Autor Thema: günstige Tür/Fenster Sensoren/Kontakte  (Gelesen 4019 mal)
Offline fhem86
« am: 07 April 2013, 19:08:12 »
Hallo Zusammen,
kennt ihr günstige Tür/Fenster Sensoren/Kontakte für RFXTRX
Gruß & Danke
Offline HarryT
Aw: günstige Tür/Fenster Sensoren/Kontakte
« Antwort #1 am: 10 April 2013, 10:28:25 »
Zitat von: fhem86 schrieb am So, 07 April 2013 19:08
Hallo Zusammen,
Gruß & Danke
I would advice you to read this thread http://forum.fhem.de/index.php?t=msg&th=10017&start=0&rid=0recommand
I guess the sensors sold on Link will work, but you have to play a bit with the jumpers and have to use the Lighting 4 possibilities. Buying 1 trying it and report it here would be nice for the community.
{HT}
FHEM 5.9 auf Raspberry Pi1  (700Mhz)
RFXTRX433XL und ZWave
Raspberry Pi3 f(1,2 Ghz) or testing
Offline fhem86
« Antwort #2 am: 19 April 2013, 15:24:34 »
Habe diesen Tür/Fenster Kontakt bestellt:
http://www.amazon.de/gp/product/B002M2KXPQ
Ohne Probleme in FHEM eingebunden.
Sendet ohne Verzögerung
Kann ich nur empfehlen.
Dazu noch relativ günstig
Offline Tobias
« Antwort #3 am: 19 April 2013, 15:50:00 »
hat der eigentlich eine stündliche Meldung?
FHEM auf ASRock J3455-ITX im 19" Rack mit Homematic, MAX, PCA301, Panstamp-Sensoren, RPi mit 2x 1wire, RPi mit Text2Speech.
Maintainer der Module: DbLog, Text2Speech, TrashCal, MediaList
Meine Projekte auf https://github.com/tobiasfaust
Offline fhem86
« Antwort #4 am: 19 April 2013, 16:40:44 »
Beim öffnen wird
light: on
on
gesendet
Beim schließen
light: off
off
Das schließen Signal wird bei Bedarf verzögert gesendet
Auf der Rückseite ist ein Dreh schalter für die Verzögerung.
Das Signal wird aber nur einmal pro Auslösung gesendet.
Ich habe den Kontakt als Türalarm eingebunden.
Offline Tobias
« Antwort #5 am: 19 April 2013, 20:40:10 »
Ich meine, wenn die tür den ganzen Tag geschlossen (oder offen) bleibt, meldet der Kontakt zwischenzeitlich seinen Status? Also so eine Art stündliche keep-alive-Message.
Finde ich bei den MAX-Fensterkontakten sehr gut gelöst. Kosten aber zw 14Euro und 20Euro das Stück
Offline fhem86
« Antwort #6 am: 19 April 2013, 21:13:49 »
Nö sendet nur einmal bei einer Status Änderung.
Ist sparsam beim Strom und perfekt für meinen Alarm.
Nachteil: Wenn das Signal nicht ankommt gibt es keine Wiederholung.
Bei mir wird der Alarm bei jedem Signal on oder off ausgelöst. Doppelte Sicherheit :)
Bis jetzt wurde der Alarm immer ausgelöst :)
Offline Markus M.
« Antwort #7 am: 24 April 2013, 23:47:16 »
Wenn es 2 Kanäle sein dürfen, kann ich den hier empfehlen:
http://www.amazon.de/Intertechno-ITS-2000-Funk-Twinsender-stromlos/dp/B006YT8XKU
Habe ich bei mir als Tür-/Fenster-/Wassermelder im Einsatz.
FHEM dev + HomeBridge + Lenovo Flex15 + HM-CFG-USB + RFXtrx433 + Fritz!Box 7590/7580/546E
HM Aktor/Sensor/Winmatic/Keymatic/Thermostat, HUE, Netatmo Weather/Security/Heating, Xiaomi AirPurifier/Vacuum, Withings Aura/BPM/Cardio/Go/Pulse/Thermo, VSX828, Harmony, Siro ERB15LE
https://paypal.me/mm0
