1C4E25,02,00,00
2021.05.23 12:09:02.883 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 47 msg: 32 80 02 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.23 12:09:02.886 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:R98B31124 stat:0001 t:2276C631 d:FF r:FFC1     m:32 8002 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.23 12:09:55.203 2: HMinfo hminfo get:configCheck :-f,^(Ventil.AZ.Nord|Ventil.AZ.Nord)$
2021.05.23 12:11:09.008 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:S98B4FFC9 stat:  00 t:00000000 d:01 r:98B4FFC9 m:2F A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.23 12:11:09.049 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:+1C4E25,00,00,00
2021.05.23 12:11:09.050 4: CUL_Parse: cul868 A 0B 2F A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -42
2021.05.23 12:11:09.055 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2B msg: 2F A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.23 12:11:09.235 4: CUL_Parse: cul868 A 0B 2F A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -42
2021.05.23 12:11:09.239 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2A msg: 2F A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.23 12:11:09.435 4: CUL_Parse: cul868 A 0B 2F A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -42
2021.05.23 12:11:09.439 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2B msg: 2F A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.23 12:11:09.606 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2021.05.23 12:11:09.611 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040206, state 98
2021.05.23 12:11:09.612 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2021.05.23 12:11:09.613 0: HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.0033
2021.05.23 12:11:09.615 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:R98B4FFC9 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:2F A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.23 12:11:09.616 0: HMLAN_Parse: hmlan1 no ACK from 1C4E25
2021.05.23 12:11:11.615 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:+1C4E25,02,00,00
2021.05.23 12:14:08.209 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:S98B7BBCA stat:  00 t:00000000 d:01 r:98B7BBCA m:30 A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.23 12:14:08.386 4: CUL_Parse: cul868 A 0B 30 A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -42.5
2021.05.23 12:14:08.395 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2A msg: 30 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.23 12:14:08.436 4: CUL_Parse: cul868 A 0B 30 A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -42.5
2021.05.23 12:14:08.442 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2A msg: 30 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.23 12:14:08.673 4: CUL_Parse: cul868 A 0B 30 A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -42.5
2021.05.23 12:14:08.679 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2A msg: 30 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.23 12:14:09.076 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:R98B7BBCA stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:30 A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.23 12:14:09.077 0: HMLAN_Parse: hmlan1 no ACK from 1C4E25
2021.05.23 12:14:13.457 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:+1C4E25,02,00,00
2021.05.23 12:16:52.908 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:S98BA3F25 stat:  00 t:00000000 d:01 r:98BA3F25 m:31 A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.23 12:16:52.939 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:+1C4E25,00,00,00
2021.05.23 12:16:52.941 4: CUL_Parse: cul868 A 0B 31 A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -42
2021.05.23 12:16:52.946 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 29 msg: 31 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.23 12:16:53.134 4: CUL_Parse: cul868 A 0B 31 A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -42
2021.05.23 12:16:53.138 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 29 msg: 31 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.23 12:16:53.335 4: CUL_Parse: cul868 A 0B 31 A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -42.5
2021.05.23 12:16:53.344 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 29 msg: 31 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.23 12:16:53.463 4: CUL_Parse: cul868 A 0E 31 8102 1C4E25 B5B5B5 010100003F -79.5
2021.05.23 12:16:53.471 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:+1C4E25,02,00,00
2021.05.23 12:16:53.520 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 46 msg: 31 81 02 1C4E25 B5B5B5 010100003F
2021.05.23 12:16:53.523 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:R98BA3F25 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:31 A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.23 12:16:53.524 0: HMLAN_Parse: hmlan1 no ACK from 1C4E25
2021.05.23 12:16:53.524 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:227DF4CC d:FF r:FFC1     m:31 8102 1C4E25 B5B5B5 010100003F
2021.05.23 12:16:53.830 4: CUL_Parse: cul868 A 16 33 A410 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A0C0000 -79.5
2021.05.23 12:16:53.931 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:S98BA42C6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:98BA42C6 m:33 8002 B5B5B5 1C4E25 00
2021.05.23 12:16:53.989 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 46 msg: 33 A4 10 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A0C0000
2021.05.23 12:16:53.992 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 37 msg: 27 80 5E 266EA5 1ACE1F 0000000000000000000000
2021.05.23 12:16:53.997 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 29 msg: 33 80 02 B5B5B5 1C4E25 00
2021.05.23 12:16:54.002 4: CUL_Parse: cul868 A 14 27 805E 266EA5 1ACE1F 0000000000000000000000 -58.5
2021.05.23 12:16:54.004 4: CUL_Parse: cul868 A 0A 33 8002 B5B5B5 1C4E25 00 -42
2021.05.23 12:16:54.007 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:227DF639 d:FF r:FFC1     m:33 A410 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A0C0000
2021.05.23 12:16:54.010 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E266EA5   stat:0000 t:227DF699 d:FF r:FFBF     m:27 805E 266EA5 1ACE1F 0000000000000000000000
2021.05.23 12:16:54.012 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:R98BA42C6 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:33 8002 B5B5B5 1C4E25 00
2021.05.23 12:17:42.731 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:+1C4E25,02,00,00
2021.05.23 12:17:53.854 2: HMinfo hminfo get:configCheck :-f,^(Ventil.AZ.Nord|Ventil.AZ.Nord)$
2021.05.23 12:19:23.361 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:S98BC8AD9 stat:  00 t:00000000 d:01 r:98BC8AD9 m:32 A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.23 12:19:23.403 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:+1C4E25,00,00,00
2021.05.23 12:19:23.406 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 29 msg: 32 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.23 12:19:23.412 4: CUL_Parse: cul868 A 0B 32 A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -42.5
2021.05.23 12:19:23.588 4: CUL_Parse: cul868 A 0B 32 A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -42.5
2021.05.23 12:19:23.592 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 29 msg: 32 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.23 12:19:23.719 4: CUL_Parse: cul868 A 0E 32 8202 1C4E25 B5B5B5 010100003E -79
2021.05.23 12:19:23.724 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:+1C4E25,02,00,00
2021.05.23 12:19:23.757 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 45 msg: 32 82 02 1C4E25 B5B5B5 010100003E
2021.05.23 12:19:23.760 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 29 msg: 32 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.23 12:19:23.763 4: CUL_Parse: cul868 A 0B 32 A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -42.5
2021.05.23 12:19:23.767 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:22803FD2 d:FF r:FFC1     m:32 8202 1C4E25 B5B5B5 010100003E
2021.05.23 12:19:23.927 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:R98BC8AD9 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:32 A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.23 12:19:23.928 0: HMLAN_Parse: hmlan1 no ACK from 1C4E25
2021.05.23 12:21:39.311 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:S98BE9DE8 stat:  00 t:00000000 d:01 r:98BE9DE8 m:33 A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.23 12:21:39.344 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:+1C4E25,00,00,00
2021.05.23 12:21:39.346 4: CUL_Parse: cul868 A 0B 33 A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -42.5
2021.05.23 12:21:39.350 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 29 msg: 33 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.23 12:21:39.467 4: CUL_Parse: cul868 A 0E 33 8202 1C4E25 B5B5B5 010100003F -80.5
2021.05.23 12:21:39.471 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:+1C4E25,02,00,00
2021.05.23 12:21:39.503 4: CUL_Parse: cul868 A 0B 33 A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -42.5
2021.05.23 12:21:39.506 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:2282522C d:FF r:FFC1     m:33 8202 1C4E25 B5B5B5 010100003F
2021.05.23 12:21:39.510 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 46 msg: 33 82 02 1C4E25 B5B5B5 010100003F
2021.05.23 12:21:39.512 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 29 msg: 33 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.23 12:21:39.696 4: CUL_Parse: cul868 A 0B 33 A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -42.5
2021.05.23 12:21:39.700 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 29 msg: 33 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.23 12:21:39.876 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:R98BE9DE8 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:33 A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.05.23 12:21:39.877 0: HMLAN_Parse: hmlan1 no ACK from 1C4E25
gruss frank
frank
zunächst cul/cul mit neuer version:
############## cul/cul
2021.05.24 10:46:30.545 4 : CUL sent: cul868 As 0B 46 A258 B5B5B5 1C4E25 0007
2021.05.24 10:46:30.587 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:2751C29F d:FF r:FFD9     m:46 A258 B5B5B5 1C4E25 0007
2021.05.24 10:46:30.593 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0E msg: 46 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0007
2021.05.24 10:46:30.703 4 : CUL_Parse: cul868 A 0E 46 8202 1C4E25 B5B5B5 010100004D -81
2021.05.24 10:46:30.745 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:2751C321 d:FF r:FFC1     m:46 8202 1C4E25 B5B5B5 010100004D
2021.05.24 10:46:30.748 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 45 msg: 46 82 02 1C4E25 B5B5B5 010100004D
2021.05.24 10:47:24.163 3 : CUL_HM set Ventil.AZ.Nord regSet exec valveErrorPos 15
2021.05.24 10:47:24.204 2 : HMinfo hminfo get:configCheck :-f,^(Ventil.AZ.Nord|Ventil.AZ.Nord)$
2021.05.24 10:49:17.995 4 : CUL sent: cul868 As 0B 47 A258 B5B5B5 1C4E25 0007
2021.05.24 10:49:18.028 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0E msg: 47 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0007
2021.05.24 10:49:18.033 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:275450D3 d:FF r:FFD9     m:47 A258 B5B5B5 1C4E25 0007
2021.05.24 10:49:18.153 4 : CUL_Parse: cul868 A 0E 47 8202 1C4E25 B5B5B5 010106004D -80.5
2021.05.24 10:49:18.156 3 : CUL_HM set Ventil.AZ.Nord getConfig noArg
2021.05.24 10:49:18.255 4 : CUL sent: cul868 As 09 48 A112 1ACE1F 1C4E25
2021.05.24 10:49:18.297 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 45 msg: 47 82 02 1C4E25 B5B5B5 010106004D
2021.05.24 10:49:18.301 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0E msg: 48 A1 12 1ACE1F 1C4E25
2021.05.24 10:49:18.304 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:27545155 d:FF r:FFC1     m:47 8202 1C4E25 B5B5B5 010106004D
2021.05.24 10:49:18.307 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:275451D5 d:FF r:FFD9     m:48 A112 1ACE1F 1C4E25
2021.05.24 10:49:18.407 4 : CUL_Parse: cul868 A 0A 48 8002 1C4E25 1ACE1F 00 -80.5
2021.05.24 10:49:18.511 4 : CUL sent: cul868 As 10 49 A001 1ACE1F 1C4E25 01050000000005
2021.05.24 10:49:18.542 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:27545252 d:FF r:FFC1     m:48 8002 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.24 10:49:18.546 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 45 msg: 48 80 02 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.24 10:49:18.551 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0E msg: 49 A0 01 1ACE1F 1C4E25 01050000000005
2021.05.24 10:49:18.555 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:275452DB d:FF r:FFD9     m:49 A001 1ACE1F 1C4E25 01050000000005
2021.05.24 10:49:18.663 4 : CUL_Parse: cul868 A 0A 49 8002 1C4E25 1ACE1F 00 -80
2021.05.24 10:49:18.765 4 : CUL sent: cul868 As 0D 4A A001 1ACE1F 1C4E25 01080A0F
2021.05.24 10:49:18.770 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:27545353 d:FF r:FFC1     m:49 8002 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.24 10:49:18.773 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 45 msg: 49 80 02 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.24 10:49:18.797 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0E msg: 4A A0 01 1ACE1F 1C4E25 01080A0F
2021.05.24 10:49:18.805 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:275453D7 d:FF r:FFD9     m:4A A001 1ACE1F 1C4E25 01080A0F
2021.05.24 10:49:18.916 4 : CUL_Parse: cul868 A 0A 4A 8002 1C4E25 1ACE1F 00 -80.5
2021.05.24 10:49:19.018 4 : CUL sent: cul868 As 0B 4B A001 1ACE1F 1C4E25 0106
2021.05.24 10:49:19.022 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:27545450 d:FF r:FFC1     m:4A 8002 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.24 10:49:19.025 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 45 msg: 4A 80 02 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.24 10:49:19.048 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0E msg: 4B A0 01 1ACE1F 1C4E25 0106
2021.05.24 10:49:19.056 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:275454D2 d:FF r:FFD9     m:4B A001 1ACE1F 1C4E25 0106
2021.05.24 10:49:19.168 4 : CUL_Parse: cul868 A 0A 4B 8002 1C4E25 1ACE1F 00 -80.5
2021.05.24 10:49:19.270 4 : CUL sent: cul868 As 10 4C A001 1ACE1F 1C4E25 00040000000000
2021.05.24 10:49:19.275 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:2754554D d:FF r:FFC1     m:4B 8002 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.24 10:49:19.278 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 45 msg: 4B 80 02 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.24 10:49:19.306 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0E msg: 4C A0 01 1ACE1F 1C4E25 00040000000000
2021.05.24 10:49:19.313 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:275455D3 d:FF r:FFD9     m:4C A001 1ACE1F 1C4E25 00040000000000
2021.05.24 10:49:19.430 4 : CUL_Parse: cul868 A 14 4C 8010 1C4E25 1ACE1F 0202010A1A0BCE0C1F0000 -81
2021.05.24 10:49:19.532 4 : CUL sent: cul868 As 0B 5C A001 1ACE1F 1C4E25 0103
2021.05.24 10:49:19.536 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:27545652 d:FF r:FFC1     m:4C 8010 1C4E25 1ACE1F 0202010A1A0BCE0C1F0000
2021.05.24 10:49:19.540 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 45 msg: 4C 80 10 1C4E25 1ACE1F 0202010A1A0BCE0C1F0000
2021.05.24 10:49:19.562 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0E msg: 5C A0 01 1ACE1F 1C4E25 0103
2021.05.24 10:49:19.570 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:275456D4 d:FF r:FFD9     m:5C A001 1ACE1F 1C4E25 0103
2021.05.24 10:49:19.690 4 : CUL_Parse: cul868 A 13 5C 8010 1C4E25 1ACE1F 01B5B5B50100000000F1 -80.5
2021.05.24 10:49:19.792 4 : CUL sent: cul868 As 10 6C A001 1ACE1F 1C4E25 01040000000005
2021.05.24 10:49:19.796 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:27545756 d:FF r:FFC2     m:5C 8010 1C4E25 1ACE1F 01B5B5B50100000000F1
2021.05.24 10:49:19.799 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 45 msg: 5C 80 10 1C4E25 1ACE1F 01B5B5B50100000000F1
2021.05.24 10:49:19.828 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0E msg: 6C A0 01 1ACE1F 1C4E25 01040000000005
2021.05.24 10:49:19.834 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:275457DC d:FF r:FFD9     m:6C A001 1ACE1F 1C4E25 01040000000005
2021.05.24 10:49:19.947 4 : CUL_Parse: cul868 A 10 6C 8010 1C4E25 1ACE1F 0209000A0F0000 -80
2021.05.24 10:49:19.986 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:27545858 d:FF r:FFC1     m:6C 8010 1C4E25 1ACE1F 0209000A0F0000
2021.05.24 10:49:19.990 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 45 msg: 6C 80 10 1C4E25 1ACE1F 0209000A0F0000
2021.05.24 10:51:51.199 4 : CUL sent: cul868 As 0B 48 A258 B5B5B5 1C4E25 0007
2021.05.24 10:51:51.253 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0E msg: 48 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0007
2021.05.24 10:51:51.260 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:2756A75E d:FF r:FFD9     m:48 A258 B5B5B5 1C4E25 0007
2021.05.24 10:51:51.357 4 : CUL_Parse: cul868 A 0E 48 8102 1C4E25 B5B5B5 010106004D -80.5
2021.05.24 10:51:51.394 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 45 msg: 48 81 02 1C4E25 B5B5B5 010106004D
2021.05.24 10:51:51.397 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:2756A7DF d:FF r:FFC1     m:48 8102 1C4E25 B5B5B5 010106004D
2021.05.24 10:51:51.723 4 : CUL_Parse: cul868 A 16 4A A410 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A0F0000 -81
2021.05.24 10:51:51.827 4 : CUL sent: cul868 As 0A 4A 8002 B5B5B5 1C4E25 00
2021.05.24 10:51:51.867 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 44 msg: 4A A4 10 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A0F0000
2021.05.24 10:51:51.870 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0E msg: 4A 80 02 B5B5B5 1C4E25 00
2021.05.24 10:51:51.876 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:2756A94C d:FF r:FFC1     m:4A A410 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A0F0000
2021.05.24 10:51:51.878 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:2756A9D1 d:FF r:FFD9     m:4A 8002 B5B5B5 1C4E25 00
hmuart/hmlan mit grossen problemen:
############## hmuart/hmlan
2021.05.24 10:53:48.817 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000000
2021-05-24 10:53:48.841 Global global ATTR Ventil.AZ.Nord IOgrp ccu:hmuart1
2021.05.24 10:53:48.854 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010007FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2021.05.24 10:53:48.855 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.05.24 10:53:48.856 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.05.24 10:53:48.859 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000000
2021.05.24 10:53:48.865 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010007FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2021.05.24 10:53:48.866 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2021.05.24 10:53:48.867 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021-05-24 10:54:09.564 Global global ATTR VentilControler.AZ.Nord IOgrp ccu:hmlan1
2021.05.24 10:54:09.898 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 49 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0007
2021.05.24 10:54:09.933 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B 49 A258 B5B5B5 1C4E25 0007 -22.5
2021.05.24 10:54:10.017 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:2758C53E d:FF r:FFD1     m:49 A258 B5B5B5 1C4E25 0007
2021.05.24 10:54:10.067 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 44 msg: 49 82 02 1C4E25 B5B5B5 0101060048
2021.05.24 10:54:10.200 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:2758C5BF d:FF r:FFC1     m:49 8202 1C4E25 B5B5B5 0101060048
2021.05.24 10:54:10.220 4 : CUL_Parse: cul868 A 0E 49 8202 1C4E25 B5B5B5 0101060048 -81
2021-05-24 10:54:22.095 Global global ATTR VentilControler.AZ.Nord IODev hmlan1
2021.05.24 10:55:05.571 3 : CUL_HM set Ventil.AZ.Nord regSet exec valveErrorPos 16
2021.05.24 10:55:05.612 2 : HMinfo hminfo get:configCheck :-f,^(Ventil.AZ.Nord|Ventil.AZ.Nord)$
2021.05.24 10:55:05.698 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.05.24 10:55:05.714 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010007FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2021.05.24 10:55:05.715 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.05.24 10:55:05.716 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.05.24 10:55:05.719 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.05.24 10:55:06.699 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010007FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2021.05.24 10:55:06.701 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2021.05.24 10:55:06.701 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.05.24 10:55:06.703 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.05.24 10:55:06.706 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 36 msg: C1 86 70 1DFDA5 000000 009C3D
2021.05.24 10:55:06.785 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1DFDA5   stat:0000 t:2759A0DD d:FF r:FFBE     m:C1 8670 1DFDA5 000000 009C3D
2021.05.24 10:55:06.789 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010007FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2021.05.24 10:55:06.815 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.05.24 10:55:06.816 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.05.24 10:55:06.818 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.05.24 10:55:06.821 4 : CUL_Parse: cul868 A 0C C1 8670 1DFDA5 000000 009C3D -68.5
2021.05.24 10:55:06.831 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010007FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2021.05.24 10:55:06.833 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2021.05.24 10:55:06.834 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.05.24 10:56:14.101 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 4A A2 58 B5B5B5 1C4E25 0007
2021.05.24 10:56:14.154 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:275AAA7D d:FF r:FFD1     m:4A A258 B5B5B5 1C4E25 0007
2021.05.24 10:56:14.161 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B 4A A258 B5B5B5 1C4E25 0007 -22.5
2021.05.24 10:56:14.258 4 : CUL_Parse: cul868 A 0E 4A 8202 1C4E25 B5B5B5 0101060048 -81
2021.05.24 10:56:14.262 3 : CUL_HM set Ventil.AZ.Nord getConfig noArg
2021.05.24 10:56:14.303 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 44 msg: 4A 82 02 1C4E25 B5B5B5 0101060048
2021.05.24 10:56:14.308 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:275AAAFE d:FF r:FFC0     m:4A 8202 1C4E25 B5B5B5 0101060048
2021.05.24 10:56:14.401 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 4B A1 12 1ACE1F 1C4E25
2021.05.24 10:56:14.426 4 : CUL_Parse: cul868 A 09 4B A112 1ACE1F 1C4E25  -22.5
2021.05.24 10:56:14.436 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:275AABA6 d:FF r:FFD1     m:4B A112 1ACE1F 1C4E25
2021.05.24 10:56:14.551 4 : CUL_Parse: cul868 A 0A 4B 8002 1C4E25 1ACE1F 00 -81
2021.05.24 10:56:14.561 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 44 msg: 4B 80 02 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.24 10:56:14.564 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2021.05.24 10:56:14.568 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:275AAC23 d:FF r:FFC1     m:4B 8002 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.24 10:56:14.572 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040207, state 98
2021.05.24 10:56:14.573 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2021.05.24 10:56:14.574 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.0067
2021.05.24 10:56:14.651 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 4C A0 01 1ACE1F 1C4E25 01050000000005
2021.05.24 10:56:14.695 4 : CUL_Parse: cul868 A 10 4C A001 1ACE1F 1C4E25 01050000000005 -22.5
2021.05.24 10:56:14.705 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:275AACB3 d:FF r:FFD1     m:4C A001 1ACE1F 1C4E25 01050000000005
2021.05.24 10:56:14.815 4 : CUL_Parse: cul868 A 0A 4C 8002 1C4E25 1ACE1F 00 -81
2021.05.24 10:56:14.825 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 44 msg: 4C 80 02 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.24 10:56:14.829 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:275AAD2A d:FF r:FFC0     m:4C 8002 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.24 10:56:14.919 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 4D A0 01 1ACE1F 1C4E25 01080A10
2021.05.24 10:56:14.956 4 : CUL_Parse: cul868 A 0D 4D A001 1ACE1F 1C4E25 01080A10 -22.5
2021.05.24 10:56:14.966 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:275AADB8 d:FF r:FFD1     m:4D A001 1ACE1F 1C4E25 01080A10
2021.05.24 10:56:15.103 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 45 msg: 4D 80 02 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.24 10:56:15.110 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:275AAE32 d:FF r:FFC1     m:4D 8002 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.24 10:56:15.114 4 : CUL_Parse: cul868 A 0A 4D 8002 1C4E25 1ACE1F 00 -80.5
2021.05.24 10:56:15.196 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 4E A0 01 1ACE1F 1C4E25 0106
2021.05.24 10:56:15.222 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B 4E A001 1ACE1F 1C4E25 0106 -22.5
2021.05.24 10:56:15.233 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:275AAEC3 d:FF r:FFD1     m:4E A001 1ACE1F 1C4E25 0106
2021.05.24 10:56:15.346 4 : CUL_Parse: cul868 A 0A 4E 8002 1C4E25 1ACE1F 00 -80.5
2021.05.24 10:56:15.354 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 45 msg: 4E 80 02 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.24 10:56:15.359 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:275AAF3E d:FF r:FFC1     m:4E 8002 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.24 10:56:15.448 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 4F A0 01 1ACE1F 1C4E25 00040000000000
2021.05.24 10:56:15.490 4 : CUL_Parse: cul868 A 10 4F A001 1ACE1F 1C4E25 00040000000000 -22.5
2021.05.24 10:56:15.500 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:275AAFCE d:FF r:FFD1     m:4F A001 1ACE1F 1C4E25 00040000000000
2021.05.24 10:56:15.618 4 : CUL_Parse: cul868 A 14 4F 8010 1C4E25 1ACE1F 0202010A1A0BCE0C1F0000 -80.5
2021.05.24 10:56:15.628 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0402, state 100
2021.05.24 10:56:15.630 0 : HMUARTLGW hmuart1 Ack: 02
2021.05.24 10:56:15.631 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 45 msg: 4F 80 10 1C4E25 1ACE1F 0202010A1A0BCE0C1F0000
2021.05.24 10:56:15.634 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:275AB04E d:FF r:FFC1     m:4F 8010 1C4E25 1ACE1F 0202010A1A0BCE0C1F0000
2021.05.24 10:56:15.722 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 5F A0 01 1ACE1F 1C4E25 0103
2021.05.24 10:56:15.763 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B 5F A001 1ACE1F 1C4E25 0103 -22.5
2021.05.24 10:56:15.774 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:275AB0E0 d:FF r:FFD1     m:5F A001 1ACE1F 1C4E25 0103
2021.05.24 10:56:15.894 4 : CUL_Parse: cul868 A 13 5F 8010 1C4E25 1ACE1F 01B5B5B50100000000F2 -81
2021.05.24 10:56:15.910 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:275AB162 d:FF r:FFC1     m:5F 8010 1C4E25 1ACE1F 01B5B5B50100000000F2
2021.05.24 10:56:15.913 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0402, state 100
2021.05.24 10:56:15.914 0 : HMUARTLGW hmuart1 Ack: 02
2021.05.24 10:56:15.917 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 45 msg: 5F 80 10 1C4E25 1ACE1F 01B5B5B50100000000F2
2021.05.24 10:56:15.993 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 6F A0 01 1ACE1F 1C4E25 01040000000005
2021.05.24 10:56:16.045 4 : CUL_Parse: cul868 A 10 6F A001 1ACE1F 1C4E25 01040000000005 -22.5
2021.05.24 10:56:16.055 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:275AB1F9 d:FF r:FFD1     m:6F A001 1ACE1F 1C4E25 01040000000005
2021.05.24 10:56:16.167 4 : CUL_Parse: cul868 A 14 0C 805E 266EA5 1ACE1F 0000000000000000000000 -60
2021.05.24 10:56:16.174 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3A msg: 0C 80 5E 266EA5 1ACE1F 0000000000000000000000
2021.05.24 10:56:16.178 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E266EA5   stat:0000 t:275AB273 d:FF r:FFC9     m:0C 805E 266EA5 1ACE1F 0000000000000000000000
2021.05.24 10:56:16.359 4 : CUL_Parse: cul868 A 10 6F A001 1ACE1F 1C4E25 01040000000005 -22.5
2021.05.24 10:56:16.370 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:275AB334 d:FF r:FFD1     m:6F A001 1ACE1F 1C4E25 01040000000005
2021.05.24 10:56:16.484 4 : CUL_Parse: cul868 A 10 6F 8010 1C4E25 1ACE1F 0209000A100000 -81
2021.05.24 10:56:16.532 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:275AB3B1 d:FF r:FFC0     m:6F 8010 1C4E25 1ACE1F 0209000A100000
2021.05.24 10:56:16.536 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0402, state 100
2021.05.24 10:56:16.537 0 : HMUARTLGW hmuart1 Ack: 02
2021.05.24 10:56:16.537 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000000
2021.05.24 10:56:16.541 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 45 msg: 6F 80 10 1C4E25 1ACE1F 0209000A100000
2021.05.24 10:56:16.544 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010007FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2021.05.24 10:56:16.546 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.05.24 10:56:16.546 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.05.24 10:56:16.549 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000000
2021.05.24 10:56:16.555 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010007FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2021.05.24 10:56:16.557 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2021.05.24 10:56:16.557 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.05.24 10:59:07.800 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 4B A2 58 B5B5B5 1C4E25 0007
2021.05.24 10:59:07.834 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B 4B A258 B5B5B5 1C4E25 0007 -22.5
2021.05.24 10:59:07.839 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:275D511A d:FF r:FFD2     m:4B A258 B5B5B5 1C4E25 0007
2021.05.24 10:59:07.956 4 : CUL_Parse: cul868 A 0E 4B 8102 1C4E25 B5B5B5 0101060048 -80.5
2021.05.24 10:59:07.995 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 45 msg: 4B 81 02 1C4E25 B5B5B5 0101060048
2021.05.24 10:59:07.998 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:275D519B d:FF r:FFC1     m:4B 8102 1C4E25 B5B5B5 0101060048
2021.05.24 10:59:08.321 4 : CUL_Parse: cul868 A 16 4D A410 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A100000 -81
2021.05.24 10:59:08.326 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 071C4E25
2021.05.24 10:59:08.329 0 : CUL_HM_assignIO VentilControler.AZ.Nord autoassign restoredIO used
2021.05.24 10:59:08.330 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 I:+1C4E25,00,00,
2021.05.24 10:59:08.422 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 S:+1C4E25,00,00,00
2021.05.24 10:59:08.423 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 S:S9D996E24 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9D996E24 m:4D 8002 B5B5B5 1C4E25 00
2021.05.24 10:59:08.450 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0408, state 90
2021.05.24 10:59:08.452 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 08, state 90
2021.05.24 10:59:08.453 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:275D5309 d:FF r:FFC1     m:4D A410 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A100000
2021.05.24 10:59:08.575 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:R9D996E24 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:4D 8002 B5B5B5 1C4E25 00
2021.05.24 10:59:08.625 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 I:K
2021.05.24 10:59:08.629 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 V:03C5 sNo:JEQ0315335 d:1C671E O:1ACE1F t:275D543E IDcnt:0017 L:42 %
2021.05.24 10:59:08.954 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 071C4E25
2021.05.24 10:59:08.959 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0408, state 90
2021.05.24 10:59:08.960 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 08, state 90
2021.05.24 10:59:09.463 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 071C4E25
2021.05.24 10:59:09.470 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0408, state 90
2021.05.24 10:59:09.472 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 08, state 90
2021.05.24 10:59:09.974 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 071C4E25
2021.05.24 10:59:09.979 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0408, state 90
2021.05.24 10:59:09.980 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 08, state 90
2021.05.24 10:59:10.482 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 071C4E25
2021.05.24 10:59:10.487 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0408, state 90
2021.05.24 10:59:10.488 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 08, state 90
2021.05.24 10:59:10.990 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 071C4E25
2021.05.24 10:59:10.995 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0408, state 90
2021.05.24 10:59:10.996 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 08, state 90
2021.05.24 10:59:11.498 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 071C4E25
2021.05.24 10:59:11.503 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0408, state 90
2021.05.24 10:59:11.504 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 08, state 90
2021.05.24 10:59:12.007 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 071C4E25
2021.05.24 10:59:12.012 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0408, state 90
2021.05.24 10:59:12.013 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 08, state 90
2021.05.24 10:59:12.515 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 071C4E25
2021.05.24 10:59:12.523 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0408, state 90
2021.05.24 10:59:12.525 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 08, state 90
2021.05.24 10:59:13.027 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 071C4E25
2021.05.24 10:59:13.031 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0408, state 90
2021.05.24 10:59:13.033 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 08, state 90
2021.05.24 10:59:13.535 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 071C4E25
2021.05.24 10:59:13.539 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0408, state 90
2021.05.24 10:59:13.541 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 08, state 90
2021.05.24 10:59:14.043 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 071C4E25
2021.05.24 10:59:14.051 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0408, state 90
2021.05.24 10:59:14.052 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 08, state 90
2021.05.24 10:59:14.053 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 03
2021.05.24 10:59:14.058 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 0401, state 90
2021.05.24 10:59:14.059 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 01, state 90
2021.05.24 10:59:14.060 0 : HMUARTLGW hmuart1 Removing peer 1C4E25 failed!
2021.05.24 10:59:14.643 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2021.05.24 10:59:15.087 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 00436F5F4350555F424C, state 98
2021.05.24 10:59:15.088 1 : HMUARTLGW hmuart1 unexpected info about Co_CPU_BL received (module crashed?), reopening
2021.05.24 10:59:15.090 3 : hmuart1 device closed
2021.05.24 11:01:47.252 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000000
2021.05.24 11:01:47.291 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010007FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2021.05.24 11:01:47.292 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.05.24 11:01:47.293 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.05.24 11:01:47.296 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000000
2021.05.24 11:01:47.302 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010007FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2021.05.24 11:01:47.303 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2021.05.24 11:01:47.304 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.05.24 11:01:47.305 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 4C A2 58 B5B5B5 1C4E25 0007
2021.05.24 11:01:47.331 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B 4C A258 B5B5B5 1C4E25 0007 -22.5
2021.05.24 11:01:47.342 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:275FC045 d:FF r:FFD2     m:4C A258 B5B5B5 1C4E25 0007
2021.05.24 11:01:47.610 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B 4C A258 B5B5B5 1C4E25 0007 -22.5
2021.05.24 11:01:47.620 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:275FC15B d:FF r:FFD2     m:4C A258 B5B5B5 1C4E25 0007
2021.05.24 11:01:47.895 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B 4C A258 B5B5B5 1C4E25 0007 -22.5
2021.05.24 11:01:47.904 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:275FC277 d:FF r:FFD2     m:4C A258 B5B5B5 1C4E25 0007
2021.05.24 11:01:48.146 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0404, state 100
2021.05.24 11:01:48.148 0 : HMUARTLGW hmuart1 can't send due to unknown problem (no response?)
2021.05.24 11:01:48.847 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2021.05.24 11:01:48.852 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040200, state 98
2021.05.24 11:01:48.853 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2021.05.24 11:01:48.854 0 : HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.0032
2021.05.24 11:01:51.134 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.05.24 11:01:51.140 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010007FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2021.05.24 11:01:51.142 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.05.24 11:01:51.142 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.05.24 11:01:51.145 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.05.24 11:01:51.151 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010007FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2021.05.24 11:01:51.152 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2021.05.24 11:01:51.153 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.05.24 11:04:12.202 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 4D A2 58 B5B5B5 1C4E25 0007
2021.05.24 11:04:12.340 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B 4D A258 B5B5B5 1C4E25 0007 -22.5
2021.05.24 11:04:12.346 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:2761F65D d:FF r:FFD1     m:4D A258 B5B5B5 1C4E25 0007
2021.05.24 11:04:12.359 4 : CUL_Parse: cul868 A 0E 4D 8102 1C4E25 B5B5B5 0101060048 -80.5
2021.05.24 11:04:12.369 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:2761F6DE d:FF r:FFC1     m:4D 8102 1C4E25 B5B5B5 0101060048
2021.05.24 11:04:12.373 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 45 msg: 4D 81 02 1C4E25 B5B5B5 0101060048
2021.05.24 11:04:12.469 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 4E A2 58 B5B5B5 1C4E25 0007
2021.05.24 11:04:12.499 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B 4E A258 B5B5B5 1C4E25 0007 -22.5
2021.05.24 11:04:12.509 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:2761F76A d:FF r:FFD2     m:4E A258 B5B5B5 1C4E25 0007
2021.05.24 11:04:12.724 4 : CUL_Parse: cul868 A 16 4F A410 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A100000 -80.5
2021.05.24 11:04:12.825 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 S:S9D9E1335 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9D9E1335 m:4F 8002 B5B5B5 1C4E25 00
2021.05.24 11:04:12.852 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:2761F84B d:FF r:FFC1     m:4F A410 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A100000
2021.05.24 11:04:12.855 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:2761F883 d:FF r:FFD1     m:4E A258 B5B5B5 1C4E25 0007
2021.05.24 11:04:12.858 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B 4E A258 B5B5B5 1C4E25 0007 -22.5
2021.05.24 11:04:12.860 4 : CUL_Parse: cul868 A 0A 4F 8002 B5B5B5 1C4E25 00 -42
2021.05.24 11:04:12.865 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:R9D9E1335 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:4F 8002 B5B5B5 1C4E25 00
2021.05.24 11:04:13.143 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B 4E A258 B5B5B5 1C4E25 0007 -22.5
2021.05.24 11:04:13.154 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:2761F9EF d:FF r:FFD1     m:4E A258 B5B5B5 1C4E25 0007
2021.05.24 11:04:13.395 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0404, state 100
2021.05.24 11:04:13.396 0 : HMUARTLGW hmuart1 can't send due to unknown problem (no response?)
2021.05.24 11:04:13.397 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 071C4E25
2021.05.24 11:04:13.401 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0408, state 90
2021.05.24 11:04:13.403 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 08, state 90
2021.05.24 11:04:13.905 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 071C4E25
2021.05.24 11:04:13.910 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0408, state 90
2021.05.24 11:04:13.911 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 08, state 90
2021.05.24 11:04:14.414 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 071C4E25
2021.05.24 11:04:14.420 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0408, state 90
2021.05.24 11:04:14.422 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 08, state 90
2021.05.24 11:04:14.926 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 071C4E25
2021.05.24 11:04:14.934 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0408, state 90
2021.05.24 11:04:14.935 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 08, state 90
2021.05.24 11:04:15.230 4 : CUL_Parse: cul868 A 0F 8B 943F 1ACE1F 000000 0204283E288F -22.5
2021.05.24 11:04:15.240 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:27620215 d:FF r:FFD1     m:8B 943F 1ACE1F 000000 0204283E288F
2021.05.24 11:04:15.438 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 071C4E25
2021.05.24 11:04:15.443 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0408, state 90
2021.05.24 11:04:15.444 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 08, state 90
2021.05.24 11:04:15.946 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 071C4E25
2021.05.24 11:04:15.951 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0408, state 90
2021.05.24 11:04:15.952 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 08, state 90
2021.05.24 11:04:16.455 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 071C4E25
2021.05.24 11:04:16.460 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0408, state 90
2021.05.24 11:04:16.461 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 08, state 90
2021.05.24 11:04:16.964 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 071C4E25
2021.05.24 11:04:16.968 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0408, state 90
2021.05.24 11:04:16.970 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 08, state 90
2021.05.24 11:04:17.471 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 071C4E25
2021.05.24 11:04:17.476 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0408, state 90
2021.05.24 11:04:17.478 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 08, state 90
2021.05.24 11:04:17.980 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 071C4E25
2021.05.24 11:04:17.985 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0408, state 90
2021.05.24 11:04:17.987 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 08, state 90
2021.05.24 11:04:18.440 4 : CUL_Parse: cul868 A 0C AE 8670 2064CB 000000 008842 -84.5
2021.05.24 11:04:18.449 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E2064CB   stat:0000 t:27620EA0 d:FF r:FFAF     m:AE 8670 2064CB 000000 008842
2021.05.24 11:04:18.488 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 071C4E25
2021.05.24 11:04:18.493 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0408, state 90
2021.05.24 11:04:18.495 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 08, state 90
2021.05.24 11:04:18.997 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 071C4E25
2021.05.24 11:04:19.002 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0408, state 90
2021.05.24 11:04:19.003 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 08, state 90
2021.05.24 11:04:19.003 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 00 03
2021.05.24 11:04:19.007 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 0401, state 90
2021.05.24 11:04:19.009 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 01, state 90
2021.05.24 11:04:19.009 0 : HMUARTLGW hmuart1 Removing peer 1C4E25 failed!
2021.05.24 11:04:19.010 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000000
2021.05.24 11:04:19.014 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0408, state 90
2021.05.24 11:04:19.016 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 08, state 90
2021.05.24 11:04:19.518 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000000
2021.05.24 11:04:19.524 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0408, state 90
2021.05.24 11:04:19.525 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 08, state 90
2021.05.24 11:04:20.027 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000000
2021.05.24 11:04:20.037 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 00436F5F4350555F424C, state 90
2021.05.24 11:04:20.038 1 : HMUARTLGW hmuart1 unexpected info about Co_CPU_BL received (module crashed?), reopening
2021.05.24 11:04:20.040 3 : hmuart1 device closed
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
frank
hier noch ein sehr mühevolles regset mit hmlan/hmlan.
die "normalen" keepalive am schluss zeigen resend. warum?
################## hmlan/hmlan
2021.05.24 11:14:39.760 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 51 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0007
2021.05.24 11:14:39.801 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:276B8A24 d:FF r:FFD1     m:51 A258 B5B5B5 1C4E25 0007
2021.05.24 11:14:39.807 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B 51 A258 B5B5B5 1C4E25 0007 -22.5
2021.05.24 11:14:39.916 4 : CUL_Parse: cul868 A 0E 51 8202 1C4E25 B5B5B5 0101060048 -81
2021.05.24 11:14:39.954 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:276B8AA5 d:FF r:FFC0     m:51 8202 1C4E25 B5B5B5 0101060048
2021.05.24 11:14:39.959 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 44 msg: 51 82 02 1C4E25 B5B5B5 0101060048
2021.05.24 11:16:09.201 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 071C4E25
2021.05.24 11:16:09.204 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 I:+1C4E25,00,00,00
2021-05-24 11:16:09.226 Global global ATTR Ventil.AZ.Nord IOgrp ccu:hmlan1
2021.05.24 11:16:09.239 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010006, state 90
2021.05.24 11:16:09.240 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.05.24 11:16:09.241 0 : HMUARTLGW hmuart1 remove peer: 1C4E25
2021.05.24 11:16:23.365 3 : CUL_HM set Ventil.AZ.Nord regSet exec valveErrorPos 15
2021.05.24 11:16:23.408 2 : HMinfo hminfo get:configCheck :-f,^(Ventil.AZ.Nord|Ventil.AZ.Nord)$
2021.05.24 11:16:23.497 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 I:+1C4E25,02,00,00
2021.05.24 11:16:23.501 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 I:+1C4E25,02,00,00
2021.05.24 11:16:56.713 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 S:S9DA9BB81 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9DA9BB81 m:52 A258 B5B5B5 1C4E25 0007
2021.05.24 11:16:56.760 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B 52 A258 B5B5B5 1C4E25 0007 -42
2021.05.24 11:16:56.767 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2A msg: 52 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0007
2021.05.24 11:16:56.869 4 : CUL_Parse: cul868 A 0E 52 8202 1C4E25 B5B5B5 010106003F -81.5
2021.05.24 11:16:56.971 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 S:S9DA9BC22 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9DA9BC22 m:53 A112 1ACE1F 1C4E25
2021.05.24 11:16:56.979 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:276DA1B3 d:FF r:FFC1     m:52 8202 1C4E25 B5B5B5 010106003F
2021.05.24 11:16:56.982 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 45 msg: 52 82 02 1C4E25 B5B5B5 010106003F
2021.05.24 11:16:56.988 4 : CUL_Parse: cul868 A 09 52 A112 1ACE1F 1C4E25  -42
2021.05.24 11:16:56.994 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2A msg: 52 A1 12 1ACE1F 1C4E25
2021.05.24 11:16:57.113 4 : CUL_Parse: cul868 A 0A 52 8002 1C4E25 1ACE1F 00 -81
2021.05.24 11:16:57.119 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 44 msg: 52 80 02 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.24 11:16:57.123 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:276DA2A7 d:FF r:FFC1     m:52 8002 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.24 11:16:57.416 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:R9D9046B4 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:52 A112 1ACE1F 1C4E25
2021.05.24 11:16:57.416 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 no ACK from 1C4E25
2021.05.24 11:16:57.437 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B 52 A258 B5B5B5 1C4E25 0007 -42
2021.05.24 11:16:57.442 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2A msg: 52 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0007
2021.05.24 11:16:57.457 4 : CUL_Parse: cul868 A 09 53 A112 1ACE1F 1C4E25  -42
2021.05.24 11:16:57.462 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2B msg: 53 A1 12 1ACE1F 1C4E25
2021.05.24 11:16:57.566 4 : CUL_Parse: cul868 A 0E 52 8202 1C4E25 B5B5B5 010106003F -81
2021.05.24 11:16:57.667 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 S:S9DA9BEDA stat:  00 t:00000000 d:01 r:9DA9BEDA m:53 A112 1ACE1F 1C4E25
2021.05.24 11:16:57.674 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:276DA46C d:FF r:FFC1     m:52 8202 1C4E25 B5B5B5 010106003F
2021.05.24 11:16:57.678 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 44 msg: 52 82 02 1C4E25 B5B5B5 010106003F
2021.05.24 11:16:57.685 4 : CUL_Parse: cul868 A 09 52 A112 1ACE1F 1C4E25  -42
2021.05.24 11:16:57.690 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2B msg: 52 A1 12 1ACE1F 1C4E25
2021.05.24 11:16:57.810 4 : CUL_Parse: cul868 A 0A 52 8002 1C4E25 1ACE1F 00 -81
2021.05.24 11:16:57.816 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 44 msg: 52 80 02 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.24 11:16:57.820 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:276DA560 d:FF r:FFC1     m:52 8002 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.24 11:16:58.113 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:R9D9046B4 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:52 A112 1ACE1F 1C4E25
2021.05.24 11:16:58.113 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 no ACK from 1C4E25
2021.05.24 11:16:58.134 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B 52 A258 B5B5B5 1C4E25 0007 -42
2021.05.24 11:16:58.138 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2A msg: 52 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0007
2021.05.24 11:16:58.154 4 : CUL_Parse: cul868 A 09 53 A112 1ACE1F 1C4E25  -42
2021.05.24 11:16:58.159 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2A msg: 53 A1 12 1ACE1F 1C4E25
2021.05.24 11:16:58.175 4 : CUL_Parse: cul868 A 09 53 A112 1ACE1F 1C4E25  -42
2021.05.24 11:16:58.180 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2A msg: 53 A1 12 1ACE1F 1C4E25
2021.05.24 11:16:58.250 4 : CUL_Parse: cul868 A 0C 57 8670 206487 000000 008C42 -79.5
2021.05.24 11:16:58.359 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:R9DA9BB81 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:52 A258 B5B5B5 1C4E25 0007
2021.05.24 11:16:58.360 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 no ACK from 1C4E25
2021.05.24 11:16:58.582 4 : CUL_Parse: cul868 A 09 53 A112 1ACE1F 1C4E25  -42.5
2021.05.24 11:16:58.586 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2A msg: 53 A1 12 1ACE1F 1C4E25
2021.05.24 11:16:58.602 4 : CUL_Parse: cul868 A 09 53 A112 1ACE1F 1C4E25  -42
2021.05.24 11:16:58.607 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2A msg: 53 A1 12 1ACE1F 1C4E25
2021.05.24 11:16:58.706 4 : CUL_Parse: cul868 A 0A 53 8002 1C4E25 1ACE1F 00 -80.5
2021.05.24 11:16:58.808 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 S:S9DA9C350 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9DA9C350 m:54 A001 1ACE1F 1C4E25 01050000000005
2021.05.24 11:16:58.813 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:R9DA9BC22 stat:0001 t:276DA8E5 d:FF r:FFC1     m:53 8002 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.24 11:16:58.817 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 44 msg: 53 80 02 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.24 11:16:58.942 4 : CUL_Parse: cul868 A 0C B3 8670 2064CB 000000 008943 -84.5
2021.05.24 11:16:58.949 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 48 msg: B3 86 70 2064CB 000000 008943
2021.05.24 11:16:58.953 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E2064CB   stat:0000 t:276DA9CD d:FF r:FFAE     m:B3 8670 2064CB 000000 008943
2021.05.24 11:16:58.987 4 : CUL_Parse: cul868 A 10 54 A001 1ACE1F 1C4E25 01050000000005 -42
2021.05.24 11:16:58.993 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2B msg: 54 A0 01 1ACE1F 1C4E25 01050000000005
2021.05.24 11:16:59.007 4 : CUL_Parse: cul868 A 09 53 A112 1ACE1F 1C4E25  -42
2021.05.24 11:16:59.012 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2B msg: 53 A1 12 1ACE1F 1C4E25
2021.05.24 11:16:59.105 4 : CUL_Parse: cul868 A 0A 54 8002 1C4E25 1ACE1F 00 -80.5
2021.05.24 11:16:59.207 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 S:S9DA9C4DE stat:  00 t:00000000 d:01 r:9DA9C4DE m:55 A001 1ACE1F 1C4E25 01080A0F
2021.05.24 11:16:59.212 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:R9DA9C350 stat:0001 t:276DAA75 d:FF r:FFC1     m:54 8002 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.24 11:16:59.215 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:R9DA9BEDA stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:53 A112 1ACE1F 1C4E25
2021.05.24 11:16:59.215 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 no ACK from 1C4E25
2021.05.24 11:16:59.217 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 44 msg: 54 80 02 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.24 11:16:59.460 4 : CUL_Parse: cul868 A 0D 55 A001 1ACE1F 1C4E25 01080A0F -42
2021.05.24 11:16:59.466 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2B msg: 55 A0 01 1ACE1F 1C4E25 01080A0F
2021.05.24 11:16:59.581 4 : CUL_Parse: cul868 A 0A 55 8002 1C4E25 1ACE1F 00 -80.5
2021.05.24 11:16:59.683 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 S:S9DA9C6BA stat:  00 t:00000000 d:01 r:9DA9C6BA m:56 A001 1ACE1F 1C4E25 0106
2021.05.24 11:16:59.688 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:R9DA9C4DE stat:0001 t:276DAC51 d:FF r:FFC1     m:55 8002 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.24 11:16:59.692 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 44 msg: 55 80 02 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.24 11:16:59.859 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B 56 A001 1ACE1F 1C4E25 0106 -42
2021.05.24 11:16:59.865 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2B msg: 56 A0 01 1ACE1F 1C4E25 0106
2021.05.24 11:16:59.983 4 : CUL_Parse: cul868 A 0A 56 8002 1C4E25 1ACE1F 00 -81
2021.05.24 11:16:59.987 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 I:+1C4E25,02,00,00
2021.05.24 11:17:00.021 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:R9DA9C6BA stat:0001 t:276DADE2 d:FF r:FFC1     m:56 8002 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.24 11:17:00.025 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 44 msg: 56 80 02 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.24 11:18:59.164 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 S:S9DAB99D5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9DAB99D5 m:53 A258 B5B5B5 1C4E25 0007
2021.05.24 11:18:59.208 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 I:+1C4E25,00,00,00
2021.05.24 11:18:59.212 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B 53 A258 B5B5B5 1C4E25 0007 -42
2021.05.24 11:18:59.218 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2B msg: 53 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0007
2021.05.24 11:18:59.391 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B 53 A258 B5B5B5 1C4E25 0007 -42
2021.05.24 11:18:59.395 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2B msg: 53 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0007
2021.05.24 11:18:59.591 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B 53 A258 B5B5B5 1C4E25 0007 -42
2021.05.24 11:18:59.596 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2A msg: 53 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0007
2021.05.24 11:18:59.772 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:R9DAB99D5 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:53 A258 B5B5B5 1C4E25 0007
2021.05.24 11:18:59.773 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 no ACK from 1C4E25
2021.05.24 11:19:02.498 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 I:+1C4E25,02,00,00
2021.05.24 11:21:51.114 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 S:S9DAE3983 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9DAE3983 m:54 A258 B5B5B5 1C4E25 0007
2021.05.24 11:21:51.145 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B 54 A258 B5B5B5 1C4E25 0007 -42
2021.05.24 11:21:51.150 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2B msg: 54 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0007
2021.05.24 11:21:51.341 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B 54 A258 B5B5B5 1C4E25 0007 -42
2021.05.24 11:21:51.344 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2B msg: 54 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0007
2021.05.24 11:21:51.541 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B 54 A258 B5B5B5 1C4E25 0007 -42
2021.05.24 11:21:51.545 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2B msg: 54 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0007
2021.05.24 11:21:51.721 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:R9DAE3983 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:54 A258 B5B5B5 1C4E25 0007
2021.05.24 11:21:51.722 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 no ACK from 1C4E25
2021.05.24 11:21:55.086 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 I:+1C4E25,02,00,00
2021.05.24 11:24:28.563 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 S:S9DB0A08C stat:  00 t:00000000 d:01 r:9DB0A08C m:55 A258 B5B5B5 1C4E25 0007
2021.05.24 11:24:28.595 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 I:+1C4E25,00,00,00
2021.05.24 11:24:28.598 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2B msg: 55 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0007
2021.05.24 11:24:28.602 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B 55 A258 B5B5B5 1C4E25 0007 -42
2021.05.24 11:24:28.789 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B 55 A258 B5B5B5 1C4E25 0007 -42
2021.05.24 11:24:28.793 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2B msg: 55 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0007
2021.05.24 11:24:28.989 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B 55 A258 B5B5B5 1C4E25 0007 -42
2021.05.24 11:24:28.993 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2B msg: 55 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0007
2021.05.24 11:24:29.118 4 : CUL_Parse: cul868 A 0E 55 8102 1C4E25 B5B5B5 010106003F -80.5
2021.05.24 11:24:29.123 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 I:+1C4E25,02,00,00
2021.05.24 11:24:29.159 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 45 msg: 55 81 02 1C4E25 B5B5B5 010106003F
2021.05.24 11:24:29.162 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:R9DB0A08C stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:55 A258 B5B5B5 1C4E25 0007
2021.05.24 11:24:29.162 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 no ACK from 1C4E25
2021.05.24 11:24:29.163 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:27748891 d:FF r:FFC1     m:55 8102 1C4E25 B5B5B5 010106003F
2021.05.24 11:24:29.168 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 I:K
2021.05.24 11:24:29.172 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 V:03C5 sNo:JEQ0315335 d:1C671E O:1ACE1F t:277488C8 IDcnt:0017 L:43 %
2021.05.24 11:24:29.483 4 : CUL_Parse: cul868 A 16 57 A410 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A0F0000 -80.5
2021.05.24 11:24:29.584 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 S:S9DB0A42A stat:  00 t:00000000 d:01 r:9DB0A42A m:57 8002 B5B5B5 1C4E25 00
2021.05.24 11:24:29.639 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 45 msg: 57 A4 10 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A0F0000
2021.05.24 11:24:29.642 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2A msg: 57 80 02 B5B5B5 1C4E25 00
2021.05.24 11:24:29.645 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:277489FE d:FF r:FFC1     m:57 A410 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A0F0000
2021.05.24 11:24:29.648 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:R9DB0A42A stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:57 8002 B5B5B5 1C4E25 00
2021.05.24 11:24:29.649 4 : CUL_Parse: cul868 A 0A 57 8002 B5B5B5 1C4E25 00 -42
2021.05.24 11:26:51.765 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 S:S9DB2CFED stat:  00 t:00000000 d:01 r:9DB2CFED m:56 A258 B5B5B5 1C4E25 0007
2021.05.24 11:26:51.799 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 I:+1C4E25,00,00,00
2021.05.24 11:26:51.802 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2A msg: 56 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0007
2021.05.24 11:26:51.807 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B 56 A258 B5B5B5 1C4E25 0007 -42
2021.05.24 11:26:51.992 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B 56 A258 B5B5B5 1C4E25 0007 -42
2021.05.24 11:26:51.996 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2B msg: 56 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0007
2021.05.24 11:26:52.121 4 : CUL_Parse: cul868 A 0E 56 8202 1C4E25 B5B5B5 010106003E -81
2021.05.24 11:26:52.126 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 I:+1C4E25,02,00,00
2021.05.24 11:26:52.159 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 45 msg: 56 82 02 1C4E25 B5B5B5 010106003E
2021.05.24 11:26:52.162 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2A msg: 56 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0007
2021.05.24 11:26:52.165 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:2776B743 d:FF r:FFC1     m:56 8202 1C4E25 B5B5B5 010106003E
2021.05.24 11:26:52.168 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B 56 A258 B5B5B5 1C4E25 0007 -42
2021.05.24 11:26:52.330 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:R9DB2CFED stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:56 A258 B5B5B5 1C4E25 0007
2021.05.24 11:26:52.331 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 no ACK from 1C4E25
2021.05.24 11:29:00.466 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 S:S9DB4C6AB stat:  00 t:00000000 d:01 r:9DB4C6AB m:57 A258 B5B5B5 1C4E25 0007
2021.05.24 11:29:00.500 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 I:+1C4E25,00,00,00
2021.05.24 11:29:00.502 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B 57 A258 B5B5B5 1C4E25 0007 -42
2021.05.24 11:29:00.506 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2B msg: 57 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0007
2021.05.24 11:29:00.620 4 : CUL_Parse: cul868 A 0E 57 8202 1C4E25 B5B5B5 010106003F -81
2021.05.24 11:29:00.625 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 I:+1C4E25,02,00,00
2021.05.24 11:29:00.659 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B 57 A258 B5B5B5 1C4E25 0007 -42
2021.05.24 11:29:00.663 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:2778AD4B d:FF r:FFC1     m:57 8202 1C4E25 B5B5B5 010106003F
2021.05.24 11:29:00.666 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 45 msg: 57 82 02 1C4E25 B5B5B5 010106003F
2021.05.24 11:29:00.670 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2A msg: 57 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0007
2021.05.24 11:29:00.849 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B 57 A258 B5B5B5 1C4E25 0007 -42
2021.05.24 11:29:00.853 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2A msg: 57 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0007
2021.05.24 11:29:01.031 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:R9DB4C6AB stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:57 A258 B5B5B5 1C4E25 0007
2021.05.24 11:29:01.032 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 no ACK from 1C4E25
2021.05.24 11:31:58.668 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 S:S9DB77EC4 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9DB77EC4 m:58 A258 B5B5B5 1C4E25 0007
2021.05.24 11:31:58.698 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 I:+1C4E25,00,00,00
2021.05.24 11:31:58.700 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2A msg: 58 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0007
2021.05.24 11:31:58.704 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B 58 A258 B5B5B5 1C4E25 0007 -42
2021.05.24 11:31:58.823 4 : CUL_Parse: cul868 A 0E 58 8202 1C4E25 B5B5B5 010106003F -81
2021.05.24 11:31:58.826 3 : CUL_HM set Ventil.AZ.Nord getConfig noArg
2021.05.24 11:31:58.924 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 S:S9DB77F65 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9DB77F65 m:59 A112 1ACE1F 1C4E25
2021.05.24 11:31:58.930 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:277B6580 d:FF r:FFC1     m:58 8202 1C4E25 B5B5B5 010106003F
2021.05.24 11:31:58.934 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 44 msg: 58 82 02 1C4E25 B5B5B5 010106003F
2021.05.24 11:31:58.937 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2A msg: 58 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0007
2021.05.24 11:31:58.939 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B 58 A258 B5B5B5 1C4E25 0007 -42
2021.05.24 11:31:58.949 4 : CUL_Parse: cul868 A 09 59 A112 1ACE1F 1C4E25  -42
2021.05.24 11:31:58.954 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2A msg: 59 A1 12 1ACE1F 1C4E25
2021.05.24 11:31:59.068 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2A msg: 58 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0007
2021.05.24 11:31:59.078 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B 58 A258 B5B5B5 1C4E25 0007 -42
2021.05.24 11:31:59.083 4 : CUL_Parse: cul868 A 0A 59 8002 1C4E25 1ACE1F 00 -81
2021.05.24 11:31:59.134 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:R9DB77EC4 stat:0001 t:277B6680 d:FF r:FFC1     m:59 8002 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.24 11:31:59.178 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 S:S9DB7809B stat:  00 t:00000000 d:01 r:9DB7809B m:5A A001 1ACE1F 1C4E25 00040000000000
2021.05.24 11:31:59.181 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 I:+1C4E25,02,00,00
2021.05.24 11:31:59.210 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 44 msg: 59 80 02 1C4E25 1ACE1F 00
2021.05.24 11:31:59.356 4 : CUL_Parse: cul868 A 10 5A A001 1ACE1F 1C4E25 00040000000000 -42
2021.05.24 11:31:59.362 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2A msg: 5A A0 01 1ACE1F 1C4E25 00040000000000
2021.05.24 11:31:59.376 4 : CUL_Parse: cul868 A 09 59 A112 1ACE1F 1C4E25  -42
2021.05.24 11:31:59.382 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2A msg: 59 A1 12 1ACE1F 1C4E25
2021.05.24 11:31:59.482 4 : CUL_Parse: cul868 A 14 5A 8010 1C4E25 1ACE1F 0202010A1A0BCE0C1F0000 -81
2021.05.24 11:31:59.522 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 45 msg: 5A 80 10 1C4E25 1ACE1F 0202010A1A0BCE0C1F0000
2021.05.24 11:31:59.525 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:R9DB7809B stat:0001 t:277B6819 d:FF r:FFC0     m:5A 8010 1C4E25 1ACE1F 0202010A1A0BCE0C1F0000
2021.05.24 11:31:59.586 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 S:S9DB78221 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9DB78221 m:6A A001 1ACE1F 1C4E25 0103
2021.05.24 11:31:59.761 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B 6A A001 1ACE1F 1C4E25 0103 -42
2021.05.24 11:31:59.766 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2B msg: 6A A0 01 1ACE1F 1C4E25 0103
2021.05.24 11:31:59.781 4 : CUL_Parse: cul868 A 09 59 A112 1ACE1F 1C4E25  -42
2021.05.24 11:31:59.786 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2B msg: 59 A1 12 1ACE1F 1C4E25
2021.05.24 11:31:59.891 4 : CUL_Parse: cul868 A 13 6A 8010 1C4E25 1ACE1F 01B5B5B50100000000A7 -80.5
2021.05.24 11:31:59.953 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 45 msg: 6A 80 10 1C4E25 1ACE1F 01B5B5B50100000000A7
2021.05.24 11:31:59.956 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:R9DB78221 stat:0001 t:277B69B2 d:FF r:FFC1     m:6A 8010 1C4E25 1ACE1F 01B5B5B50100000000A7
2021.05.24 11:31:59.996 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 S:S9DB783CF stat:  00 t:00000000 d:01 r:9DB783CF m:7A A001 1ACE1F 1C4E25 01040000000005
2021.05.24 11:32:00.027 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:R9DB77F65 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:59 A112 1ACE1F 1C4E25
2021.05.24 11:32:00.027 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 no ACK from 1C4E25
2021.05.24 11:32:00.051 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 I:K
2021.05.24 11:32:00.055 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 V:03C5 sNo:JEQ0315335 d:1C671E O:1ACE1F t:277B6A52 IDcnt:0017 L:21 %
2021.05.24 11:32:00.237 4 : CUL_Parse: cul868 A 10 7A A001 1ACE1F 1C4E25 01040000000005 -42
2021.05.24 11:32:00.242 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2B msg: 7A A0 01 1ACE1F 1C4E25 01040000000005
2021.05.24 11:32:00.360 4 : CUL_Parse: cul868 A 10 7A 8010 1C4E25 1ACE1F 0209000A0F0000 -81
2021.05.24 11:32:00.366 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 I:+1C4E25,00,00,00
2021.05.24 11:32:00.397 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 44 msg: 7A 80 10 1C4E25 1ACE1F 0209000A0F0000
2021.05.24 11:32:00.400 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:R9DB783CF stat:0001 t:277B6B87 d:FF r:FFC0     m:7A 8010 1C4E25 1ACE1F 0209000A0F0000
2021.05.24 11:34:42.621 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 S:S9DB9FF35 stat:  00 t:00000000 d:01 r:9DB9FF35 m:59 A258 B5B5B5 1C4E25 0007
2021.05.24 11:34:42.672 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B 59 A258 B5B5B5 1C4E25 0007 -42
2021.05.24 11:34:42.680 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2A msg: 59 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0007
2021.05.24 11:34:42.779 4 : CUL_Parse: cul868 A 0E 59 8202 1C4E25 B5B5B5 010106003F -80.5
2021.05.24 11:34:42.821 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B 59 A258 B5B5B5 1C4E25 0007 -42
2021.05.24 11:34:42.825 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:277DE60D d:FF r:FFC0     m:59 8202 1C4E25 B5B5B5 010106003F
2021.05.24 11:34:42.829 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 46 msg: 59 82 02 1C4E25 B5B5B5 010106003F
2021.05.24 11:34:42.833 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2A msg: 59 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0007
2021.05.24 11:34:43.008 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B 59 A258 B5B5B5 1C4E25 0007 -42
2021.05.24 11:34:43.012 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2B msg: 59 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0007
2021.05.24 11:34:43.188 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:R9DB9FF35 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:59 A258 B5B5B5 1C4E25 0007
2021.05.24 11:34:43.189 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 no ACK from 1C4E25
noansi
Hallo Frank,
HMLAN A112 war wohl nicht gut, wie fast befürchtet. Im Anhang wieder raus, so dass es das nur selbständig machen sollte.
Damit bitte nochmal HMLAN/HMLAN.
Gruß, Ansgar.
