Kann man die Hintergrundfarbe und die Schriftfarbe der Commandref ändern?
Begonnen von Invers, 02 Juni 2021, 22:39:06
Invers
S. Überschrift
Wie geht das?
Danke im Voraus für Tipps und Hilfe.
Esjay
Welchen Style verwendest du denn überhaupt? Ich würde mal behaupten das sich mit Hilfe von CSS so ziemlich alles anpassen lässt.
Invers
Sorry, f18.
Wäre schön gewesen, wenn die Commandref die Farben übernommen hätte.
Habe jetzt f18.js geaendert, dass die style Daten auch in localStorage gespeichert werden, und fhemdoc_modular.js, damit diese Daten ausgewertet werden, siehe Anhang.
Anders ausgedrueckt:
- die Aenderung betrifft nur die Kombination f18 und "attr global commandref modular" (die statische Variante kommt ohne JavaScript)
- um es zu aktivieren, muss man erst in der f18 Style irgendwas aendern, bis das rote ? neben "Save config erscheint".
Bin nicht sicher, dass ich alle Style-Aenderungen richtig uebernommen habe, wenn was auffaellt, bitte melden.
Invers
Vielen Dank. Ich bin erfreut.
Ich nutzte bisher nicht die modulare Version, habe aber nun umgestellt durch Änderung des attr global.
Soweit ich das erkennen kann, läuft alles optimal. Super!
