[cul_hm] HM-CC-VD/virt_TC: probleme beim konfigurieren des vd
Begonnen von frank, 18 Mai 2021, 11:18:43
noansi
Hallo Frank,
Zitat#56 ist für hmlan unbrauchbar.
alle versuche regset oder getconfig abzusetzen, waren erfolglos.
Hast Du noch ein Log dazu? getConfig auch mal alleine ohne den regset? Mit allen devices oder welche config Typen sind betroffen?
Zitat#58 ist sicherlich eine erweiterung von #56, oder?
Ja.
Zitatmacht es sinn #55 noch zu testen, wenn #56 versagt?
Wie, Du hast eine Version geschlabbert?  ;)
Im Prinzip schon.
Das ist nur eine schwache Erweiterung zu 47, wenn Du mit der noch leben konntest.
Gruß, Ansgar.
frank
hi ansgar,
ZitatHast Du noch ein Log dazu? getConfig auch mal alleine ohne den regset? Mit allen devices oder welche config Typen sind betroffen?
getestet bisher nur mit dem vd.
die falschen attacks werden beim restart sporadisch auch von anderen devices gemeldet (HM-CC-TC, ebenfalls hmlan als io).
2021.06.03 17:03:49.786 3: CUL_HM set Ventil.AZ.Nord getConfig noArg
2021.06.03 17:03:49.829 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:+1C4E25,02,00,00
2021.06.03 17:03:49.831 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 071C4E25
2021.06.03 17:03:49.869 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010005, state 90
2021.06.03 17:03:49.870 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.06.03 17:03:49.871 0: HMUARTLGW hmuart1 remove peer: 1C4E25
2021.06.03 17:03:58.720 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:SD2670B78 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D2670B78 m:13 A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.03 17:03:58.756 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: 13 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.03 17:03:58.760 4: CUL_Parse: cul868 A 0B 13 A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -46.5
2021.06.03 17:03:58.875 4: CUL_Parse: cul868 A 0E 13 8202 1C4E25 B5B5B5 0101000040 -91.5
2021.06.03 17:03:58.884 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 46 msg: 13 82 02 1C4E25 B5B5B5 0101000040
2021.06.03 17:03:58.887 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:5C2D6FE6 d:FF r:FFBF     m:13 8202 1C4E25 B5B5B5 0101000040
2021.06.03 17:03:58.994 4: CUL_Parse: cul868 A 09 13 A112 1ACE1F 1C4E25  -46.5
2021.06.03 17:03:58.999 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: 13 A1 12 1ACE1F 1C4E25
2021.06.03 17:03:59.119 4: CUL_Parse: cul868 A 0A 13 8002 1C4E25 1ACE1F 00 -90
2021.06.03 17:03:59.220 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:SD2670D0C stat:  00 t:00000000 d:01 r:D2670D0C m:14 A001 1ACE1F 1C4E25 00040000000000
2021.06.03 17:03:59.225 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:5C2D70DA d:FF r:FFBF     m:13 8002 1C4E25 1ACE1F 00
2021.06.03 17:03:59.228 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 46 msg: 13 80 02 1C4E25 1ACE1F 00
2021.06.03 17:03:59.421 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:RD24AD1D4 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:13 A112 1ACE1F 1C4E25
2021.06.03 17:03:59.422 0: HMLAN_Parse: hmlan1 no ACK from 1C4E25
2021.06.03 17:03:59.443 4: CUL_Parse: cul868 A 0B 13 A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -46.5
2021.06.03 17:03:59.447 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: 13 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.03 17:03:59.470 4: CUL_Parse: cul868 A 10 14 A001 1ACE1F 1C4E25 00040000000000 -46.5
2021.06.03 17:03:59.475 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: 14 A0 01 1ACE1F 1C4E25 00040000000000
2021.06.03 17:03:59.572 4: CUL_Parse: cul868 A 0E 13 8202 1C4E25 B5B5B5 0101000040 -91.5
2021.06.03 17:03:59.580 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 46 msg: 13 82 02 1C4E25 B5B5B5 0101000040
2021.06.03 17:03:59.584 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:5C2D729F d:FF r:FFBF     m:13 8202 1C4E25 B5B5B5 0101000040
2021.06.03 17:03:59.690 4: CUL_Parse: cul868 A 09 13 A112 1ACE1F 1C4E25  -46.5
2021.06.03 17:03:59.695 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: 13 A1 12 1ACE1F 1C4E25
2021.06.03 17:03:59.817 4: CUL_Parse: cul868 A 0A 13 8002 1C4E25 1ACE1F 00 -91
2021.06.03 17:03:59.918 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:SD2670FC6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D2670FC6 m:23 A001 1ACE1F 1C4E25 0103
2021.06.03 17:03:59.923 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:5C2D7394 d:FF r:FFBF     m:13 8002 1C4E25 1ACE1F 00
2021.06.03 17:03:59.926 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 46 msg: 13 80 02 1C4E25 1ACE1F 00
2021.06.03 17:04:00.118 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:RD24AD495 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:13 A112 1ACE1F 1C4E25
2021.06.03 17:04:00.118 0: HMLAN_Parse: hmlan1 no ACK from 1C4E25
2021.06.03 17:04:00.139 4: CUL_Parse: cul868 A 0B 13 A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -46.5
2021.06.03 17:04:00.144 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: 13 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.03 17:04:00.166 4: CUL_Parse: cul868 A 10 14 A001 1ACE1F 1C4E25 00040000000000 -46.5
2021.06.03 17:04:00.172 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: 14 A0 01 1ACE1F 1C4E25 00040000000000
2021.06.03 17:04:00.188 4: CUL_Parse: cul868 A 0B 23 A001 1ACE1F 1C4E25 0103 -46.5
2021.06.03 17:04:00.193 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: 23 A0 01 1ACE1F 1C4E25 0103
2021.06.03 17:04:00.269 4: CUL_Parse: cul868 A 0E 13 8202 1C4E25 B5B5B5 0101000040 -90.5
2021.06.03 17:04:00.277 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 46 msg: 13 82 02 1C4E25 B5B5B5 0101000040
2021.06.03 17:04:00.281 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:RD2670B78 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:13 A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.03 17:04:00.281 0: HMLAN_Parse: hmlan1 no ACK from 1C4E25
2021.06.03 17:04:00.283 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:5C2D7558 d:FF r:FFBF     m:13 8202 1C4E25 B5B5B5 0101000040
2021.06.03 17:04:00.386 4: CUL_Parse: cul868 A 09 13 A112 1ACE1F 1C4E25  -46.5
2021.06.03 17:04:00.391 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: 13 A1 12 1ACE1F 1C4E25
2021.06.03 17:04:00.519 4: CUL_Parse: cul868 A 0C 9A 8670 1DFDA5 000000 00E73E -70
2021.06.03 17:04:00.525 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:RC40627AC stat:0081 t:5C2D764F d:FF r:FFBD     m:13 8002 1C4E25 1ACE1F 00
2021.06.03 17:04:00.616 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:SD267128A stat:  00 t:00000000 d:01 r:D267128A m:23 A001 1ACE1F 1C4E25 01040000000005
2021.06.03 17:04:00.789 4: CUL_Parse: cul868 A 10 23 A001 1ACE1F 1C4E25 01040000000005 -46.5
2021.06.03 17:04:00.795 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: 23 A0 01 1ACE1F 1C4E25 01040000000005
2021.06.03 17:04:00.815 4: CUL_Parse: cul868 A 10 14 A001 1ACE1F 1C4E25 00040000000000 -46.5
2021.06.03 17:04:00.817 2: CUL_HM Ventil.AZ.Nord attack:011ACE1F1C4E250103,011ACE1F1C4E2501040000000005:011ACE1F1C4E2500040000000000
2021.06.03 17:04:00.943 1: ------ ATTACK-ALARM ----- Ventil.AZ.Nord(1C4E25) sabotageAttack_ErrIoAttack_cnt: 3
2021.06.03 17:04:00.959 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:RD267128A stat:0001 t:5C2D77E2 d:FF r:FFBF     m:23 8010 1C4E25 1ACE1F 0209000A000000
2021.06.03 17:04:00.965 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:+1C4E25,00,00,00
2021.06.03 17:04:00.966 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 071C4E25
2021.06.03 17:04:01.000 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: 14 A0 01 1ACE1F 1C4E25 00040000000000
2021.06.03 17:04:01.002 2: CUL_HM Ventil.AZ.Nord attack:011ACE1F1C4E250103,011ACE1F1C4E2501040000000005:011ACE1F1C4E2500040000000000
2021.06.03 17:04:01.004 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: 23 A0 01 1ACE1F 1C4E25 0103
2021.06.03 17:04:01.008 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 46 msg: 23 80 10 1C4E25 1ACE1F 0209000A000000
2021.06.03 17:04:01.070 1: ------ ATTACK-ALARM ----- Ventil.AZ.Nord(1C4E25) sabotageAttack_ErrIoAttack_cnt: 4
2021.06.03 17:04:01.086 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010005, state 90
2021.06.03 17:04:01.087 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.06.03 17:04:01.088 0: HMUARTLGW hmuart1 remove peer: 1C4E25
2021.06.03 17:04:01.089 4: CUL_Parse: cul868 A 0B 23 A001 1ACE1F 1C4E25 0103 -46.5
2021.06.03 17:04:01.091 4: CUL_Parse: cul868 A 10 23 8010 1C4E25 1ACE1F 0209000A000000 -90.5
2021.06.03 17:04:01.095 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:RD2670D0C stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:14 A001 1ACE1F 1C4E25 00040000000000
2021.06.03 17:04:01.095 0: HMLAN_Parse: hmlan1 no ACK from 1C4E25
2021.06.03 17:04:01.261 4: CUL_Parse: cul868 A 0B 23 A001 1ACE1F 1C4E25 0103 -47
2021.06.03 17:04:01.265 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: 23 A0 01 1ACE1F 1C4E25 0103
2021.06.03 17:04:01.391 4: CUL_Parse: cul868 A 13 23 8010 1C4E25 1ACE1F 01B5B5B501000000004C -91.5
2021.06.03 17:04:01.397 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 46 msg: 23 80 10 1C4E25 1ACE1F 01B5B5B501000000004C
2021.06.03 17:04:01.400 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:RD2670FC6 stat:0001 t:5C2D79BF d:FF r:FFBF     m:23 8010 1C4E25 1ACE1F 01B5B5B501000000004C
für version 47 gilt:
cul/hmuart als io für vd uneingeschränkt ok.
cul/hmlan als io für vTc uneingeschränkt ok.
hmuart "verboten" beim vTc => endlose versuche des vd, um dem vTc die registeränderung mitzuteilen.
hmlan notfalls beim vd => durch mehrfache, beantwortete A258 während der fhem/vd kommunikation geht die synchronisierung verloren. kurz vor dem lost klappt meistens noch eine resynchronisierung.
=> hat man nur 1 io, sollte es ein cul sein. zur not auch ein hmlan.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
noansi
#62
Hallo Frank,
hier nochmal was zum Testen.
Auch nur ein Versuch und klappt garantiert nicht mit AES.
Direkt vor dem Senden wird ein peer bei Fremdzentralsendemessages bei HMLAN und HMUARTLGW wieder removed (ja vorher unnötig initialisiert, ist nur zum Testen, ob das hilft).
Dann für einen Folgetest noch ein HMUARTLGW, das ein Ack von Fremdzentrale sendet, sofern nicht io-peer und kein Autoassign bei Fremdzentralsendemessages macht.
Gruß, Ansgar.
noansi
#63
Hallo Frank,
und für HMLAN Test noch ein direktes remove nach dem Senden.
Sonst müsstest Du bei der vorherigen Version erst das HMLAN Modul um das Autoassign bei Fremdzentralmessage erleichtern.
Edit, oder teste erst mit dieser Testversion HMLAN und HMUARTLGW unmodifiziert.
also erst #63, dann #62 mit modifiziertem HMUARTLGW.
Alles klar? Mir auch nicht.  ;)
Gruß, Ansgar.
frank
hi ansgar,
warum nicht gleich so?  :)
#63 mit hmlan/hmlan:
regset mit automatischem getconfig im ersten meeting läuft durch.
jetzt macht der hmlan aber probleme als vTc im 2. meeting. igendwie erkennt der vd keine bestätigung auf das senden der liste und wiederholt jetzt bei jedem meeting die liste zu übermitteln.
die ack's kommen viel zu spät und überschneiden sich.
2021.06.04 22:05:59.585 4: CUL_Parse: cul868 A 16 C5 A410 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A000000 -87
2021.06.04 22:05:59.827 4: CUL_Parse: cul868 A 16 C6 A410 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A000000 -87.5
2021.06.04 22:05:59.966 4: CUL_Parse: cul868 A 0A C5 8002 B5B5B5 1C4E25 00 -47.5
2021.06.04 22:06:00.133 4: CUL_Parse: cul868 A 0A C6 8002 B5B5B5 1C4E25 00 -47.5
2021.06.04 22:02:31.348 3: CUL_HM set Ventil.AZ.Nord regSet exec valveErrorPos 0
2021.06.04 22:02:31.388 2: HMinfo hminfo get:configCheck :-f,^(Ventil.AZ.Nord|Ventil.AZ.Nord)$
2021.06.04 22:02:31.472 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:+1C4E25,02,00,00
2021.06.04 22:02:31.474 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 071C4E25
2021.06.04 22:02:31.478 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:+1C4E25,02,00,00
2021.06.04 22:02:31.482 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010001, state 90
2021.06.04 22:02:31.483 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.06.04 22:02:31.484 0: HMUARTLGW hmuart1 remove peer: 1C4E25
2021.06.04 22:02:31.484 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 071C4E25
2021.06.04 22:02:31.489 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010001, state 90
2021.06.04 22:02:31.490 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.06.04 22:02:31.491 0: HMUARTLGW hmuart1 remove peer: 1C4E25
2021.06.04 22:03:08.110 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:SD89F4A46 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D89F4A46 m:C2 A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.04 22:03:08.111 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:-1C4E25
2021.06.04 22:03:08.237 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: C2 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.04 22:03:08.241 4: CUL_Parse: cul868 A 0B C2 A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -47.5
2021.06.04 22:03:08.264 4: CUL_Parse: cul868 A 0E C2 8202 1C4E25 B5B5B5 0101000041 -85.5
2021.06.04 22:03:08.267 3: CUL_HM set Ventil.AZ.Nord getConfig noArg
2021.06.04 22:03:08.269 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:+1C4E25,00,00,
2021.06.04 22:03:08.366 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:SD89F4AE7 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D89F4AE7 m:C3 A112 1ACE1F 1C4E25
2021.06.04 22:03:08.399 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:6265ED81 d:FF r:FFBF     m:C2 8202 1C4E25 B5B5B5 0101000041
2021.06.04 22:03:08.402 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 46 msg: C2 82 02 1C4E25 B5B5B5 0101000041
2021.06.04 22:03:08.405 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: C2 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.04 22:03:08.408 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: C3 A1 12 1ACE1F 1C4E25
2021.06.04 22:03:08.411 4: CUL_Parse: cul868 A 0B C2 A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -47.5
2021.06.04 22:03:08.414 4: CUL_Parse: cul868 A 09 C3 A112 1ACE1F 1C4E25  -47.5
2021.06.04 22:03:08.496 4: CUL_Parse: cul868 A 0B C2 A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -47.5
2021.06.04 22:03:08.500 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: C2 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.04 22:03:08.515 4: CUL_Parse: cul868 A 0A C3 8002 1C4E25 1ACE1F 00 -86.5
2021.06.04 22:03:08.549 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:RD89F4A46 stat:0001 t:6265EE80 d:FF r:FFBF     m:C3 8002 1C4E25 1ACE1F 00
2021.06.04 22:03:08.619 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:+1C4E25,02,00,00
2021.06.04 22:03:08.620 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:SD89F4C01 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D89F4C01 m:C4 A001 1ACE1F 1C4E25 01050000000005
2021.06.04 22:03:08.650 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 46 msg: C3 80 02 1C4E25 1ACE1F 00
2021.06.04 22:03:08.796 4: CUL_Parse: cul868 A 10 C4 A001 1ACE1F 1C4E25 01050000000005 -47.5
2021.06.04 22:03:08.801 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: C4 A0 01 1ACE1F 1C4E25 01050000000005
2021.06.04 22:03:08.816 4: CUL_Parse: cul868 A 09 C3 A112 1ACE1F 1C4E25  -47.5
2021.06.04 22:03:08.821 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: C3 A1 12 1ACE1F 1C4E25
2021.06.04 22:03:08.915 4: CUL_Parse: cul868 A 0A C4 8002 1C4E25 1ACE1F 00 -87
2021.06.04 22:03:08.949 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:RD89F4C01 stat:0001 t:6265F011 d:FF r:FFBF     m:C4 8002 1C4E25 1ACE1F 00
2021.06.04 22:03:09.020 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:SD89F4D91 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D89F4D91 m:C5 A001 1ACE1F 1C4E25 01080A00
2021.06.04 22:03:09.050 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 46 msg: C4 80 02 1C4E25 1ACE1F 00
2021.06.04 22:03:09.195 4: CUL_Parse: cul868 A 0D C5 A001 1ACE1F 1C4E25 01080A00 -47.5
2021.06.04 22:03:09.200 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: C5 A0 01 1ACE1F 1C4E25 01080A00
2021.06.04 22:03:09.215 4: CUL_Parse: cul868 A 09 C3 A112 1ACE1F 1C4E25  -47.5
2021.06.04 22:03:09.220 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: C3 A1 12 1ACE1F 1C4E25
2021.06.04 22:03:09.316 4: CUL_Parse: cul868 A 0A C5 8002 1C4E25 1ACE1F 00 -87.5
2021.06.04 22:03:09.350 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:RD89F4D91 stat:0001 t:6265F1A2 d:FF r:FFBF     m:C5 8002 1C4E25 1ACE1F 00
2021.06.04 22:03:09.421 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:SD89F4F22 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D89F4F22 m:C6 A001 1ACE1F 1C4E25 0106
2021.06.04 22:03:09.452 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 46 msg: C5 80 02 1C4E25 1ACE1F 00
2021.06.04 22:03:09.455 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:RD89F4AE7 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:C3 A112 1ACE1F 1C4E25
2021.06.04 22:03:09.456 0: HMLAN_Parse: hmlan1 no ACK from 1C4E25
2021.06.04 22:03:09.666 4: CUL_Parse: cul868 A 0B C6 A001 1ACE1F 1C4E25 0106 -47.5
2021.06.04 22:03:09.671 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: C6 A0 01 1ACE1F 1C4E25 0106
2021.06.04 22:03:09.790 4: CUL_Parse: cul868 A 0A C6 8002 1C4E25 1ACE1F 00 -88
2021.06.04 22:03:09.891 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:SD89F50DA stat:  00 t:00000000 d:01 r:D89F50DA m:C7 A001 1ACE1F 1C4E25 00040000000000
2021.06.04 22:03:09.895 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:RD89F4F22 stat:0001 t:6265F37C d:FF r:FFBE     m:C6 8002 1C4E25 1ACE1F 00
2021.06.04 22:03:09.899 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 46 msg: C6 80 02 1C4E25 1ACE1F 00
2021.06.04 22:03:10.071 4: CUL_Parse: cul868 A 10 C7 A001 1ACE1F 1C4E25 00040000000000 -47.5
2021.06.04 22:03:10.076 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: C7 A0 01 1ACE1F 1C4E25 00040000000000
2021.06.04 22:03:10.200 4: CUL_Parse: cul868 A 14 C7 8010 1C4E25 1ACE1F 0202010A1A0BCE0C1F0000 -87
2021.06.04 22:03:10.301 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:SD89F5277 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D89F5277 m:D7 A001 1ACE1F 1C4E25 0103
2021.06.04 22:03:10.306 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:RD89F50DA stat:0001 t:6265F515 d:FF r:FFBE     m:C7 8010 1C4E25 1ACE1F 0202010A1A0BCE0C1F0000
2021.06.04 22:03:10.309 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 46 msg: C7 80 10 1C4E25 1ACE1F 0202010A1A0BCE0C1F0000
2021.06.04 22:03:10.476 4: CUL_Parse: cul868 A 0B D7 A001 1ACE1F 1C4E25 0103 -47.5
2021.06.04 22:03:10.481 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: D7 A0 01 1ACE1F 1C4E25 0103
2021.06.04 22:03:10.607 4: CUL_Parse: cul868 A 13 D7 8010 1C4E25 1ACE1F 01B5B5B501000000003A -86.5
2021.06.04 22:03:10.709 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:SD89F5411 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D89F5411 m:E7 A001 1ACE1F 1C4E25 01040000000005
2021.06.04 22:03:10.713 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:RD89F5277 stat:0001 t:6265F6AD d:FF r:FFBF     m:D7 8010 1C4E25 1ACE1F 01B5B5B501000000003A
2021.06.04 22:03:10.717 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 46 msg: D7 80 10 1C4E25 1ACE1F 01B5B5B501000000003A
2021.06.04 22:03:10.889 4: CUL_Parse: cul868 A 10 E7 A001 1ACE1F 1C4E25 01040000000005 -47
2021.06.04 22:03:10.894 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: E7 A0 01 1ACE1F 1C4E25 01040000000005
2021.06.04 22:03:11.011 4: CUL_Parse: cul868 A 10 E7 8010 1C4E25 1ACE1F 0209000A000000 -87.5
2021.06.04 22:03:11.017 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:+1C4E25,00,00,00
2021.06.04 22:03:11.018 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 071C4E25
2021.06.04 22:03:11.054 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:RD89F5411 stat:0001 t:6265F842 d:FF r:FFBF     m:E7 8010 1C4E25 1ACE1F 0209000A000000
2021.06.04 22:03:11.058 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 46 msg: E7 80 10 1C4E25 1ACE1F 0209000A000000
2021.06.04 22:03:11.060 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010001, state 90
2021.06.04 22:03:11.062 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.06.04 22:03:11.062 0: HMUARTLGW hmuart1 remove peer: 1C4E25
2021.06.04 22:04:11.031 2: HMinfo hminfo get:configCheck :-f,^(Ventil.AZ.Nord|Ventil.AZ.Nord)$
2021.06.04 22:05:59.062 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:SD8A1E60F stat:  00 t:00000000 d:01 r:D8A1E60F m:C3 A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.04 22:05:59.065 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:-1C4E25
2021.06.04 22:05:59.108 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: C3 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.04 22:05:59.114 4: CUL_Parse: cul868 A 0B C3 A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -47.5
2021.06.04 22:05:59.218 4: CUL_Parse: cul868 A 0E C3 8102 1C4E25 B5B5B5 0101000041 -87.5
2021.06.04 22:05:59.255 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 46 msg: C3 81 02 1C4E25 B5B5B5 0101000041
2021.06.04 22:05:59.258 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: C3 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.04 22:05:59.261 4: CUL_Parse: cul868 A 0B C3 A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -47.5
2021.06.04 22:05:59.264 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:62688965 d:FF r:FFBE     m:C3 8102 1C4E25 B5B5B5 0101000041
2021.06.04 22:05:59.450 4: CUL_Parse: cul868 A 0B C3 A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -47.5
2021.06.04 22:05:59.454 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: C3 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.04 22:05:59.591 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:+1C4E25,00,00,
2021.06.04 22:05:59.686 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:+1C4E25,00,00,00
2021.06.04 22:05:59.687 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:SD8A1E820 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D8A1E820 m:C5 8002 B5B5B5 1C4E25 00
2021.06.04 22:05:59.688 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:-1C4E25
2021.06.04 22:05:59.716 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 46 msg: C5 A4 10 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A000000
2021.06.04 22:05:59.719 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:RD8A1E60F stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:C3 A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.04 22:05:59.720 0: HMLAN_Parse: hmlan1 no ACK from 1C4E25
2021.06.04 22:05:59.721 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:62688AD3 d:FF r:FFBE     m:C5 A410 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A000000
2021.06.04 22:05:59.813 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:K
2021.06.04 22:05:59.817 0: HMLAN_Parse: hmlan1 V:03C5 sNo:JEQ0315335 d:1C671E O:1ACE1F t:62688BBD IDcnt:0017 L:37 %
2021.06.04 22:05:59.832 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:+1C4E25,00,00,
2021.06.04 22:05:59.928 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:+1C4E25,00,00,00
2021.06.04 22:05:59.929 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:SD8A1E912 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D8A1E912 m:C6 8002 B5B5B5 1C4E25 00
2021.06.04 22:05:59.930 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:-1C4E25
2021.06.04 22:05:59.959 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 46 msg: C6 A4 10 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A000000
2021.06.04 22:05:59.963 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: C5 80 02 B5B5B5 1C4E25 00
2021.06.04 22:05:59.970 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:62688BC5 d:FF r:FFBF     m:C6 A410 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A000000
2021.06.04 22:05:59.972 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:RD8A1E820 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:C5 8002 B5B5B5 1C4E25 00
2021.06.04 22:06:00.004 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 00 08
2021.06.04 22:06:00.009 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 00 040204, state 98
2021.06.04 22:06:00.010 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 02, state 98
2021.06.04 22:06:00.011 0: HMUARTLGW hmuart1 roundtrip delay: 0.0030
2021.06.04 22:06:00.138 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: C6 80 02 B5B5B5 1C4E25 00
2021.06.04 22:06:00.141 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:RD8A1E912 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:C6 8002 B5B5B5 1C4E25 00
2021.06.04 22:06:59.842 2: HMinfo hminfo get:configCheck :-f,^(Ventil.AZ.Nord|Ventil.AZ.Nord)$
2021.06.04 22:08:35.512 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:+1C4E25,00,00,
2021.06.04 22:08:35.513 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:+1C4E25,00,00,00
2021.06.04 22:08:35.513 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:SD8A44932 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D8A44932 m:C4 A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.04 22:08:35.514 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:-1C4E25
2021.06.04 22:08:35.545 4: CUL_Parse: cul868 A 0B C4 A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -47.5
2021.06.04 22:08:35.550 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: C4 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.04 22:08:35.672 4: CUL_Parse: cul868 A 0E C4 8102 1C4E25 B5B5B5 0101000041 -86
2021.06.04 22:08:35.707 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:626AECA3 d:FF r:FFBF     m:C4 8102 1C4E25 B5B5B5 0101000041
2021.06.04 22:08:35.711 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 46 msg: C4 81 02 1C4E25 B5B5B5 0101000041
2021.06.04 22:08:35.714 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: C4 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.04 22:08:35.716 4: CUL_Parse: cul868 A 0B C4 A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -47.5
2021.06.04 22:08:35.903 4: CUL_Parse: cul868 A 0B C4 A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -47.5
2021.06.04 22:08:35.907 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: C4 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.04 22:08:36.037 4: CUL_Parse: cul868 A 16 C6 A410 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A000000 -86.5
2021.06.04 22:08:36.042 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:+1C4E25,00,00,
2021.06.04 22:08:36.138 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:+1C4E25,00,00,00
2021.06.04 22:08:36.139 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:SD8A44B44 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D8A44B44 m:C6 8002 B5B5B5 1C4E25 00
2021.06.04 22:08:36.140 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:-1C4E25
2021.06.04 22:08:36.165 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:RD8A44932 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:C4 A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.04 22:08:36.166 0: HMLAN_Parse: hmlan1 no ACK from 1C4E25
2021.06.04 22:08:36.166 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:626AEE10 d:FF r:FFBE     m:C6 A410 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A000000
2021.06.04 22:08:36.170 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 46 msg: C6 A4 10 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A000000
2021.06.04 22:08:36.280 4: CUL_Parse: cul868 A 16 C7 A410 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A000000 -86
2021.06.04 22:08:36.284 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:+1C4E25,00,00,
2021.06.04 22:08:36.380 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:+1C4E25,00,00,00
2021.06.04 22:08:36.381 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:SD8A44C36 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D8A44C36 m:C7 8002 B5B5B5 1C4E25 00
2021.06.04 22:08:36.382 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:-1C4E25
2021.06.04 22:08:36.407 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:626AEF03 d:FF r:FFBF     m:C7 A410 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A000000
2021.06.04 22:08:36.410 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:RD8A44B44 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:C6 8002 B5B5B5 1C4E25 00
2021.06.04 22:08:36.412 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 46 msg: C7 A4 10 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A000000
2021.06.04 22:08:36.415 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: C6 80 02 B5B5B5 1C4E25 00
2021.06.04 22:08:36.418 4: CUL_Parse: cul868 A 0A C6 8002 B5B5B5 1C4E25 00 -47.5
2021.06.04 22:08:36.585 4: CUL_Parse: cul868 A 0A C7 8002 B5B5B5 1C4E25 00 -47.5
2021.06.04 22:08:36.589 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:RD8A44C36 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:C7 8002 B5B5B5 1C4E25 00
2021.06.04 22:08:36.591 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: C7 80 02 B5B5B5 1C4E25 00
2021.06.04 22:09:36.299 2: HMinfo hminfo get:configCheck :-f,^(Ventil.AZ.Nord|Ventil.AZ.Nord)$
2021.06.04 22:10:57.715 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:+1C4E25,00,00,
2021.06.04 22:10:57.716 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:+1C4E25,00,00,00
2021.06.04 22:10:57.719 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:SD8A674AD stat:  00 t:00000000 d:01 r:D8A674AD m:C5 A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.04 22:10:57.720 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:-1C4E25
2021.06.04 22:10:57.759 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: C5 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.04 22:10:57.763 4: CUL_Parse: cul868 A 0B C5 A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -47.5
2021.06.04 22:10:57.875 4: CUL_Parse: cul868 A 0E C5 8102 1C4E25 B5B5B5 0101000041 -86
2021.06.04 22:10:57.910 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:626D1834 d:FF r:FFBF     m:C5 8102 1C4E25 B5B5B5 0101000041
2021.06.04 22:10:57.913 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 46 msg: C5 81 02 1C4E25 B5B5B5 0101000041
2021.06.04 22:10:57.916 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: C5 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.04 22:10:57.918 4: CUL_Parse: cul868 A 0B C5 A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -47.5
2021.06.04 22:10:58.105 4: CUL_Parse: cul868 A 0B C5 A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -47.5
2021.06.04 22:10:58.109 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: C5 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.04 22:10:58.241 4: CUL_Parse: cul868 A 16 C7 A410 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A000000 -87
2021.06.04 22:10:58.246 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:+1C4E25,00,00,
2021.06.04 22:10:58.342 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:+1C4E25,00,00,00
2021.06.04 22:10:58.343 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:SD8A676C0 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D8A676C0 m:C7 8002 B5B5B5 1C4E25 00
2021.06.04 22:10:58.344 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:-1C4E25
2021.06.04 22:10:58.369 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:RD8A674AD stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:C5 A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.04 22:10:58.370 0: HMLAN_Parse: hmlan1 no ACK from 1C4E25
2021.06.04 22:10:58.370 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:626D19A2 d:FF r:FFBF     m:C7 A410 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A000000
2021.06.04 22:10:58.374 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 46 msg: C7 A4 10 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A000000
2021.06.04 22:10:58.483 4: CUL_Parse: cul868 A 16 C8 A410 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A000000 -86.5
2021.06.04 22:10:58.488 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:+1C4E25,00,00,
2021.06.04 22:10:58.584 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:+1C4E25,00,00,00
2021.06.04 22:10:58.584 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:SD8A677B1 stat:  00 t:00000000 d:01 r:D8A677B1 m:C8 8002 B5B5B5 1C4E25 00
2021.06.04 22:10:58.585 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:-1C4E25
2021.06.04 22:10:58.611 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:626D1A94 d:FF r:FFBE     m:C8 A410 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A000000
2021.06.04 22:10:58.613 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:RD8A676C0 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:C7 8002 B5B5B5 1C4E25 00
2021.06.04 22:10:58.615 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 46 msg: C8 A4 10 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A000000
2021.06.04 22:10:58.617 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: C7 80 02 B5B5B5 1C4E25 00
2021.06.04 22:10:58.621 4: CUL_Parse: cul868 A 0A C7 8002 B5B5B5 1C4E25 00 -47.5
2021.06.04 22:10:58.788 4: CUL_Parse: cul868 A 0A C8 8002 B5B5B5 1C4E25 00 -47.5
2021.06.04 22:10:58.798 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:RD8A677B1 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:C8 8002 B5B5B5 1C4E25 00
2021.06.04 22:10:58.800 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: C8 80 02 B5B5B5 1C4E25 00
2021.06.04 22:11:58.508 2: HMinfo hminfo get:configCheck :-f,^(Ventil.AZ.Nord|Ventil.AZ.Nord)$
gruss frank
noansi
Hallo Frank,
Nee, noch nicht wirklich besser, HMLAN hat seinen send noch nicht aufgegeben und wiederholt noch.
Dem müsste noch jemand seinen eigensinnigen Autoassign bei Fremdzentralesend abgewöhnen. Vielleicht geht es dann mit der PreRemove Variante #62 besser.
Beim HMUART habe ich bei mir inzwischen den Verdacht, das er sich bei AES in Fremdzentralesend aufhängt.
Gruß, Ansgar.
noansi
#66
Hallo Frank,
und da ist auch schon die HMLAN Testversion für #62.  ;D
Bitte trotzdem noch #63 mit HMUART ungepatcht...
Gruß, Ansgar.
frank
#63 hmuart/hmuart:
keine wiederholung von A258, keine warnung und kein crash.
meeting 2 im prinzip wie hmlan, seltsamer weise hat der vd aber das ack gehört.
2021.06.04 22:44:25.608 4 : CUL_Parse: cul868 A 16 D4 A410 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A010000 -87
2021.06.04 22:44:25.849 4 : CUL_Parse: cul868 A 16 D5 A410 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A010000 -86.5
2021.06.04 22:44:25.989 4 : CUL_Parse: cul868 A 0A D4 8002 B5B5B5 1C4E25 00 -22
2021.06.04 22:44:26.271 4 : CUL_Parse: cul868 A 0A D5 8002 B5B5B5 1C4E25 00 -22
2021.06.04 22:40:30.018 3 : CUL_HM set Ventil.AZ.Nord regSet exec valveErrorPos 1
2021.06.04 22:40:30.058 2 : HMinfo hminfo get:configCheck :-f,^(Ventil.AZ.Nord|Ventil.AZ.Nord)$
2021.06.04 22:40:30.144 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.06.04 22:40:30.147 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 I:-1C4E25
2021.06.04 22:40:30.151 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 I:-1C4E25
2021.06.04 22:40:30.154 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010002FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2021.06.04 22:40:30.155 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.06.04 22:40:30.156 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.06.04 22:40:30.158 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.06.04 22:40:30.165 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010002FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2021.06.04 22:40:30.166 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2021.06.04 22:40:30.166 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.06.04 22:40:30.167 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.06.04 22:40:30.173 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010002FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2021.06.04 22:40:30.174 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.06.04 22:40:30.175 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.06.04 22:40:30.177 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.06.04 22:40:30.187 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010002FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2021.06.04 22:40:30.188 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2021.06.04 22:40:30.189 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.06.04 22:41:58.385 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: D1 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.04 22:41:58.424 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:62897D0A d:FF r:FFCE     m:D1 A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.04 22:41:58.429 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B D1 A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -22
2021.06.04 22:41:58.542 4 : CUL_Parse: cul868 A 0E D1 8202 1C4E25 B5B5B5 010100004A -92
2021.06.04 22:41:58.546 3 : CUL_HM set Ventil.AZ.Nord getConfig noArg
2021.06.04 22:41:58.586 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:62897D8B d:FF r:FFBF     m:D1 8202 1C4E25 B5B5B5 010100004A
2021.06.04 22:41:58.591 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 46 msg: D1 82 02 1C4E25 B5B5B5 010100004A
2021.06.04 22:41:58.594 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 071C4E25
2021.06.04 22:41:58.599 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010001, state 90
2021.06.04 22:41:58.601 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.06.04 22:41:58.602 0 : HMUARTLGW hmuart1 remove peer: 1C4E25
2021.06.04 22:41:58.602 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.06.04 22:41:58.609 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010002FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2021.06.04 22:41:58.610 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.06.04 22:41:58.611 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.06.04 22:41:58.614 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.06.04 22:41:58.621 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010002FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2021.06.04 22:41:58.623 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2021.06.04 22:41:58.623 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.06.04 22:41:58.681 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: D2 A1 12 1ACE1F 1C4E25
2021.06.04 22:41:58.706 4 : CUL_Parse: cul868 A 09 D2 A112 1ACE1F 1C4E25  -22
2021.06.04 22:41:58.716 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:62897E30 d:FF r:FFCE     m:D2 A112 1ACE1F 1C4E25
2021.06.04 22:41:58.831 4 : CUL_Parse: cul868 A 0A D2 8002 1C4E25 1ACE1F 00 -89.5
2021.06.04 22:41:58.852 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 46 msg: D2 80 02 1C4E25 1ACE1F 00
2021.06.04 22:41:58.858 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:62897EAD d:FF r:FFBF     m:D2 8002 1C4E25 1ACE1F 00
2021.06.04 22:41:58.941 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: D3 A0 01 1ACE1F 1C4E25 01050000000005
2021.06.04 22:41:58.976 4 : CUL_Parse: cul868 A 10 D3 A001 1ACE1F 1C4E25 01050000000005 -22
2021.06.04 22:41:58.986 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:62897F3D d:FF r:FFCE     m:D3 A001 1ACE1F 1C4E25 01050000000005
2021.06.04 22:41:59.095 4 : CUL_Parse: cul868 A 0A D3 8002 1C4E25 1ACE1F 00 -91
2021.06.04 22:41:59.106 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 46 msg: D3 80 02 1C4E25 1ACE1F 00
2021.06.04 22:41:59.110 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:62897FB4 d:FF r:FFBE     m:D3 8002 1C4E25 1ACE1F 00
2021.06.04 22:41:59.196 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: D4 A0 01 1ACE1F 1C4E25 01080A01
2021.06.04 22:41:59.236 4 : CUL_Parse: cul868 A 0D D4 A001 1ACE1F 1C4E25 01080A01 -22
2021.06.04 22:41:59.247 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:62898042 d:FF r:FFCF     m:D4 A001 1ACE1F 1C4E25 01080A01
2021.06.04 22:41:59.357 4 : CUL_Parse: cul868 A 0A D4 8002 1C4E25 1ACE1F 00 -89
2021.06.04 22:41:59.368 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 46 msg: D4 80 02 1C4E25 1ACE1F 00
2021.06.04 22:41:59.373 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:628980BC d:FF r:FFBF     m:D4 8002 1C4E25 1ACE1F 00
2021.06.04 22:41:59.459 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: D5 A0 01 1ACE1F 1C4E25 0106
2021.06.04 22:41:59.497 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B D5 A001 1ACE1F 1C4E25 0106 -22
2021.06.04 22:41:59.508 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:62898148 d:FF r:FFCF     m:D5 A001 1ACE1F 1C4E25 0106
2021.06.04 22:41:59.621 4 : CUL_Parse: cul868 A 0A D5 8002 1C4E25 1ACE1F 00 -90
2021.06.04 22:41:59.632 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 46 msg: D5 80 02 1C4E25 1ACE1F 00
2021.06.04 22:41:59.636 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:628981C3 d:FF r:FFBF     m:D5 8002 1C4E25 1ACE1F 00
2021.06.04 22:41:59.722 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: D6 A0 01 1ACE1F 1C4E25 00040000000000
2021.06.04 22:41:59.765 4 : CUL_Parse: cul868 A 10 D6 A001 1ACE1F 1C4E25 00040000000000 -22
2021.06.04 22:41:59.777 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:62898254 d:FF r:FFCE     m:D6 A001 1ACE1F 1C4E25 00040000000000
2021.06.04 22:41:59.893 4 : CUL_Parse: cul868 A 14 D6 8010 1C4E25 1ACE1F 0202010A1A0BCE0C1F0000 -92
2021.06.04 22:41:59.908 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0402, state 100
2021.06.04 22:41:59.910 0 : HMUARTLGW hmuart1 Ack: 02
2021.06.04 22:41:59.913 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 46 msg: D6 80 10 1C4E25 1ACE1F 0202010A1A0BCE0C1F0000
2021.06.04 22:41:59.917 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:628982D3 d:FF r:FFBE     m:D6 8010 1C4E25 1ACE1F 0202010A1A0BCE0C1F0000
2021.06.04 22:42:00.002 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: E6 A0 01 1ACE1F 1C4E25 0103
2021.06.04 22:42:00.038 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B E6 A001 1ACE1F 1C4E25 0103 -22
2021.06.04 22:42:00.050 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:62898365 d:FF r:FFCF     m:E6 A001 1ACE1F 1C4E25 0103
2021.06.04 22:42:00.169 4 : CUL_Parse: cul868 A 13 E6 8010 1C4E25 1ACE1F 01B5B5B501000000002B -91
2021.06.04 22:42:00.190 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0402, state 100
2021.06.04 22:42:00.191 0 : HMUARTLGW hmuart1 Ack: 02
2021.06.04 22:42:00.195 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 46 msg: E6 80 10 1C4E25 1ACE1F 01B5B5B501000000002B
2021.06.04 22:42:00.200 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:628983E7 d:FF r:FFBF     m:E6 8010 1C4E25 1ACE1F 01B5B5B501000000002B
2021.06.04 22:42:00.273 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: F6 A0 01 1ACE1F 1C4E25 01040000000005
2021.06.04 22:42:00.321 4 : CUL_Parse: cul868 A 10 F6 A001 1ACE1F 1C4E25 01040000000005 -22
2021.06.04 22:42:00.330 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:6289847E d:FF r:FFCF     m:F6 A001 1ACE1F 1C4E25 01040000000005
2021.06.04 22:42:00.445 4 : CUL_Parse: cul868 A 10 F6 8010 1C4E25 1ACE1F 0209000A010000 -90
2021.06.04 22:42:00.453 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 I:-1C4E25
2021.06.04 22:42:00.496 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0402, state 100
2021.06.04 22:42:00.497 0 : HMUARTLGW hmuart1 Ack: 02
2021.06.04 22:42:00.498 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000000
2021.06.04 22:42:00.502 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 46 msg: F6 80 10 1C4E25 1ACE1F 0209000A010000
2021.06.04 22:42:00.505 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:628984FB d:FF r:FFBF     m:F6 8010 1C4E25 1ACE1F 0209000A010000
2021.06.04 22:42:00.510 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010002FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2021.06.04 22:42:00.511 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.06.04 22:42:00.512 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.06.04 22:42:00.517 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000000
2021.06.04 22:42:00.525 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010002FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2021.06.04 22:42:00.526 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2021.06.04 22:42:00.528 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.06.04 22:43:00.463 2 : HMinfo hminfo get:configCheck :-f,^(Ventil.AZ.Nord|Ventil.AZ.Nord)$
2021.06.04 22:44:25.086 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: D2 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.04 22:44:25.119 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B D2 A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -22
2021.06.04 22:44:25.124 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:628BBA2E d:FF r:FFCE     m:D2 A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.04 22:44:25.165 4 : CUL_Parse: cul868 A 14 C1 805E 266EA5 1ACE1F 0000000000000000000000 -59.5
2021.06.04 22:44:25.173 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 36 msg: C1 80 5E 266EA5 1ACE1F 0000000000000000000000
2021.06.04 22:44:25.176 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E266EA5   stat:0000 t:628BBA62 d:FF r:FFC7     m:C1 805E 266EA5 1ACE1F 0000000000000000000000
2021.06.04 22:44:25.242 4 : CUL_Parse: cul868 A 0E D2 8102 1C4E25 B5B5B5 010100004A -88
2021.06.04 22:44:25.276 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:628BBAAF d:FF r:FFBF     m:D2 8102 1C4E25 B5B5B5 010100004A
2021.06.04 22:44:25.281 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 46 msg: D2 81 02 1C4E25 B5B5B5 010100004A
2021.06.04 22:44:25.283 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 071C4E25
2021.06.04 22:44:25.288 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010001, state 90
2021.06.04 22:44:25.289 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.06.04 22:44:25.290 0 : HMUARTLGW hmuart1 remove peer: 1C4E25
2021.06.04 22:44:25.614 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000000
2021.06.04 22:44:25.643 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:628BBC1C d:FF r:FFBF     m:D4 A410 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A010000
2021.06.04 22:44:25.646 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 46 msg: D4 A4 10 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A010000
2021.06.04 22:44:25.649 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010002FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2021.06.04 22:44:25.650 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.06.04 22:44:25.651 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.06.04 22:44:25.653 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000000
2021.06.04 22:44:25.660 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010002FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2021.06.04 22:44:25.661 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2021.06.04 22:44:25.661 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.06.04 22:44:25.662 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 071C4E25
2021.06.04 22:44:25.667 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010001, state 90
2021.06.04 22:44:25.668 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.06.04 22:44:25.669 0 : HMUARTLGW hmuart1 remove peer: 1C4E25
2021.06.04 22:44:25.883 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:628BBD0E d:FF r:FFBF     m:D5 A410 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A010000
2021.06.04 22:44:25.895 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 46 msg: D5 A4 10 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A010000
2021.06.04 22:44:25.944 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: D4 80 02 B5B5B5 1C4E25 00
2021.06.04 22:44:26.000 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:628BBD9C d:FF r:FFCE     m:D4 8002 B5B5B5 1C4E25 00
2021.06.04 22:44:26.246 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: D5 80 02 B5B5B5 1C4E25 00
2021.06.04 22:44:26.280 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:628BBEB5 d:FF r:FFCE     m:D5 8002 B5B5B5 1C4E25 00
2021.06.04 22:44:31.425 4 : CUL_Parse: cul868 A 0C 24 8670 1936FF 000000 00D642 -77
2021.06.04 22:44:31.432 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 46 msg: 24 86 70 1936FF 000000 00D642
2021.06.04 22:44:31.435 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000000
2021.06.04 22:44:31.439 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1936FF   stat:0000 t:628BD2DA d:FF r:FFC9     m:24 8670 1936FF 000000 00D642
2021.06.04 22:44:31.442 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010002FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2021.06.04 22:44:31.443 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.06.04 22:44:31.444 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.06.04 22:44:31.446 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000000
2021.06.04 22:44:31.453 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010002FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2021.06.04 22:44:31.454 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2021.06.04 22:44:31.455 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.06.04 22:44:31.455 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 071C4E25
2021.06.04 22:44:31.460 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010001, state 90
2021.06.04 22:44:31.461 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.06.04 22:44:31.462 0 : HMUARTLGW hmuart1 remove peer: 1C4E25
2021.06.04 22:45:25.865 2 : HMinfo hminfo get:configCheck :-f,^(Ventil.AZ.Nord|Ventil.AZ.Nord)$
2021.06.04 22:46:37.286 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000000
2021.06.04 22:46:37.320 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010002FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2021.06.04 22:46:37.321 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.06.04 22:46:37.322 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.06.04 22:46:37.324 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000000
2021.06.04 22:46:37.330 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010002FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2021.06.04 22:46:37.332 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2021.06.04 22:46:37.332 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.06.04 22:46:37.333 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 071C4E25
2021.06.04 22:46:37.337 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010001, state 90
2021.06.04 22:46:37.338 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.06.04 22:46:37.339 0 : HMUARTLGW hmuart1 remove peer: 1C4E25
2021.06.04 22:46:37.340 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: D3 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.04 22:46:37.366 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B D3 A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -22
2021.06.04 22:46:37.377 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:628DBEE3 d:FF r:FFCE     m:D3 A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.04 22:46:37.705 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B D3 A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -22
2021.06.04 22:46:37.716 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:628DC036 d:FF r:FFCE     m:D3 A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.04 22:46:38.004 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B D3 A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -22
2021.06.04 22:46:38.014 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:628DC160 d:FF r:FFCE     m:D3 A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.04 22:46:38.256 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0404, state 100
2021.06.04 22:46:38.257 0 : HMUARTLGW hmuart1 can't send due to unknown problem (no response?)
2021.06.04 22:46:40.282 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.06.04 22:46:40.285 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 I:-1C4E25
2021.06.04 22:46:40.289 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010002FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2021.06.04 22:46:40.290 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.06.04 22:46:40.291 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.06.04 22:46:40.293 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.06.04 22:46:40.300 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010002FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2021.06.04 22:46:40.301 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2021.06.04 22:46:40.301 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.06.04 22:49:38.991 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: D4 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.04 22:49:39.023 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 I:-1C4E25
2021.06.04 22:49:39.025 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B D4 A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -22
2021.06.04 22:49:39.030 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:62908493 d:FF r:FFCE     m:D4 A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.04 22:49:39.147 4 : CUL_Parse: cul868 A 0E D4 8202 1C4E25 B5B5B5 010100004A -88
2021.06.04 22:49:39.182 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:62908514 d:FF r:FFBF     m:D4 8202 1C4E25 B5B5B5 010100004A
2021.06.04 22:49:39.186 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 46 msg: D4 82 02 1C4E25 B5B5B5 010100004A
2021.06.04 22:49:39.189 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 071C4E25
2021.06.04 22:49:39.193 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010001, state 90
2021.06.04 22:49:39.195 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.06.04 22:49:39.195 0 : HMUARTLGW hmuart1 remove peer: 1C4E25
2021.06.04 22:49:39.196 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000000
2021.06.04 22:49:39.202 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010002FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2021.06.04 22:49:39.203 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.06.04 22:49:39.203 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.06.04 22:49:39.206 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000000
2021.06.04 22:49:39.212 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010002FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2021.06.04 22:49:39.213 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2021.06.04 22:49:39.214 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.06.04 22:52:26.454 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: D5 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.04 22:52:26.489 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B D5 A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -22
2021.06.04 22:52:26.495 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:629312D3 d:FF r:FFCE     m:D5 A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.04 22:52:26.610 4 : CUL_Parse: cul868 A 0E D5 8202 1C4E25 B5B5B5 010100004A -91.5
2021.06.04 22:52:26.648 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 46 msg: D5 82 02 1C4E25 B5B5B5 010100004A
2021.06.04 22:52:26.651 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 071C4E25
2021.06.04 22:52:26.654 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:62931354 d:FF r:FFBE     m:D5 8202 1C4E25 B5B5B5 010100004A
2021.06.04 22:52:26.658 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010001, state 90
2021.06.04 22:52:26.659 0 : HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.06.04 22:52:26.660 0 : HMUARTLGW hmuart1 remove peer: 1C4E25
ZitatNee, noch nicht wirklich besser, HMLAN hat seinen send noch nicht aufgegeben und wiederholt noch.
ok, ich hab nur auf die antworten geschaut.
aber der vd beantwortet sie nicht, wodurch vd und vTc synchron bleiben.
noansi
#68
Hallo Frank,
hier noch eine neue Version zum Testen, aber nur mit den modifizierten IOs, da wie #62 vor dem Senden removend.
Aber mit verbesserter Sabotage Attack Erkennung.
Gruß, Ansgar.
frank
#69
hi ansgar,
hier nun endlich die ergebnisse mit #62+#66.
1. hmlan/hmlan
vd braucht gut 90 min, um die register änderung an den vtc zu senden.
2021.06.05 18:17:06.547 3: CUL_HM set Ventil.AZ.Nord regSet exec valveErrorPos 0
2021.06.05 18:17:06.599 2: HMinfo hminfo get:configCheck :-f,^(Ventil.AZ.Nord|Ventil.AZ.Nord)$
2021.06.05 18:17:06.702 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:+1C4E25,02,00,00
2021.06.05 18:17:06.704 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 071C4E25
2021.06.05 18:17:06.710 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:+1C4E25,02,00,00
2021.06.05 18:17:06.713 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010001, state 90
2021.06.05 18:17:06.714 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.06.05 18:17:06.715 0: HMUARTLGW hmuart1 remove peer: 1C4E25
2021.06.05 18:17:06.716 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 071C4E25
2021.06.05 18:17:06.721 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010001, state 90
2021.06.05 18:17:06.722 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.06.05 18:17:06.723 0: HMUARTLGW hmuart1 remove peer: 1C4E25
2021.06.05 18:18:52.419 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:-1C4E25
2021.06.05 18:18:52.420 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:SDCF854FD stat:  00 t:00000000 d:01 r:DCF854FD m:A2 A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.05 18:18:52.466 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: A2 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.05 18:18:52.471 4: CUL_Parse: cul868 A 0B A2 A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -47.5
2021.06.05 18:18:52.576 4: CUL_Parse: cul868 A 0E A2 8202 1C4E25 B5B5B5 010100003F -86.5
2021.06.05 18:18:52.580 3: CUL_HM set Ventil.AZ.Nord getConfig noArg
2021.06.05 18:18:52.583 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:+1C4E25,00,00,
2021.06.05 18:18:52.678 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:SDCF855A1 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DCF855A1 m:A3 A112 1ACE1F 1C4E25
2021.06.05 18:18:52.726 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 47 msg: A2 82 02 1C4E25 B5B5B5 010100003F
2021.06.05 18:18:52.729 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: A2 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.05 18:18:52.732 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: A3 A1 12 1ACE1F 1C4E25
2021.06.05 18:18:52.736 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:66BF2441 d:FF r:FFC1     m:A2 8202 1C4E25 B5B5B5 010100003F
2021.06.05 18:18:52.739 4: CUL_Parse: cul868 A 0B A2 A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -47.5
2021.06.05 18:18:52.742 4: CUL_Parse: cul868 A 09 A3 A112 1ACE1F 1C4E25  -47.5
2021.06.05 18:18:52.805 4: CUL_Parse: cul868 A 0B A2 A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -47.5
2021.06.05 18:18:52.810 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: A2 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.05 18:18:52.827 4: CUL_Parse: cul868 A 0A A3 8002 1C4E25 1ACE1F 00 -90.5
2021.06.05 18:18:52.875 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 46 msg: A3 80 02 1C4E25 1ACE1F 00
2021.06.05 18:18:52.878 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:RDCF854FD stat:0001 t:66BF2542 d:FF r:FFC1     m:A3 8002 1C4E25 1ACE1F 00
2021.06.05 18:18:52.935 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:+1C4E25,02,00,00
2021.06.05 18:18:52.936 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:SDCF856CB stat:  00 t:00000000 d:01 r:DCF856CB m:A4 A001 1ACE1F 1C4E25 01050000000005
2021.06.05 18:18:53.109 4: CUL_Parse: cul868 A 10 A4 A001 1ACE1F 1C4E25 01050000000005 -48
2021.06.05 18:18:53.115 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: A4 A0 01 1ACE1F 1C4E25 01050000000005
2021.06.05 18:18:53.130 4: CUL_Parse: cul868 A 09 A3 A112 1ACE1F 1C4E25  -47.5
2021.06.05 18:18:53.135 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: A3 A1 12 1ACE1F 1C4E25
2021.06.05 18:18:53.229 4: CUL_Parse: cul868 A 0A A4 8002 1C4E25 1ACE1F 00 -86
2021.06.05 18:18:53.277 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 47 msg: A4 80 02 1C4E25 1ACE1F 00
2021.06.05 18:18:53.281 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:RDCF856CB stat:0001 t:66BF26D4 d:FF r:FFC1     m:A4 8002 1C4E25 1ACE1F 00
2021.06.05 18:18:53.337 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:SDCF8585D stat:  00 t:00000000 d:01 r:DCF8585D m:A5 A001 1ACE1F 1C4E25 01080A00
2021.06.05 18:18:53.509 4: CUL_Parse: cul868 A 0D A5 A001 1ACE1F 1C4E25 01080A00 -48
2021.06.05 18:18:53.514 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: A5 A0 01 1ACE1F 1C4E25 01080A00
2021.06.05 18:18:53.529 4: CUL_Parse: cul868 A 09 A3 A112 1ACE1F 1C4E25  -48
2021.06.05 18:18:53.534 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: A3 A1 12 1ACE1F 1C4E25
2021.06.05 18:18:53.630 4: CUL_Parse: cul868 A 0A A5 8002 1C4E25 1ACE1F 00 -85
2021.06.05 18:18:53.678 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 47 msg: A5 80 02 1C4E25 1ACE1F 00
2021.06.05 18:18:53.681 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:RDCF8585D stat:0001 t:66BF2866 d:FF r:FFC1     m:A5 8002 1C4E25 1ACE1F 00
2021.06.05 18:18:53.739 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:SDCF859ED stat:  00 t:00000000 d:01 r:DCF859ED m:A6 A001 1ACE1F 1C4E25 0106
2021.06.05 18:18:53.781 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:RDCF855A1 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:A3 A112 1ACE1F 1C4E25
2021.06.05 18:18:53.782 0: HMLAN_Parse: hmlan1 no ACK from 1C4E25
2021.06.05 18:18:53.980 4: CUL_Parse: cul868 A 0B A6 A001 1ACE1F 1C4E25 0106 -47.5
2021.06.05 18:18:53.986 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: A6 A0 01 1ACE1F 1C4E25 0106
2021.06.05 18:18:54.103 4: CUL_Parse: cul868 A 0A A6 8002 1C4E25 1ACE1F 00 -86
2021.06.05 18:18:54.204 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:SDCF85B94 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DCF85B94 m:A7 A001 1ACE1F 1C4E25 00040000000000
2021.06.05 18:18:54.210 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 47 msg: A6 80 02 1C4E25 1ACE1F 00
2021.06.05 18:18:54.214 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:RDCF859ED stat:0001 t:66BF2A3E d:FF r:FFC1     m:A6 8002 1C4E25 1ACE1F 00
2021.06.05 18:18:54.384 4: CUL_Parse: cul868 A 10 A7 A001 1ACE1F 1C4E25 00040000000000 -48
2021.06.05 18:18:54.390 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: A7 A0 01 1ACE1F 1C4E25 00040000000000
2021.06.05 18:18:54.512 4: CUL_Parse: cul868 A 14 A7 8010 1C4E25 1ACE1F 0202010A1A0BCE0C1F0000 -87
2021.06.05 18:18:54.614 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:SDCF85D30 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DCF85D30 m:B7 A001 1ACE1F 1C4E25 0103
2021.06.05 18:18:54.623 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 46 msg: A7 80 10 1C4E25 1ACE1F 0202010A1A0BCE0C1F0000
2021.06.05 18:18:54.627 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:RDCF85B94 stat:0001 t:66BF2BD6 d:FF r:FFC0     m:A7 8010 1C4E25 1ACE1F 0202010A1A0BCE0C1F0000
2021.06.05 18:18:54.788 4: CUL_Parse: cul868 A 0B B7 A001 1ACE1F 1C4E25 0103 -47.5
2021.06.05 18:18:54.794 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: B7 A0 01 1ACE1F 1C4E25 0103
2021.06.05 18:18:54.920 4: CUL_Parse: cul868 A 13 B7 8010 1C4E25 1ACE1F 01B5B5B501000000009A -86
2021.06.05 18:18:55.021 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:SDCF85ECB stat:  00 t:00000000 d:01 r:DCF85ECB m:C7 A001 1ACE1F 1C4E25 01040000000005
2021.06.05 18:18:55.027 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 47 msg: B7 80 10 1C4E25 1ACE1F 01B5B5B501000000009A
2021.06.05 18:18:55.030 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:RDCF85D30 stat:0001 t:66BF2D6E d:FF r:FFC0     m:B7 8010 1C4E25 1ACE1F 01B5B5B501000000009A
2021.06.05 18:18:55.200 4: CUL_Parse: cul868 A 10 C7 A001 1ACE1F 1C4E25 01040000000005 -47.5
2021.06.05 18:18:55.205 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: C7 A0 01 1ACE1F 1C4E25 01040000000005
2021.06.05 18:18:55.325 4: CUL_Parse: cul868 A 10 C7 8010 1C4E25 1ACE1F 0209000A000000 -86.5
2021.06.05 18:18:55.331 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:+1C4E25,00,00,00
2021.06.05 18:18:55.333 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 071C4E25
2021.06.05 18:18:55.382 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 46 msg: C7 80 10 1C4E25 1ACE1F 0209000A000000
2021.06.05 18:18:55.385 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010001, state 90
2021.06.05 18:18:55.387 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.06.05 18:18:55.388 0: HMUARTLGW hmuart1 remove peer: 1C4E25
2021.06.05 18:18:55.389 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:RDCF85ECB stat:0001 t:66BF2F03 d:FF r:FFC1     m:C7 8010 1C4E25 1ACE1F 0209000A000000
2021.06.05 18:19:55.342 2: HMinfo hminfo get:configCheck :-f,^(Ventil.AZ.Nord|Ventil.AZ.Nord)$
2021.06.05 18:20:52.870 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:-1C4E25
2021.06.05 18:20:52.872 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:SDCFA2B81 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DCFA2B81 m:A3 A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.05 18:20:52.917 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: A3 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.05 18:20:52.921 4: CUL_Parse: cul868 A 0B A3 A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -48
2021.06.05 18:20:53.028 4: CUL_Parse: cul868 A 0E A3 8102 1C4E25 B5B5B5 010100003F -86.5
2021.06.05 18:20:53.074 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 46 msg: A3 81 02 1C4E25 B5B5B5 010100003F
2021.06.05 18:20:53.078 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: A3 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.05 18:20:53.080 4: CUL_Parse: cul868 A 0B A3 A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -47.5
2021.06.05 18:20:53.083 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:66C0FAD9 d:FF r:FFC0     m:A3 8102 1C4E25 B5B5B5 010100003F
2021.06.05 18:20:53.260 4: CUL_Parse: cul868 A 0B A3 A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -47.5
2021.06.05 18:20:53.264 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: A3 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.05 18:20:53.395 4: CUL_Parse: cul868 A 16 A5 A410 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A000000 -87
2021.06.05 18:20:53.408 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:-1C4E25
2021.06.05 18:20:53.497 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:SDCFA2D9A stat:  00 t:00000000 d:01 r:DCFA2D9A m:A5 8002 B5B5B5 1C4E25 00
2021.06.05 18:20:53.541 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 47 msg: A5 A4 10 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A000000
2021.06.05 18:20:53.544 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:RDCFA2B81 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:A3 A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.05 18:20:53.545 0: HMLAN_Parse: hmlan1 no ACK from 1C4E25
2021.06.05 18:20:53.546 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:66C0FC47 d:FF r:FFC1     m:A5 A410 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A000000
2021.06.05 18:20:53.639 4: CUL_Parse: cul868 A 16 A6 A410 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A000000 -85.5
2021.06.05 18:20:53.644 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:-1C4E25
2021.06.05 18:20:53.740 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:SDCFA2E86 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DCFA2E86 m:A6 8002 B5B5B5 1C4E25 00
2021.06.05 18:20:53.767 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 47 msg: A6 A4 10 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A000000
2021.06.05 18:20:53.771 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: A5 80 02 B5B5B5 1C4E25 00
2021.06.05 18:20:53.775 4: CUL_Parse: cul868 A 0A A5 8002 B5B5B5 1C4E25 00 -48
2021.06.05 18:20:53.778 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:66C0FD3A d:FF r:FFC0     m:A6 A410 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A000000
2021.06.05 18:20:53.780 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:RDCFA2D9A stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:A5 8002 B5B5B5 1C4E25 00
2021.06.05 18:20:53.943 4: CUL_Parse: cul868 A 0A A6 8002 B5B5B5 1C4E25 00 -48
2021.06.05 18:20:53.948 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: A6 80 02 B5B5B5 1C4E25 00
2021.06.05 18:20:53.951 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:RDCFA2E86 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:A6 8002 B5B5B5 1C4E25 00
2021.06.05 18:21:53.660 2: HMinfo hminfo get:configCheck :-f,^(Ventil.AZ.Nord|Ventil.AZ.Nord)$
2021.06.05 18:23:43.073 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:-1C4E25
2021.06.05 18:23:43.074 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:SDCFCC45B stat:  00 t:00000000 d:01 r:DCFCC45B m:A4 A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.05 18:23:43.132 4: CUL_Parse: cul868 A 0B A4 A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -47.5
2021.06.05 18:23:43.139 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: A4 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.05 18:23:43.229 4: CUL_Parse: cul868 A 0E A4 8102 1C4E25 B5B5B5 010100003F -85.5
2021.06.05 18:23:43.279 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:66C393CC d:FF r:FFC0     m:A4 8102 1C4E25 B5B5B5 010100003F
2021.06.05 18:23:43.282 4: CUL_Parse: cul868 A 0B A4 A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -47.5
2021.06.05 18:23:43.286 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 47 msg: A4 81 02 1C4E25 B5B5B5 010100003F
2021.06.05 18:23:43.289 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: A4 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.05 18:23:43.460 4: CUL_Parse: cul868 A 0B A4 A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -47.5
2021.06.05 18:23:43.464 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: A4 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.05 18:23:43.596 4: CUL_Parse: cul868 A 16 A6 A410 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A000000 -85.5
2021.06.05 18:23:43.603 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:-1C4E25
2021.06.05 18:23:43.697 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:SDCFCC66D stat:  00 t:00000000 d:01 r:DCFCC66D m:A6 8002 B5B5B5 1C4E25 00
2021.06.05 18:23:43.726 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:RDCFCC45B stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:A4 A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.05 18:23:43.727 0: HMLAN_Parse: hmlan1 no ACK from 1C4E25
2021.06.05 18:23:43.728 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:66C3953B d:FF r:FFC0     m:A6 A410 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A000000
2021.06.05 18:23:43.732 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 47 msg: A6 A4 10 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A000000
2021.06.05 18:23:43.839 4: CUL_Parse: cul868 A 16 A7 A410 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A000000 -85.5
2021.06.05 18:23:43.844 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:-1C4E25
2021.06.05 18:23:43.940 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:SDCFCC75E stat:  00 t:00000000 d:01 r:DCFCC75E m:A7 8002 B5B5B5 1C4E25 00
2021.06.05 18:23:43.969 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:66C3962D d:FF r:FFC1     m:A7 A410 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A000000
2021.06.05 18:23:43.971 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:RDCFCC66D stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:A6 8002 B5B5B5 1C4E25 00
2021.06.05 18:23:43.972 4: CUL_Parse: cul868 A 0A A6 8002 B5B5B5 1C4E25 00 -47.5
2021.06.05 18:23:43.977 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 47 msg: A7 A4 10 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A000000
2021.06.05 18:23:43.981 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: A6 80 02 B5B5B5 1C4E25 00
2021.06.05 18:23:44.144 4: CUL_Parse: cul868 A 0A A7 8002 B5B5B5 1C4E25 00 -47.5
2021.06.05 18:23:44.149 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:RDCFCC75E stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:A7 8002 B5B5B5 1C4E25 00
2021.06.05 18:23:44.151 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: A7 80 02 B5B5B5 1C4E25 00
2021.06.05 18:24:43.855 2: HMinfo hminfo get:configCheck :-f,^(Ventil.AZ.Nord|Ventil.AZ.Nord)$
..... ewige versuche folgen ...
2021.06.05 19:39:24.126 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:-1C4E25
2021.06.05 19:39:24.129 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:SDD420ED9 stat:  00 t:00000000 d:01 r:DD420ED9 m:C2 A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.05 19:39:24.182 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: C2 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.05 19:39:24.190 4: CUL_Parse: cul868 A 0B C2 A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -47.5
2021.06.05 19:39:24.284 4: CUL_Parse: cul868 A 0E C2 8102 1C4E25 B5B5B5 010100003F -85.5
2021.06.05 19:39:24.325 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 47 msg: C2 81 02 1C4E25 B5B5B5 010100003F
2021.06.05 19:39:24.328 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: C2 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.05 19:39:24.331 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:6708E110 d:FF r:FFC1     m:C2 8102 1C4E25 B5B5B5 010100003F
2021.06.05 19:39:24.334 4: CUL_Parse: cul868 A 0B C2 A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -47.5
2021.06.05 19:39:24.515 4: CUL_Parse: cul868 A 0B C2 A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -47.5
2021.06.05 19:39:24.519 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: C2 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.05 19:39:24.640 4: CUL_Parse: cul868 A 14 62 805E 266EA5 1ACE1F 0000000000000000000000 -63
2021.06.05 19:39:24.647 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3D msg: 62 80 5E 266EA5 1ACE1F 0000000000000000000000
2021.06.05 19:39:24.696 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:RDD420ED9 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:C2 A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.05 19:39:24.696 0: HMLAN_Parse: hmlan1 no ACK from 1C4E25
2021.06.05 19:39:24.893 4: CUL_Parse: cul868 A 16 C5 A410 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A000000 -85.5
2021.06.05 19:39:24.900 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:-1C4E25
2021.06.05 19:39:24.994 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:SDD4211DE stat:  00 t:00000000 d:01 r:DD4211DE m:C5 8002 B5B5B5 1C4E25 00
2021.06.05 19:39:25.025 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 47 msg: C5 A4 10 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A000000
2021.06.05 19:39:25.028 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2E msg: C5 80 02 B5B5B5 1C4E25 00
2021.06.05 19:39:25.032 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:6708E371 d:FF r:FFC1     m:C5 A410 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A000000
2021.06.05 19:39:25.035 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:RDD4211DE stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:C5 8002 B5B5B5 1C4E25 00
2021.06.05 19:39:25.036 4: CUL_Parse: cul868 A 0A C5 8002 B5B5B5 1C4E25 00 -47.5
2021.06.05 19:40:24.915 2: HMinfo hminfo get:configCheck :-f,^(Ventil.AZ.Nord|Ventil.AZ.Nord)$
2021.06.05 19:42:15.077 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:-1C4E25
2021.06.05 19:42:15.078 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:SDD44AA9F stat:  00 t:00000000 d:01 r:DD44AA9F m:C3 A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.05 19:42:15.119 4: CUL_Parse: cul868 A 0B C3 A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -47.5
2021.06.05 19:42:15.124 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2E msg: C3 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.05 19:42:15.233 4: CUL_Parse: cul868 A 0E C3 8202 1C4E25 B5B5B5 010100003F -86
2021.06.05 19:42:15.270 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:670B7CEF d:FF r:FFC1     m:C3 8202 1C4E25 B5B5B5 010100003F
2021.06.05 19:42:15.273 4: CUL_Parse: cul868 A 0B C3 A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -47.5
2021.06.05 19:42:15.277 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 47 msg: C3 82 02 1C4E25 B5B5B5 010100003F
2021.06.05 19:42:15.280 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2E msg: C3 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.05 19:42:15.463 4: CUL_Parse: cul868 A 0B C3 A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -47.5
2021.06.05 19:42:15.467 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: C3 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.05 19:42:15.644 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:RDD44AA9F stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:C3 A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.05 19:42:15.645 0: HMLAN_Parse: hmlan1 no ACK from 1C4E25
2. hmuart/hmuart
regset/getconfig funktioniert gar nicht
2021.06.06 15:37:35.691 3: CUL_HM set Ventil.AZ.Nord regSet exec valveErrorPos 10
2021.06.06 15:37:35.766 2: HMinfo hminfo get:configCheck :-f,^(Ventil.AZ.Nord|Ventil.AZ.Nord)$
2021.06.06 15:37:35.872 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.06.06 15:37:35.876 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:-1C4E25
2021.06.06 15:37:35.881 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:-1C4E25
2021.06.06 15:37:35.885 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010002FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2021.06.06 15:37:35.886 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.06.06 15:37:35.887 0: HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.06.06 15:37:35.890 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.06.06 15:37:35.896 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010002FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2021.06.06 15:37:35.898 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2021.06.06 15:37:35.898 0: HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.06.06 15:37:35.899 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.06.06 15:37:35.906 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010002FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2021.06.06 15:37:35.907 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.06.06 15:37:35.908 0: HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.06.06 15:37:35.911 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.06.06 15:37:35.917 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010002FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2021.06.06 15:37:35.918 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2021.06.06 15:37:35.919 0: HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.06.06 15:40:10.080 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 071C4E25
2021.06.06 15:40:10.143 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010001, state 90
2021.06.06 15:40:10.145 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.06.06 15:40:10.145 0: HMUARTLGW hmuart1 remove peer: 1C4E25
2021.06.06 15:40:10.147 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 9C A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.06 15:40:10.172 4: CUL_Parse: cul868 A 0B 9C A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -22
2021.06.06 15:40:10.184 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:6B5461EF d:FF r:FFCE     m:9C A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.06 15:40:10.302 4: CUL_Parse: cul868 A 0E 9C 8202 1C4E25 B5B5B5 010100004B -83
2021.06.06 15:40:10.313 3: CUL_HM set Ventil.AZ.Nord getConfig noArg
2021.06.06 15:40:10.381 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:6B54626F d:FF r:FFC1     m:9C 8202 1C4E25 B5B5B5 010100004B
2021.06.06 15:40:10.386 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 47 msg: 9C 82 02 1C4E25 B5B5B5 010100004B
2021.06.06 15:40:10.479 4: CUL_Parse: cul868 A 0B 9C A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -22
2021.06.06 15:40:10.488 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:6B546320 d:FF r:FFCF     m:9C A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.06 15:40:10.809 4: CUL_Parse: cul868 A 0B 9C A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -22
2021.06.06 15:40:10.819 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:6B54646B d:FF r:FFCE     m:9C A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.06 15:40:11.061 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0404, state 100
2021.06.06 15:40:11.062 0: HMUARTLGW hmuart1 can't send due to unknown problem (no response?)
2021.06.06 15:40:11.063 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.06.06 15:40:11.069 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010002FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2021.06.06 15:40:11.070 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.06.06 15:40:11.071 0: HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.06.06 15:40:11.073 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.06.06 15:40:11.079 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010002FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2021.06.06 15:40:11.080 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2021.06.06 15:40:11.081 0: HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.06.06 15:40:11.082 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 9D A1 12 1ACE1F 1C4E25
2021.06.06 15:40:11.106 4: CUL_Parse: cul868 A 09 9D A112 1ACE1F 1C4E25  -22
2021.06.06 15:40:11.116 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:6B546594 d:FF r:FFCE     m:9D A112 1ACE1F 1C4E25
2021.06.06 15:40:11.418 4: CUL_Parse: cul868 A 09 9D A112 1ACE1F 1C4E25  -22
2021.06.06 15:40:11.427 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:6B5466CB d:FF r:FFCE     m:9D A112 1ACE1F 1C4E25
2021.06.06 15:40:11.750 4: CUL_Parse: cul868 A 09 9D A112 1ACE1F 1C4E25  -22
2021.06.06 15:40:11.761 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:6B546818 d:FF r:FFCE     m:9D A112 1ACE1F 1C4E25
2021.06.06 15:40:12.004 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0404, state 100
2021.06.06 15:40:12.006 0: HMUARTLGW hmuart1 can't send due to unknown problem (no response?)
2021.06.06 15:40:12.233 4: CUL_Parse: cul868 A 0C B6 8670 1D252E 000000 00CE4B -63
2021.06.06 15:40:12.244 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3B msg: B6 86 70 1D252E 000000 00CE4B
2021.06.06 15:40:12.248 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1D252E   stat:0000 t:6B5469FB d:FF r:FFC0     m:B6 8670 1D252E 000000 00CE4B
2021.06.06 15:40:12.926 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000000
2021.06.06 15:40:12.930 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:-1C4E25
2021.06.06 15:40:12.972 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010002FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2021.06.06 15:40:12.973 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.06.06 15:40:12.974 0: HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.06.06 15:40:12.977 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000000
2021.06.06 15:40:12.991 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010002FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2021.06.06 15:40:12.992 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2021.06.06 15:40:12.992 0: HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.06.06 15:40:35.895 2: HMinfo hminfo get:configCheck :-f,^(Ventil.AZ.Nord|Ventil.AZ.Nord)$
2021.06.06 15:42:33.279 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 071C4E25
2021.06.06 15:42:33.415 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010001, state 90
2021.06.06 15:42:33.416 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.06.06 15:42:33.416 0: HMUARTLGW hmuart1 remove peer: 1C4E25
2021.06.06 15:42:33.418 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 9D A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.06 15:42:33.443 4: CUL_Parse: cul868 A 0B 9D A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -22
2021.06.06 15:42:33.454 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:6B5691AB d:FF r:FFCE     m:9D A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.06 15:42:33.748 4: CUL_Parse: cul868 A 0B 9D A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -22
2021.06.06 15:42:33.759 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:6B5692DC d:FF r:FFCE     m:9D A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.06 15:42:34.093 4: CUL_Parse: cul868 A 0B 9D A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -22
2021.06.06 15:42:34.105 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:6B569436 d:FF r:FFCE     m:9D A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.06 15:42:34.346 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0404, state 100
2021.06.06 15:42:34.347 0: HMUARTLGW hmuart1 can't send due to unknown problem (no response?)
2021.06.06 15:44:41.982 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 071C4E25
2021.06.06 15:44:42.048 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010001, state 90
2021.06.06 15:44:42.050 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.06.06 15:44:42.050 0: HMUARTLGW hmuart1 remove peer: 1C4E25
2021.06.06 15:44:42.052 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 9E A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.06 15:44:42.078 4: CUL_Parse: cul868 A 0B 9E A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -22
2021.06.06 15:44:42.088 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:6B58883B d:FF r:FFCE     m:9E A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.06 15:44:42.207 4: CUL_Parse: cul868 A 0E 9E 8202 1C4E25 B5B5B5 010100004B -83
2021.06.06 15:44:42.257 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 47 msg: 9E 82 02 1C4E25 B5B5B5 010100004B
2021.06.06 15:44:42.260 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:6B5888BC d:FF r:FFC1     m:9E 8202 1C4E25 B5B5B5 010100004B
2021.06.06 15:44:42.447 4: CUL_Parse: cul868 A 0B 9E A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -22
2021.06.06 15:44:42.457 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:6B5889AC d:FF r:FFCE     m:9E A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.06 15:44:42.729 4: CUL_Parse: cul868 A 0B 9E A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -22
2021.06.06 15:44:42.740 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:6B588AC7 d:FF r:FFCE     m:9E A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.06 15:44:42.982 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0404, state 100
2021.06.06 15:44:42.983 0: HMUARTLGW hmuart1 can't send due to unknown problem (no response?)
2021.06.06 16:06:19.732 3: CUL_HM set Ventil.AZ.Nord getConfig noArg
2021.06.06 16:06:19.791 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.06.06 16:06:19.794 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:-1C4E25
2021.06.06 16:06:19.836 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010002FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2021.06.06 16:06:19.837 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.06.06 16:06:19.838 0: HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.06.06 16:06:19.841 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.06.06 16:06:19.847 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010002FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2021.06.06 16:06:19.848 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2021.06.06 16:06:19.849 0: HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.06.06 16:07:02.797 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 071C4E25
2021.06.06 16:07:02.838 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010001, state 90
2021.06.06 16:07:02.840 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.06.06 16:07:02.840 0: HMUARTLGW hmuart1 remove peer: 1C4E25
2021.06.06 16:07:02.841 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: A7 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.06 16:07:02.868 4: CUL_Parse: cul868 A 0B A7 A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -22
2021.06.06 16:07:02.878 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:6B6CFE7D d:FF r:FFCE     m:A7 A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.06 16:07:02.997 4: CUL_Parse: cul868 A 0E A7 8202 1C4E25 B5B5B5 010100004B -83
2021.06.06 16:07:03.009 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:6B6CFEFE d:FF r:FFC1     m:A7 8202 1C4E25 B5B5B5 010100004B
2021.06.06 16:07:03.012 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 47 msg: A7 82 02 1C4E25 B5B5B5 010100004B
2021.06.06 16:07:03.237 4: CUL_Parse: cul868 A 0B A7 A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -22
2021.06.06 16:07:03.247 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:6B6CFFEE d:FF r:FFCE     m:A7 A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.06 16:07:03.567 4: CUL_Parse: cul868 A 0B A7 A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -22
2021.06.06 16:07:03.577 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:6B6D0138 d:FF r:FFCE     m:A7 A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.06 16:07:03.818 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0404, state 100
2021.06.06 16:07:03.820 0: HMUARTLGW hmuart1 can't send due to unknown problem (no response?)
2021.06.06 16:07:03.820 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.06.06 16:07:03.827 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010002FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2021.06.06 16:07:03.828 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.06.06 16:07:03.828 0: HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.06.06 16:07:03.831 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.06.06 16:07:03.837 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010002FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2021.06.06 16:07:03.838 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2021.06.06 16:07:03.838 0: HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.06.06 16:07:03.840 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: A8 A1 12 1ACE1F 1C4E25
2021.06.06 16:07:03.863 4: CUL_Parse: cul868 A 09 A8 A112 1ACE1F 1C4E25  -22
2021.06.06 16:07:03.874 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:6B6D0261 d:FF r:FFCE     m:A8 A112 1ACE1F 1C4E25
2021.06.06 16:07:04.041 4: CUL_Parse: cul868 A 14 A4 805E 266EA5 1ACE1F 0000000000000000000000 -62.5
2021.06.06 16:07:04.047 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 3D msg: A4 80 5E 266EA5 1ACE1F 0000000000000000000000
2021.06.06 16:07:04.050 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E266EA5   stat:0000 t:6B6D0312 d:FF r:FFC8     m:A4 805E 266EA5 1ACE1F 0000000000000000000000
2021.06.06 16:07:04.177 4: CUL_Parse: cul868 A 09 A8 A112 1ACE1F 1C4E25  -22
2021.06.06 16:07:04.187 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:6B6D039B d:FF r:FFCE     m:A8 A112 1ACE1F 1C4E25
2021.06.06 16:07:04.507 4: CUL_Parse: cul868 A 09 A8 A112 1ACE1F 1C4E25  -22
2021.06.06 16:07:04.517 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:6B6D04E5 d:FF r:FFCE     m:A8 A112 1ACE1F 1C4E25
2021.06.06 16:07:04.761 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0404, state 100
2021.06.06 16:07:04.762 0: HMUARTLGW hmuart1 can't send due to unknown problem (no response?)
2021.06.06 16:07:04.772 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:K
2021.06.06 16:07:04.776 0: HMLAN_Parse: hmlan1 V:03C5 sNo:JEQ0315335 d:1C671E O:1ACE1F t:6B6D05F2 IDcnt:0017 L:3 %
2021.06.06 16:07:05.353 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000000
2021.06.06 16:07:05.356 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:-1C4E25
2021.06.06 16:07:05.391 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010002FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2021.06.06 16:07:05.392 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.06.06 16:07:05.393 0: HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.06.06 16:07:05.395 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000000
2021.06.06 16:07:05.402 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010002FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2021.06.06 16:07:05.403 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2021.06.06 16:07:05.403 0: HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.06.06 16:09:59.250 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 071C4E25
2021.06.06 16:09:59.288 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010001, state 90
2021.06.06 16:09:59.289 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.06.06 16:09:59.290 0: HMUARTLGW hmuart1 remove peer: 1C4E25
2021.06.06 16:09:59.291 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: A8 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.06 16:09:59.317 4: CUL_Parse: cul868 A 0B A8 A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -22
2021.06.06 16:09:59.327 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:6B6FAFD9 d:FF r:FFCE     m:A8 A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.06 16:09:59.446 4: CUL_Parse: cul868 A 0E A8 8202 1C4E25 B5B5B5 010100004B -81.5
2021.06.06 16:09:59.489 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:6B6FB05A d:FF r:FFC1     m:A8 8202 1C4E25 B5B5B5 010100004B
2021.06.06 16:09:59.493 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 47 msg: A8 82 02 1C4E25 B5B5B5 010100004B
2021.06.06 16:09:59.615 4: CUL_Parse: cul868 A 0B A8 A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -22
2021.06.06 16:09:59.625 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:6B6FB103 d:FF r:FFCE     m:A8 A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.06 16:09:59.744 4: CUL_Parse: cul868 A 0E A8 8202 1C4E25 B5B5B5 010100004B -84
2021.06.06 16:09:59.748 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 47 msg: A8 82 02 1C4E25 B5B5B5 010100004B
2021.06.06 16:09:59.754 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:6B6FB184 d:FF r:FFC1     m:A8 8202 1C4E25 B5B5B5 010100004B
2021.06.06 16:09:59.896 4: CUL_Parse: cul868 A 0B A8 A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -22
2021.06.06 16:09:59.907 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:6B6FB21D d:FF r:FFCE     m:A8 A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.06 16:10:00.027 4: CUL_Parse: cul868 A 0E A8 8202 1C4E25 B5B5B5 010100004B -84
2021.06.06 16:10:00.031 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 47 msg: A8 82 02 1C4E25 B5B5B5 010100004B
2021.06.06 16:10:00.037 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:6B6FB29F d:FF r:FFC1     m:A8 8202 1C4E25 B5B5B5 010100004B
2021.06.06 16:10:00.149 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0404, state 100
2021.06.06 16:10:00.150 0: HMUARTLGW hmuart1 can't send due to unknown problem (no response?)
edit:
könntest du bei 00_HMLAN.pm änderungen künftig als basis die 00_HMLAN.pm aus folgendem post nutzen?
https://forum.fhem.de/index.php/topic,120600.msg1153590.html#msg1153590
das ist martins aktuelle version plus der patch von mgernoth für verbessertes/verzögertes keepalive.
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
frank
#70
#68+#62+#66
hmuart/hmuart:
bei regset wird A112 zu spät initiiert.
später kommt, wahrscheinlich durch readMissing gestartet, ein getconfig, das besser startet und erfolgreich ist.
2021.06.08 11:18:19.037 3: CUL_HM set Ventil.AZ.Nord regSet exec valveErrorPos 2
2021.06.08 11:18:19.087 2: HMinfo hminfo get:configCheck :-f,^(Ventil.AZ.Nord|Ventil.AZ.Nord)$
2021.06.08 11:18:19.179 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.06.08 11:18:19.183 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:-1C4E25
2021.06.08 11:18:19.188 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:-1C4E25
2021.06.08 11:18:19.191 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010002FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2021.06.08 11:18:19.192 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.06.08 11:18:19.193 0: HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.06.08 11:18:19.196 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.06.08 11:18:19.203 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010002FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2021.06.08 11:18:19.204 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2021.06.08 11:18:19.205 0: HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.06.08 11:18:19.206 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.06.08 11:18:19.234 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010002FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2021.06.08 11:18:19.240 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.06.08 11:18:19.242 0: HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.06.08 11:18:19.247 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.06.08 11:18:19.269 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010002FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2021.06.08 11:18:19.270 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2021.06.08 11:18:19.270 0: HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.06.08 11:25:11.539 0: HMUARTLGW hmuart1 remove peer: 1C4E25
2021.06.08 11:25:11.540 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: A9 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.08 11:25:11.566 4: CUL_Parse: cul868 A 0B A9 A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -22
2021.06.08 11:25:11.576 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:74B71EBD d:FF r:FFD0     m:A9 A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.08 11:25:11.696 4: CUL_Parse: cul868 A 0E A9 8202 1C4E25 B5B5B5 010100004C -83.5
2021.06.08 11:25:11.699 3: CUL_HM set Ventil.AZ.Nord getConfig noArg
2021.06.08 11:25:11.743 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:74B71F3E d:FF r:FFC1     m:A9 8202 1C4E25 B5B5B5 010100004C
2021.06.08 11:25:11.747 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 48 msg: A9 82 02 1C4E25 B5B5B5 010100004C
2021.06.08 11:25:11.840 4: CUL_Parse: cul868 A 0B A9 A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -22
2021.06.08 11:25:11.850 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:74B71FCF d:FF r:FFD0     m:A9 A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.08 11:25:11.969 4: CUL_Parse: cul868 A 0E A9 8202 1C4E25 B5B5B5 010100004C -81.5
2021.06.08 11:25:11.973 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 48 msg: A9 82 02 1C4E25 B5B5B5 010100004C
2021.06.08 11:25:11.979 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:74B72050 d:FF r:FFC0     m:A9 8202 1C4E25 B5B5B5 010100004C
2021.06.08 11:25:12.138 4: CUL_Parse: cul868 A 0B A9 A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -22
2021.06.08 11:25:12.148 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:74B720F9 d:FF r:FFD0     m:A9 A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.08 11:25:12.268 4: CUL_Parse: cul868 A 0E A9 8202 1C4E25 B5B5B5 010100004C -83.5
2021.06.08 11:25:12.273 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 48 msg: A9 82 02 1C4E25 B5B5B5 010100004C
2021.06.08 11:25:12.278 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:74B7217A d:FF r:FFC1     m:A9 8202 1C4E25 B5B5B5 010100004C
2021.06.08 11:25:12.390 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0404, state 100
2021.06.08 11:25:12.391 0: HMUARTLGW hmuart1 can't send due to unknown problem (no response?)
2021.06.08 11:25:12.392 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.06.08 11:25:12.399 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010002FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2021.06.08 11:25:12.400 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.06.08 11:25:12.400 0: HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.06.08 11:25:12.403 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.06.08 11:25:12.409 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010002FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2021.06.08 11:25:12.411 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2021.06.08 11:25:12.412 0: HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.06.08 11:25:12.413 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: AA A1 12 1ACE1F 1C4E25
2021.06.08 11:25:12.436 4: CUL_Parse: cul868 A 09 AA A112 1ACE1F 1C4E25  -22
2021.06.08 11:25:12.447 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:74B72224 d:FF r:FFD0     m:AA A112 1ACE1F 1C4E25
2021.06.08 11:25:12.733 4: CUL_Parse: cul868 A 09 AA A112 1ACE1F 1C4E25  -22
2021.06.08 11:25:12.743 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:74B7234C d:FF r:FFD0     m:AA A112 1ACE1F 1C4E25
2021.06.08 11:25:13.079 4: CUL_Parse: cul868 A 09 AA A112 1ACE1F 1C4E25  -22
2021.06.08 11:25:13.089 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:74B724A6 d:FF r:FFD0     m:AA A112 1ACE1F 1C4E25
2021.06.08 11:25:13.333 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0404, state 100
2021.06.08 11:25:13.334 0: HMUARTLGW hmuart1 can't send due to unknown problem (no response?)
2021.06.08 11:25:15.525 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000000
2021.06.08 11:25:15.528 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:-1C4E25
2021.06.08 11:25:15.561 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010002FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2021.06.08 11:25:15.563 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.06.08 11:25:15.563 0: HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.06.08 11:25:15.566 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000000
2021.06.08 11:25:15.573 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010002FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2021.06.08 11:25:15.574 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2021.06.08 11:25:15.574 0: HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.06.08 11:25:19.208 2: HMinfo hminfo get:configCheck :-f,^(Ventil.AZ.Nord|Ventil.AZ.Nord)$
2021.06.08 11:32:55.103 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 071C4E25
2021.06.08 11:32:55.141 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010001, state 90
2021.06.08 11:32:55.143 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.06.08 11:32:55.143 0: HMUARTLGW hmuart1 remove peer: 1C4E25
2021.06.08 11:32:55.145 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: AC A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.08 11:32:55.170 4: CUL_Parse: cul868 A 0B AC A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -22
2021.06.08 11:32:55.181 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:74BE31F4 d:FF r:FFD0     m:AC A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.08 11:32:55.300 4: CUL_Parse: cul868 A 0E AC 8202 1C4E25 B5B5B5 010100004B -85.5
2021.06.08 11:32:55.343 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 48 msg: AC 82 02 1C4E25 B5B5B5 010100004B
2021.06.08 11:32:55.345 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:74BE3275 d:FF r:FFC1     m:AC 8202 1C4E25 B5B5B5 010100004B
2021.06.08 11:32:55.484 4: CUL_Parse: cul868 A 0B AC A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -22
2021.06.08 11:32:55.494 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:74BE332D d:FF r:FFD0     m:AC A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.08 11:32:55.767 4: CUL_Parse: cul868 A 0B AC A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -22
2021.06.08 11:32:55.777 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:74BE3448 d:FF r:FFD0     m:AC A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.08 11:32:56.019 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0404, state 100
2021.06.08 11:32:56.021 0: HMUARTLGW hmuart1 can't send due to unknown problem (no response?)
2021.06.08 11:40:36.706 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 071C4E25
2021.06.08 11:40:36.740 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010001, state 90
2021.06.08 11:40:36.741 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.06.08 11:40:36.742 0: HMUARTLGW hmuart1 remove peer: 1C4E25
2021.06.08 11:40:36.743 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: AF A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.08 11:40:36.769 4: CUL_Parse: cul868 A 0B AF A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -22
2021.06.08 11:40:36.780 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:74C53D56 d:FF r:FFD0     m:AF A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.08 11:40:36.899 4: CUL_Parse: cul868 A 0E AF 8202 1C4E25 B5B5B5 010100004C -83
2021.06.08 11:40:36.935 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:74C53DD7 d:FF r:FFC0     m:AF 8202 1C4E25 B5B5B5 010100004C
2021.06.08 11:40:36.939 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 49 msg: AF 82 02 1C4E25 B5B5B5 010100004C
2021.06.08 11:40:37.138 4: CUL_Parse: cul868 A 0B AF A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -22
2021.06.08 11:40:37.148 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:74C53EC7 d:FF r:FFD0     m:AF A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.08 11:40:37.502 4: CUL_Parse: cul868 A 0B AF A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -22
2021.06.08 11:40:37.512 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:74C54033 d:FF r:FFD0     m:AF A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.08 11:40:37.754 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0404, state 100
2021.06.08 11:40:37.755 0: HMUARTLGW hmuart1 can't send due to unknown problem (no response?)
2021.06.08 11:48:16.562 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 071C4E25
2021.06.08 11:48:16.615 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010001, state 90
2021.06.08 11:48:16.617 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.06.08 11:48:16.618 0: HMUARTLGW hmuart1 remove peer: 1C4E25
2021.06.08 11:48:16.619 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: B2 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.08 11:48:16.644 4: CUL_Parse: cul868 A 0B B2 A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -22
2021.06.08 11:48:16.655 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:74CC41FA d:FF r:FFD0     m:B2 A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.08 11:48:16.773 4: CUL_Parse: cul868 A 0E B2 8202 1C4E25 B5B5B5 010100004D -83
2021.06.08 11:48:16.810 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 49 msg: B2 82 02 1C4E25 B5B5B5 010100004D
2021.06.08 11:48:16.814 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:74CC427B d:FF r:FFC1     m:B2 8202 1C4E25 B5B5B5 010100004D
2021.06.08 11:48:16.948 4: CUL_Parse: cul868 A 0B B2 A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -22
2021.06.08 11:48:16.958 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:74CC4329 d:FF r:FFD0     m:B2 A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.08 11:48:17.249 4: CUL_Parse: cul868 A 0B B2 A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -22
2021.06.08 11:48:17.259 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:74CC4456 d:FF r:FFD0     m:B2 A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.08 11:48:17.501 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0404, state 100
2021.06.08 11:48:17.502 0: HMUARTLGW hmuart1 can't send due to unknown problem (no response?)
2021.06.08 11:55:19.244 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.06.08 11:55:19.247 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:-1C4E25
2021.06.08 11:55:19.251 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010002FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2021.06.08 11:55:19.252 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.06.08 11:55:19.253 0: HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.06.08 11:55:19.256 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000100
2021.06.08 11:55:19.262 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010002FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2021.06.08 11:55:19.263 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2021.06.08 11:55:19.264 0: HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.06.08 11:55:54.662 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 071C4E25
2021.06.08 11:55:54.698 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:-1C4E25
2021.06.08 11:55:54.700 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010001, state 90
2021.06.08 11:55:54.702 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.06.08 11:55:54.702 0: HMUARTLGW hmuart1 remove peer: 1C4E25
2021.06.08 11:55:54.703 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000000
2021.06.08 11:55:54.709 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010002FFFFFFFFFFFFFFFF, state 90
2021.06.08 11:55:54.710 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.06.08 11:55:54.711 0: HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.06.08 11:55:54.714 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061C4E25000000
2021.06.08 11:55:54.720 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010002FFFFFFFFFFFFFFFF, state 93
2021.06.08 11:55:54.722 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 93
2021.06.08 11:55:54.722 0: HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1C4E25, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.06.08 11:55:54.724 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: B5 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.08 11:55:54.750 4: CUL_Parse: cul868 A 0B B5 A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -22
2021.06.08 11:55:54.760 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB5B5B5   stat:0000 t:74D33FB3 d:FF r:FFD0     m:B5 A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.08 11:55:54.879 4: CUL_Parse: cul868 A 0E B5 8202 1C4E25 B5B5B5 010100004C -82.5
2021.06.08 11:55:54.883 3: CUL_HM set Ventil.AZ.Nord getConfig noArg
2021.06.08 11:55:54.922 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:74D34034 d:FF r:FFC1     m:B5 8202 1C4E25 B5B5B5 010100004C
2021.06.08 11:55:54.927 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 49 msg: B5 82 02 1C4E25 B5B5B5 010100004C
2021.06.08 11:55:54.981 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: B6 A1 12 1ACE1F 1C4E25
2021.06.08 11:55:55.018 4: CUL_Parse: cul868 A 09 B6 A112 1ACE1F 1C4E25  -22
2021.06.08 11:55:55.028 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:74D340BF d:FF r:FFD0     m:B6 A112 1ACE1F 1C4E25
2021.06.08 11:55:55.099 4: CUL_Parse: cul868 A 0C 01 8670 1936FF 000000 00C84D -76.5
2021.06.08 11:55:55.106 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 42 msg: 01 86 70 1936FF 000000 00C84D
2021.06.08 11:55:55.111 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1936FF   stat:0000 t:74D34110 d:FF r:FFCA     m:01 8670 1936FF 000000 00C84D
2021.06.08 11:55:55.142 4: CUL_Parse: cul868 A 0A B6 8002 1C4E25 1ACE1F 00 -82.5
2021.06.08 11:55:55.151 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 49 msg: B6 80 02 1C4E25 1ACE1F 00
2021.06.08 11:55:55.156 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:74D3413C d:FF r:FFC0     m:B6 8002 1C4E25 1ACE1F 00
2021.06.08 11:55:55.245 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: B7 A0 01 1ACE1F 1C4E25 00040000000000
2021.06.08 11:55:55.287 4: CUL_Parse: cul868 A 10 B7 A001 1ACE1F 1C4E25 00040000000000 -22
2021.06.08 11:55:55.297 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:74D341CC d:FF r:FFD0     m:B7 A001 1ACE1F 1C4E25 00040000000000
2021.06.08 11:55:55.415 4: CUL_Parse: cul868 A 14 B7 8010 1C4E25 1ACE1F 0202010A1A0BCE0C1F0000 -83
2021.06.08 11:55:55.428 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:74D3424C d:FF r:FFC0     m:B7 8010 1C4E25 1ACE1F 0202010A1A0BCE0C1F0000
2021.06.08 11:55:55.431 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0402, state 100
2021.06.08 11:55:55.433 0: HMUARTLGW hmuart1 Ack: 02
2021.06.08 11:55:55.434 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 49 msg: B7 80 10 1C4E25 1ACE1F 0202010A1A0BCE0C1F0000
2021.06.08 11:55:55.516 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: C7 A0 01 1ACE1F 1C4E25 0103
2021.06.08 11:55:55.560 4: CUL_Parse: cul868 A 0B C7 A001 1ACE1F 1C4E25 0103 -22
2021.06.08 11:55:55.571 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:74D342DE d:FF r:FFD0     m:C7 A001 1ACE1F 1C4E25 0103
2021.06.08 11:55:55.691 4: CUL_Parse: cul868 A 13 C7 8010 1C4E25 1ACE1F 01B5B5B501000000008A -83
2021.06.08 11:55:55.708 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:74D34360 d:FF r:FFC0     m:C7 8010 1C4E25 1ACE1F 01B5B5B501000000008A
2021.06.08 11:55:55.712 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0402, state 100
2021.06.08 11:55:55.713 0: HMUARTLGW hmuart1 Ack: 02
2021.06.08 11:55:55.715 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 49 msg: C7 80 10 1C4E25 1ACE1F 01B5B5B501000000008A
2021.06.08 11:55:55.793 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: D7 A0 01 1ACE1F 1C4E25 01040000000005
2021.06.08 11:55:55.843 4: CUL_Parse: cul868 A 10 D7 A001 1ACE1F 1C4E25 01040000000005 -22
2021.06.08 11:55:55.852 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:74D343F7 d:FF r:FFD0     m:D7 A001 1ACE1F 1C4E25 01040000000005
2021.06.08 11:55:55.967 4: CUL_Parse: cul868 A 10 D7 8010 1C4E25 1ACE1F 0209000A000000 -83.5
2021.06.08 11:55:56.008 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:74D34474 d:FF r:FFC0     m:D7 8010 1C4E25 1ACE1F 0209000A000000
2021.06.08 11:55:56.012 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 0402, state 100
2021.06.08 11:55:56.013 0: HMUARTLGW hmuart1 Ack: 02
2021.06.08 11:55:56.014 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 49 msg: D7 80 10 1C4E25 1ACE1F 0209000A000000
edit:
hmlan/hmlan kann erfolgreich regset/getconfig, aber die anschliessende übermittlung an den vtc hat über 30 std gedauert.
2021.06.08 17:32:57.658 3: CUL_HM set Ventil.AZ.Nord regSet exec valveErrorPos 12
2021.06.08 17:32:57.725 2: HMinfo hminfo get:configCheck :-f,^(Ventil.AZ.Nord|Ventil.AZ.Nord)$
2021.06.08 17:32:57.822 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:+1C4E25,02,00,00
2021.06.08 17:32:57.825 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 071C4E25
2021.06.08 17:32:57.831 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:+1C4E25,02,00,00
2021.06.08 17:32:57.837 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010001, state 90
2021.06.08 17:32:57.838 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.06.08 17:32:57.839 0: HMUARTLGW hmuart1 remove peer: 1C4E25
2021.06.08 17:32:57.839 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 071C4E25
2021.06.08 17:32:57.844 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010001, state 90
2021.06.08 17:32:57.846 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.06.08 17:32:57.846 0: HMUARTLGW hmuart1 remove peer: 1C4E25
2021.06.08 17:34:22.427 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:-1C4E25
2021.06.08 17:34:22.428 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:SEC42AB55 stat:  00 t:00000000 d:01 r:EC42AB55 m:3B A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.08 17:34:22.459 4: CUL_Parse: cul868 A 0B 3B A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -47
2021.06.08 17:34:22.464 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: 3B A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.08 17:34:22.585 4: CUL_Parse: cul868 A 0E 3B 8202 1C4E25 B5B5B5 010100003F -85
2021.06.08 17:34:22.588 3: CUL_HM set Ventil.AZ.Nord getConfig noArg
2021.06.08 17:34:22.590 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:+1C4E25,00,00,
2021.06.08 17:34:22.686 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:SEC42ABF8 stat:  00 t:00000000 d:01 r:EC42ABF8 m:3C A112 1ACE1F 1C4E25
2021.06.08 17:34:22.743 4: CUL_Parse: cul868 A 0B 3B A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -46.5
2021.06.08 17:34:22.756 4: CUL_Parse: cul868 A 09 3C A112 1ACE1F 1C4E25  -47
2021.06.08 17:34:22.764 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:76092A59 d:FF r:FFC0     m:3B 8202 1C4E25 B5B5B5 010100003F
2021.06.08 17:34:22.771 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 47 msg: 3B 82 02 1C4E25 B5B5B5 010100003F
2021.06.08 17:34:22.774 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: 3B A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.08 17:34:22.778 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: 3C A1 12 1ACE1F 1C4E25
2021.06.08 17:34:22.817 4: CUL_Parse: cul868 A 0B 3B A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -46.5
2021.06.08 17:34:22.822 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: 3B A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.08 17:34:22.836 4: CUL_Parse: cul868 A 0A 3C 8002 1C4E25 1ACE1F 00 -84
2021.06.08 17:34:22.894 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 47 msg: 3C 80 02 1C4E25 1ACE1F 00
2021.06.08 17:34:22.898 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:REC42AB55 stat:0001 t:76092B58 d:FF r:FFC1     m:3C 8002 1C4E25 1ACE1F 00
2021.06.08 17:34:22.942 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:+1C4E25,02,00,00
2021.06.08 17:34:22.943 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:SEC42AD2F stat:  00 t:00000000 d:01 r:EC42AD2F m:3D A001 1ACE1F 1C4E25 01050000000005
2021.06.08 17:34:22.944 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:K
2021.06.08 17:34:22.981 0: HMLAN_Parse: hmlan1 V:03C5 sNo:JEQ0315335 d:1C671E O:1ACE1F t:76092BC7 IDcnt:0018 L:2 %
2021.06.08 17:34:23.147 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: 3D A0 01 1ACE1F 1C4E25 01050000000005
2021.06.08 17:34:23.151 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: 3C A1 12 1ACE1F 1C4E25
2021.06.08 17:34:23.154 4: CUL_Parse: cul868 A 10 3D A001 1ACE1F 1C4E25 01050000000005 -47
2021.06.08 17:34:23.157 4: CUL_Parse: cul868 A 09 3C A112 1ACE1F 1C4E25  -47
2021.06.08 17:34:23.237 4: CUL_Parse: cul868 A 0A 3D 8002 1C4E25 1ACE1F 00 -83.5
2021.06.08 17:34:23.272 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 47 msg: 3D 80 02 1C4E25 1ACE1F 00
2021.06.08 17:34:23.275 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:REC42AD2F stat:0001 t:76092CE9 d:FF r:FFC0     m:3D 8002 1C4E25 1ACE1F 00
2021.06.08 17:34:23.343 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:SEC42AEA7 stat:  00 t:00000000 d:01 r:EC42AEA7 m:3E A001 1ACE1F 1C4E25 01080A0C
2021.06.08 17:34:23.515 4: CUL_Parse: cul868 A 0D 3E A001 1ACE1F 1C4E25 01080A0C -46.5
2021.06.08 17:34:23.520 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: 3E A0 01 1ACE1F 1C4E25 01080A0C
2021.06.08 17:34:23.536 4: CUL_Parse: cul868 A 09 3C A112 1ACE1F 1C4E25  -47
2021.06.08 17:34:23.540 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: 3C A1 12 1ACE1F 1C4E25
2021.06.08 17:34:23.636 4: CUL_Parse: cul868 A 0A 3E 8002 1C4E25 1ACE1F 00 -83.5
2021.06.08 17:34:23.672 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 48 msg: 3E 80 02 1C4E25 1ACE1F 00
2021.06.08 17:34:23.675 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:REC42AEA7 stat:0001 t:76092E7A d:FF r:FFC1     m:3E 8002 1C4E25 1ACE1F 00
2021.06.08 17:34:23.744 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:SEC42B036 stat:  00 t:00000000 d:01 r:EC42B036 m:3F A001 1ACE1F 1C4E25 0106
2021.06.08 17:34:23.776 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:REC42ABF8 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:3C A112 1ACE1F 1C4E25
2021.06.08 17:34:23.776 0: HMLAN_Parse: hmlan1 no ACK from 1C4E25
2021.06.08 17:34:23.986 4: CUL_Parse: cul868 A 0B 3F A001 1ACE1F 1C4E25 0106 -47
2021.06.08 17:34:23.991 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2E msg: 3F A0 01 1ACE1F 1C4E25 0106
2021.06.08 17:34:24.110 4: CUL_Parse: cul868 A 0A 3F 8002 1C4E25 1ACE1F 00 -83.5
2021.06.08 17:34:24.212 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:SEC42B1EB stat:  00 t:00000000 d:01 r:EC42B1EB m:40 A001 1ACE1F 1C4E25 00040000000000
2021.06.08 17:34:24.217 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 47 msg: 3F 80 02 1C4E25 1ACE1F 00
2021.06.08 17:34:24.220 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:REC42B036 stat:0001 t:76093054 d:FF r:FFC0     m:3F 8002 1C4E25 1ACE1F 00
2021.06.08 17:34:24.391 4: CUL_Parse: cul868 A 10 40 A001 1ACE1F 1C4E25 00040000000000 -46.5
2021.06.08 17:34:24.397 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: 40 A0 01 1ACE1F 1C4E25 00040000000000
2021.06.08 17:34:24.519 4: CUL_Parse: cul868 A 14 40 8010 1C4E25 1ACE1F 0202010A1A0BCE0C1F0000 -83.5
2021.06.08 17:34:24.621 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:SEC42B387 stat:  00 t:00000000 d:01 r:EC42B387 m:50 A001 1ACE1F 1C4E25 0103
2021.06.08 17:34:24.626 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 47 msg: 40 80 10 1C4E25 1ACE1F 0202010A1A0BCE0C1F0000
2021.06.08 17:34:24.629 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:REC42B1EB stat:0001 t:760931ED d:FF r:FFC0     m:40 8010 1C4E25 1ACE1F 0202010A1A0BCE0C1F0000
2021.06.08 17:34:24.796 4: CUL_Parse: cul868 A 0B 50 A001 1ACE1F 1C4E25 0103 -47
2021.06.08 17:34:24.808 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: 50 A0 01 1ACE1F 1C4E25 0103
2021.06.08 17:34:24.927 4: CUL_Parse: cul868 A 13 50 8010 1C4E25 1ACE1F 01B5B5B50100000000BD -83.5
2021.06.08 17:34:25.029 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:SEC42B524 stat:  00 t:00000000 d:01 r:EC42B524 m:60 A001 1ACE1F 1C4E25 01040000000005
2021.06.08 17:34:25.035 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 47 msg: 50 80 10 1C4E25 1ACE1F 01B5B5B50100000000BD
2021.06.08 17:34:25.038 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:REC42B387 stat:0001 t:76093384 d:FF r:FFC0     m:50 8010 1C4E25 1ACE1F 01B5B5B50100000000BD
2021.06.08 17:34:25.207 4: CUL_Parse: cul868 A 10 60 A001 1ACE1F 1C4E25 01040000000005 -47
2021.06.08 17:34:25.213 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: 60 A0 01 1ACE1F 1C4E25 01040000000005
2021.06.08 17:34:25.332 4: CUL_Parse: cul868 A 10 60 8010 1C4E25 1ACE1F 0209000A0C0000 -84.5
2021.06.08 17:34:25.339 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:+1C4E25,00,00,00
2021.06.08 17:34:25.341 0: HMUARTLGW hmuart1 send: 01 071C4E25
2021.06.08 17:34:25.391 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 47 msg: 60 80 10 1C4E25 1ACE1F 0209000A0C0000
2021.06.08 17:34:25.394 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 040701010001, state 90
2021.06.08 17:34:25.395 0: HMUARTLGW hmuart1 GetSet Ack: 07, state 90
2021.06.08 17:34:25.396 0: HMUARTLGW hmuart1 remove peer: 1C4E25
2021.06.08 17:34:25.397 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:REC42B524 stat:0001 t:7609351A d:FF r:FFC1     m:60 8010 1C4E25 1ACE1F 0209000A0C0000
2021.06.08 17:35:25.349 2: HMinfo hminfo get:configCheck :-f,^(Ventil.AZ.Nord|Ventil.AZ.Nord)$
2021.06.08 17:36:36.629 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:-1C4E25
2021.06.08 17:36:36.631 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:SEC44B78F stat:  00 t:00000000 d:01 r:EC44B78F m:3C A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.08 17:36:36.662 4: CUL_Parse: cul868 A 0B 3C A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -46.5
2021.06.08 17:36:36.667 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: 3C A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.08 17:36:36.787 4: CUL_Parse: cul868 A 0E 3C 8102 1C4E25 B5B5B5 010100003F -83
2021.06.08 17:36:36.822 4: CUL_Parse: cul868 A 0B 3C A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -47
2021.06.08 17:36:36.825 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:760B36A8 d:FF r:FFC1     m:3C 8102 1C4E25 B5B5B5 010100003F
2021.06.08 17:36:36.829 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 47 msg: 3C 81 02 1C4E25 B5B5B5 010100003F
2021.06.08 17:36:36.832 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: 3C A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.08 17:36:37.019 4: CUL_Parse: cul868 A 0B 3C A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -46.5
2021.06.08 17:36:37.023 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: 3C A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.08 17:36:37.154 4: CUL_Parse: cul868 A 16 3E A410 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A0C0000 -83
2021.06.08 17:36:37.160 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:-1C4E25
2021.06.08 17:36:37.255 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:SEC44B9A2 stat:  00 t:00000000 d:01 r:EC44B9A2 m:3E 8002 B5B5B5 1C4E25 00
2021.06.08 17:36:37.281 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:REC44B78F stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:3C A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.08 17:36:37.282 0: HMLAN_Parse: hmlan1 no ACK from 1C4E25
2021.06.08 17:36:37.283 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:760B3815 d:FF r:FFC0     m:3E A410 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A0C0000
2021.06.08 17:36:37.286 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 48 msg: 3E A4 10 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A0C0000
2021.06.08 17:36:37.396 4: CUL_Parse: cul868 A 16 3F A410 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A0C0000 -83
2021.06.08 17:36:37.401 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:-1C4E25
2021.06.08 17:36:37.497 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:SEC44BA93 stat:  00 t:00000000 d:01 r:EC44BA93 m:3F 8002 B5B5B5 1C4E25 00
2021.06.08 17:36:37.524 4: CUL_Parse: cul868 A 0A 3E 8002 B5B5B5 1C4E25 00 -47
2021.06.08 17:36:37.529 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:760B3908 d:FF r:FFC0     m:3F A410 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A0C0000
2021.06.08 17:36:37.531 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:REC44B9A2 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:3E 8002 B5B5B5 1C4E25 00
2021.06.08 17:36:37.533 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 47 msg: 3F A4 10 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A0C0000
2021.06.08 17:36:37.535 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: 3E 80 02 B5B5B5 1C4E25 00
2021.06.08 17:36:37.700 4: CUL_Parse: cul868 A 0A 3F 8002 B5B5B5 1C4E25 00 -47
2021.06.08 17:36:37.705 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:REC44BA93 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:3F 8002 B5B5B5 1C4E25 00
2021.06.08 17:36:37.706 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2D msg: 3F 80 02 B5B5B5 1C4E25 00
2021.06.08 17:37:37.411 2: HMinfo hminfo get:configCheck :-f,^(Ventil.AZ.Nord|Ventil.AZ.Nord)$
........ über 30 std vergebliche versuche
2021.06.10 00:22:04.666 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:-1C4E25
2021.06.10 00:22:04.668 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:SF2DE4AF4 stat:  00 t:00000000 d:01 r:F2DE4AF4 m:15 A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.10 00:22:04.694 4: CUL_Parse: cul868 A 0B 15 A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -47
2021.06.10 00:22:04.699 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2B msg: 15 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.10 00:22:04.823 4: CUL_Parse: cul868 A 0E 15 8102 1C4E25 B5B5B5 0101000040 -82
2021.06.10 00:22:04.849 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 47 msg: 15 81 02 1C4E25 B5B5B5 0101000040
2021.06.10 00:22:04.853 4: CUL_Parse: cul868 A 0B 15 A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -47
2021.06.10 00:22:04.857 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:02C60DF3 d:FF r:FFC0     m:15 8102 1C4E25 B5B5B5 0101000040
2021.06.10 00:22:04.860 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2B msg: 15 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.10 00:22:05.055 4: CUL_Parse: cul868 A 0B 15 A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -47
2021.06.10 00:22:05.058 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2B msg: 15 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.10 00:22:05.182 4: CUL_Parse: cul868 A 0C 5E 8670 1936FF 000000 00CB4B -73
2021.06.10 00:22:05.189 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 41 msg: 5E 86 70 1936FF 000000 00CB4B
2021.06.10 00:22:05.192 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1936FF   stat:0000 t:02C60F5A d:FF r:FFCA     m:5E 8670 1936FF 000000 00CB4B
2021.06.10 00:22:05.235 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:RF2DE4AF4 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:15 A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.10 00:22:05.236 0: HMLAN_Parse: hmlan1 no ACK from 1C4E25
2021.06.10 00:22:05.432 4: CUL_Parse: cul868 A 16 18 A410 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A0C0000 -81.5
2021.06.10 00:22:05.438 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:-1C4E25
2021.06.10 00:22:05.533 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:SF2DE4DF7 stat:  00 t:00000000 d:01 r:F2DE4DF7 m:18 8002 B5B5B5 1C4E25 00
2021.06.10 00:22:05.555 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:02C61054 d:FF r:FFC0     m:18 A410 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A0C0000
2021.06.10 00:22:05.558 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 47 msg: 18 A4 10 1C4E25 B5B5B5 0400000000000509000A0C0000
2021.06.10 00:22:05.562 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:RF2DE4DF7 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:18 8002 B5B5B5 1C4E25 00
2021.06.10 00:22:05.562 4: CUL_Parse: cul868 A 0A 18 8002 B5B5B5 1C4E25 00 -47
2021.06.10 00:22:05.566 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2B msg: 18 80 02 B5B5B5 1C4E25 00
2021.06.10 00:23:05.454 2: HMinfo hminfo get:configCheck :-f,^(Ventil.AZ.Nord|Ventil.AZ.Nord)$
2021.06.10 00:24:54.868 0: HMLAN_Send:  hmlan1 I:-1C4E25
2021.06.10 00:24:54.869 0: HMLAN_Send:  hmlan1 S:SF2E0E3CE stat:  00 t:00000000 d:01 r:F2E0E3CE m:16 A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.10 00:24:54.899 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2C msg: 16 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.10 00:24:54.905 4: CUL_Parse: cul868 A 0B 16 A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -46.5
2021.06.10 00:24:55.025 4: CUL_Parse: cul868 A 0E 16 8202 1C4E25 B5B5B5 0101000040 -81.5
2021.06.10 00:24:55.053 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 47 msg: 16 82 02 1C4E25 B5B5B5 0101000040
2021.06.10 00:24:55.057 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1C4E25   stat:0000 t:02C8A6E5 d:FF r:FFC0     m:16 8202 1C4E25 B5B5B5 0101000040
2021.06.10 00:24:55.060 4: CUL_Parse: cul868 A 0B 16 A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -46.5
2021.06.10 00:24:55.064 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2C msg: 16 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.10 00:24:55.256 4: CUL_Parse: cul868 A 0B 16 A258 B5B5B5 1C4E25 0000 -46.5
2021.06.10 00:24:55.260 0: HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 2C msg: 16 A2 58 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.10 00:24:55.436 0: HMLAN_Parse: hmlan1 R:RF2E0E3CE stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:16 A258 B5B5B5 1C4E25 0000
2021.06.10 00:24:55.437 0: HMLAN_Parse: hmlan1 no ACK from 1C4E25
noansi
Hallo Frank,
mit dem remove vorher lassen sich offenbar beide nicht davon abhalten, die A258 Nachricht zu wiederholen. Die Antwort aktzeptieren sie aber leider nicht.
Nur beim HMUART kann ein remove nach dem send anscheinend die Wiederholung unterdrücken.
Einen roten Faden ergibt das alles so leider aber nicht.
Hast Du schon mal was davon gelesen, dass die Anzahl der autonomen Wiederholungen bei den beiden reduziert werden kann?
Gruß, Ansgar.
frank
nein, leider noch nicht.
frank
#73
so mittlerweile mit neuerem  cul_hm gibt es probleme bei einem getconfig.
wenn der hmuart sendet, wird kein A112 gesendet, sodass der vd einschläft.
2021.10.26 16:56:31.540 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 94 A2 58 B1B1B1 1BFC52 03FD
2021.10.26 16:56:31.571 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B 94 A258 B1B1B1 1BFC52 03FD66 -23
2021.10.26 16:56:31.572 5 : cul868: dispatch A0B94A258B1B1B11BFC5203FD::-23:cul868
2021.10.26 16:56:31.666 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB1B1B1   stat:0000 t:0EB18EB7 d:FF r:FFD4     m:94 A258 B1B1B1 1BFC52 03FD
2021.10.26 16:56:31.700 4 : CUL_Parse: cul868 A 0E 94 8202 1BFC52 B1B1B1 0101C600471A -61
2021.10.26 16:56:31.701 5 : cul868: dispatch A0E9482021BFC52B1B1B10101C60047::-61:cul868
2021.10.26 16:56:31.704 3 : CUL_HM set Ventil.Kueche getConfig noArg
2021.10.26 16:56:31.742 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 04 03 00 44 msg: 94 82 02 1BFC52 B1B1B1 0101C60047
2021.10.26 16:56:31.777 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061BFC52000000
2021.10.26 16:56:31.780 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1BFC52   stat:0000 t:0EB18F3C d:FF r:FFCE     m:94 8202 1BFC52 B1B1B1 0101C60047
2021.10.26 16:56:31.785 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1BFC52, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.10.26 16:56:31.788 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 061BFC52000000
2021.10.26 16:56:31.795 0 : HMUARTLGW hmuart1 added peer: 1BFC52, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2021.10.26 16:56:31.797 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: 95 A0 01 1ACE1F 1BFC52 00040000000000
2021.10.26 16:56:31.843 4 : CUL_Parse: cul868 A 10 95 A001 1ACE1F 1BFC52 0004000000000066 -23
2021.10.26 16:56:31.845 5 : cul868: dispatch A1095A0011ACE1F1BFC5200040000000000::-23:cul868
2021.10.26 16:56:31.854 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:0EB18FCC d:FF r:FFD4     m:95 A001 1ACE1F 1BFC52 00040000000000
2021.10.26 16:56:31.975 4 : CUL_Parse: cul868 A 14 95 8010 1BFC52 1ACE1F 0202010A1A0BCE0C1F000019 -61.5
2021.10.26 16:56:31.976 5 : cul868: dispatch A149580101BFC521ACE1F0202010A1A0BCE0C1F0000::-61.5:cul868
2021.10.26 16:56:31.988 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 01 00 44 msg: 95 80 10 1BFC52 1ACE1F 0202010A1A0BCE0C1F0000
2021.10.26 16:56:31.991 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1BFC52   stat:0000 t:0EB1904F d:FF r:FFCE     m:95 8010 1BFC52 1ACE1F 0202010A1A0BCE0C1F0000
2021.10.26 16:56:32.078 0 : HMUARTLGW hmuart1 send: 01 02 00 00 00 msg: A5 A0 01 1ACE1F 1BFC52 0103
2021.10.26 16:56:32.120 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B A5 A001 1ACE1F 1BFC52 010366 -23
2021.10.26 16:56:32.121 5 : cul868: dispatch A0BA5A0011ACE1F1BFC520103::-23:cul868
2021.10.26 16:56:32.131 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:0EB190E1 d:FF r:FFD3     m:A5 A001 1ACE1F 1BFC52 0103
2021.10.26 16:56:32.408 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B A5 A001 1ACE1F 1BFC52 010366 -23
2021.10.26 16:56:32.409 5 : cul868: dispatch A0BA5A0011ACE1F1BFC520103::-23:cul868
2021.10.26 16:56:32.419 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:0EB19201 d:FF r:FFD4     m:A5 A001 1ACE1F 1BFC52 0103
2021.10.26 16:56:32.579 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 I:K
2021.10.26 16:56:32.584 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 V:03C5 sNo:JEQ0315335 d:1C671E O:1ACE1F t:0EB192B2 IDcnt:0012 L:4 %
2021.10.26 16:56:32.755 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B A5 A001 1ACE1F 1BFC52 010366 -23
2021.10.26 16:56:32.757 5 : cul868: dispatch A0BA5A0011ACE1F1BFC520103::-23:cul868
2021.10.26 16:56:32.767 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:0EB1935D d:FF r:FFD4     m:A5 A001 1ACE1F 1BFC52 0103
immer wenn es probleme gibt, nehme ich den cul und alles funktioniert wieder bestens.  ;)
2021.10.26 17:03:37.390 5 : cul868 sending As0B97A258B1B1B11BFC5200FD
2021.10.26 17:03:37.391 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As0B97A258B1B1B11BFC5200FD
2021.10.26 17:03:37.423 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0F msg: 97 A2 58 B1B1B1 1BFC52 00FD
2021.10.26 17:03:37.431 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:EB1B1B1   stat:0000 t:0EB80E6D d:FF r:FFD8     m:97 A258 B1B1B1 1BFC52 00FD
2021.10.26 17:03:37.554 4 : CUL_Parse: cul868 A 0E 97 8202 1BFC52 B1B1B1 0101C600381A -61
2021.10.26 17:03:37.555 5 : cul868: dispatch A0E9782021BFC52B1B1B10101C60038::-61:cul868
2021.10.26 17:03:37.647 5 : cul868 sending As0998A1121ACE1F1BFC52
2021.10.26 17:03:37.648 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As0998A1121ACE1F1BFC52
2021.10.26 17:03:37.681 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 I:K
2021.10.26 17:03:37.684 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 44 msg: 97 82 02 1BFC52 B1B1B1 0101C60038
2021.10.26 17:03:37.687 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0F msg: 98 A1 12 1ACE1F 1BFC52
2021.10.26 17:03:37.691 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1BFC52   stat:0000 t:0EB80EF2 d:FF r:FFCE     m:97 8202 1BFC52 B1B1B1 0101C60038
2021.10.26 17:03:37.694 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:0EB80F6C d:FF r:FFD8     m:98 A112 1ACE1F 1BFC52
2021.10.26 17:03:37.697 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 V:03C5 sNo:JEQ0315335 d:1C671E O:1ACE1F t:0EB80F7A IDcnt:0012 L:4 %
2021.10.26 17:03:37.804 4 : CUL_Parse: cul868 A 0A 98 8002 1BFC52 1ACE1F 001A -61
2021.10.26 17:03:37.805 5 : cul868: dispatch A0A9880021BFC521ACE1F00::-61:cul868
2021.10.26 17:03:37.809 5 : cul868 sending As1099A0011ACE1F1BFC5200040000000000
2021.10.26 17:03:37.810 5 : CUL 1BFC52 dly:94ms
2021.10.26 17:03:37.906 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As1099A0011ACE1F1BFC5200040000000000
2021.10.26 17:03:37.912 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 45 msg: 98 80 02 1BFC52 1ACE1F 00
2021.10.26 17:03:37.915 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1BFC52   stat:0000 t:0EB80FED d:FF r:FFCE     m:98 8002 1BFC52 1ACE1F 00
2021.10.26 17:03:37.943 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0F msg: 99 A0 01 1ACE1F 1BFC52 00040000000000
2021.10.26 17:03:37.951 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:0EB81075 d:FF r:FFD8     m:99 A001 1ACE1F 1BFC52 00040000000000
2021.10.26 17:03:38.071 4 : CUL_Parse: cul868 A 14 99 8010 1BFC52 1ACE1F 0202010A1A0BCE0C1F00001A -61
2021.10.26 17:03:38.073 5 : cul868: dispatch A149980101BFC521ACE1F0202010A1A0BCE0C1F0000::-61:cul868
2021.10.26 17:03:38.079 5 : cul868 sending As0BA9A0011ACE1F1BFC520103
2021.10.26 17:03:38.080 5 : CUL 1BFC52 dly:92ms
2021.10.26 17:03:38.173 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As0BA9A0011ACE1F1BFC520103
2021.10.26 17:03:38.180 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 45 msg: 99 80 10 1BFC52 1ACE1F 0202010A1A0BCE0C1F0000
2021.10.26 17:03:38.183 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1BFC52   stat:0000 t:0EB810F7 d:FF r:FFCE     m:99 8010 1BFC52 1ACE1F 0202010A1A0BCE0C1F0000
2021.10.26 17:03:38.206 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0F msg: A9 A0 01 1ACE1F 1BFC52 0103
2021.10.26 17:03:38.213 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:0EB8117C d:FF r:FFD8     m:A9 A001 1ACE1F 1BFC52 0103
2021.10.26 17:03:38.338 4 : CUL_Parse: cul868 A 13 A9 8010 1BFC52 1ACE1F 01B1B1B10100000000E61A -61
2021.10.26 17:03:38.339 5 : cul868: dispatch A13A980101BFC521ACE1F01B1B1B10100000000E6::-61:cul868
2021.10.26 17:03:38.347 5 : cul868 sending As10B9A0011ACE1F1BFC5201040000000005
2021.10.26 17:03:38.349 5 : CUL 1BFC52 dly:90ms
2021.10.26 17:03:38.440 5 : DevIo_SimpleWrite cul868: As10B9A0011ACE1F1BFC5201040000000005
2021.10.26 17:03:38.446 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 44 msg: A9 80 10 1BFC52 1ACE1F 01B1B1B10100000000E6
2021.10.26 17:03:38.449 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1BFC52   stat:0000 t:0EB81202 d:FF r:FFCE     m:A9 8010 1BFC52 1ACE1F 01B1B1B10100000000E6
2021.10.26 17:03:38.477 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 0F msg: B9 A0 01 1ACE1F 1BFC52 01040000000005
2021.10.26 17:03:38.485 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1ACE1F   stat:0000 t:0EB8128B d:FF r:FFD8     m:B9 A001 1ACE1F 1BFC52 01040000000005
2021.10.26 17:03:38.603 4 : CUL_Parse: cul868 A 10 B9 8010 1BFC52 1ACE1F 0209000A0F00001A -61
2021.10.26 17:03:38.604 5 : cul868: dispatch A10B980101BFC521ACE1F0209000A0F0000::-61:cul868
2021.10.26 17:03:38.661 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 44 msg: B9 80 10 1BFC52 1ACE1F 0209000A0F0000
2021.10.26 17:03:38.664 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1BFC52   stat:0000 t:0EB8130B d:FF r:FFCE     m:B9 8010 1BFC52 1ACE1F 0209000A0F0000
mit hmlan schläft der vd zwar nicht ein, aber sehr chaotische kommunikation.
2021.10.26 17:54:37.043 3 : CUL_HM set Ventil.Kueche getConfig noArg
2021.10.26 17:54:37.074 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 I:+1BFC52,02,00,00
2021.10.26 17:54:40.657 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 S:SBD4F920C stat:  00 t:00000000 d:01 r:BD4F920C m:AB A258 B1B1B1 1BFC52 03FD
2021.10.26 17:54:40.696 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 28 msg: AB A2 58 B1B1B1 1BFC52 03FD
2021.10.26 17:54:40.701 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B AB A258 B1B1B1 1BFC52 03FD3D -43.5
2021.10.26 17:54:40.702 5 : cul868: dispatch A0BABA258B1B1B11BFC5203FD::-43.5:cul868
2021.10.26 17:54:40.816 4 : CUL_Parse: cul868 A 0E AB 8202 1BFC52 B1B1B1 0101C600301A -61
2021.10.26 17:54:40.818 5 : cul868: dispatch A0EAB82021BFC52B1B1B10101C60030::-61:cul868
2021.10.26 17:54:40.918 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 S:SBD4F92B2 stat:  00 t:00000000 d:01 r:BD4F92B2 m:AC A001 1ACE1F 1BFC52 00040000000000
2021.10.26 17:54:40.954 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 44 msg: AB 82 02 1BFC52 B1B1B1 0101C60030
2021.10.26 17:54:40.957 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 28 msg: AB A1 12 1ACE1F 1BFC52
2021.10.26 17:54:40.961 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1BFC52   stat:0000 t:0EE6CE64 d:FF r:FFCE     m:AB 8202 1BFC52 B1B1B1 0101C60030
2021.10.26 17:54:40.999 4 : CUL_Parse: cul868 A 09 AB A112 1ACE1F 1BFC52 3D -43.5
2021.10.26 17:54:41.000 5 : cul868: dispatch A09ABA1121ACE1F1BFC52::-43.5:cul868
2021.10.26 17:54:41.064 4 : CUL_Parse: cul868 A 0A AB 8002 1BFC52 1ACE1F 001B -60.5
2021.10.26 17:54:41.066 5 : cul868: dispatch A0AAB80021BFC521ACE1F00::-60.5:cul868
2021.10.26 17:54:41.071 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 43 msg: AB 80 02 1BFC52 1ACE1F 00
2021.10.26 17:54:41.380 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B AB A258 B1B1B1 1BFC52 03FD3C -44
2021.10.26 17:54:41.382 5 : cul868: dispatch A0BABA258B1B1B11BFC5203FD::-44:cul868
2021.10.26 17:54:41.386 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 28 msg: AB A2 58 B1B1B1 1BFC52 03FD
2021.10.26 17:54:41.406 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1BFC52   stat:0000 t:0EE6CF5C d:FF r:FFCE     m:AB 8002 1BFC52 1ACE1F 00
2021.10.26 17:54:41.412 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 27 msg: AC A0 01 1ACE1F 1BFC52 00040000000000
2021.10.26 17:54:41.416 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:RBCAB4F37 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:AB A112 1ACE1F 1BFC52
2021.10.26 17:54:41.416 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 no ACK from 1BFC52
2021.10.26 17:54:41.417 4 : CUL_Parse: cul868 A 10 AC A001 1ACE1F 1BFC52 000400000000003C -44
2021.10.26 17:54:41.419 5 : cul868: dispatch A10ACA0011ACE1F1BFC5200040000000000::-44:cul868
2021.10.26 17:54:41.456 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 I:K
2021.10.26 17:54:41.460 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 V:03C5 sNo:JEQ0315335 d:1C671E O:1ACE1F t:0EE6D0EA IDcnt:0013 L:4 %
2021.10.26 17:54:41.513 4 : CUL_Parse: cul868 A 0E AB 8202 1BFC52 B1B1B1 0101C600301A -61
2021.10.26 17:54:41.515 5 : cul868: dispatch A0EAB82021BFC52B1B1B10101C60030::-61:cul868
2021.10.26 17:54:41.523 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 44 msg: AB 82 02 1BFC52 B1B1B1 0101C60030
2021.10.26 17:54:41.528 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1BFC52   stat:0000 t:0EE6D11D d:FF r:FFCE     m:AB 8202 1BFC52 B1B1B1 0101C60030
2021.10.26 17:54:41.632 4 : CUL_Parse: cul868 A 09 AB A112 1ACE1F 1BFC52 3C -44
2021.10.26 17:54:41.633 5 : cul868: dispatch A09ABA1121ACE1F1BFC52::-44:cul868
2021.10.26 17:54:41.638 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 28 msg: AB A1 12 1ACE1F 1BFC52
2021.10.26 17:54:41.761 4 : CUL_Parse: cul868 A 0A AB 8002 1BFC52 1ACE1F 001A -61
2021.10.26 17:54:41.763 5 : cul868: dispatch A0AAB80021BFC521ACE1F00::-61:cul868
2021.10.26 17:54:41.768 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 43 msg: AB 80 02 1BFC52 1ACE1F 00
2021.10.26 17:54:41.773 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1BFC52   stat:0000 t:0EE6D215 d:FF r:FFCE     m:AB 8002 1BFC52 1ACE1F 00
2021.10.26 17:54:42.059 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:RBCAB4F37 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:AB A112 1ACE1F 1BFC52
2021.10.26 17:54:42.060 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 no ACK from 1BFC52
2021.10.26 17:54:42.081 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B AB A258 B1B1B1 1BFC52 03FD3C -44
2021.10.26 17:54:42.082 5 : cul868: dispatch A0BABA258B1B1B11BFC5203FD::-44:cul868
2021.10.26 17:54:42.087 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 28 msg: AB A2 58 B1B1B1 1BFC52 03FD
2021.10.26 17:54:42.107 4 : CUL_Parse: cul868 A 10 AC A001 1ACE1F 1BFC52 000400000000003D -43.5
2021.10.26 17:54:42.109 5 : cul868: dispatch A10ACA0011ACE1F1BFC5200040000000000::-43.5:cul868
2021.10.26 17:54:42.115 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 28 msg: AC A0 01 1ACE1F 1BFC52 00040000000000
2021.10.26 17:54:42.214 4 : CUL_Parse: cul868 A 0E AB 8202 1BFC52 B1B1B1 0101C600301A -61
2021.10.26 17:54:42.215 5 : cul868: dispatch A0EAB82021BFC52B1B1B10101C60030::-61:cul868
2021.10.26 17:54:42.223 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 44 msg: AB 82 02 1BFC52 B1B1B1 0101C60030
2021.10.26 17:54:42.228 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:RBD4F920C stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:AB A258 B1B1B1 1BFC52 03FD
2021.10.26 17:54:42.229 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 no ACK from 1BFC52
2021.10.26 17:54:42.229 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:E1BFC52   stat:0000 t:0EE6D3DA d:FF r:FFCE     m:AB 8202 1BFC52 B1B1B1 0101C60030
2021.10.26 17:54:42.333 4 : CUL_Parse: cul868 A 09 AB A112 1ACE1F 1BFC52 3C -44
2021.10.26 17:54:42.334 5 : cul868: dispatch A09ABA1121ACE1F1BFC52::-44:cul868
2021.10.26 17:54:42.339 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 28 msg: AB A1 12 1ACE1F 1BFC52
2021.10.26 17:54:42.461 4 : CUL_Parse: cul868 A 0A AB 8002 1BFC52 1ACE1F 001A -61
2021.10.26 17:54:42.463 5 : cul868: dispatch A0AAB80021BFC521ACE1F00::-61:cul868
2021.10.26 17:54:42.469 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 44 msg: AB 80 02 1BFC52 1ACE1F 00
2021.10.26 17:54:42.474 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:RB978BD22 stat:0081 t:0EE6D4D7 d:FF r:FFCE     m:AB 8002 1BFC52 1ACE1F 00
2021.10.26 17:54:42.740 4 : CUL_Parse: cul868 A 10 AC A001 1ACE1F 1BFC52 000400000000003C -44
2021.10.26 17:54:42.742 5 : cul868: dispatch A10ACA0011ACE1F1BFC5200040000000000::-44:cul868
2021.10.26 17:54:42.748 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 28 msg: AC A0 01 1ACE1F 1BFC52 00040000000000
2021.10.26 17:54:42.872 4 : CUL_Parse: cul868 A 14 AC 8010 1BFC52 1ACE1F 0202010A1A0BCE0C1F00001A -61
2021.10.26 17:54:42.873 5 : cul868: dispatch A14AC80101BFC521ACE1F0202010A1A0BCE0C1F0000::-61:cul868
2021.10.26 17:54:42.974 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 S:SBD4F9ABC stat:  00 t:00000000 d:01 r:BD4F9ABC m:BC A001 1ACE1F 1BFC52 0103
2021.10.26 17:54:42.980 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 44 msg: AC 80 10 1BFC52 1ACE1F 0202010A1A0BCE0C1F0000
2021.10.26 17:54:42.983 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:RBD4F92B2 stat:0001 t:0EE6D670 d:FF r:FFCE     m:AC 8010 1BFC52 1ACE1F 0202010A1A0BCE0C1F0000
2021.10.26 17:54:43.144 4 : CUL_Parse: cul868 A 0B BC A001 1ACE1F 1BFC52 01033D -43.5
2021.10.26 17:54:43.146 5 : cul868: dispatch A0BBCA0011ACE1F1BFC520103::-43.5:cul868
2021.10.26 17:54:43.151 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 28 msg: BC A0 01 1ACE1F 1BFC52 0103
2021.10.26 17:54:43.406 4 : CUL_Parse: cul868 A 13 BC 8010 1BFC52 1ACE1F 01B1B1B10100000000B31A -61
2021.10.26 17:54:43.407 5 : cul868: dispatch A13BC80101BFC521ACE1F01B1B1B10100000000B3::-61:cul868
2021.10.26 17:54:43.508 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 S:SBD4F9CD4 stat:  00 t:00000000 d:01 r:BD4F9CD4 m:CC A001 1ACE1F 1BFC52 01040000000005
2021.10.26 17:54:43.512 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:RBD4F9ABC stat:0001 t:0EE6D808 d:FF r:FFCE     m:BC 8010 1BFC52 1ACE1F 01B1B1B10100000000B3
2021.10.26 17:54:43.516 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 44 msg: BC 80 10 1BFC52 1ACE1F 01B1B1B10100000000B3
2021.10.26 17:54:43.554 4 : CUL_Parse: cul868 A 10 CC A001 1ACE1F 1BFC52 010400000000053D -43.5
2021.10.26 17:54:43.556 5 : cul868: dispatch A10CCA0011ACE1F1BFC5201040000000005::-43.5:cul868
2021.10.26 17:54:43.562 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 28 msg: CC A0 01 1ACE1F 1BFC52 01040000000005
2021.10.26 17:54:43.682 4 : CUL_Parse: cul868 A 10 CC 8010 1BFC52 1ACE1F 0209000A0F00001A -61
2021.10.26 17:54:43.684 5 : cul868: dispatch A10CC80101BFC521ACE1F0209000A0F0000::-61:cul868
2021.10.26 17:54:43.690 0 : HMLAN_Send:  hmlan1 I:+1BFC52,00,00,00
2021.10.26 17:54:43.723 0 : HMLAN_Parse: hmlan1 R:RBD4F9CD4 stat:0001 t:0EE6D99D d:FF r:FFCE     m:CC 8010 1BFC52 1ACE1F 0209000A0F0000
2021.10.26 17:54:43.727 0 : HMUARTLGW hmuart1 recv: 01 05 00 00 44 msg: CC 80 10 1BFC52 1ACE1F 0209000A0F0000
entweder ansgars optimierungen sind nie eingeflossen, oder sie sind wieder kaputt.
schade eigentlich.
