Stromnetz-Frequenz-Messung mit ESP8266
Begonnen von JoWiemann, 16 Juni 2021, 15:23:51
Papa Romeo
Zitat von: herrmannj am 21 Januar 2023, 11:48:01
@PR: interessehalber; erste Ergebnisse mit filter?
Hallo Jörg,
...naja... eher enttäuschend...
Seit gestern 17 Uhr hatte ich jetzt 9 Peak´s. Soviele hatte ich schon lang nicht mehr.
Den einen den ich in einem der letzten Post´s genannt hatte, war gar keiner. Da hatte ich das Modul kurz vom Netz um was zu testen.
Hab mich auch noch gewundert, warum dieser jetzt in´s Negative geht und das auch noch mit einer sehr hohen Abweichung.
Ich hab den Filter jetzt noch ohne PE dran. werde das dann auch noch testen und das Modul 3-adrig anfahren.
Bin aber immer noch sehr im Zweifel, ob die Peak´s überhaupt von "Spannungsstörungen" des Netzes verursacht werden ...
Papa Romeo
herrmannj
smartVisu mit fronthem, einiges an HM, RFXTRX, Oregon, CUL, Homeeasy, ganz viele LED + Diverse
frober
Bis die Teile aus China kommen, habe ich mir aus Interesse den Netzfilter aus dem Link bestellt.
Papa Romeos Aussage kann ich somit bestätigen, auch bei mir sind weiterhin sporadisch die Peaks vorhanden.
Gefühlt unverändert....
Raspi 3b mit Raspbian Buster und relativ aktuellem Fhem,  FS20, LGW, PCA301, MySensors mit RS485(CAN-Receiver), etc.,
einiges umgesetzt, vieles in Planung :-)
...man wächst mit der Herausforderung...
Papa Romeo
Hallo Bernd,
danke für die Info. Bestätigt weiter meine Vermutung, dass die Peaks nicht von "Störspannungen" verursacht werden.
Papa Romeo
herrmannj
Interessant. Ich habe noch zusätzlich einen Ferritkern auf der Zuleitung (Netz) - das, dass jetzt aber den Unterschied machen soll klingt auch nicht komplett plausibel
frober
Seit 48h habe ich zusätzlich einen Ferrit auf dem Netzkabel und seit dem keinen Peak mehr.  :o
Ich beobachte weiter....
frober
"Fehlalarm", das war eher Zufall, dass ich 2 Tage keine Peaks hatte.
Aktuell kommen sie wieder sporadisch...
JoWiemann
Hm, Schaltnetzteile produzieren oft sehr komische Effekte im 230V 50 Hz Netz. Deswegen haben wir als Netzbetreiber bisher auf jegliche Art von Powerline verzichtet. Manchmal ist es nur eine Frage welche Phase man gerade erwischt und wie diese Phase durch das Haus mäandert. Als spannend habe sich Installationen erwiesen, wo die drei Phasen und ein Null zusammen in einem Stockwerk unterschiedliche Räume/Verbraucher versorgen. Dann an einer Phase oder besser noch an zwei Phasen ein gesprächiges Schaltnetzteil und alle haben seltsame Effekte. Hochwerte Powerline Adapter scheinen das zunehmend in den Griff zu bekommen, ob das aber mit "unserer" Maker Schaltung hinzubekommen ist?
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Papa Romeo
Ich hab seit 3 Tagen wieder auf "normal" umgestellt, also Netzkabel wieder ganz normal ohne irgenwelche "Vorbauten" dran und bisher keinen Peak.
Hatte sie in letzter Zeit eh immer nur sehr sporadisch.
Papa Romeo
