Stromnetz-Frequenz-Messung mit ESP8266
Begonnen von JoWiemann, 16 Juni 2021, 15:23:51
Christoph Morrison
JoWiemann
Mit mir ist dann der Vierte HC Weg.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Papa Romeo
... so isses ... somit sind die HC´s verteilt.
2 Große und eine kleine Platine wären noch zu haben.
Papa Romeo
Papa Romeo
... kurze Zwischeninfo ... die Platinen müssten eigentlich schon längst da sein.
... letzte Trackinginfo vom 13.07.21  - delivery to local courier -
... will nicht hoffen, dass die Lieferung irgendwo "baden" gegangen ist.
Papa Romeo
herrmannj
wenn wir bei updates sind, ich habe das Experiment gewagt und habe die bestücken lassen. Wenn die lauffähig sind, hätte ich 2 abzugeben.
Papa Romeo
...was hast da links vorgesehen ... Step-Up / Step-Down ?
Papa Romeo
frober
Papa Romeo
Das kann noch 1-2 Wochen oder auch länger dauern, bis sie im Briefkasten liegen.
Die Meldung bedeutet nur, dass die im Land bei der Zollabfertigung liegen...
Hatte ich schon öfters.
Raspi 3b mit Raspbian Buster und relativ aktuellem Fhem,  FS20, LGW, PCA301, Zigbee, MQTT, MySensors mit RS485(CAN-Receiver) und RFM69, etc.,
einiges umgesetzt, vieles in Planung, smile
...man wächst mit der Herausforderung...
Papa Romeo
Durch den Zoll ging es am 12.07.21 und wenn ich meine letzten Lieferungen betrachte hatte ich bisher zwei bis drei Tage nach der Info
- delivery to local courier - das Paket in den Händen.
Papa Romeo
Papa Romeo
... noch ne Frage:   R5 denke ich ein Pullup und die 3er Pfostenleiste drunter ?
Papa Romeo
Nobbynews
#160
Wow, sogar mit CE drauf. Gibt es auch eine Konformitätserklärung??   ::) ;)
Oder muss das drauf sein, damit man die bestückte Platine in die EU einführen darf?
herrmannj
Papa Romeo
Ja genau. Oder darunter die Klemme ohne pull-up, geht dann beides.
@Nobbynews war halt noch Platz..
Papa Romeo
hmm ... das mit dem Jumperfunktion ist mir aber nicht ganz klar.
- setzt man den Jumper auf die Pin´s Mitte und Links, wird C und E von OC1 kurzgeschlossen und des Ausgang ist stetig "0".
- setzt man den Jumper auf die Pin´s Mitte und Rechts, wird R5 kurzgeschlossen und der erste Nulldurchgang himmelt OC1.
Papa Romeo
herrmannj
Das ist einfach eine Pfostenleiste. Kein jumper
Papa Romeo
jetzad ... ok ...  Gnd / Signal / Ub  ... hab da irgendwie an einen optional zuschaltbaren Pullup gedacht.
Papa Romeo
