FHEM > Automatisierung
MSwitch_Support
<< < (3/22) > >>
Der_Tom:
Ich habe eben ein Update auf Version 5.56 in das GIT gestellt.
--- Zitat ---Version
5.56
Change: Eventhistory , add ATTR MSwitch_Eventhistory_to_Reading, fix condition Timer
--- Ende Zitat ---
dieses beinhaltet einen kleinen Bugfix in Zeitbedingungen , weiterhin gibt es ein neues Attribut : "MSwitch_Eventhistory_to_Reading"
wenn dieses Attribut auf "1" gesetzt wird , bei gleichzeitiger Speicherung von historischen Events ( ATTR "MSwitch_Eventhistory" ) werden alle historischen Events als Reading geschrieben .
Diese Reading snehmen den Namen des entsprechenden Events an und herhalten den Zusatz _h<x> , wobei x die fortlaufende Nummer des Events annimmt. Dabei ist 0 das zuletzt eingegangene Event.
--- Code: ---     2021-07-08 05:20:09   illuminance_lux_h0 26
     2021-07-08 05:20:09   illuminance_lux_h1 23
     2021-07-08 05:20:09   illuminance_lux_h2 20
     2021-07-08 05:20:09   illuminance_lux_h3 17
     2021-07-08 05:20:09   illuminance_lux_h4 15
     2021-07-08 05:20:09   illuminance_lux_h5 13
     2021-07-08 05:20:09   illuminance_lux_h6 11
     2021-07-08 05:20:09   illuminance_lux_h7 9
     2021-07-08 05:20:09   illuminance_lux_h8 8
     2021-07-08 05:20:09   illuminance_lux_h9 7
--- Ende Code ---
gruss Thomas
Wolle02:
Hallo Thomas,
--- Zitat von: Der_Tom am 08 Juli 2021, 05:24:26 ---Ich habe eben ein Update auf Version 5.56 in das GIT gestellt.
dieses beinhaltet einen kleinen Bugfix in Zeitbedingungen ......
--- Ende Zitat ---
ich weiß ja nicht was dieser kleine Bugfix gemacht hat, aber seit dem Update auf diese Version funktioniert die Schaltung meiner "Morgenroutine" nicht mehr.
Ich habe hier folgenden MSwitch:
--- Code: ---defmod Macro_rgr_Bewohner_awoken_ms MSwitch
attr Macro_rgr_Bewohner_awoken_ms DbLogExclude .*
attr Macro_rgr_Bewohner_awoken_ms MSwitch_Comments 1
attr Macro_rgr_Bewohner_awoken_ms MSwitch_Debug 1
attr Macro_rgr_Bewohner_awoken_ms MSwitch_Delete_Delays 1
attr Macro_rgr_Bewohner_awoken_ms MSwitch_Eventhistory 0
attr Macro_rgr_Bewohner_awoken_ms MSwitch_Expert 1
attr Macro_rgr_Bewohner_awoken_ms MSwitch_Extensions 0
attr Macro_rgr_Bewohner_awoken_ms MSwitch_Futurelevel 1
attr Macro_rgr_Bewohner_awoken_ms MSwitch_Help 1
attr Macro_rgr_Bewohner_awoken_ms MSwitch_Ignore_Types notify allowed at watchdog doif fhem2fhem telnet FileLog readingsGroup FHEMWEB autocreate eventtypes readingsproxy svg cul
attr Macro_rgr_Bewohner_awoken_ms MSwitch_Include_Devicecmds 1
attr Macro_rgr_Bewohner_awoken_ms MSwitch_Include_MSwitchcmds 0
attr Macro_rgr_Bewohner_awoken_ms MSwitch_Include_Webcmds 0
attr Macro_rgr_Bewohner_awoken_ms MSwitch_Lock_Quickedit 1
attr Macro_rgr_Bewohner_awoken_ms MSwitch_Mode Notify
attr Macro_rgr_Bewohner_awoken_ms MSwitch_Safemode 1
attr Macro_rgr_Bewohner_awoken_ms comment Dieser MSwitch wird als Teil des Weckmechanismus aus dem Watchdog "wd_rgr_Bewohner_awoken" heraus aufgefrufen.
attr Macro_rgr_Bewohner_awoken_ms disable 0
attr Macro_rgr_Bewohner_awoken_ms group Wecker_Macros
attr Macro_rgr_Bewohner_awoken_ms room MSwitch_Info,Residents
attr Macro_rgr_Bewohner_awoken_ms stateFormat {(AttrVal("$name","disable","0") == 1) ? "disabled" : (ReadingsTimestamp("$name","last_exec_cmd","undef"))}
setstate Macro_rgr_Bewohner_awoken_ms 2021-07-15 05:24:21
setstate Macro_rgr_Bewohner_awoken_ms 2021-05-22 21:45:02 .Device_Affected HUEDevice1-AbsCmd1,HUEDevice1-AbsCmd2,Weihnachtsbeleuchtung-AbsCmd1
setstate Macro_rgr_Bewohner_awoken_ms 2021-07-15 08:39:22 .Device_Affected_Details HUEDevice1-AbsCmd1#[NF]pct#[NF]no_action#[NF]100#[sp]1200#[NF]#[NF]delay1#[NF]delay1#[NF]#[NF]#[NF]$hms#[sp]<#[sp]{sunrise_abs(+3000)}#[NF]#[NF]0#[NF]0#[NF]1#[NF]0#[NF]Dieser#[sp]MSwitch#[sp]wird#[sp]als#[sp]Teil#[sp]des#[sp]Weckmechanismus#[sp]aus#[sp]dem#[sp]Watchdog#[sp]"wd_rgr_Bewohner_awoken"#[sp]heraus#[sp]aufgefrufen.#[NF]0#[NF]0#[NF]1#[NF]0#[NF]0#[ND]HUEDevice1-AbsCmd2#[NF]off#[NF]no_action#[NF]#[NF]#[NF]delay1#[NF]delay1#[NF]{sunrise_rel(+3000)}#[NF]#[NF]#[NF]#[NF]0#[NF]0#[NF]1#[NF]0#[NF]#[NF]0#[NF]0#[NF]1#[NF]0#[NF]0#[ND]Weihnachtsbeleuchtung-AbsCmd1#[NF]on#[NF]no_action#[NF]#[NF]#[NF]delay1#[NF]delay1#[NF]#[NF]#[NF]{Advent}#[sp]=#[sp]1#[NF]#[NF]0#[NF]0#[NF]1#[NF]0#[NF]#[NF]0#[NF]0#[NF]1#[NF]0#[NF]0
setstate Macro_rgr_Bewohner_awoken_ms 2021-05-22 21:45:02 .Device_Events no_trigger
setstate Macro_rgr_Bewohner_awoken_ms 2021-05-22 21:45:02 .First_init done
setstate Macro_rgr_Bewohner_awoken_ms 2021-05-22 21:45:02 .Trigger_cmd_off no_trigger
setstate Macro_rgr_Bewohner_awoken_ms 2021-05-22 21:45:02 .Trigger_cmd_on no_trigger
setstate Macro_rgr_Bewohner_awoken_ms 2021-07-14 19:06:36 .Trigger_device no_trigger
setstate Macro_rgr_Bewohner_awoken_ms 2021-05-22 21:44:58 .Trigger_log off
setstate Macro_rgr_Bewohner_awoken_ms 2021-05-22 21:45:02 .Trigger_off no_trigger
setstate Macro_rgr_Bewohner_awoken_ms 2021-05-22 21:45:02 .Trigger_on no_trigger
setstate Macro_rgr_Bewohner_awoken_ms 2021-05-22 21:45:02 .V_Check V5.0
setstate Macro_rgr_Bewohner_awoken_ms 2021-05-22 21:45:02 EVENT init
setstate Macro_rgr_Bewohner_awoken_ms 2021-07-14 19:06:36 Next_Timer no_timer
setstate Macro_rgr_Bewohner_awoken_ms 2021-05-22 21:45:02 last_cmd 1
setstate Macro_rgr_Bewohner_awoken_ms 2021-07-15 05:24:21 last_exec_cmd set HUEDevice1 pct 100 1200;;set HUEDevice1 off ;;
setstate Macro_rgr_Bewohner_awoken_ms 2021-05-22 21:45:02 state ???
--- Ende Code ---
Hier werden jetzt scheinbar die Zeitbedingungen bzw. -verzögerungen nicht mehr richtig bearbeitet. Bislang hat das auf diese Weise gut funktioniert. Wie man aber jetzt am Reading "last_exec_cmd" sehen kann, wird die Lampe ein- und gleich wieder ausgeschaltet, anstatt zu warten bis die Verzögerung {sunrise_rel(+3000)} eintritt.
Der_Tom:
Ja, das ist leider genau die Ecke , in der ich einige Änderungen gemacht habe. Warum dieser Ausdruck nicht mehr funktioniert kann ich erst heute nach der Arbeit schauen . Ich bringe das dann aber in Ordnung und Stelle es in das GIT ( noch heute )
Gruss Thomas
Der_Tom:
--- Zitat von: Wolle02 am 15 Juli 2021, 08:48:06 ---Hallo Thomas,
--- Ende Code ---
--- Ende Zitat ---
Hi wolle,
ich habe mir das gerade angeschaut und auch entsprechende Versionscodes verglichen 5.55/5.56 .
Eigentlich kann das in dieser Form in keiner Version funktioniert haben ( ich will mich aber auch noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen )  und in diesem Teil ist schon ewig nichts geändert worden.
( Ich habe mich da heute nachmittag vertan - in dem Fix ging es um Bedingungen im Zusammenhang mit Zeitangaben , nicht um Verzögerungen. )
Nichts desto trotz handelt es sich letztendlich um einen Fehler - das es so nicht geht. Diesen habe ich korrigiert. Ich lasse es jetzt noch ein/zwei Stündchen bei mir zum testen laufen und stelle dann das update ein.
gruss Thomas
Wolle02:
Vielen Dank. Kann dir aber erst nächste Woche Rückmeldung geben. Ich fahre jetzt in den Katastropheneinsatz nach NRW.
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
