CUL > Hard- und Firmware
NanoCul empfängt nichts mehr/hängt sich auf- No Answer
<< < (2/2)
swsmily:
Mal eine kleine Rückmeldung. In den Logs des Raspi hab ich leider nichts gefunden. Habe aber vor paar Tagen ein Firmwareupdate des CUL gemacht.
'get Version' zeigt nun: nanoCUL version => V 1.26.08 a-culfw Build: private build (unknown) nanoCUL868 (F-Band: 868MHz)
Ich habe aber in der board.h eigentlich alle Protokolle, die ich nicht brauchte auskommentiert und die TTY_BUFSIZE auf 256 erhöht.
Das Flashen ist nun 5 Tage her, seitdem hab ich keinen Ausfall mehr gehabt. Sollte ich doch wieder Ausfälle erleben, werde ich es hier dokumentieren.
board.h:
--- Code: ---#ifndef _BOARD_H
#define _BOARD_H
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
/* if you have an Arduino with only 8MHz disable the next line */
#define HAS_16MHZ_CLOCK
/* if you are using a CC1101 module for 868MHz disable the next line */
#if defined (nanoCUL433)
//#define HAS_CC1100_433
#endif
#define SPI_PORT                PORTB
#define SPI_DDR                 DDRB
#define SPI_SS                  2
#define SPI_MISO                4
#define SPI_MOSI                3
/* die aufgelötete gelbe LED ist an PB5/SCLK angeschlossen! */
#define SPI_SCLK                5
#define CC1100_CS_DDR           SPI_DDR
#define CC1100_CS_PORT          SPI_PORT
#define CC1100_CS_PIN           SPI_SS
/* CC1101 GDO0 Tx / Temperature Sensor */
#if 0
#define CC1100_OUT_DDR          DDRC
#define CC1100_OUT_PORT         PORTC
#define CC1100_OUT_PIN          PC0
#define CC1100_OUT_IN           PINC
#define CCTEMP_MUX              CC1100_OUT_PIN
#else
#define CC1100_OUT_DDR          DDRD
#define CC1100_OUT_PORT         PORTD
#define CC1100_OUT_PIN          PD3
#define CC1100_OUT_IN           PIND
#endif
/* CC1101 GDO2 Rx Interrupt */
#define CC1100_IN_DDR           DDRD
#define CC1100_IN_PORT          PIND
#define CC1100_IN_PIN           PD2
#define CC1100_IN_IN            PIND
#define CC1100_INT              INT0
#define CC1100_INTVECT          INT0_vect
#define CC1100_ISC              ISC00
#define CC1100_EICR             EICRA
/* externe LED */
#define LED_DDR                 DDRB
#define LED_PORT                PORTB
#define LED_PIN                 1
//#define LED_ON_DDR              DDRB
//#define LED_ON_PORT             PORTB
//#define LED_ON_PIN              1
#define BOARD_ID_STR            "nanoCUL868"
#define BOARD_ID_STR433         "nanoCUL433"
/* define this device as a 433 MHz one */
/* this isn't done like a CUL by reading a port pin but instead a fixed value of 0 for mark433_pin is used */
#define MULTI_FREQ_DEVICE
#define MARK433_PIN                     mark433_pin
#define MARK433_BIT             0
extern const uint8_t mark433_pin;
#define HAS_UART
#define UART_BAUD_RATE          38400
/* ATMega328P has only one UART, no need to define the UART to use */
//#define USART_RX_vect           USART0_RX_vect
//#define USART_UDRE_vect         USART0_UDRE_vect
#define TTY_BUFSIZE            256
#define RCV_BUCKETS            2      //                 RAM: 25b * bucket
#define FULL_CC1100_PA                // PROGMEM:  108b
#define HAS_RAWSEND                   //
//#define HAS_FASTRF                    // PROGMEM:  468b  RAM:  1b
//#define HAS_ASKSIN
/* Intertechno Senden einschalten */
//#define HAS_INTERTECHNO
#define HAS_CC1101_RX_PLL_LOCK_CHECK_TASK_WAIT
#define HAS_CC1101_PLL_LOCK_CHECK_MSG
#define HAS_CC1101_PLL_LOCK_CHECK_MSG_SW
/* HAS_MBUS requires about 1kB RAM, if you want to use it you
   should consider disabling other unneeded features
   to avoid stack overflows
# define HAS_MBUS
//#  define HAS_TX3
//#  define HAS_UNIROLL
//#  define HAS_SOMFY_RTS
//#  define HAS_RFNATIVE
//#  define HAS_MEMFN
/* Intertechno Empfang einschalten */
//#  define HAS_IT
//#  define HAS_REVOLT
//#  define HAS_TCM97001
//#  define HAS_HOMEEASY
//#  define HAS_BELFOX
//#  define HAS_MANCHESTER
#endif
#if defined (nanoCUL868)
//#  define HAS_ASKSIN_FUP
//#  define HAS_MORITZ
//#  define HAS_RWE
//#  define HAS_ESA
//#  define HAS_HOERMANN
//#  define HAS_HOERMANN_SEND
//#  define HAS_HMS
//#  define OFF_LACROSSE_HMS_EMU          // if you like HMS emulation for LaCrosse temp devices
//#define HAS_SOMFY_RTS
//#define HAS_FHT_80b                     // PROGMEM: 1374b, RAM: 90b
//#define HAS_FHT_8v                    // PROGMEM:  586b  RAM: 23b
//#define HAS_FHT_TF
//#define FHTBUF_SIZE          200      //                 RAM: 174b
//#define HAS_KOPP_FC
//#define HAS_ZWAVE                     // PROGMEM:  882
#endif
#endif
--- Ende Code ---
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
