andFHEM EM 1000 WZ Gesamtzählerstand
Begonnen von duese, 08 April 2013, 12:15:26
duese
ist es möglich sich mit der EM1000WZ in andFHEM auch den Gesamtzählerstand und ggf. auch den Jahreszählerstand anzeigen zu lassen?
Daniel
Matthias
klar, ich weiß nur nicht welche Attribute dem Gesamtzählerstand / dem Jahreszählerstand entsprechen.
Ich hätte noch cum_kWh zur Verfügung. Alle anderen Attribute aus der xmllist dürften schon angezeigt werden ...
Viele Grüße,
Matthias
duese
Hi Matthias,
cum hört sich gut an und müsste dieser sein. Zumindest habe ich unter State cum in den Readings den Gesamtzählerstand stehen.
Schöne Grüße vom Nordlichen Randes des Ruhrgebiets
Daniel
Matthias
ich habe gerade nochmal nachgeschaut - der Gesamtzählerstand als cum_kWh steht schon als "kumuliert" in der Anwendung zur Verfügung. Reicht dir das?
Viele Grüße,
Matthias
duese
Hi Matthias,
Klappt noch nicht, werde aber mal nachsehen.
Ich glaube das müsste unter <STATE key="total" value="260.466666666667" measured="2013-04-23 11:24:36"/> stehen.
und hier nochmal mein Gesamteintrag aus der xmllist:
<CUL_EM_LIST>
      <CUL_EM name="CUL_EM_1" state="CNT: 131 CUM: 260.467  5MIN: 0.640  TOP: 0.632" sets="" attrs="room group comment alias eventMap userReadings IODev do_not_notify:0,1 showtime:0,1 model:EMEM,EMWZ,EMGZ loglevel ignore:0,1event-on-change-reading event-on-update-reading event-min-interval stateFormat devStateIcon icon onOffDevice sortby webCmd">
         <INT key="BasicFeePerMonth" value="6.67"/>
         <INT key="CODE" value="1"/>
         <INT key="CUL868_MSGCNT" value="23"/>
         <INT key="CUL868_RAWMSG" value="E0101834F4C0400F80201"/>
         <INT key="CUL868_RSSI" value="-73.5"/>
         <INT key="CUL868_TIME" value="2013-04-23 11:24:36"/>
         <INT key="CostPerUnit" value="0.26"/>
         <INT key="DEF" value="1 75  900 0.26 6.67"/>
         <INT key="LASTInputDev" value="CUL868"/>
         <INT key="MSGCNT" value="23"/>
         <INT key="NAME" value="CUL_EM_1"/>
         <INT key="NR" value="139"/>
         <INT key="NTFY_TRIGGERTIME" value="2013-04-23 11:24:36"/>
         <INT key="STATE" value="CNT: 131 CUM: 260.467  5MIN: 0.640  TOP: 0.632"/>
         <INT key="TYPE" value="CUL_EM"/>
         <INT key="corr1" value="0.16"/>
         <INT key="corr2" value="0.0133333333333333"/>
         <INT key="IODev" value="CUL868"/>
         <ATTR key="IODev" value="CUL868"/>
         <ATTR key="model" value="EMWZ"/>
         <ATTR key="room" value="CUL_EM"/>
         <STATE key="RAW" value="CNT: 131 CUM: 19535  5MIN: 4  TOP: 760" measured="2013-04-23 11:24:36"/>
         <STATE key="cum_day" value="CUM_DAY: 14.000 CUM: 255.200 COST: 3.64" measured="2013-04-23 00:18:17"/>
         <STATE key="current" value="0.64" measured="2013-04-23 11:24:36"/>
         <STATE key="current_cnt" value="4" measured="2013-04-23 11:24:36"/>
         <STATE key="peak" value="0.631578947368421" measured="2013-04-23 11:24:36"/>
         <STATE key="peak_cnt" value="760" measured="2013-04-23 11:24:36"/>
         <STATE key="seqno" value="131" measured="2013-04-23 11:24:36"/>
         <STATE key="state" value="CNT: 131 CUM: 260.467  5MIN: 0.640  TOP: 0.632" measured="2013-04-23 11:24:36"/>
         <STATE key="total_cnt" value="19535" measured="2013-04-23 11:24:36"/>
         <STATE key="tsecs" value="1366709076" measured="2013-04-23 11:24:36"/>
      </CUL_EM>
   </CUL_EM_LIST>
Daniel
Matthias
das war mal wieder Fail : Ich bin von einem EMWZ Gerät ausgegangen und nicht von einem CUL_EM. Ich habe das Attribut mal noch mit eingebaut - kommt in der nächsten Version.
Matthias
duese
Hi Matthias,
genau das ist's gewesen. Kann man schönheitshalber in der Anzeige in einer der Folgeversionen Kumuliert in Gesamtzählerstand, oder so ändern?
Schöne Grüße
Daniel
