modbus - Wie eine Adresse abfragen?
Begonnen von netpirat, 23 Mai 2021, 20:35:06
netpirat
Hallo laserrichi,
funktioniert bestens, nehme ich mit in die Doku auf. Danke
yoda_gh
Hallo netpirat!
Zitat von: netpirat am 24 Mai 2021, 10:00:45
da ich noch nichts zu Paradigma gefunden habe würde ich im Anschluss (habe noch etwas Gartenarbeit in dne nächsten Taqen) ene Doku erstellen. Das hilft sicher auhc anderen.
Super, danke!
Ich habe deinen Code noch um die EInheit erweitert.
attr SystaSmartC obj-i0-expr $val / 10."°C"
So weit ich weiß, ist das bei FHEM eher unüblich. Dadurch hast Du im Reading keinen reinen Zahlenwert mehr, was die Weiterverarbeitung schwierig macht, z.B. in einem NOtify, einem Diagramm etc. - da müsstest Du dann überall die Einheit wieder abschneiden.
netpirat
eine Frage habe ich noch. Ich hebe keine ANtwort im Netz gefunden.
Ich kann mit qmodbuster zwei Werte in einer Tabelle auslesen.  Als Beispiel 27 / 28. In 27 steht 0 in 28 630. Es geht hier um die Betriebsstunden. 630 ist korrekt. Laut Paradigma Register sind 2 Register angegeben, also 27 +28. So weit so gut.
Wenn ich diese unter FHEM anlege mache ich das mit 27 und length 2. Trotzdem bekomme ich 0 als Antwort. Zieht modbusattr die Werte nicht automatisch zusammen?
yoda_gh
Doch, genau so sollte das eigentlich funktionieren. Hast Du 'unpack' definiert? Ich denke, das sollte 'N' sein (großes N). Vielleicht schickst Du noch mal einen Screenshots von qmodbuster und den.Auszug der gesetzten Attribute in.FHEM, vielleicht fällt mir noch was auf.
Nebenbei: 'dev-i-combine' solltest Du vermutlich noch auf die Anzahl maximal auf einmal gelesener Register setzen, sonst macht FHEM für jedes Register eine eigene Abfrage. Glaube das war 125 oder 105 in Deiner Doku.
netpirat
Hallo yoda-gh,
und wieder richtig. Mir fehlte das unpack N. Nun funktioniert es gut. Alle Werte werden plausibel in das FHEM System übernommen. Nun werde ich schauen wie ich das schreiben von Fhem auf den Modbus Server erreichen kann. Ich denke mit dem Befehl set. Werde das gleich ausprobieren und danach eine kleine Doku für die Gemeinde schreiben. Es ist wirklich sehr einfach und innerhalb von ca. 1-2 Stunden einzurichten wenn man die Befehle kennt. Schwierigkeitsgrad simpel. Man muss nur wirklich die Befehle entsprechend einfügen. Ich bin echt Begeistert wie schnell ich das doch verstehen konnte. (Dank deiner Hilfe!!)
netpirat
Hallo Yoda,
wie ganau mach ich das?
dev-i-combine hat bei mir nicht geklappt.
yoda_gh
Zitat von: netpirat am 30 Mai 2021, 12:07:18
Hallo Yoda,
Einfach als Attribut sollte eigentlich tun:
attr SystaSmartC dev-i-combine 125
Ich habe auch gerade nachgeschaut, ich hatte das in der von Dir verlinkten Doku im Abschnitt "Implementierte Kommandos" / "Read Input Registers" (S. 10/11) gelesen, da ist als Maximum für "Anzahl der Register" 125 angegeben.
Was heißt "nicht geklappt"? Gab es eine Fehlermeldung oder woher schließt Du, dass es nciht geklappt hat? Diese Einstellung sollte nach meinem Verständnis dafür sorgen, dass FHEM beim Modbus-Zugriff nicht ein Read für jedes einzelne Register macht, sondern mehrere auf einmal einliest, also etwas "freundlicher" zur Heizung ist. Ob die Einstellung wirklich greift, sieht man nicht ohne Weiteres. Vermutlich könnte man es im Debug-Log sehen, aber die Mühe habe ich mir bisher auch nciht gemacht. :)
netpirat
Hallo Yoda_gh,
ich hatte einen Fehler beim Befehl. Werde das testen sobald meine Fhem wieder zuverlässig speichert. Im Moment tut es das nur bis zum nächsten Server Neustart. Ich hatte schon im Forum nach Hilfe gefragt. Ich kaufe mir jetzt eine SSD Festplatte, vielleicht ist die besser als die SD Karten...  Eine ist schon kaputt gegangen.. Die zweite scheint auch nicht mehr zverlässig zu schreiben. Wobei es ja immer bis zum Neustart des Serves geht....
ToJu
Hallo.
Gibt es hier jetzt irgendwo eine schon weiterfortgeschrittene Vorlage / Definition für die Werte? Ich habe auch im oben verlinkten Forum für die "Doku" nichts gefunden.
Torben
nigl
#24
Hallo Zusammen,
ich bin ja meistens nur ein stiller Mitleser hier im Forum - hier möchte ich aber zuallererst zu allen Mitwirkenden "Danke" sagen! Es ist einfach immer wieder toll zu sehen, dass es für fast alles was man sich vorstellen kann hier etwas zu finden gibt!
Nachdem meine Paradigma Heizung letzte Woche ein SW Update bekommen hat, kann ich auf diese via Modbus TCP zugreifen  8)
Ein Hinweis, weil vorhin noch offen war, ob das mit dev-i-combine wirklich klappt. Ich habe mir die Kommunikation mit Wireshark angeschaut - da gehen genau 1 request Paket und 1 response Paket über den Draht - schaut also gut aus.
Ich bin zwar noch nicht durch, habe aber die letzten Tage immer mal wieder an meiner ModbusAttr Konfiguration gebastelt und möchte gerne einen Zwischenstand teilen.
Was fehlt meiner Meinung nach noch:
  • Das Coils Register
  • Ich möchte die Konfig noch in Snippets pro Paradigma Komponente auftrennen, damit man keine Fehlermeldungen / keine schrägen Zahlen bei Readings erhält, für die gar keine Hardware verbaut ist.
  • Ich hab noch ein Problem mit der -setexpr. Die kann ich noch nicht für device-types definieren, da bekomme ich noch einen Fehler
  • Vielleicht trau ich mich sogar mal an ein eigenes Modul ran - da gibt es ja im Wiki für Modbus sehr vielversprechende Hilfestellung
Wenn ich soweit zufrieden bin, werd ich das auch noch im "Heizungssteuerung/Raumklima" posten. Ich wollte nur schon mal einen Zwischenstand zur Verfügung stellen...
Falls jemand Tipps für mich hat - immer her damit!
Und hier die Konfig. Ich habe das so getestet. Erst das device anlegen,
define Paradigma ModbusAttr 1 60 192.168.100.100:502 TCP
dann mit "Raw Definition" die ganzen attr's via Copy&Paste eingetragen...
# general parameters for for Holding Registers
attr Paradigma dev-h-combine 100
attr Paradigma dev-h-defPoll 1
# general parameters for Input Registers
attr Paradigma dev-i-combine 100
attr Paradigma dev-i-defExpr $val/10
attr Paradigma dev-i-defFormat %.1f
attr Paradigma dev-i-defPoll 1
attr Paradigma dev-i-defUnpack s>
# Type definitions:
# According to Paradigma Documentation, the following types are defined
# Name:        Para_RW_Temp
# Type:        int16
# ScaleFactor: 0.1
# Unit:        degrees centigrade (°C)
# Writeable:   yes
attr Paradigma dev-type-Para_RW_Temp-expr $val/10
attr Paradigma dev-type-Para_RW_Temp-format %.1f
attr Paradigma dev-type-Para_RW_Temp-unpack s>
# FIXME Looks like a bug as we ModbusAttr Module does not allow to define a setexpr for a dev-type.
#       So I commented out set feature for scaled devices.
#attr Paradigma dev-type-Para_RW_Temp-set 1
#attr Paradigma dev-type-Para_RW_Temp-setexpr $val*10
# Name:        Para_RO_Energy
# Type:        uint32
# ScaleFactor: 0.1
# Unit:        kWh
# Writeable:   no
attr Paradigma dev-type-Para_RO_Energy-expr $val/10
attr Paradigma dev-type-Para_RO_Energy-format %.1f
attr Paradigma dev-type-Para_RO_Energy-unpack N
attr Paradigma dev-type-Para_RO_Energy-len 2
# Name:        Para_RO_Counter
# Type:        uint32
# ScaleFactor: 1
# Unit:        count
# Writeable:   no
attr Paradigma dev-type-Para_RO_Counter-unpack N
attr Paradigma dev-type-Para_RO_Counter-len 2
# Name:        Para_RW_uint16
# Type:        uint16
# ScaleFactor: 1
# Unit:        1
# Writeable:   yes
attr Paradigma dev-type-Para_RW_uint16-unpack n
attr Paradigma dev-type-Para_RW_uint16-set 1
# Name:        Para_RO_uint16
# Type:        uint16
# ScaleFactor: 1
# Unit:        1
# Writeable:   no
attr Paradigma dev-type-Para_RO_uint16-unpack n
# Name:        Para_RO_uint16_scaled
# Type:        uint16
# ScaleFactor: 0.1
# Unit:        misc
# Writeable:   no
attr Paradigma dev-type-Para_RO_uint16_scaled-unpack n
attr Paradigma dev-type-Para_RO_uint16_scaled-expr $val/10
attr Paradigma dev-type-Para_RO_uint16_scaled-format %.1f
# Name:        Para_RO_Temp
# Type:        int16
# ScaleFactor: 0.1
# Writeable:   no
attr Paradigma dev-type-Para_RO_Temp-unpack s>
attr Paradigma dev-type-Para_RO_Temp-expr $val/10
attr Paradigma dev-type-Para_RO_Temp-format %.1f
# Name:        Para_RO_Power
# Type:        int16
# ScaleFactor: 0.1
# Unit:        kW
# Writeable:   no
attr Paradigma dev-type-Para_RO_Power-unpack s>
attr Paradigma dev-type-Para_RO_Power-expr $val/10
attr Paradigma dev-type-Para_RO_Power-format %.1f
# Holding registers have different types and encodings
attr Paradigma obj-h1-reading Stoercode_Leitsystem
attr Paradigma obj-h1-type Para_RW_uint16
attr Paradigma obj-h2-reading Sollwert_Vorlauftemperatur_HK1
attr Paradigma obj-h2-type Para_RW_Temp
attr Paradigma obj-h3-reading Sollwert_Vorlauftemperatur_HK2
attr Paradigma obj-h3-type Para_RW_Temp
attr Paradigma obj-h4-reading Sollwert_Vorlauftemperatur_HK3
attr Paradigma obj-h4-type Para_RW_Temp
attr Paradigma obj-h5-reading Sollwert_Leistung_HK1
attr Paradigma obj-h5-type Para_RW_uint16
attr Paradigma obj-h6-reading Sollwert_Leistung_HK2
attr Paradigma obj-h6-type Para_RW_uint16
attr Paradigma obj-h7-reading Sollwert_Leistung_HK3
attr Paradigma obj-h7-type Para_RW_uint16
attr Paradigma obj-h8-reading Sollwert_Trinkwassertemperatur
attr Paradigma obj-h8-type Para_RW_Temp
attr Paradigma obj-h9-reading Max_Vorlauftemperatur_HK1
attr Paradigma obj-h9-type Para_RW_Temp
attr Paradigma obj-h10-reading Max_Vorlauftemperatur_HK2
attr Paradigma obj-h10-type Para_RW_Temp
attr Paradigma obj-h11-reading Max_Vorlauftemperatur_HK3
attr Paradigma obj-h11-type Para_RW_Temp
attr Paradigma obj-h12-reading Stoercode_Heizungsregler
attr Paradigma obj-h12-type Para_RO_uint16
attr Paradigma obj-h13-reading Stoercode_Solarregler
attr Paradigma obj-h13-type Para_RO_uint16
attr Paradigma obj-h14-reading Stoercode_Waermeerzeuger1
attr Paradigma obj-h14-type Para_RO_uint16
attr Paradigma obj-h19-reading Kollektorleistung
attr Paradigma obj-h19-type Para_RO_uint16_scaled
attr Paradigma obj-h20-reading Tagesgewinn_Solar
attr Paradigma obj-h20-type Para_RO_uint16_scaled
attr Paradigma obj-h21-reading Gesamtgewinn_Solar
attr Paradigma obj-h21-type Para_RO_Energy
attr Paradigma obj-h23-reading Waermemenge_Warmwasser
attr Paradigma obj-h23-type Para_RO_Energy
attr Paradigma obj-h25-reading Waermemenge_Zirkulation
attr Paradigma obj-h25-type Para_RO_Energy
attr Paradigma obj-h27-reading Betriebsstunden_Kessel1
attr Paradigma obj-h27-type Para_RO_Counter
attr Paradigma obj-h29-reading Anzahl_Starts_Kessel1
attr Paradigma obj-h29-type Para_RO_Counter
attr Paradigma obj-h31-reading Betriebsstunden_Wodtke
attr Paradigma obj-h31-type Para_RO_Counter
attr Paradigma obj-h33-reading Gesamtverbrauch_Wodtke
attr Paradigma obj-h33-type Para_RO_uint16_scaled
attr Paradigma obj-h34-reading Status_Warmwasser
attr Paradigma obj-h34-type Para_RO_uint16
attr Paradigma obj-h34-map 0:kein_Warmwasser_Bedarf, 1:Warmwasserspeicher_wird_beladen, 2:Frostschutzfunktion_aktiv, 3:Der Warmwasser-Schichtenspeicher_hat_Waermebedarf_aber_der_Puffer_ist_zu_kalt, 4:Nachlaufzeit_der_Ladepumpe, 5:Der_Warmwasser-Schichtenspeicher_wird_beladen_um_den_Puffer_vor_Ueberhitzung_zu_schuetzen, 6:auf_Wasserentnahme_warten, 7:Wasserentnahme, 8:Inbetriebnahme, 9:manueller_Betrieb, 10:Betrieb_Zirkulation, 11:Nachlauf_Zirkulation, 12:Zirkulation_befindet_sich_in_der_Sperrzeit, 13:Warmwassererwaermung_ist_durch_das_Leitsystem_gesperrt, 65535:Geraet_nicht_verbaut
attr Paradigma obj-h35-reading Status_Zirkulation
attr Paradigma obj-h35-type Para_RO_uint16
attr Paradigma obj-h35-map 0:Zirkulation_nicht_instaliert, 1:Nachlauf_der_Zirkulationspumpe, 2:Zirkulationspumpe_gesprerrt_ueber_Einstellung_Sperrzeit, 3:Zirkulationspumpe_ist_aus, 4:Zirkulationspumpe_durch_Temperaturfuehler_gesperrt, 5:Zirkulationspumpe_ist_an, 6:Zirkulationspumpe_ist_fuer_Frostschutz_an, 7:Zirkulationspumpe_durch_Leitsystem_gesperrt, 65535:Geraet_nicht_verbaut
attr Paradigma obj-h36-reading Status_Heizkreis1
attr Paradigma obj-h36-type Para_RO_uint16
attr Paradigma obj-h36-map 0:Aus_wegen_Betriebsart, 1:Aus_wegen_Aussentemperatur, 2:Aus_wegen_Raumtemperatur, 3:Gesperrt_da_Hauptkessel_gesperrt, 4:Aus_wegen_Warmwasser_Vorrang, 6:Ein_wegen_Frostschutz, 7:solare_Ueberschusswaerme_wird_abgefuerht, 8:Vorhaltezeit_fuer_Aufheizen, 9:Regelung_Sollwert_Raumtemperatur_Normal, 10:Regelung_Sollwert_Raumtemperatur_Komfor, 11:Regelung_Sollwert_Raumtemperatur_Absenken, 16:Warmwassererwaermung_ueber_dezentrale_Wohnungsstation, 17:Estrichprogramm, 65535:Geraet_nicht_verbaut
attr Paradigma obj-h37-reading Status_Heizkreis2
attr Paradigma obj-h37-type Para_RO_uint16
attr Paradigma obj-h37-map 0:Aus_wegen_Betriebsart, 1:Aus_wegen_Aussentemperatur, 2:Aus_wegen_Raumtemperatur, 3:Gesperrt_da_Hauptkessel_gesperrt, 4:Aus_wegen_Warmwasser_Vorrang, 6:Ein_wegen_Frostschutz, 7:solare_Ueberschusswaerme_wird_abgefuerht, 8:Vorhaltezeit_fuer_Aufheizen, 9:Regelung_Sollwert_Raumtemperatur_Normal, 10:Regelung_Sollwert_Raumtemperatur_Komfor, 11:Regelung_Sollwert_Raumtemperatur_Absenken, 16:Warmwassererwaermung_ueber_dezentrale_Wohnungsstation, 17:Estrichprogramm, 65535:Geraet_nicht_verbaut
attr Paradigma obj-h38-reading Status_Heizkreis3
attr Paradigma obj-h38-type Para_RO_uint16
attr Paradigma obj-h38-map 0:Aus_wegen_Betriebsart, 1:Aus_wegen_Aussentemperatur, 2:Aus_wegen_Raumtemperatur, 3:Gesperrt_da_Hauptkessel_gesperrt, 4:Aus_wegen_Warmwasser_Vorrang, 6:Ein_wegen_Frostschutz, 7:solare_Ueberschusswaerme_wird_abgefuerht, 8:Vorhaltezeit_fuer_Aufheizen, 9:Regelung_Sollwert_Raumtemperatur_Normal, 10:Regelung_Sollwert_Raumtemperatur_Komfor, 11:Regelung_Sollwert_Raumtemperatur_Absenken, 16:Warmwassererwaermung_ueber_dezentrale_Wohnungsstation, 17:Estrichprogramm, 65535:Geraet_nicht_verbaut
attr Paradigma obj-h39-reading Status_Solar
attr Paradigma obj-h39-type Para_RO_uint16
attr Paradigma obj-h39-map 0:wartet_auf_Sonne, 1:Frostschutzfunktion, 2:Anschieben_fuer_Messung_Kollektortemperatur, 3:Einschaltverzoegerung_aktiv, 4:Speicher_erwaermen, 6:Speicher_voll, 7:manueller_Betrieb, 8:Messung_Durchfuehren, 9:Notbetrieb, 65535:Geraet_nicht_verbaut
attr Paradigma obj-h40-reading Status_Schwimmbad
attr Paradigma obj-h40-type Para_RO_uint16
attr Paradigma obj-h40-map 0:Erwaermung_gesperrt_da_Umwaelzpumpe_aus, 3:Heizkreis_gesperrt_da_Hauptkessel_gesperrt, 4:Aus_da_Warmwasservorrang_aktiv, 7:Heizen_mit_solarer_Ueberschusswaerme, 12:Schwimmbad_warm, 13:gesperrt_durch_Zeitprogramm, 14:Erwaermung_auf_Normaltemperatur, 15:Erwaermung_auf_Komforttemperatur, 65535:Geraet_nicht_verbaut
attr Paradigma obj-h41-reading Status_Heizkessel
attr Paradigma obj-h41-type Para_RO_uint16
attr Paradigma obj-h41-map 0:Aus, 1:Ein_Handbetrieb, 2:Ein_Warmwasser, 3:Ein_Heizung, 4:Gesperrt_durch_Holzkessel, 5: Gesperrt_Wodtke_Pelletsofen, 6:Gesperrt_Aussentemperatur, 7:Warmepumpe_Kuehlbetrieb, 8:Kombikessel_Warmwasser, 9:Warmwasser_Slave, 10:Warmepumpe_Slave_Kuehlbetrieb, 11:Heizbedarf_Slave, 12:Ein_Mindestlaufzeit, 13:Startverzoegerung_Kaskade, 65535:Geraet_nicht_verbaut
attr Paradigma obj-h42-reading Status_Wodtke_Pelletsofen
attr Paradigma obj-h42-type Para_RO_uint16
attr Paradigma obj-h42-map 0:Aus, 1:Standby, 2:Anheizphase, 3:Leistungsbrand, 4:Test_Abgasklappe, 5:Nachlauf, 6:Reinigung, 7:Stoerung, 8:Unbekannt, 65535:Geraet_nicht_verbaut
attr Paradigma obj-h43-reading Status_Holzkessel
attr Paradigma obj-h43-type Para_RO_uint16
attr Paradigma obj-h43-map 0:Aus, 1:Anheizen, 2:Leistungsbrand, 3:Ausbrand, 4:Aus, 5:Nachkuehlen, 6:Bestimmung_Kesseltemperatur, 65535:Geraet_nicht_verbaut
attr Paradigma obj-h44-reading Solltemperatur_Puffer_oben
attr Paradigma obj-h44-type Para_RO_Temp
attr Paradigma obj-h45-reading Kesselsolltemperatur
attr Paradigma obj-h45-type Para_RO_Temp
attr Paradigma obj-h46-reading Solltemperatur_Schwimmbad_Erwaermung_Heizkessel
attr Paradigma obj-h46-type Para_RO_Temp
attr Paradigma obj-h47-reading Solltemperatur_Schwimmbad_Erwaermung_Solar
attr Paradigma obj-h47-type Para_RO_Temp
attr Paradigma obj-h48-reading Betriebsart_Heizkreis1
attr Paradigma obj-h48-type Para_RO_uint16
attr Paradigma obj-h48-map 0:Heizzeitprogramm1, 1:Heizzeitprogramm2, 2:Heizzeitprogramm3, 3:Dauernd_Normal, 4:Dauernd_Komfort, 5:Dauernd_Absenken, 6:Sommer, 7:Aus, 8:Party, 9:extern_Absenken, 10:Estrich_trocknen, 11:Ferien, 12:Hand, 13:Test, 14:Kaminfeger, 15:Kessel_Hand, 16:extern_Sommer, 17:extern_Aus, 33:Leitsystem, 65535:Geraet_nicht_verbaut
attr Paradigma obj-h49-reading Betriebsart_Heizkreis2
attr Paradigma obj-h49-type Para_RO_uint16
attr Paradigma obj-h49-map 0:Heizzeitprogramm1, 1:Heizzeitprogramm2, 2:Heizzeitprogramm3, 3:Dauernd_Normal, 4:Dauernd_Komfort, 5:Dauernd_Absenken, 6:Sommer, 7:Aus, 8:Party, 9:extern_Absenken, 10:Estrich_trocknen, 11:Ferien, 12:Hand, 13:Test, 14:Kaminfeger, 15:Kessel_Hand, 16:extern_Sommer, 17:extern_Aus, 33:Leitsystem, 65535:Geraet_nicht_verbaut
attr Paradigma obj-h50-reading Betriebsart_Heizkreis3
attr Paradigma obj-h50-type Para_RO_uint16
attr Paradigma obj-h50-map 0:Heizzeitprogramm1, 1:Heizzeitprogramm2, 2:Heizzeitprogramm3, 3:Dauernd_Normal, 4:Dauernd_Komfort, 5:Dauernd_Absenken, 6:Sommer, 7:Aus, 8:Party, 9:extern_Absenken, 10:Estrich_trocknen, 11:Ferien, 12:Hand, 13:Test, 14:Kaminfeger, 15:Kessel_Hand, 16:extern_Sommer, 17:extern_Aus, 33:Leitsystem, 65535:Geraet_nicht_verbaut
attr Paradigma obj-h51-reading Betriebsart_Schwimmbad
attr Paradigma obj-h51-type Para_RO_uint16
attr Paradigma obj-h51-map 0:Heizzeitprogramm1, 1:Heizzeitprogramm2, 2:Heizzeitprogramm3, 3:Dauernd_Normal, 4:Dauernd_Komfort, 5:Dauernd_Absenken, 6:Sommer, 7:Aus, 8:Party, 9:extern_Absenken, 10:Estrich_trocknen, 11:Ferien, 12:Hand, 13:Test, 14:Kaminfeger, 15:Kessel_Hand, 16:extern_Sommer, 17:extern_Aus, 33:Leitsystem, 65535:Geraet_nicht_verbaut
attr Paradigma obj-h52-reading Kesselkaskade_Sollleistung_gesamt
attr Paradigma obj-h52-type Para_RO_Power
attr Paradigma obj-h53-reading Kesselkaskade_Sollleistung_Waermeerzeuger1
attr Paradigma obj-h53-type Para_RO_Power
attr Paradigma obj-h54-reading Kesselkaskade_Sollleistung_Waermeerzeuger2
attr Paradigma obj-h54-type Para_RO_Power
attr Paradigma obj-h55-reading Kesselkaskade_Sollleistung_Waermeerzeuger3
attr Paradigma obj-h55-type Para_RO_Power
attr Paradigma obj-h56-reading Kesselkaskade_Sollleistung_Waermeerzeuger4
attr Paradigma obj-h56-type Para_RO_Power
attr Paradigma obj-h57-reading Stoerung_Waermeerzeuger1
attr Paradigma obj-h57-type Para_RO_uint16
attr Paradigma obj-h58-reading Stoerung_Waermeerzeuger2
attr Paradigma obj-h58-type Para_RO_uint16
attr Paradigma obj-h59-reading Stoerung_Waermeerzeuger3
attr Paradigma obj-h59-type Para_RO_uint16
attr Paradigma obj-h60-reading Stoerung_Waermeerzeuger4
attr Paradigma obj-h60-type Para_RO_uint16
# All Input Register Values are of the same type?
attr Paradigma obj-i0-reading Aussentemperatur
attr Paradigma obj-i0-name TA
attr Paradigma obj-i1-reading Vorlauftemperatur_HK1
attr Paradigma obj-i1-name TV
attr Paradigma obj-i2-reading Ruecklauftemperatur_HK1
attr Paradigma obj-i2-name TR
attr Paradigma obj-i3-reading Warmwassertemperatur_oben
attr Paradigma obj-i3-name TWO
attr Paradigma obj-i4-reading Puffertemperatur_oben
attr Paradigma obj-i4-name TPO
attr Paradigma obj-i5-reading Puffertemperatur_unten
attr Paradigma obj-i5-name TPU
attr Paradigma obj-i6-reading Temperatur_Zirkulationsruecklauf
attr Paradigma obj-i6-name TZR
attr Paradigma obj-i7-reading Vorlauftemperatur_HK2
attr Paradigma obj-i7-name TV2
attr Paradigma obj-i8-reading Ruecklauftemperatur_HK2
attr Paradigma obj-i8-name TR2
attr Paradigma obj-i9-reading Raumtemperatur_HK1
attr Paradigma obj-i9-name RI1
attr Paradigma obj-i10-reading Raumtemperatur_HK2
attr Paradigma obj-i10-name RI2
attr Paradigma obj-i11-reading Kollektortemperatur
attr Paradigma obj-i11-name TSA
attr Paradigma obj-i12-reading Vorlauftemperatur_Kessel
attr Paradigma obj-i12-name FATV
attr Paradigma obj-i13-reading Ruecklauftemperatur_Kessel
attr Paradigma obj-i13-name FATR
attr Paradigma obj-i14-reading Vorlauftemperatur_Holzkessel
attr Paradigma obj-i14-name TVKH
attr Paradigma obj-i15-reading Ruecklauftemperatur_Holzessel
attr Paradigma obj-i15-name TRKH
attr Paradigma obj-i16-reading Puffertemperatur_oben_Holzkessel
attr Paradigma obj-i16-name TPO_KH
attr Paradigma obj-i17-reading Vorlauftemperatur_HK3
attr Paradigma obj-i17-name TV3
attr Paradigma obj-i18-reading Ruecklauftemperatur_HK3
attr Paradigma obj-i18-name TR3
attr Paradigma obj-i19-reading Schwimmbadtemperatur
attr Paradigma obj-i19-name TSB
attr Paradigma obj-i20-reading Vorlauftemperatur_Schwimmbadheizkreis
attr Paradigma obj-i20-name TVSB
attr Paradigma obj-i21-reading Ruecklauftemperatur_Schwimmbadheizkreis
attr Paradigma obj-i21-name TRSB
attr Paradigma obj-i22-reading Einschaltfuehler_Schichtenspeicher
attr Paradigma obj-i22-name TWE
attr Paradigma obj-i23-reading Ausschaltfuehler_Schichtenspeicher
attr Paradigma obj-i23-name TWA
attr Paradigma obj-i24-reading Einschichttemperatur_Schichtenspeicher
attr Paradigma obj-i24-name TWS
attr Paradigma obj-i25-reading Vorlauftemperatur_Schichtenspeicher
attr Paradigma obj-i25-name TVSI
attr Paradigma obj-i26-reading Temperatur_Kaskade
attr Paradigma obj-i26-name TK
attr Paradigma obj-i27-reading Vorlauftemperatur_Kessel1_Kaskade
attr Paradigma obj-i27-name FATV1
attr Paradigma obj-i28-reading Vorlauftemperatur_Kessel2_Kaskade
attr Paradigma obj-i28-name FATV2
attr Paradigma obj-i29-reading Vorlauftemperatur_Kessel3_Kaskade
attr Paradigma obj-i29-name FATV3
attr Paradigma obj-i30-reading Vorlauftemperatur_Kessel4_Kaskade
attr Paradigma obj-i30-name FATV4
attr Paradigma obj-i31-reading Solare_Eintrittstemperatur
attr Paradigma obj-i31-name TSE
attr Paradigma obj-i32-reading Temperatur_Speicher_oben
attr Paradigma obj-i32-name TW
attr Paradigma obj-i33-reading Temperatur_Solarvorlauf
attr Paradigma obj-i33-name TSV
attr Paradigma obj-i34-reading Temperatur_Speicher2_oben
attr Paradigma obj-i34-name TW2
attr Paradigma obj-i35-reading Volumenstrom_Solar
attr Paradigma obj-i35-name S
attr Paradigma obj-i36-reading Aussentemperatur_am_Kollektor1
attr Paradigma obj-i36-name TAM
attr Paradigma obj-i37-reading Aussentemperatur_am_Kollektor2
attr Paradigma obj-i37-name TAM2
attr Paradigma obj-i38-reading Kollektortemperatur1
attr Paradigma obj-i38-name TSA1
attr Paradigma obj-i39-reading Kollektortemperatur2
attr Paradigma obj-i39-name TSA2
attr Paradigma obj-i40-reading Eintrittstemperatur_Speicher_Frischwasserstation
attr Paradigma obj-i40-name TSP
attr Paradigma obj-i41-reading Austrittstemperatur_Warmwasser_Frischwasserstation
attr Paradigma obj-i41-name TWW
attr Paradigma obj-i42-reading Eintrittstemperatur_Kaltwasser_Frischwasserstation
attr Paradigma obj-i42-name TKW
attr Paradigma obj-i43-reading Volumenstrom_Kaltwasser
attr Paradigma obj-i43-name VKW
attr Paradigma obj-i44-reading Volumenstrom_Speicherseite
attr Paradigma obj-i44-name VSPm
nigl
Dann antworte ich mir mal selbst  ;)
Ich habe vorhin hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,123556.0.html meine aktuelle ModbusAttr Konfiguration für Paradigma Geräte gepostet. Vielleicht hilft sie ja dem einen oder anderen Besitzer einer Paradigma Heizung.
