Autor Thema: Steinel XLED2 liefert luminance nicht mehr  (Gelesen 976 mal)
Offline choetzu
« am: 04 Juni 2021, 08:18:30 »
Guten Morgen
ich habe eine Aussenlampe Steinel XLED2 mit Bewegungssensor. Er läuft eigentlich seit 2 Monaten sehr stabil. Nun habe ich aber folgendes Problem. Seit gestern 13 Uhr liefert er mir die Luminance Werte nicht mehr. Es passiert nix. Die Luminance Werte werden in meinem Fall in ZWave_Node_21.3 als Reading aufgeführt. Hier das Listing dazu.
Da ich auf luminance triggere ist es für mich erheblich, dass ich dieses Reading aktuell habe.
Ich habe schon Strom von der Lampe genommen und wieder angeschaltet, Update Fhem und restart. Hat alles nix gebracht.
Wie könnte ich vorgehen? Lg C
   DEF        f383623c 5379
   FUUID      603a2497-f33f-2391-0e8b-60c79d97dba0e704
   IODev      ZWDongle_1
   NAME       ZWave_Node_21.3
   NR         317
   STATE      2000 Lux
   TYPE       ZWave
   ZWaveSubDevice yes
   endpointParent Bewegungsmelder_L_Gartenhaus_XLED2
   homeId     f383623c
   nodeIdHex  1503
     2021-06-03 22:37:44   IODev           ZWDongle_1
     2021-06-02 21:30:52   UNPARSED        SENSOR_MULTILEVEL 063104030a0018
     2021-06-03 22:37:48   associatedWith  Bewegungsmelder_L_Gartenhaus_XLED2
     2021-06-03 13:01:31   luminance       2000 Lux
   IODev      ZWDongle_1
   event-on-change-reading .*
   event-on-update-reading .*
   room       11_System->ZWave
   stateFormat luminance
Raspi3, EnOcean, Zwave, Homematic
Offline krikan
Antw:Steinel XLED2 liefert luminance nicht mehr
« Antwort #1 am: 04 Juni 2021, 09:12:34 »
Kontrolliere bitte, ob
- Assoziation mit Controller noch stimmt (get <device> mcaAll)
- Konfiguration noch passend ist
Die Konfiguration kann mEn bei dem Gerät auch irgendwie mit einem Poti (unabsichtlich) verändert werden. Daher würde ich mir das mal genauer anschauen.
Persönlich lösche ich bei solchen Experimenten auch immer die event-on- Attribute, da einem das auch einen Streich spielen kann.
Gruß, Christian
Offline choetzu
« Antwort #2 am: 04 Juni 2021, 10:45:38 »
Hallo Christian
herzlichen Dank für die rasche Antwort. Ich habe die event-on Attribute gelöscht und auch mcaAll gemacht.
Hier das Listing. Ich werde daraus leider nicht schlau. Erkennst du was?
Lg c
   DEF        f383623c 21
   FUUID      603a2491-f33f-2391-4e9b-9d4e13c5e6060fac
   IODev      ZWDongle_1
   LASTInputDev ZWDongle_1
   MSGCNT     17
   NAME       Bewegungsmelder_L_Gartenhaus_XLED2
   NR         314
   STATE      off
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_1_MSGCNT 17
   ZWDongle_1_RAWMSG 00041015058e03041000
   ZWDongle_1_TIME 2021-06-04 10:40:57
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   endpointChildren ZWave_SWITCH_BINARY_21.01,ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_21.02,ZWave_Node_21.3
   homeId     f383623c
   isWakeUp
   lastMsgSent 1622796052.65077
   nodeIdHex  15
     2021-02-27 11:53:06   SECURITY        DISABLED (SECURITY not supported by device)
     2021-06-04 10:40:45   SEND_DATA       failed:00
     2021-06-02 16:41:56   UNPARSED        MULTI_CHANNEL 0d600c02007105000000fe070800
     2021-06-02 13:27:45   alarm           HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location
     2021-02-27 13:10:31   assocGroup_1    Max 1 Nodes
     2021-02-27 13:10:31   assocGroup_2    Max 16 Nodes
     2021-02-27 13:10:31   assocGroup_3    Max 16 Nodes
     2021-02-27 13:10:31   assocGroup_4    Max 16 Nodes
     2021-02-27 13:10:31   assocGroups     4
     2021-06-03 22:37:48   associatedWith  ZWave_SWITCH_BINARY_21.01,ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_21.02,ZWave_Node_21.3
     2021-06-03 22:18:29   configBrightnessMeasuringInterval 5
     2021-06-03 22:18:34   configDurationOfLightAfterMotion1 60
     2021-06-03 22:18:36   configGlobalLight Disable
     2021-06-03 22:18:39   configLightThreshold 89
     2021-02-27 13:08:10   configMotionOffBehaviour 0
     2021-06-03 22:18:47   configOffBehaviour 10
     2021-06-03 22:18:50   configOnBehaviour 255
     2021-02-27 13:08:10   configOnBehaviourTimeOver 204
     2021-06-03 22:18:53   configSensitivity 100
     2021-02-27 13:08:10   configSequenceOffOnBehaviour 204
     2021-06-03 22:18:56   configSequenceOnOffBehaviour 204
     2021-02-27 13:08:10   configSequenceTiming 10
     2021-02-27 13:08:10   configSlaveMode NormalModeWithLifelineError2
     2021-02-27 17:34:36   mcCapability_01 ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SWITCH_BINARY SCENE_ACTIVATION SCENE_ACTUATOR_CONF SWITCH_ALL APPLICATION_STATUS
     2021-02-27 17:34:36   mcCapability_02 ZWAVEPLUS_INFO ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO ALARM
     2021-02-27 17:34:36   mcCapability_03 ZWAVEPLUS_INFO SENSOR_MULTILEVEL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO
     2021-02-27 17:34:35   mcEndpoints     total 3, different
     2021-06-04 10:40:30   mcaGroups       4
     2021-06-04 10:40:36   mca_1           Max 1
     2021-06-04 10:40:42   mca_2           Max 16
     2021-06-04 10:40:50   mca_3           Max 16
     2021-06-04 10:40:57   mca_4           Max 16
     2021-02-27 13:07:21   model           Steinel XLED HOME 2
     2021-02-27 13:07:21   modelConfig     steinel/xled-home-2.xml
     2021-02-27 13:07:21   modelId         0271-0001-1a73
     2021-02-27 12:57:42   neighborList    ZWDongle_1
     2021-02-27 13:07:31   reportedState   off
     2021-06-03 22:17:24   state           off
     2021-02-27 13:07:37   swa             on off
     2021-06-04 10:40:52   timeToAck       0.086
     2021-06-04 10:40:52   transmit        OK
     2021-02-27 11:53:11   zwavePlusInfo   version:01 role:AlwaysOnSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0700 userIcon:0700
   IODev      ZWDongle_1
   alias      Gartenhaus
   classes    ZWAVEPLUS_INFO FIRMWARE_UPDATE_MD VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC MULTI_CHANNEL DEVICE_RESET_LOCALLY CONFIGURATION POWERLEVEL NODE_NAMING ALARM ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO SWITCH_BINARY SCENE_ACTIVATION SCENE_ACTUATOR_CONF SWITCH_ALL APPLICATION_STATUS SENSOR_MULTILEVEL
   comment    luminance { ReadingsNum("ZWave_Node_21.3","luminance","none") }
   devStateIcon on:ios_on_fill@blue off:ios_off_fill@gray
   group      Licht
   icon       running
   neighborListPos 712.518236765297,40.68910843446391
   room       03_Licht,11_System->ZWave
   userattr   Licht Licht_map structexclude
   vclasses   ALARM:4 APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 MULTI_CHANNEL:4 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 NODE_NAMING:1 POWERLEVEL:1 SCENE_ACTIVATION:1 SCENE_ACTUATOR_CONF:1 SENSOR_MULTILEVEL:4 SWITCH_ALL:1 SWITCH_BINARY:1 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
Offline krikan
« Antwort #3 am: 04 Juni 2021, 11:15:16 »
Die Assoziatiion mit dem Controller fehlt, darum kommen keine spontanen Nachrichten des Gerätes mehr beim Controller/FHEM an. Erkennt man daran, dass weder in den Readings assocGroup_* noch in mca_* der Controller auftaucht.
Bitte mit "set <device> mcaAdd 1 0 <controllerNodeId> 0" setzen und mit "get <device> mcaAll" abfragen. Dann mal bitte testen, ob es funktioniert. Mir ist leider nicht bekannt, was vorher gesetzt war (mcaAdd oder associationAdd), daher ist das Meldeverhalten evtl. abweichend vom vorherigen Zustand.
Gruß, Christian
Offline choetzu
« Antwort #4 am: 04 Juni 2021, 12:13:31 »
Danke. ich habe das so gemacht. Dabei ist die ControllerNodeID 01. Aber es hat sich m.E. nichts geändert.
Siehe Listing:
   DEF        f383623c 21
   IODev      ZWDongle_1
   MSGCNT     41
   NR         314
   STATE      mcaAdd 1 0 01 0
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_1_MSGCNT 41
   ZWDongle_1_RAWMSG 00041015058e03031000
   ZWDongle_1_TIME 2021-06-04 12:10:47
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     f383623c
   isWakeUp
   lastMsgSent 1622801435.4477
   nodeIdHex  15
     2021-06-03 13:01:31   brightness      2000
     2021-06-04 12:10:21   mcaGroups       4
     2021-06-04 12:10:25   mca_1           Max 1 Nodes UNKNOWN_15:0
     2021-06-04 12:10:30   mca_2           Max 16
     2021-06-04 12:10:47   mca_3           Max 16
     2021-06-04 12:10:44   mca_4           Max 16
     2021-06-04 12:09:48   state           mcaAdd 1 0 01 0
     2021-06-04 12:10:35   timeToAck       0.035
     2021-06-04 12:10:35   transmit        OK
   IODev      ZWDongle_1
   alias      Gartenhaus
   group      Licht
   icon       running
Offline krikan
« Antwort #5 am: 04 Juni 2021, 13:41:26 »
2021-06-04 12:10:25   mca_1           Max 1 Nodes UNKNOWN_15:0Das ist neu, aber bei ControllerNodeId 1 falsch. Dort ist NodeId 15 verknüpft.
Lösche erst die falsche Assoziation und setze dann neu mit dem Controller
set <device> mcaDel 1set <device> mcaAdd 1 0 1 0
Dann wieder mit mcaAll kontrollieren.
mca_1 sollte dann den Inhalt "Max 1 Nodes ZWDongle_1:0" haben. Anschließend bitte testen.
Gruß, Christian
Offline choetzu
« Antwort #6 am: 04 Juni 2021, 16:29:46 »
Mensch Christian, das wars!!! Herzlichen Dank. Ich frage mich nur, was ich da genau gemacht habe, aber das kann ich nun am Abend in Ruhe nachlesen. Und komisch ist auch, dass es 2 Monate funktioniert hat...
Danke nochmals..
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
« Antwort #7 am: 06 Juni 2021, 13:36:20 »
Mich hat folgende, am Anfang gezeigte Zeile nicht in Ruhe gelassen:
Dieses Event kann man mit
{ ZWave_Parse($defs{zwd}, "00040015063104030a0018", "") }selbst provozieren, wenn man ein Geraet mit nodeIdHex 15 hat, sonst muss man die ID anpassen.
Merkwuerdig ist hier 3104, was "SENSOR_MULTILEVEL get" bedeutet. Wenn man das gegen 3105 (05 ist report) austauscht, dann kann das Modul es verarbeiten, und man kriegt "luminance: 24 Lux".
Ich frage mich, wie die urspruengliche Nachricht zustande kam, da fuer mich ein get mit Luminance Werten sinnlos erscheint.
Schon wieder ein Bitkipper?
Offline krikan
« Antwort #8 am: 06 Juni 2021, 19:33:41 »
Mögliche und vermtulich naheliegende Erklärung.
Da auch der Hinweis auf erhebliche Probleme im Sendeablauf in den Readings enthalten ist,
mache ich mir über UNPARSED wenig Gedanken.
Im Zusammenhang mit SEND_DATA habe ich UNPARSED schon häufig bei mir beobachtet. Ansonsten finde ich UNPARSED nur äußerst selten. Wenn die SEND_DATA-Fehlernachricht häufiger auftritt, würde ich nach der Ursache forschen. Meistens hatte ich das bei Überlastung des Controllers durch gleichzeitige Befehle an mehrere Aktoren. Abhilfe brachte dann structure mit async_delay oder einfach Pausen zwischen den Befehlen über FHEM-sleep.
decade-submarginal
