ASC Beschattung: Status DayOpen gleichzeitig mit Shading in
Begonnen von caldir65, 17 Juni 2021, 10:56:59
caldir65
#15
Hm, jetzt hab ich das Log nur noch auf Verbose 3 stehen, und Debug aus, da funktioniert es heute mal (zumindest mit dem HWR-Rollo) ...
Einziger Unterschied - ausnahmsweise hat heute mal die Presence-Erkennung für mich funktioniert, jedoch war meine Frau nach fhem "anwesend" - aber das ist eine andere, weitere Baustelle... ;)
Gruß, Christoph
Alte Techniker-Regel: "kaum macht man es richtig, funktioniert es auch"
Dell Wyse5070 ThinClient 16GBRam, 64GB SSD, Lubuntu 22.04LTS, fhem (aktuell), debmatic, Homematic-Devs, ConBee II und deConz, viele Shellys, Rademacher, NextCloud-Anbindung, FullyKioskBrowser+FUIP uvm.
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
caldir65
CoolTux
Eventuell lag es ja daran. Kannst Du das bei Gelegenheit mal gegentesten?
Das TuxNet Wiki:
caldir65
#19
ja, werde ich mal testen - auch an einem weiteren Fenster könnte ich das probieren  ;)
Gruß, Christoph
--- Nachtrag ---
Ich habe das Attribut am Arbeitszimmer-Fenster jetzt auch einmal entfernt, und siehe da, irgendwann wechselt der Status der letzten Fahrt auf Shading-In - ich nehme einmal an, das dieses Attribut ASC_Shading_BetweenTheTime tatsächlich die Ursache war. Ich werde es an zwei weiteren Rollo noch ausprobieren.
caldir65
#20
um das Ganze nochmal zu verifizieren, habe ich das ASC_ShadingBetweenTheTime bei einem Rollo wieder gesetzt, und schon gab esda wieder Probleme.
Im Übrigen sieht es aus, als wenn die SelfDefense-Funktion davon auch betroffen ist - gestern ist dieses eine Rollo oben geblieben, während andere Rollo brav gefahren sind bei Abwesenheit.
SelfDefense funktioniert einwandfrei ...
Gruß Christoph
caldir65
ich habe gerade festgestellt, daß Arbeitszimmer mit dem Attribut "ASC_ShadingBetweenTheTime" nicht beschattet - kaum habe ich das Attribut entfernt, fährt das Rollo auch die Beschattung an  ;D
Gruß, Christoph
CoolTux
Zitat von: caldir65 am 21 Juli 2021, 16:41:21
Gruß, Christoph
Dann muss ich mir das wohl noch einmal anschauen.
Das TuxNet Wiki:
