Autor Thema: IPV4 Adressen nicht aus Deutschland  (Gelesen 1603 mal)
Offline juergen012
  • Full Member
« am: 05 Juni 2021, 13:05:10 »
von meinem Provider bekomme ich täglich eine neue Ipv 4 Adresse. Oft ist diese aber nicht aus Deutschland, sondern wird als Adresse eines anderen Landes erkannt. Dadurch habe ich teilweise Probleme mit Installationen. Besteht die Möglichkeit, bei einer nicht "konformen" Adresse, die Internetverbindung zu "kappen", bis eine  "konforme" Adresse zugeteilt wird??
Momentan mache ich das händisch. Die öffentlich Adresse wird in fhem angezeigt und wenn es Probleme gibt, dann frage ich über utrace die Lokalität ab. Heute habe ich z.B. eine Adresse aus der Ukraine.. Durch (teilweise mehrmaliges) neuverbinden in der Fritzbox bekomme ich irgendwann eine "konforme" Adresse.
Mangels meiner Programierkenntnisse habe ich ein Problem dies zu automatisieren. Vielleicht nimmt mich ja jemand an die Hand..
Beste Grüße
Jürgen K.
Fhem im Proxmox LXC
Offline pcbastler
  • Full Member
Antw:IPV4 Adressen nicht aus Deutschland
« Antwort #1 am: 05 Juni 2021, 13:22:17 »
Hast du die Adressen mal bei RIPE geprüft? Oder nutzt du zusätzlich noch ein VPN?
Offline juergen012
  • Full Member
« Antwort #2 am: 05 Juni 2021, 13:28:27 »
Nein, bei Ripe habe ich noch nicht getestet. Mache ich über Utrace.
Ich nutze WireGuard für den VPN Zugang. Das funktioniert. Nur bei z.B. bei Installationen habe ich Probleme mit den IP Adressen, weil die nicht für Deutschland zugeteilt sind.
Fhem im Proxmox LXC
Online mi.ke
  • Sr. Member
  • JASPER (powered by FHEM)
    • J.A.S.P.E.R. --> Just A Smart Perl Engineered Roomie
« Antwort #3 am: 05 Juni 2021, 13:56:23 »
Ein Teil der Lösung Deines Problems könnte der Fork des Fritzbox-Moduls von Jörg sein.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,118150.msg1125692.html#msg1125692
Mit diesem Modul könntest Du Dir schon mal automatisiert eine neue IP holen:
get Fritzbox luaFunction internet/inetstat_monitor.lua?myXhr=1&action=disconnect&useajax=1&xhr=1
Hoffe das hilft Dir weiter
cheers
mi.ke
FHEM 5.9 | RPi4 + 5 x RPi(Z) + FB7590 + FB 6890 LTE via LAN und WAN (VPN) verbunden.
2 x CUL868 + 3 x RFXTRX(e) + 6 x HMwLanGW + 4 x z2tGw + 5 x LGW + 2 x IRBlast + CO2 +++
FS20, FHT, FMS, Elro(mod), CM160, Revolt, LGTV, STV, AVR, withings, HM-sec-*, HM-CC-RT-DN, AMAD, PCA301, arlo, Aqara
Offline Otto123
  • Tester
    • Otto's Technik Blog
« Antwort #4 am: 05 Juni 2021, 14:01:21 »
Hallo Jürgen,
Ein paar Anregungen:
Das reconnect geht auch von FHEM aus: https://wiki.fhem.de/wiki/FRITZBOX#TR-064_Beispiele
Ein Script was Deine Location ermittelt, Shell Beispiel:
curl http://ip-api.com/json/$(curl -s https://ipinfo.io/ip)Gibt einen json String mit Deiner Lokation.
Das müsste man umwandeln, auswerten und reagieren :) da gibt es bestimmt viele Möglichkeiten. Vielleicht kann man auch die box_ipExtern vom Fritzbox Device direkt in ein jsonmod abfrage einpacken...
Viele Grüße aus Leipzig
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7490+7412,WRT1900ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266
Offline juergen012
  • Full Member
« Antwort #5 am: 05 Juni 2021, 16:13:59 »
Danke für die Hlfe. Werde testen.
Fhem im Proxmox LXC
Offline pcbastler
  • Full Member
« Antwort #6 am: 05 Juni 2021, 19:01:56 »
OT: Was ich bei der Geschichte überhaupt nicht verstehe: Wieso vergibt ein deutscher Provider ausländische IP-Adressen?
Offline juergen012
  • Full Member
« Antwort #7 am: 05 Juni 2021, 19:03:02 »
Er hat wohl zu wenig ipv 4 adressen geordert...
Fhem im Proxmox LXC
Offline justme1968
« Antwort #8 am: 05 Juni 2021, 20:03:12 »
da man weder einfach 'fremde' adressen vergeben kann noch die vergabe einzel adress weise erfolgt hat der provider vermutlich einfach einen zusätzlichen bisher unbenutzten block gekauft. vermutlich ist einfach die information das es 'ausländisch' ist veraltet.
wer oder was prüft denn aus welchem land die adresse angeblich ist?
FS20:fs20as4,fs20bs,fs20di
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline juergen012
  • Full Member
« Antwort #9 am: 05 Juni 2021, 20:10:37 »
Aktuell hatte ich das Problem Ms Office 365 zu installieren. Die damalige ip Adresse war 31.29.60.47.
Nachdem ich die Adresse erneuert hatte (134.101.159.128), funktionierte die Installation. Utrace gab den Iran als Land an.
Beste Grüße
Jürgen K.
Fhem im Proxmox LXC
Offline Otto123
  • Tester
« Antwort #10 am: 05 Juni 2021, 23:21:29 »
Gerade mal probiert:
Als Grundlage:
define Location JsonMod http://ip-api.com/json/1.1.1.1
attr Location readingList complete()
Dann die aktuelle IP Adresse dazu (FHEM Kommandozeile):
{my $IP=ReadingsVal('FB7490','box_ipExtern','8.8.8.8');;fhem("modify Location http://ip-api.com/json/$IP")}
set Location reread
Liefert die Readings der Lokation komplett :)
Ich weiß, das ist jetzt bloß ein Würgaround - vielleicht auch aus Unkenntnis.
Man müsste der definition von jsonmod einen dynamischen Anteil mitgeben können. Ich frage mal den Modulautor ob das geht...
« Letzte Änderung: 05 Juni 2021, 23:41:49 von Otto123 »
Online herrmannj
  • Global Moderator
« Antwort #11 am: 06 Juni 2021, 00:59:14 »
smartVisu mit fronthem, einiges an HM, RFXTRX, Oregon, CUL, Homeeasy, ganz viele LED + Diverse
Offline Otto123
  • Tester
« Antwort #12 am: 06 Juni 2021, 10:20:07 »
Dann wäre ein Lösungsansatz:
Der Vorschlag von Jörg
defmod myip JsonMod https://api.myip.com/
attr myip readingList complete()
Ein notify auf die Fritzbox:
define n_FBipExtern notify Fritzbox:box_ipExtern:.* set myip rereadEin notify auf das Land:
define n_myip notify myip:country:.* {if ($EVTPART1 ne "Germany") {fhem("get Fritzbox tr064Command WANIPConnection:1 wanipconnection1 ForceTermination")}}Hauptsache die Schleife löst sich auf, das müsste man zur Sicherheit noch einbauen. Oder erstmal nur mit Nachrichten arbeiten. Oder nur manuell auslösen.
Offline juergen012
  • Full Member
« Antwort #13 am: 06 Juni 2021, 11:30:24 »
zunächst mal VIELEN DANK für die tolle Hilfe. Damit hatte ich nicht gerechnet.
Wenn ich defmod myip JsonMod https://api.myip.com/
ausführe bekomme ich Germany als Land angezeigt. In utrace wird mir aber CH als Land genannt.
Es gibt eine API von utrace
http://en.utrace.de/api.php.
Damit habe ich rumgespielt, bekomme aber mit HTTPMOD keine Ergebnisse. Da zeigen sich wieder die mangelnden Kenntnisse..
Vielleicht kann mir ja jemand den Weg aufzeigen das XML Interface in fhem einzubinden..
Fhem im Proxmox LXC
Offline JoWiemann
  • Tester
« Antwort #14 am: 06 Juni 2021, 13:28:29 »
hier ein Vorschlag mit HTTPMOD
defmod IP_Localisation HTTPMOD http://xml.utrace.de/?query=%%URL%% 7200
attr IP_Localisation enableControlSet 1
attr IP_Localisation reading01Name IP_Country
attr IP_Localisation reading01Regex <countrycode>(.*?)</countrycode>
attr IP_Localisation replacement01Mode expression
attr IP_Localisation replacement01Regex %%URL%%
attr IP_Localisation replacement01Value ReadingsVal("FritzBox", "box_ipExtern", "")
attr IP_Localisation showBody 1
attr IP_Localisation useSetExtensions 1
attr IP_Localisation userReadings IP_HTTP_BODY { InternalVal('IP_Localisation','httpbody','') }
attr IP_Localisation stateFormat {ReadingsVal("FritzBox", "box_ipExtern", "")}
Über ein notify oder doif kannst Du dann auf das Reading IP_Country reagieren.
Grüße Jörg
« Letzte Änderung: 06 Juni 2021, 13:32:26 von JoWiemann »
Jörg Wiemann
decade-submarginal
