FHEM - Hausautomations-Systeme > InterTechno
ITT-1500 Handsender Code (selbstlernend) für ITR-1500 auslesen
<< < (2/3) > >>
Beta-User:
 8) Ich habe beide Varianten, (u.A. ein) 433-Modul an MapleCUN (=>a-culfw) und einen Signalduino (erst mit Superhet, jetzt auf 433-er CC1101 mit irgendeiner Developer-Zwischenversion aus vor Jahren). Nur letzterer kann meine Dunstabzugshaube schalten bzw. den Handsender direkt dekodieren... (und ich gehe davon aus, dass es keine Regression beim Dekodieren der Signale dieses speziellen Geräts zwischenzeitlich gab, im Gegenteil: die hat sich auch seitdem weiter verbessert, ich brauch's nur nicht aktueller.)
(Für "klassische" und "gute" Hardware sollte es ziemlich egal sein, was man nimmt, nur in speziellen Situationen dürfte mal die eine, mal die andere Variante (oder auch Signalduino-Derivate!) zielführend sein.)
PatrickStar:
--- Zitat von: frank am 20 Mai 2021, 16:35:27 ---mein cul mit a-culfw plus autocreate hat schon vor jahren beim druck auf ein knöpfchen der fb jeweils ein device angelegt.
--- Ende Zitat ---
Mein CUL hat jetzt a-culfw:
--- Code: ---Internals:
   CFGFN
   CMDS       ABCEeFfGiKlMNRTtUVWXxZ
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS:FS20V: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0@38400 0000
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0@38400
   FD         7
   FHTID      0000
   FUUID      60aacdc3-f33f-3c66-14a2-5c620017147b67d2
   NAME       CUL868
   NR         21
   PARTIAL
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.26.04 a-culfw Build: 306 (2018-10-02_16-37-10) nanoCUL868 (F-Band: 868MHz)
   initString X21
   MatchList:
     0:FS20V    ^81..(04|0c)..0101a001......00[89a-f]...
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04......a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2021-05-23 23:48:54   cmds             A B C E e F f G i K l M N R T t U V W X x Z
     2021-05-24 00:23:28   raw             isFF0000000FF0
     2021-05-23 23:48:54   state           Initialized
   rfmode     SlowRF
--- Ende Code ---
autocreate müsste ja standardmäßig aktiv sein. Wenn ich jetzt einen Schalter betätige oder eine Steckdose mittels Handsender anlerne passiert nichts. Fehlt da etwas im Setup?
   FUUID      60aacb94-f33f-3c66-f401-af2ab421e6a7501c
   NAME       autocreate
   NOTIFYDEV  global
   NR         8
   NTFY_ORDER 50-autocreate
   STATE      active
   TYPE       autocreate
   filelog    ./log/%NAME-%Y.log
--- Ende Code ---
Die Anleitung 1 im Originalpost geht mit a-culfw leider auch nicht  :-[
Beta-User:
868MHz => warum sollte der gut 433-er Signale empfangen?
frank:
wenn du infos postest, dann bitte "list <deviceName>".
mit "initString: X21 Ar" hast du sicherlich homemaic mode eingestellt. so wird das nie was.
PatrickStar:
--- Zitat von: Beta-User am 23 Mai 2021, 20:59:13 ---868MHz => warum sollte der gut 433-er Signale empfangen?
--- Ende Zitat ---
Hier steht, dass das Ding auch 433Mhz senden kann. Den 433Mhz ITR-1500 kann ich damit auch schalten. Oder ist das hier wörtlich zu nehmen und er kann auf der Frequenz nur senden aber nicht empfangen?
--- Zitat von: frank am 23 Mai 2021, 21:10:30 ---wenn du infos postest, dann bitte "list <deviceName>".
--- Ende Zitat ---
Sorry, bin ganz neu hier. Habe ich im Post oben angepasst.
--- Zitat von: frank am 23 Mai 2021, 21:10:30 ---mit "initString: X21 Ar" hast du sicherlich homemaic mode eingestellt. so wird das nie was.
--- Ende Zitat ---
Er sagte, dass man das auf HomeMatic stellen soll. Senden geht damit auch. Ebenso mit SlowRF. Welcher Modus wäre denn der richtige für mein Problem?
Hat noch jemand eine Idee, warum Empfangen mittels 433Mhz Receiver über GPIO am Pi nicht funktioniert hat (im ersten Post Versuch 2)?
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
