[gelöst] expandJSON bei Tasmota reading funktioniert nicht
Begonnen von Mad, 04 Juni 2021, 22:20:20
Mad
Ja, schau an. So klappt es auch bei mir. Vielen Dank.
Ich bekomme die Werte jetzt sogar doppelt...
z.B. _Haus_Power_curr und sn__Haus_Power_curr. Aber besser doppelt als gar nicht :-)
Was hat es mit der 2 bei dir am Ende der Zeile Gesamtverbrauch  und Gesamteinspeisung auf sich?
carlos
#16
https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/
Ist alles hier beschrieben.
Carlos
FHEM svn auf Intel NUC mit proxmox,1 UDOO, 3 Raspberry Pi, signalduino, nanoCUL, div. Homematic Komponenten, toom Baumarkt Funksteckdosen, einige sonoffs, hue, shelly
Schön, dass das jetzt auch direkt klappt. Da das hier noch offen ist:
Zitat von: Mad am 14 Juni 2021, 11:17:42
Was bedeutet denn,  "um die Ohren fliegen" genau?
"will be fatal in Perl 5.30", siehe z.B. :
Zitat von: Hackstall am 15 April 2021, 18:53:32
Hallo nach dem letzten Update habe ich folgende Fehlermeldung bekommen:
PERL WARNING: Unescaped left brace in regex is deprecated here (and will be fatal in Perl 5.30), passed through in regex; marked by <-- HERE in m/^.*:(STATE|SENSOR|POWER1|POWER2|INFO1|INFO2|INFO3).*:.{ <-- HERE .*}$/ at .//FHEM/98_expandJSON.pm line 143.
In 5.28 war es "nur" ein warning, in 5.30 schmiert dir FHEM ab...
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
Mad
Oh :o
Das wäre wirklich fatal!
Dann bin ich um so erfreuter, dass das Problem dank Carlos so schnell gelöst werden konnte :-)
Danke nochmals!
carlos
Gerne, Ich bin da auch drauf gestoßen, da ich von meinen IR Leser im Moment noch keine Werte bekomme. Aber wenn man auf tasmota in der console das Ganze analysiert,erkennt man recht schnell wo das Problem ist.
