InfluxDBLogger - Influx 2.0 - Verlust von Token nach reboot
Begonnen von Tsturm, 03 Juli 2021, 18:30:15
Tsturm
Servus zusammen,
verwende das Modul Influxdblogger mit großer Freude neuerdings auch mit Influx v2.0.
Allerdings scheint es, dass das Modul das eingegebene Token nach einem Reboot vergisst. Any hints?
Der List unten ist direkt nach dem Reboot aufgenommen, daher die vielen erfolgreichen Writes, und der eine Fehler. Das modul zeigt auch nicht mehr "Token saved" an. Wäre schon gut, wenn das permanent abgelegt würde, so dass ein Stromausfall nicht zu abgerissenen Logs führt.
VG Timmo
   DATABASE   motion
   DEF        http://192.168.178.10:8086 motion Licht_Einfahrt
   FUUID      60087a20-f33f-b872-dffc-e2c1325ddc270aac
   NAME       InfluxDB2
   NOTIFYDEV  Licht_Einfahrt
   NR         324
   NTFY_ORDER 50-InfluxDB2
   STATE      Statistics: t=2305 s=2304 f=1 e=2305
   TYPE       InfluxDBLogger
   URL        http://192.168.178.10:8086
     2021-06-25 23:10:03   dropped_writes  0
     2021-06-25 23:10:03   dropped_writes_last_message <none>
     2021-07-03 18:18:42   failed_writes   1
     2021-07-03 18:18:42   failed_writes_last_error 192.168.178.10: Connection refused (111)
     2021-07-03 18:18:42   state           Statistics: t=2305 s=2304 f=1 e=2305
     2021-06-28 19:30:09   succeeded_writes 2304
     2021-07-03 18:18:42   total_events    2305
     2021-07-03 18:18:42   total_writes    2305
   api        v2
   fields     $READINGNAME=$READINGVALUE
   measurement $DEVICE
   org        home
   readingInclude pct
   room       9.3_Logs
   security   token
   username   writer
Log:
2021.07.03 18:18:42.601 1: InfluxDBLogger: [InfluxDB2] Error = 192.168.178.10: Connection refused (111)
