Autor Thema: NanoCul empfängt nichts mehr/hängt sich auf- No Answer  (Gelesen 1684 mal)
Offline swsmily
Hallo.
Ich habe einen NanoCul am Raspi 4, der die Werte von Techem HKV sowie Wasserzähler empfangen soll und an FHEM übergibt. Seit ca. 2 Monaten habe ich aber das Problem, dass regelmäßig keine Werte mehr in FHEM ankommen.
Starte ich den kompletten Raspi neu, oder entferne den Stick und stecke ihn an den Raspi wieder an, funktioniert es wieder ein paar Tage (mal 2, mal länger, völlig unregelmäßig).
Definiert ist er in FHEM als /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@38400 0000
'get version' zeigt: nanoCUL version => V 1.26.08 a-culfw Build: private build (unknown) nanoCUL433 (F-Band: 868MHz)
Hat jemand eine Idee, was ich tun kann, damit der Cul wieder ordentlich funktioniert, ohne diese Aussetzer? Oder geht er evtl kaputt?
Wenn er nichts mehr empfängt und ich eine 'GET' Abfrage mache, kommt nur die Meldung 'No Answer'.
Offline frank
Antw:NanoCul empfängt nichts mehr/hängt sich auf- No Answer
« Antwort #1 am: 04 Juli 2021, 23:06:19 »
warum sind hier 433 und 868 zu sehen?
falsch fw? oder falscher cul?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Offline swsmily
« Antwort #2 am: 04 Juli 2021, 23:10:33 »
Es hat eine Antenne für 868 MHz dran, und läuft auf rfmode WMBus_T - was ja 868MHz nutzt.
Lange Zeit (über ein Jahr) lief es mit dieser Firmware problemlos.
Soweit ich weiß, ist es egal, welcher CUL, hauptsache die Antenne passt zur benötigten Frequenz. Warum da die 433 stehen kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen.
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
« Antwort #3 am: 05 Juli 2021, 08:46:46 »
Es kann sein, dass wegen Stromversorgung oder andere Probleme der USB-Stick nicht mehr erreichbar ist.
Ich wuerde in dmesg oder /var/log/messages schauen, ob es Fehlermeldungen zu sehen sind.
Ein USB-Hub mit externer Stromversorgung auszuprobieren waere auch eine Alternative.
Das ist nicht richtig, die Antennen-Anpassung (Balun?) muss zur Frequenz bzw. Antenne passen.
Waere auch unplausibel, dass all die Platinen-Hersteller (die das wissen sollten) den Einsatzgebiet sinnlos einschraenken.
Gefällt mir Gefällt mir x 2 Liste anzeigen
Offline swsmily
« Antwort #4 am: 05 Juli 2021, 11:15:13 »
Danke für den Hinweis. Wenn das Problem erneut auftritt, schau ich da mal. Merkwürdig ist es dennoch, da Hardwaremäßig nichts geändert wurde und es lange Zeit problemlos lief.
Ein anderer Cul für 433 Mhz läuft völlig problemlos.
Offline swsmily
« Antwort #5 am: 16 Juli 2021, 23:57:44 »
Mal eine kleine Rückmeldung. In den Logs des Raspi hab ich leider nichts gefunden. Habe aber vor paar Tagen ein Firmwareupdate des CUL gemacht.
'get Version' zeigt nun: nanoCUL version => V 1.26.08 a-culfw Build: private build (unknown) nanoCUL868 (F-Band: 868MHz)
Ich habe aber in der board.h eigentlich alle Protokolle, die ich nicht brauchte auskommentiert und die TTY_BUFSIZE auf 256 erhöht.
Das Flashen ist nun 5 Tage her, seitdem hab ich keinen Ausfall mehr gehabt. Sollte ich doch wieder Ausfälle erleben, werde ich es hier dokumentieren.
board.h:
#ifndef _BOARD_H
#define _BOARD_H
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
/* if you have an Arduino with only 8MHz disable the next line */
#define HAS_16MHZ_CLOCK
/* if you are using a CC1101 module for 868MHz disable the next line */
#if defined (nanoCUL433)
//#define HAS_CC1100_433
#endif
#define SPI_PORT                PORTB
#define SPI_DDR                 DDRB
#define SPI_SS                  2
#define SPI_MISO                4
#define SPI_MOSI                3
/* die aufgelötete gelbe LED ist an PB5/SCLK angeschlossen! */
#define SPI_SCLK                5
#define CC1100_CS_DDR           SPI_DDR
#define CC1100_CS_PORT          SPI_PORT
#define CC1100_CS_PIN           SPI_SS
/* CC1101 GDO0 Tx / Temperature Sensor */
#if 0
#define CC1100_OUT_DDR          DDRC
#define CC1100_OUT_PORT         PORTC
#define CC1100_OUT_PIN          PC0
#define CC1100_OUT_IN           PINC
#define CCTEMP_MUX              CC1100_OUT_PIN
#else
#define CC1100_OUT_DDR          DDRD
#define CC1100_OUT_PORT         PORTD
#define CC1100_OUT_PIN          PD3
#define CC1100_OUT_IN           PIND
#endif
/* CC1101 GDO2 Rx Interrupt */
#define CC1100_IN_DDR           DDRD
#define CC1100_IN_PORT          PIND
#define CC1100_IN_PIN           PD2
#define CC1100_IN_IN            PIND
#define CC1100_INT              INT0
#define CC1100_INTVECT          INT0_vect
#define CC1100_ISC              ISC00
#define CC1100_EICR             EICRA
/* externe LED */
#define LED_DDR                 DDRB
#define LED_PORT                PORTB
#define LED_PIN                 1
//#define LED_ON_DDR              DDRB
//#define LED_ON_PORT             PORTB
//#define LED_ON_PIN              1
#define BOARD_ID_STR            "nanoCUL868"
#define BOARD_ID_STR433         "nanoCUL433"
/* define this device as a 433 MHz one */
/* this isn't done like a CUL by reading a port pin but instead a fixed value of 0 for mark433_pin is used */
#define MULTI_FREQ_DEVICE
#define MARK433_PIN                     mark433_pin
#define MARK433_BIT             0
extern const uint8_t mark433_pin;
#define HAS_UART
#define UART_BAUD_RATE          38400
/* ATMega328P has only one UART, no need to define the UART to use */
//#define USART_RX_vect           USART0_RX_vect
//#define USART_UDRE_vect         USART0_UDRE_vect
#define TTY_BUFSIZE            256
#define RCV_BUCKETS            2      //                 RAM: 25b * bucket
#define FULL_CC1100_PA                // PROGMEM:  108b
#define HAS_RAWSEND                   //
//#define HAS_FASTRF                    // PROGMEM:  468b  RAM:  1b
//#define HAS_ASKSIN
/* Intertechno Senden einschalten */
//#define HAS_INTERTECHNO
#define HAS_CC1101_RX_PLL_LOCK_CHECK_TASK_WAIT
#define HAS_CC1101_PLL_LOCK_CHECK_MSG
#define HAS_CC1101_PLL_LOCK_CHECK_MSG_SW
/* HAS_MBUS requires about 1kB RAM, if you want to use it you
   should consider disabling other unneeded features
   to avoid stack overflows
# define HAS_MBUS
//#  define HAS_TX3
//#  define HAS_UNIROLL
//#  define HAS_SOMFY_RTS
//#  define HAS_RFNATIVE
//#  define HAS_MEMFN
/* Intertechno Empfang einschalten */
//#  define HAS_IT
//#  define HAS_REVOLT
//#  define HAS_TCM97001
//#  define HAS_HOMEEASY
//#  define HAS_BELFOX
//#  define HAS_MANCHESTER
#endif
#if defined (nanoCUL868)
//#  define HAS_ASKSIN_FUP
//#  define HAS_MORITZ
//#  define HAS_RWE
//#  define HAS_ESA
//#  define HAS_HOERMANN
//#  define HAS_HOERMANN_SEND
//#  define HAS_HMS
//#  define OFF_LACROSSE_HMS_EMU          // if you like HMS emulation for LaCrosse temp devices
//#define HAS_SOMFY_RTS
//#define HAS_FHT_80b                     // PROGMEM: 1374b, RAM: 90b
//#define HAS_FHT_8v                    // PROGMEM:  586b  RAM: 23b
//#define HAS_FHT_TF
//#define FHTBUF_SIZE          200      //                 RAM: 174b
//#define HAS_KOPP_FC
//#define HAS_ZWAVE                     // PROGMEM:  882
#endif
#endif
