Autor Thema: Stromnetz-Frequenz-Messung mit ESP8266  (Gelesen 11377 mal)
Offline Nobbynews
Antw:Stromnetz-Frequenz-Messung mit ESP8266
« Antwort #195 am: 31 Juli 2021, 10:21:47 »
4/10
Vielen Dank!
Norbert
Offline Nobbynews
« Antwort #196 am: 31 Juli 2021, 10:22:35 »
Jo, ich mach Dir so übers WE was fertig.
Supi, Danke.
Norbert
Offline my-engel
« Antwort #197 am: 31 Juli 2021, 22:19:54 »
5/10 , Danke
VG Uwe
Offline PeMue
    • PeMue's github
« Antwort #198 am: 01 August 2021, 17:22:54 »
6/10, Platinen sind (glaube ich) am Freitag schon gekommen, Geld ist aber gerade erst raus.
Vielen Dank.
Gruß Peter
« Letzte Änderung: 02 August 2021, 14:59:33 von PeMue »
Offline cetri
  • New Member
« Antwort #199 am: 02 August 2021, 12:45:15 »
7/10 Besten Dank.
Geld sollte bei dir sein.
Cetri
Offline justme1968
« Antwort #200 am: 02 August 2021, 15:58:14 »
meins ist auch da. also 8/10. danke noch mal.
FHEM5.4,DS1512+,2xCULv3,DS9490R,HMLAN,2xRasPi
CUL_HM:HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-SEC-MDIR,HM-SEC-RHS
HUEBridge,HUEDevice:LCT001,LLC001,LLC006,LWL001
OWDevice:DS1420,DS18B20,DS2406,DS2423
FS20:fs20as4,fs20bs,fs20di
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline dmq
« Antwort #201 am: 02 August 2021, 17:11:39 »
Auch bei mir angekommen.
09/10
Lieben Dank!
dmq
Offline Papa Romeo
  • Wer bitteschön ist MacGyver?
« Antwort #202 am: 02 August 2021, 18:07:01 »
ok ... dann war´s das erst mal. Danke für die Rückmeldungen und die zugegangenen Beträge.
10/10 ging erst am Samstag in die Post, da ich die Adresse vorher nicht hatte.
Papa Romeo
Offline herrmannj
  • Global Moderator
« Antwort #203 am: 03 August 2021, 21:14:54 »
Supi, Danke.
Norbert
Ups, langes WE! Sorry für delay, im Anhang
Beide Dateien in das gleiche Verzeichnis. Abhängigkeiten erfüllen. U.a.:
# sudo apt-get install wiringpi
# sudo cpanm RPi::Pin
+ Net::MQTT::Simple;
Gestartet wird grid-mqtt2.pl
Da kannst Du auch broker und topic(s) anpassen.
Entweder in 'screen' detached laufen lassen oder die Luxusvariante: systemd erstellen
vg
Joerg
« Letzte Änderung: 03 August 2021, 21:16:49 von herrmannj »
smartVisu mit fronthem, einiges an HM, RFXTRX, Oregon, CUL, Homeeasy, ganz viele LED + Diverse
Offline Nobbynews
« Antwort #204 am: 04 August 2021, 08:10:44 »
Kein Problem, ich bin sowieso noch nicht um Löten gekommen.
Ich melde micht.
Norbert
Offline Nobbynews
« Antwort #205 am: 04 August 2021, 17:34:16 »
so, ich habe mal den Lötkolben angeschmissen und es funktioniert.
Danke Papa Romeo und herrmannj.
Jetzt kämpfe ich noch mit der Datenflut und vermutlich mit dem Pi-Zero.
Es kommen immer wieder in mehr oder minder regelmäßigen Abständen Ausreißer, die ich auf andere Prozesse auf dem Pi-Zero schiebe.
Hier ein Beispiel:
2021-08-04 17:21:58 MQTT2_DEVICE MQTT_Nulldurchgang Netzfrequenz: 49.984
2021-08-04 17:21:59 MQTT2_DEVICE MQTT_Nulldurchgang Netzfrequenz: 49.984
2021-08-04 17:22:00 MQTT2_DEVICE MQTT_Nulldurchgang Netzfrequenz: 50.487
2021-08-04 17:22:01 MQTT2_DEVICE MQTT_Nulldurchgang Netzfrequenz: 49.989
2021-08-04 17:22:02 MQTT2_DEVICE MQTT_Nulldurchgang Netzfrequenz: 49.981
2021-08-04 17:22:03 MQTT2_DEVICE MQTT_Nulldurchgang Netzfrequenz: 49.985
2021-08-04 17:22:04 MQTT2_DEVICE MQTT_Nulldurchgang Netzfrequenz: 49.985
2021-08-04 17:22:05 MQTT2_DEVICE MQTT_Nulldurchgang Netzfrequenz: 49.984
2021-08-04 17:22:06 MQTT2_DEVICE MQTT_Nulldurchgang Netzfrequenz: 49.987
2021-08-04 17:22:07 MQTT2_DEVICE MQTT_Nulldurchgang Netzfrequenz: 49.989
2021-08-04 17:22:08 MQTT2_DEVICE MQTT_Nulldurchgang Netzfrequenz: 49.983
2021-08-04 17:22:09 MQTT2_DEVICE MQTT_Nulldurchgang Netzfrequenz: 49.986
2021-08-04 17:22:10 MQTT2_DEVICE MQTT_Nulldurchgang Netzfrequenz: 51.000
2021-08-04 17:22:11 MQTT2_DEVICE MQTT_Nulldurchgang Netzfrequenz: 50.500
2021-08-04 17:22:12 MQTT2_DEVICE MQTT_Nulldurchgang Netzfrequenz: 49.984
2021-08-04 17:22:13 MQTT2_DEVICE MQTT_Nulldurchgang Netzfrequenz: 49.988
2021-08-04 17:22:14 MQTT2_DEVICE MQTT_Nulldurchgang Netzfrequenz: 49.990
2021-08-04 17:22:15 MQTT2_DEVICE MQTT_Nulldurchgang Netzfrequenz: 49.992
2021-08-04 17:22:16 MQTT2_DEVICE MQTT_Nulldurchgang Netzfrequenz: 49.992
2021-08-04 17:22:17 MQTT2_DEVICE MQTT_Nulldurchgang Netzfrequenz: 49.990
Um das zu reduzieren, habe ich über ein Userreading ein movingAverage draufgepackt mit folgendem Ergebnis;
2021-08-04 17:21:58 MQTT2_DEVICE MQTT_Nulldurchgang Netzfrequenz2: 49.992
2021-08-04 17:21:59 MQTT2_DEVICE MQTT_Nulldurchgang Netzfrequenz2: 49.992
2021-08-04 17:22:00 MQTT2_DEVICE MQTT_Nulldurchgang Netzfrequenz2: 49.993
2021-08-04 17:22:01 MQTT2_DEVICE MQTT_Nulldurchgang Netzfrequenz2: 49.992
2021-08-04 17:22:02 MQTT2_DEVICE MQTT_Nulldurchgang Netzfrequenz2: 49.992
2021-08-04 17:22:03 MQTT2_DEVICE MQTT_Nulldurchgang Netzfrequenz2: 49.992
2021-08-04 17:22:04 MQTT2_DEVICE MQTT_Nulldurchgang Netzfrequenz2: 49.992
2021-08-04 17:22:05 MQTT2_DEVICE MQTT_Nulldurchgang Netzfrequenz2: 49.992
2021-08-04 17:22:06 MQTT2_DEVICE MQTT_Nulldurchgang Netzfrequenz2: 49.992
2021-08-04 17:22:07 MQTT2_DEVICE MQTT_Nulldurchgang Netzfrequenz2: 49.992
2021-08-04 17:22:08 MQTT2_DEVICE MQTT_Nulldurchgang Netzfrequenz2: 49.992
2021-08-04 17:22:09 MQTT2_DEVICE MQTT_Nulldurchgang Netzfrequenz2: 49.992
2021-08-04 17:22:10 MQTT2_DEVICE MQTT_Nulldurchgang Netzfrequenz2: 49.994
2021-08-04 17:22:11 MQTT2_DEVICE MQTT_Nulldurchgang Netzfrequenz2: 49.994
2021-08-04 17:22:12 MQTT2_DEVICE MQTT_Nulldurchgang Netzfrequenz2: 49.992
2021-08-04 17:22:13 MQTT2_DEVICE MQTT_Nulldurchgang Netzfrequenz2: 49.99
2021-08-04 17:22:14 MQTT2_DEVICE MQTT_Nulldurchgang Netzfrequenz2: 49.99
2021-08-04 17:22:15 MQTT2_DEVICE MQTT_Nulldurchgang Netzfrequenz2: 49.99
2021-08-04 17:22:16 MQTT2_DEVICE MQTT_Nulldurchgang Netzfrequenz2: 49.99
2021-08-04 17:22:17 MQTT2_DEVICE MQTT_Nulldurchgang Netzfrequenz2: 49.99
Den Wert habe ich mal über das Modul NEtzfrequenz verglichen und daher in der def einen Korrekturfaktor eingefügt:
userReadings Netzfrequenz2:Netzfrequenz:.* {movingAverage("MQTT_Nulldurchgang","Netzfrequenz",10)-0.05}Damit ist natürlich die "absolute Genauigkeit" hin, aber eine Tendenz dürfte sich trotzdem zeigen.
Ein Plot dazu habe ich mal angehängt. Die Sprünge kommen durch Variation des Korrekturfaktors.
Norbert
« Letzte Änderung: 04 August 2021, 17:37:24 von Nobbynews »
Offline herrmannj
  • Global Moderator
« Antwort #206 am: 04 August 2021, 18:03:00 »
Interessant!
Theorie: normalerweise würde man zur Zeitmessung die msec Timer verwenden. Die haben aber einen Nachteil, die werden von verschiedenen Mechanismen, u.A. ntp, beeinflusst. NTP führt ständige (kleinere) Korrekturen an der Systemzeit durch, Messungen die darauf beruhen zeigen dann solche Effekte.
Daher verwende ich einen besonderen Timer, clock_monotonic. Der läuft ohne derartige Korrekturen ab Systemstart mit einer garantierten Genauigkeit von einigen ppm / Jahr und liefert damit ein vielfaches der benötigten Genauigkeit.
Den gibt es aber nicht immer (der Raspi3b hat ihn). Wenn das System das nicht hat wird auf die Systemzeit zurückgegriffen. Hypothese: der Zero hat diesen Timer nicht. Das würde genau die positiven Sprünge erklären. Das ist auch die einzige Erklärung die mir einfällt denn Last würde imho einen gegenteiligen Effekt verursachen. Der Zero ist dann leider nicht wirklich geeignet ..
https://stackoverflow.com/questions/3523442/difference-between-clock-realtime-and-clock-monotonic
edit
ob diese Hypothese dann zutrifft kann ich nicht sagen, aber auf dem 3b sehe ich solche Effekte nicht
Edit2
Ich publishe ja noch auf hivemq. Wenn du möchtest, dann kannst du dir das parallel mit anzeigen lassen. Wird eine kleine Latenz geben, die rausgedacht siehst du dann den raspi3b "daneben". Wäre interessant!
« Letzte Änderung: 04 August 2021, 18:29:16 von herrmannj »
Offline Nobbynews
« Antwort #207 am: 04 August 2021, 18:35:07 »
Das werde ich in den nächsten Tagen mal mit einem 2B und einem 3B probieren.
Aus Deinem Link habe ich auf dem Zero mal ausgeführt:
perl -w -MTime::HiRes=clock_gettime,CLOCK_MONOTONIC -E 'say clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC)'Das Ergebnis ist 16001659.0326101
Dann müsste die Option doch eigentlich existieren?
Offline herrmannj
  • Global Moderator
« Antwort #208 am: 04 August 2021, 18:54:16 »
ich hatte oben noch ein edit2: Du kannst auf die Schnelle meinen pi3b "dagegen" halten. Ich publishe noch auf hivemq. mqtt2-client und -device sind ja schnell eingerichtet.
Offline Nobbynews
« Antwort #209 am: 04 August 2021, 19:24:43 »
Ich habe da gerade ein Brett vor dem Kopf.
defmod Vergleich MQTT2_CLIENT broker.hivemq.comdefmod Vergleich2 MQTT2_DEVICE
attr Vergleich2 autocreate 1
attr Vergleich2 devicetopic fhem/test/grid/frq/herrmannj
Da habe ich noch etgwas vergessen, aber was?
