FHEM > Automatisierung
MSwitch_Support
<< < (21/22) > >>
Guenni1404:
Danke. Hat so funktioniert.
is2late:
ich möchte gern über ein ECHO eine Benachrichtigung, wenn die CPU-Temperatur der FritzBox einen bestimmten Wert (hier:100) überschreitet.
Habe dazu definiert...
trigger device: FritzBox
Trigger condition: [ReadingsVal:FritzBox:box_cpuTemp:Standard]100  (lt check condition fehlerfrei)
event details: ???? Da bleibt mir nix.... ;-)
Spricht dafür, dass ich bei der trigger condition zu ausführlich war, oder? Im Pulldown findet sich allerdings als einziges Fast-Passende die aktuelle Temperatur (FritzBox:box_cpuTemp:77)
Sieht jemand, was ich falsch mache?
Vielen Dank, Ingo
Der_Tom:
so sollten die Felder belegt sein :
--- Code: ---Modulversion: 6.56
Datenstruktur: V6.2
----- Systemstart -----
     -> Version 6.56... loading files and system variables
     -> System: no update avaible
     -> setting preconfpath... https://raw.githubusercontent.com/Byte009/MSwitch_Addons/master/MSwitch_Preconf.conf
     -> setting undotime... 60sec
     -> setting rename... off
     -> setting wizard... on, resettime: 3600sec
     -> setting startdelay... 30sec
     -> setting startmode... Notify
!!!  -> no widgetfile (www/MSwitch/MSwitch_widgets.txt) found - Widgets off
     -> helpfile ger (www/MSwitch/MSwitch_Help.txt) loaded - Help on
     -> helpfile eng (www/MSwitch/MSwitch_Help_eng.txt) loaded - Help on
     -> autoupdate devices status: on
     -> Support Mail: Byte009@web.de
     -> Mswitch initializing ready
     -> Es sind 107 Mswitchdefinitionen vorhanden, teste Definitionen...
!!!  -> Erhoehte Systembelastung festgestellt, folgende Geraete befinden sich im Debugmode 2 oder 3:
     ->    Blumen
     ->    Hintrergrundbeleuchtung
     ->    Instanz2
     ->    Lueftung_Einstellung
     ->    bridgetest
     -> Die empfohlene Einstellung im Normalbetrieb lautet MSwitch_Debug 0 oder 1
     -> initializing MSwitch-Devices ready
----- Devicename -----
cpualert
----- Attribute -----
Attribut MSwitch_Expert: 0
Attribut MSwitch_Include_MSwitchcmds: 0
Attribut MSwitch_generate_Events: 0
Attribut room: New_Defined
Attribut MSwitch_Include_Devicecmds: 1
Attribut MSwitch_Help: 1
Attribut MSwitch_Include_Webcmds: 0
Attribut MSwitch_Ignore_Types: notify allowed at watchdog doif fhem2fhem telnet FileLog readingsGroup FHEMWEB autocreate eventtypes readingsproxy SVG cul
Attribut MSwitch_Extensions: 0
Attribut MSwitch_INIT: save
Attribut MSwitch_Eventhistory: 0
Attribut MSwitch_Safemode: 1
Attribut MSwitch_Debug: 1
Attribut MSwitch_Mode: Notify
Attribut MSwitch_Delete_Delays: 1
----- Trigger -----
Trigger device:  Fritzbox
Trigger time: undef
Trigger condition:
Trigger Device Global Whitelist: undef
----- Trigger Details -----
Trigger cmd1: no_trigger
Trigger cmd2: no_trigger
Trigger cmd3: Fritzbox:box_cpuTemp:.*
Trigger cmd4: no_trigger
----- Bridge Details -----
undef
----- Device Actions -----
Device: ECHO_90F00718642501VP-AbsCmd1
cmd1: speak TEXT
cmd2: no_action
cmd1 condition: $EVTPART3 > 100
cmd2 condition:
cmd1 delay:
cmd2 delay:
repeats: undefined
repeats delay: undefined
priority: 1
comment:
cmd1 exit: 0
cmd2 exit: 0
--- Ende Code ---
.... gib mir doch bitte mal die Daten des Supportinfos (get DEVICE support_info)
ansonsten hier die config eines entsprechenden Devices -> einspielbar über den wizard .
--- Code: ---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
--- Ende Code ---
Trigger:      Fritzbox:box_cpuTemp:.*
...dann benötigst du in der Befehlsausführung noch folgende Bedingung:
Schaltbedingung:  $EVTPART3 > 100
alternativ :
Trigger:      Fritzbox:box_cpuTemp:.*[*>100]
... damit benötigstdu in der Ausführung keine Bedingung mehr, da sie im triggernden Event integriert ist .
ansonsten kannst du mich gerne anrufen , nummer hast du ja.
gruss thomas
is2late:
Hallo Tom,
vielen Dank!
Hier die Device-Info:
Datenstruktur: V6.2
     -> Es sind 9 Mswitchdefinitionen vorhanden, teste Definitionen...
m_TempFritzBox
Attribut room: MSwitch_Devices
----- Trigger -----
Trigger device:  FritzBox
Trigger time: undef
Trigger condition: [ReadingsVal:FritzBox:box_cpuTemp:Standard]60
Trigger cmd3: no_trigger
undef
Device: ECHO_G090LF1072270A6S-AbsCmd1
cmd1: speak test
cmd2: no_action
cmd1 condition:
cmd2 condition:
cmd1 delay:
cmd2 delay:
repeats: undefined
priority: 1
comment:
cmd1 exit: 0
cmd2 exit: 0
--- Ende Code ---
Scheint der aktuelle Stand zu sein.
--- Code: ---Trigger:      Fritzbox:box_cpuTemp:.*
--- Ende Code ---
Wie komme ich denn an den Trigger? Im Trigger Device Pulldown steht es nicht zur Verfügung.
"Schaltbedingung" ist sicher die TRigger condition, richtig?
LG Ingo
Der_Tom:
den trigger musst du in diesem Fall manuell eintragen da er ja nicht als event erzeugt wird.
dafür hast du in der Kategorie "Eventdetails" das Feld "Event manuell eintragen"
Event manuell eintragen -> Fritzbox:box_cpuTemp:.* -> Event einfügen
... dann hast du es im Dropdownmenue
"Schaltbedingung" ist sicher die TRigger condition, richtig? ... siehe Anhang ( besser ist es die Bedingung im ausführenden Teil anzugeben ) .
gruss Thomas
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
