Autor Thema: [gelöst mit Tasmota] IR - Senden von RAW Codes mit ESPEasy  (Gelesen 211 mal)
Offline Nobbynews
  • Full Member
Guten Morgen,
ich bin langsam am Verzweifeln, aber vielleicht hat jemand eine Idee.
Für meine Rolladensteuerungen Rademacher Modi 2650 habe ich die passende IR-Fernbedienung 9490.
Jetzt möchte ich eine Steuerung mit FHEM ermöglichen in Verbindung mit ESPEasy (Hintergrund: Es soll noch zusätzlich ein Bewegungsmelder HC-SR501 angesteuert werden).
Das Einlesen der Codes über einen IR-Empfänger funktioniert, das Senden ebenfalls.
Über IRrecvDumpV2 aus der lib IRremote8266 habe ich die RAW-Codes ausgelesen und mit den Codes auf https://sourceforge.net/p/lirc-remotes/code/ci/master/tree/remotes/rademacher/9490.lircd.conf verglichen. Passt soweit.
Zu Testzwecken habe ich diese Codes mit einem IR_Blaster_360 verwendet. Klappt super.
Mein Problem besteht jetzt darin, die RAW-Codes in das Format von ESPEasy umzuwandeln. Dazu habe ich schon alles was mir Google angeboten hat probiert inkl. der Tabelle Raw IR to Base32 zur Umrechnung. Leider alles ohne Erfolg.
Auch ein Versuch mit Tasmota hat nicht zum Erfolg geführt.
Hier mal als Beispiel die Ausgabe von IRrecvDump:
Zeitstempel : 000054.773
Bibliothek   : v2.7.18
Protokoll  : UNBEKANNT
Code      : 0x2895D05F (36 Bits)
uint16_t rawData[71] = {3730, 540,  3730, 542,  552, 3710,  554, 3710,  554, 3710,  552, 3710,  554, 3710,  554, 3710,  554, 3710,  554,
3710,  552, 3710,  554, 3710,  3732, 540,  3732, 538,  3730, 540,  3732, 538,  554, 3710,  554, 29242,  3730, 540,  3730, 540,  554, 3710,  554, 3710,  554, 3710,  554, 3710,  554, 3710,  554, 3710,  554, 3710,  554, 3708,  556, 3710,  554, 3710,  3732, 538,  3732, 538,  3730, 540,  3730, 540,  554, 3710,  554};  // UNBEKANNT 2895D05F
Und zum Vergleich der RAW-Code von lirc-remotes:
          name up
             3733     490    3754     490     576    3712
              576    3669    3733     490    3754     469
              554    3669     554    3669     554    3669
              554    3669     554    3648     554    3669
              554    3668     554    3669     554    3669
              554    3648    3733     469    3732
Hat jemand eine Idee oder einen Tipp?
Norbert
« Letzte Änderung: 07 Juli 2021, 17:41:46 von Nobbynews »
Offline Nobbynews
  • Full Member
Antw:IR - Senden von RAW Codes mit ESPEasy
« Antwort #1 am: 24 Juni 2021, 15:52:10 »
So, nach einigem Probieren mit ESPEasy habe ich es aufgegeben und dann noch einmal mit Tasmota probiert.
Da hatte ich einen Denkfehler im ersten Anlauf.
Jetzt klappt aber alles so wie gedacht.
Rolladen fährt über IR gesteuert rauf und runter und der Bewegungsmelder liefert mir das gewünschte Schaltsignal.
« Letzte Änderung: 07 Juli 2021, 17:42:42 von Nobbynews »
decade-submarginal
