Die gleiche room Definition in verschiedenen cfg-Dateien erzeugt zwei Räume
Begonnen von wkarl, 05 April 2013, 10:53:55
wkarl
meine fhem Definitionen sind auf verschiedene Dateien verteilt. So gibt es eine Datei Kueche.cfg in dem der room Kueche verwandt wird. In der Datei Erdgeschoss.cfg habe ich bisher die Dekolichter mit den room Erdgeschoss verwaltet. Nun kam es über mich - u.a. habe ich den Schalter DekoLichtKueche, dessen room bisher nur Erdgeschoss um den room Kueche erweitert (attr DekoLichtKueche room Erdgeschoss, Kueche).
Nach dem Neuladen der Definitionen habe ich nun zwei rooms mit der Bezeichnung Kueche.
Ist dies im Sinne des Erfinders? Ich hatte erwartet, dass die Komponente mit dem erweiterten room-Attribut eben diesen einfach zugeordnet wird.
Danke schon mal für die Antwort.
ciao walter
FHEM 5.7 & TabletUI 2.2 auf Fedora22 Server auf NUC5i5RYK
CUL 868 > FAST EnergyCam
HMLAN > HomeMatic TCs & VDs, Bewegungsmelder, Schalter, Taster, Steckdosen
Puschel74
das Leerzeichen zwischen , und Kueche machts, vermute ich mal.
Versuch mal das:
attr DekoLichtKueche room Erdgeschoss,Kueche
wkarl
