FHEM - Hardware > Einplatinencomputer
[gelöst] PI4 mit USB-SSD Probleme mit USB / USB-Adapter
<< < (2/5) > >>
Jewe:
Ich habe ein Festplattengehäuse von ORICO (2139C3-G2) USB 3.0
Wernieman:
Probiere mal mit einem USB-2 Kabel, ob es stabieler läuft. Nur mal zum Debuggen ...
Jewe:
--- Zitat von: Wernieman am 28 Juni 2021, 16:50:26 ---Probiere mal mit einem USB-2 Kabel, ob es stabieler läuft. Nur mal zum Debuggen ...
--- Ende Zitat ---
Du meinst die USB-Platte?
Wernieman:
Ja .. zwischen PI4 und Platte.
Aber nur, wenn auch mit USB2 eine Verbindung möglich ist ....
Jewe:
Sieht nicht wirklich besser aus.  Das USB-Kabel hat einen schwarzen Stecker ist dann hoffendlich auch ein USB2.0 Kabel. Kann später nochmal ein anderes probieren.
--- Code: ---pi@RasPi4:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
insgesamt 0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 28 18:09 usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DN00SA7I-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 28 18:09 usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
pi@RasPi4:~ $ dmesg
[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[    0.000000] Linux version 5.10.17-v7l+ (dom@buildbot) (arm-linux-gnueabihf-gcc-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.34) #1421 SMP Thu May 27 14:00:13 BST 2021
[    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr=30c5383d
[    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
[    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache
[    0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
[    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
[    0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000001ec00000, size 256 MiB
[    0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
[    0.000000] Zone ranges:
[    0.000000]   DMA      [mem 0x0000000000000000-0x000000002fffffff]
[    0.000000]   Normal   empty
[    0.000000]   HighMem  [mem 0x0000000030000000-0x000000007fffffff]
[    0.000000] Movable zone start for each node
[    0.000000] Early memory node ranges
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000000000-0x000000003b2fffff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000040000000-0x000000007fffffff]
[    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x000000007fffffff]
[    0.000000] On node 0 totalpages: 504576
[    0.000000]   DMA zone: 2304 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
[    0.000000]   DMA zone: 196608 pages, LIFO batch:63
[    0.000000]   HighMem zone: 307968 pages, LIFO batch:63
[    0.000000] percpu: Embedded 20 pages/cpu s50700 r8192 d23028 u81920
[    0.000000] pcpu-alloc: s50700 r8192 d23028 u81920 alloc=20*4096
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 502272
[    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:61:B7:44 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=738a4d67-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
[    0.000000] Kernel parameter elevator= does not have any effect anymore.
               Please use sysfs to set IO scheduler for individual devices.
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[    0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
[    0.000000] software IO TLB: mapped [mem 0x0000000019400000-0x000000001d400000] (64MB)
[    0.000000] Memory: 1646108K/2018304K available (10240K kernel code, 1358K rwdata, 3160K rodata, 2048K init, 890K bss, 110052K reserved, 262144K cma-reserved, 1231872K highmem)
[    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[    0.000000] ftrace: allocating 33942 entries in 67 pages
[    0.000000] ftrace: allocated 67 pages with 3 groups
[    0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
[    0.000000]  Rude variant of Tasks RCU enabled.
[    0.000000]  Tracing variant of Tasks RCU enabled.
[    0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
[    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
[    0.000000] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
[    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x3c8/0x59c with crng_init=0
[    0.000008] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 2147483647500ns
[    0.000035] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275 ns
[    0.000098] bcm2835: system timer (irq = 25)
[    0.000750] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
[    0.000771] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
[    0.000794] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 4398046511102ns
[    0.000812] Switching to timer-based delay loop, resolution 18ns
[    0.001065] Console: colour dummy device 80x30
[    0.001803] printk: console [tty1] enabled
[    0.001868] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=540000)
[    0.001923] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.002106] LSM: Security Framework initializing
[    0.002304] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[    0.002350] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[    0.003925] Disabling memory control group subsystem
[    0.004061] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.004530] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[    0.005750] Setting up static identity map for 0x200000 - 0x20003c
[    0.005965] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[    0.006902] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[    0.008123] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
[    0.009486] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
[    0.010795] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
[    0.010951] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
[    0.010997] SMP: Total of 4 processors activated (432.00 BogoMIPS).
[    0.011027] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
[    0.011054] CPU: Virtualization extensions available.
[    0.011893] devtmpfs: initialized
[    0.025754] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 8 rev 0
[    0.026014] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[    0.026067] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    0.033103] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.034195] NET: Registered protocol family 16
[    0.038194] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.038993] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[    0.039264] audit: type=2000 audit(0.030:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
[    0.039821] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[    0.040505] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[    0.040560] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[    0.040991] Serial: AMBA PL011 UART driver
[    0.072799] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
[    0.090966] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2021-05-27T14:02:15, variant start
[    0.100979] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 7d9a298cda813f747b51fe17e1e417e7bf5ca94d
[    0.145625] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
[    0.149771] vgaarb: loaded
[    0.150232] SCSI subsystem initialized
[    0.150457] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.150545] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.150632] usbcore: registered new device driver usb
[    0.150982] usb_phy_generic phy: supply vcc not found, using dummy regulator
[    0.153265] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[    1.152907] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    1.153041] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[    1.153270] FS-Cache: Loaded
[    1.153475] CacheFiles: Loaded
[    1.163561] NET: Registered protocol family 2
[    1.164451] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
[    1.164623] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[    1.164704] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    1.164791] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[    1.164963] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[    1.165019] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[    1.165297] NET: Registered protocol family 1
[    1.166071] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    1.166104] RPC: Registered udp transport module.
[    1.166133] RPC: Registered tcp transport module.
[    1.166161] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    1.166199] PCI: CLS 0 bytes, default 64
[    1.169054] Initialise system trusted keyrings
[    1.169313] workingset: timestamp_bits=14 max_order=19 bucket_order=5
[    1.177894] zbud: loaded
[    1.179838] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[    1.180605] NFS: Registering the id_resolver key type
[    1.180657] Key type id_resolver registered
[    1.180686] Key type id_legacy registered
[    1.180858] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
[    1.181923] Key type asymmetric registered
[    1.181955] Asymmetric key parser 'x509' registered
[    1.182160] bounce: pool size: 64 pages
[    1.182219] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
[    1.182441] io scheduler mq-deadline registered
[    1.182472] io scheduler kyber registered
[    1.186987] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
[    1.187039] brcm-pcie fd500000.pcie:   No bus range found for /scb/pcie@7d500000, using [bus 00-ff]
[    1.187141] brcm-pcie fd500000.pcie:      MEM 0x0600000000..0x063fffffff -> 0x00c0000000
[    1.187250] brcm-pcie fd500000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0x007fffffff -> 0x0400000000
[    1.245364] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5.0 GT/s PCIe x1 (SSC)
[    1.245744] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
[    1.245781] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
[    1.245817] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x63fffffff] (bus address [0xc0000000-0xffffffff])
[    1.245926] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
[    1.246184] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
[    1.249670] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
[    1.250023] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
[    1.250167] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
[    1.250617] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3cold
[    1.254139] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
[    1.254247] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
[    1.254288] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64bit]
[    1.254391] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
[    1.254431] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
[    1.254849] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
[    1.255109] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 62
[    1.266529] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
[    1.266852] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3eb00000 mem_size:0x3ff00000(1023 MiB)
[    1.267726] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe200000
[    1.279984] brd: module loaded
[    1.292280] loop: module loaded
[    1.293995] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
[    1.296402] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[    1.298108] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
[    1.313339] libphy: bcmgenet MII bus: probed
[    1.393414] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus
[    1.394583] usbcore: registered new interface driver r8152
[    1.394668] usbcore: registered new interface driver lan78xx
[    1.394745] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[    1.396379] xhci_hcd 0000:01:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
[    1.396559] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
[    1.396621] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    1.399968] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x0000030000000890
[    1.401294] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
[    1.401335] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.401371] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
[    1.401401] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.17-v7l+ xhci-hcd
[    1.401432] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
[    1.402185] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    1.402297] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    1.403011] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
[    1.403054] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    1.403099] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
[    1.403642] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.10
[    1.403681] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.403716] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
[    1.403746] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.10.17-v7l+ xhci-hcd
[    1.403777] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
[    1.404510] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    1.404606] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
[    1.406329] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
[    1.406646] dwc_otg: FIQ enabled
[    1.406661] dwc_otg: NAK holdoff enabled
[    1.406675] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
[    1.406693] Module dwc_common_port init
[    1.407126] usbcore: registered new interface driver uas
[    1.407255] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    1.407465] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    1.409144] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
[    1.412654] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    1.412689] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    1.413439] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
[    1.414094] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[    1.417034] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    1.417396] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[    1.417601] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.417631] usbhid: USB HID core driver
[    1.423434] Initializing XFRM netlink socket
[    1.423497] NET: Registered protocol family 17
[    1.423647] Key type dns_resolver registered
[    1.424017] Registering SWP/SWPB emulation handler
[    1.424195] registered taskstats version 1
[    1.424236] Loading compiled-in X.509 certificates
[    1.425060] Key type ._fscrypt registered
[    1.425091] Key type .fscrypt registered
[    1.425119] Key type fscrypt-provisioning registered
[    1.436567] uart-pl011 fe201000.serial: there is not valid maps for state default
[    1.436894] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled
[    1.437000] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 36, base_baud = 0) is a PL011 rev2
[    1.443791] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
[    1.444869] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
[    1.444903] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated
[    1.477160] of_cfs_init
[    1.477434] of_cfs_init: OK
[    1.491822] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
[    1.493542] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[    1.495260] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[    1.498317] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
[    1.500034] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[    1.509452] mmc0: SDHCI controller on fe340000.emmc2 [fe340000.emmc2] using ADMA
[    1.510604] Waiting for root device PARTUUID=738a4d67-02...
[    1.543430] random: fast init done
[    1.568908] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
[    1.763303] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[    1.945921] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.21
[    1.945962] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[    1.945995] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
[    1.947771] hub 1-1:1.0: USB hub found
[    1.948090] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
[    2.273299] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[    2.409486] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=0715, bcdDevice= 1.31
[    2.409527] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    2.409563] usb 1-1.2: Product: VLI Product String
[    2.409592] usb 1-1.2: Manufacturer: VLI Manufacture String
[    2.409622] usb 1-1.2: SerialNumber: 000000123ADA
[    2.416615] scsi host0: uas
[    2.423585] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     SanDisk  SSD PLUS 120     UE51 PQ: 0 ANSI: 6
[    2.427719] sd 0:0:0:0: [sda] 234455040 512-byte logical blocks: (120 GB/112 GiB)
[    2.428066] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    2.428102] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 2f 00 00 00
[    2.428817] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    2.429441] sd 0:0:0:0: [sda] Optimal transfer size 33553920 bytes
[    2.432866]  sda: sda1 sda2
[    2.437942] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    2.479513] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    2.479613] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
[    2.485575] devtmpfs: mounted
[    2.494548] Freeing unused kernel memory: 2048K
[    2.513306] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 4 using xhci_hcd
[    2.513612] Run /sbin/init as init process
[    2.513642]   with arguments:
[    2.513657]     /sbin/init
[    2.513671]   with environment:
[    2.513685]     HOME=/
[    2.513699]     TERM=linux
[    2.643943] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=1a40, idProduct=0101, bcdDevice= 1.11
[    2.643990] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[    2.644027] usb 1-1.4: Product: USB 2.0 Hub
[    2.645535] hub 1-1.4:1.0: USB hub found
[    2.645685] hub 1-1.4:1.0: 4 ports detected
[    3.063363] usb 1-1.4.4: new high-speed USB device number 5 using xhci_hcd
[    3.140238] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
[    3.272421] NET: Registered protocol family 10
[    3.273895] Segment Routing with IPv6
[    3.303982] usb 1-1.4.4: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=5411, bcdDevice= 1.04
[    3.304031] usb 1-1.4.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    3.304067] usb 1-1.4.4: Product: 4-Port USB 2.0 Hub
[    3.304096] usb 1-1.4.4: Manufacturer: Generic
[    3.306151] hub 1-1.4.4:1.0: USB hub found
[    3.306810] hub 1-1.4.4:1.0: 4 ports detected
[    3.340685] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
[    3.341501] systemd[1]: Detected architecture arm.
[    3.386095] systemd[1]: Set hostname to <RasPi4>.
[    3.623350] usb 1-1.4.4.1: new full-speed USB device number 6 using xhci_hcd
[    3.797259] usb 1-1.4.4.1: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea60, bcdDevice= 1.00
[    3.797310] usb 1-1.4.4.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    3.797349] usb 1-1.4.4.1: Product: CP2102 USB to UART Bridge Controller
[    3.797382] usb 1-1.4.4.1: Manufacturer: Silicon Labs
[    3.797412] usb 1-1.4.4.1: SerialNumber: 0001
[    3.913319] usb 1-1.4.4.2: new full-speed USB device number 7 using xhci_hcd
[    4.021283] systemd[1]: /lib/systemd/system/smbd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/samba/smbd.pid → /run/samba/smbd.pid; please update the unit file accordingly.
[    4.050642] systemd[1]: /lib/systemd/system/nmbd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/samba/nmbd.pid → /run/samba/nmbd.pid; please update the unit file accordingly.
[    4.051543] usb 1-1.4.4.2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=2013, bcdDevice=10.00
[    4.051585] usb 1-1.4.4.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    4.051622] usb 1-1.4.4.2: Product: iAQ Stick
[    4.051651] usb 1-1.4.4.2: Manufacturer: AppliedSensor
[    4.062280] hid-generic 0003:03EB:2013.0001: hiddev96,hidraw0: USB HID v1.11 Device [AppliedSensor iAQ Stick] on usb-0000:01:00.0-1.4.4.2/input0
[    4.126335] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    4.134976] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    4.135676] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[    4.136539] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    4.136636] systemd[1]: Reached target Swap.
[    4.137358] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
[    4.138726] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[    4.139977] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[    4.163356] usb 1-1.4.4.3: new full-speed USB device number 8 using xhci_hcd
[    4.319346] usb 1-1.4.4.3: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6015, bcdDevice=10.00
[    4.319397] usb 1-1.4.4.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    4.319435] usb 1-1.4.4.3: Product: FT230X Basic UART
[    4.319466] usb 1-1.4.4.3: Manufacturer: FTDI
[    4.319496] usb 1-1.4.4.3: SerialNumber: DN00SA7I
[    4.965829] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
[    5.084311] systemd-journald[121]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[    5.799616] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[    5.799689] usbserial: USB Serial support registered for generic
[    5.827787] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
[    5.827866] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
[    5.828285] ftdi_sio 1-1.4.4.3:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[    5.828459] usb 1-1.4.4.3: Detected FT-X
[    5.843046] usb 1-1.4.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
[    5.994908] rpivid-mem feb00000.hevc-decoder: rpivid-hevcmem initialised: Registers at 0xfeb00000 length 0x00010000
[    5.995475] rpivid-mem feb10000.rpivid-local-intc: rpivid-intcmem initialised: Registers at 0xfeb10000 length 0x00001000
[    5.996003] rpivid-mem feb20000.h264-decoder: rpivid-h264mem initialised: Registers at 0xfeb20000 length 0x00010000
[    5.996555] rpivid-mem feb30000.vp9-decoder: rpivid-vp9mem initialised: Registers at 0xfeb30000 length 0x00010000
[    6.087052] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    6.106108] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    6.108323] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
[    6.108347] [vc_sm_connected_init]: start
[    6.115354] mc: Linux media interface: v0.10
[    6.120903] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
[    6.121797] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels
[    6.169464] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[    6.194348] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    6.201379] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    6.203527] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    6.226240] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[    6.236928] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    6.241749] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
[    6.246830] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
[    6.248579] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
[    6.248998] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
[    6.249031] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
[    6.249059] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
[    6.249112] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
[    6.249151] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
[    6.249429] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
[    6.251413] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
[    6.251457] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
[    6.255731] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
[    6.255795] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
[    6.270442] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
[    6.270491] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
[    6.408577] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[    6.466597] usbcore: registered new interface driver cp210x
[    6.466710] usbserial: USB Serial support registered for cp210x
[    6.466932] cp210x 1-1.4.4.1:1.0: cp210x converter detected
[    6.477541] usb 1-1.4.4.1: cp210x converter now attached to ttyUSB1
[    6.511787] [drm] No displays found. Consider forcing hotplug if HDMI is attached
[    6.511934] vc4-drm gpu: bound fe600000.firmwarekms (ops vc4_fkms_ops [vc4])
[    6.512566] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor 0
[    6.515602] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[    6.585469] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
[    6.603667] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
[    6.604665] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
[    6.621857] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 1
[    6.629781] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43455-sdio.raspberrypi,4-model-b.txt failed with error -2
[    6.883644] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
[    6.894972] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Jan  4 2021 19:56:29 version 7.45.229 (617f1f5 CY) FWID 01-2dbd9d2e
[    8.089295] random: crng init done
[    8.089315] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
[    9.557792] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[    9.564527] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
[    9.793449] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k FS
[    9.908174] brcmfmac: brcmf_cfg80211_set_power_mgmt: power save enabled
[   10.242752] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGMII (RX delay)
[   10.243134] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
[   14.393597] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
[   14.393655] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[   16.155537] ICMPv6: process `dhcpcd' is using deprecated sysctl (syscall) net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time - use net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time_ms instead
[   16.318430] Bluetooth: Core ver 2.22
[   16.318551] NET: Registered protocol family 31
[   16.318567] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[   16.318598] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[   16.318621] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[   16.318655] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[   16.328206] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
[   16.328228] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
[   16.328330] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
[   16.328635] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
[   16.702283] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[   16.702302] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[   16.702330] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[   20.130415] FS-Cache: Netfs 'cifs' registered for caching
[   20.234774] Key type cifs.spnego registered
[   20.234807] Key type cifs.idmap registered
[   20.238849] CIFS: Attempting to mount //192.168.6.4/Fhem/FHEM_BACKUP
[   20.238932] CIFS: VFS: Use of the less secure dialect vers=1.0 is not recommended unless required for access to very old servers
[   31.833396] vcc-sd: disabling
[   49.612399] ftdi_sio ttyUSB0: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
[   49.612686] usb 1-1.4.4: clear tt 3 (9071) error -71
[   49.751419] ftdi_sio ttyUSB0: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
[  151.121834] ftdi_sio ttyUSB0: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
[  151.131831] ftdi_sio ttyUSB0: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
[  161.975949] cp210x ttyUSB1: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
[  162.226781] cp210x ttyUSB1: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
[  165.526964] usb 1-1.4: USB disconnect, device number 4
[  165.526991] usb 1-1.4.4: USB disconnect, device number 5
[  165.527015] usb 1-1.4.4.1: USB disconnect, device number 6
[  165.527489] cp210x ttyUSB1: failed set request 0x7 status: -19
[  165.527523] cp210x ttyUSB1: failed set request 0x12 status: -19
[  165.527543] cp210x ttyUSB1: failed set request 0x0 status: -19
[  165.531426] cp210x ttyUSB1: cp210x converter now disconnected from ttyUSB1
[  165.531663] cp210x 1-1.4.4.1:1.0: device disconnected
[  165.535286] usb 1-1.4.4.2: USB disconnect, device number 7
[  165.542911] usb 1-1.4.4.3: USB disconnect, device number 8
[  165.543298] ftdi_sio ttyUSB0: error from flowcontrol urb
[  165.544208] ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB0
[  165.544320] ftdi_sio 1-1.4.4.3:1.0: device disconnected
[  165.857052] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 9 using xhci_hcd
[  165.987542] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=1a40, idProduct=0101, bcdDevice= 1.11
[  165.987552] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[  165.987559] usb 1-1.4: Product: USB 2.0 Hub
[  165.988590] hub 1-1.4:1.0: USB hub found
[  165.988671] hub 1-1.4:1.0: 4 ports detected
[  166.407103] usb 1-1.4.4: new high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[  166.647657] usb 1-1.4.4: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=5411, bcdDevice= 1.04
[  166.647679] usb 1-1.4.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[  166.647697] usb 1-1.4.4: Product: 4-Port USB 2.0 Hub
[  166.647715] usb 1-1.4.4: Manufacturer: Generic
[  166.649377] hub 1-1.4.4:1.0: USB hub found
[  166.650000] hub 1-1.4.4:1.0: 4 ports detected
[  166.977109] usb 1-1.4.4.1: new full-speed USB device number 11 using xhci_hcd
[  167.140870] usb 1-1.4.4.1: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea60, bcdDevice= 1.00
[  167.140892] usb 1-1.4.4.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[  167.140911] usb 1-1.4.4.1: Product: CP2102 USB to UART Bridge Controller
[  167.140928] usb 1-1.4.4.1: Manufacturer: Silicon Labs
[  167.140945] usb 1-1.4.4.1: SerialNumber: 0001
[  167.151880] cp210x 1-1.4.4.1:1.0: cp210x converter detected
[  167.159072] usb 1-1.4.4.1: cp210x converter now attached to ttyUSB0
[  167.257147] usb 1-1.4.4.2: new full-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[  167.405246] usb 1-1.4.4.2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=2013, bcdDevice=10.00
[  167.405257] usb 1-1.4.4.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[  167.405265] usb 1-1.4.4.2: Product: iAQ Stick
[  167.405272] usb 1-1.4.4.2: Manufacturer: AppliedSensor
[  167.415564] hid-generic 0003:03EB:2013.0002: hiddev96,hidraw0: USB HID v1.11 Device [AppliedSensor iAQ Stick] on usb-0000:01:00.0-1.4.4.2/input0
[  167.507079] usb 1-1.4.4.3: new full-speed USB device number 13 using xhci_hcd
[  167.654526] usb 1-1.4.4.3: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6015, bcdDevice=10.00
[  167.654536] usb 1-1.4.4.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[  167.654543] usb 1-1.4.4.3: Product: FT230X Basic UART
[  167.654550] usb 1-1.4.4.3: Manufacturer: FTDI
[  167.654557] usb 1-1.4.4.3: SerialNumber: DN00SA7I
[  167.662383] ftdi_sio 1-1.4.4.3:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[  167.662458] usb 1-1.4.4.3: Detected FT-X
[  167.667272] usb 1-1.4.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB1
pi@RasPi4:~ $
--- Ende Code ---
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
