Tradfri Verbindungsprobleme
Begonnen von Khazmadoz, 30 Juni 2021, 20:25:00
Khazmadoz
folgende Meldung bekomme ich, wenn ich mit mit dem Gateway verbinden will, bekomme ich folgende Meldung:
stopped; failed to connect to gateway: Error: The gateway did not respond in time
Gestern hat es noch funktioniert...
Hier die List vom GW:
   FUUID      60cca23f-f33f-4bdd-1cab-e7135cb11b0c3248
   FVERSION   30_tradfri.pm:0.232300/2020-11-25
   LAST_START 2021-06-30 20:17:53
   LAST_STOP  2021-06-30 20:17:57
   NAME       TradfriGateway
   NOTIFYDEV  global,global:npmjs.*tradfri-fhem.*
   NR         17
   NTFY_ORDER 50-TradfriGateway
   PARTIAL
   STARTS     17
   STATE      stopped; failed to connect to gateway: Error: The gateway did not respond in time.
   TYPE       tradfri
   tradfri-fhem version 0.1.8
   CoProcess:
     cmdFn      tradfri_getCmd
     name       tradfri-fhem
     state      stopped; failed to connect to gateway: Error: The gateway did not respond in time.
     2021-06-30 20:17:57   tradfri-fhem    stopped; failed to connect to gateway: Error: The gateway did not respond in time.
   helper:
     scenes:
   createGroupReadings 1
   devStateIcon stopped:control_home@red:start stopping:control_on_off@orange running.*:control_on_off@green:stop
   stateFormat tradfri-fhem
   tradfriFHEM-params ##
   tradfriFHEM-securityCode crypt:0d292e6152535546674c515206576000
Danke schon mal!
Richard-HH
#1
Ich schrieb gerade im anderen Thread, es scheint eine Änderung am Security-Key Crypting gegeben zu haben, weshalb das FHEM-Tradfri Modul keinen Connect mehr macht.
Ich hoffe, jemand guckt sich das an zwecks Fix/Patch.
Edit:
Hier ein interessanter Snippet vom Log:
2021.06.30 19:19:06 3: deletereading Ikea_L1_Test identity : Deleted reading identity for device Ikea_L1_Test
2021.06.30 19:19:06 3: deletereading Ikea_L1_Test psk : Deleted reading psk for device Ikea_L1_Test
2021.06.30 19:19:06 2: Ikea_L1_Test: starting tradfri-fhem: /usr/bin/tradfri-fhem -s sssss
2021.06.30 19:19:07 3: Ikea_L1_Test: read: end of file reached while sysread
2021.06.30 19:19:07 3: Ikea_L1_Test: stopped
2021.06.30 19:19:07 2: Ikea_L1_Test: starting tradfri-fhem: /usr/bin/tradfri-fhem -s sssss
2021.06.30 19:19:07 3: Ikea_L1_Test: starting
2021.06.30 19:19:07 3: Ikea_L1_Test: using FHEM logfile
2021.06.30 19:19:11 3: Ikea_L1_Test: read: end of file reached while sysread
2021.06.30 19:19:11 3: Ikea_L1_Test: stopped
2021.06.30 19:19:11 3: Ikea_L1_Test: not connected
Richard-HH
Rückmeldung:
Probleme sind behoben, es läuft wieder.
Der Thread zum Fix:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,96125.585.html
Khazmadoz
Super, vielen Dank!
Der Thread ist dann wohl überflüssig  ;D
