Autor Thema: HUEBridge push api unterstützung  (Gelesen 3006 mal)
Offline justme1968
« am: 15 Juli 2021, 11:13:19 »
anbei eine erste test version des moduls mit unterstützung des neuen umdokumentierten push api der hue bridge.
- es ist die neueste fhem bzw. HttpUtils.pm version von morgen (2021-07-16) nötig: https://forum.fhem.de/index.php/topic,122066.msg1166545.html
- es ist die neueste firmware auf der bridge nötig (bei mir aktuell 1945163030).
- im internal EventSource ist zu sehen ob die verbindung steht.
- das automatische neu verbinden ist noch nicht optimal.
da philips/signify (noch ?) nichts dokumentiert hat und sie scheinbar ein komplett neues v2 api entwickeln (das sich ziemlich vom aktuellen unterscheidet) ist die implementierung im modul aktuell weder vollständig noch korrekt. d.h. es es kann z.b. sein das sich mit dem nächsten update der bridge das api wieder ändert. es sind u.a aktuell nicht alle events mit den möglichen werten implementiert.
wichtig ist zu wissen das events nur für dinge erzeugt werden von denen die bridge auch etwas mitbekommen hat. d.h. z.b. für das schalten von lampen über die bridge gibt es sofort events. für das schalten einer lampe  direkt über eine fernbedienung gibt es erst dann ein event wenn die bridge den geänderten zustand auch mitbekommen hat. das ist aber immer noch schneller als zu pollen. das gleiche gilt für bewegungsmelder und deren motion events. ich habe noch kein temperatur oder helligkeits event gesehen. erreichbarkeits events kommen schneller als beim pollen, aber hier sollte man vermutlich nicht zu viel erwarten. es gibt auch events für die gruppen an der eine lampe beteiligt ist.
was gehen sollte: lampen schalten, motion, erreichbarkeit. jeweils mit den obigen einschränkungen.
alles andere ist noch nicht implementiert. ob es entsprechende events gibt kann man mit verbose 4 sehen. wenn hier etwas aufällig ist oder fehlt: bitte posten. wenn etwas nicht reagiert wie erwartet: ebenfalls das log posten.
« Letzte Änderung: 15 Juli 2021, 12:26:43 von justme1968 »
FHEM5.4,DS1512+,2xCULv3,DS9490R,HMLAN,2xRasPi
CUL_HM:HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-SEC-MDIR,HM-SEC-RHS
HUEBridge,HUEDevice:LCT001,LLC001,LLC006,LWL001
OWDevice:DS1420,DS18B20,DS2406,DS2423
FS20:fs20as4,fs20bs,fs20di
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline juemuc
Antw:HUEBridge push api unterstützung
« Antwort #1 am: 16 Juli 2021, 19:43:55 »
Habe nun FHEM aktuallisiert, dann die beiden Module in das Verzeichnis FHEM kopiert und FHEM neu gestartet. Wie erkenne ich nun, on diese Version aktiv ist? Rein optisch sehe ich keinen Unterschied. Selbst unter FVERSION steht noch 30_HUEBridge.pm:0.242960/2021-04-21.
Was mache ich falsch?
Jürgen
Fritzbox 7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot, raspberry3B+ mit RPI-RF-MOD und piVCCU, Raspbian Buster Lite
Offline justme1968
« Antwort #2 am: 16 Juli 2021, 20:14:36 »
und im log sollte auch etwas zu sehen sein.
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline juemuc
« Antwort #3 am: 16 Juli 2021, 20:28:56 »
EventSource ist connected. apiversion ist 1.45.0
Im Log steht leider nichts. Schalten funktioniert.
Jürgen
Offline justme1968
« Antwort #4 am: 17 Juli 2021, 09:17:13 »
hast du verbose auf 4 gesetzt?
was genau erwartest du denn?
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline juemuc
« Antwort #5 am: 17 Juli 2021, 15:51:42 »
Hallo justeme1968,
vorbose 4 hatte ich noch nicht. Habe ich nun geändert.
Ich hätte zumindest unter FVERSION und unter apiversion neue Werte erwartet.
Dann wollte ich zumindest Testen, ob meine Lampenfunktionen noch passen. Wollte nur helfen beim Testen :-)
Einfach schreiben, wenn es was zum Testen gibt.
Jürgen
PS.: Zumindest erscheinen jetzt im Log einträge, wenn Lampen geschaltet werden :-)
« Letzte Änderung: 17 Juli 2021, 16:03:13 von juemuc »
Offline justme1968
« Antwort #6 am: 17 Juli 2021, 16:21:49 »
die firmware der bridge ändert sich ja nicht wenn du das neue modul verwendest.
interessant wären aktuell vorfallen events von fernbedienungen, tastern undo bewegungsmeldern.
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline juemuc
« Antwort #7 am: 17 Juli 2021, 16:38:32 »
Wenn ich eine Lampe über eine Fernbedienung schalte, habe ich nur die Events der Lampe im Eventmonitor.
2021-07-17 16:36:20 HUEDevice HUEDevice9 onoff: 1
2021-07-17 16:36:20 HUEDevice HUEDevice9 pct: 100
Jürgen
Offline justme1968
« Antwort #8 am: 17 Juli 2021, 17:08:37 »
wie ist deine fb konfiguriert? direkt mit einer lampe verknüpft oder geht die steuerung über eine Regel in der bridge? nur bei letzterem könnte man eventuell etwas sehen.
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline juemuc
« Antwort #9 am: 17 Juli 2021, 17:30:29 »
FB ist direkt mit den Lampen verknüpft.
Jürgen
Offline juemuc
« Antwort #10 am: 17 Juli 2021, 18:33:37 »
Aktuell habe ich diese Meldungen im Log
2021.07.17 17:23:17 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET
2021.07.17 17:23:18 4: parse status message for Philips_HUE
2021.07.17 17:23:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S27
2021.07.17 17:23:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S6
2021.07.17 17:23:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S28
2021.07.17 17:23:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S5
2021.07.17 17:23:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S32
2021.07.17 17:23:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S26
2021.07.17 17:23:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S1
2021.07.17 17:23:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S31
2021.07.17 17:24:17 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET lights
2021.07.17 17:25:17 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET lights
2021.07.17 17:26:17 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET lights
2021.07.17 17:27:17 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET lights
2021.07.17 17:28:00 4: using HttpUtils_NonblockingGet: PUT lights/11/state
2021.07.17 17:28:01 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET lights/11
2021.07.17 17:28:17 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET lights
2021.07.17 17:29:17 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET
2021.07.17 17:29:18 4: parse status message for Philips_HUE
2021.07.17 17:29:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S32
2021.07.17 17:29:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S26
2021.07.17 17:29:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S1
2021.07.17 17:29:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S31
2021.07.17 17:29:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S27
2021.07.17 17:29:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S6
2021.07.17 17:29:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S28
2021.07.17 17:29:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S5
2021.07.17 17:29:32 4: using HttpUtils_NonblockingGet: PUT lights/11/state
2021.07.17 17:29:33 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET lights/11
2021.07.17 17:30:17 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET lights
2021.07.17 17:30:42 4: using HttpUtils_NonblockingGet: PUT lights/11/state
2021.07.17 17:30:43 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET lights/11
2021.07.17 17:31:17 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET lights
2021.07.17 17:32:17 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET lights
2021.07.17 17:33:17 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET lights
2021.07.17 17:34:17 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET lights
2021.07.17 17:35:18 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET
2021.07.17 17:35:18 4: parse status message for Philips_HUE
2021.07.17 17:35:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S1
2021.07.17 17:35:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S31
2021.07.17 17:35:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S2
2021.07.17 17:35:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S26
2021.07.17 17:35:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S32
2021.07.17 17:35:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S28
2021.07.17 17:35:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S6
2021.07.17 17:35:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S5
2021.07.17 17:35:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S27
2021.07.17 17:35:39 4: using HttpUtils_NonblockingGet: PUT lights/11/state
2021.07.17 17:35:40 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET lights/11
2021.07.17 17:36:18 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET lights
2021.07.17 17:37:18 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET lights
2021.07.17 17:38:18 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET lights
2021.07.17 17:39:18 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET lights
2021.07.17 17:40:18 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET lights
2021.07.17 17:41:18 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET
2021.07.17 17:41:18 4: parse status message for Philips_HUE
2021.07.17 17:41:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S5
2021.07.17 17:41:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S6
2021.07.17 17:41:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S28
2021.07.17 17:41:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S27
2021.07.17 17:41:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S31
2021.07.17 17:41:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S1
2021.07.17 17:41:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S32
2021.07.17 17:41:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S26
2021.07.17 17:41:24 2: Philips_HUE: http request failed: read from https://philips-hue:443 timed out
2021.07.17 17:41:24 4: HUEBridge_closeEventSource: closing eventstream
2021.07.17 17:41:24 4: HUEBridge_openEventSource: tying to connect to eventstream
2021.07.17 17:42:18 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET lights
2021.07.17 17:43:18 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET lights
2021.07.17 17:44:18 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET lights
2021.07.17 17:45:18 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET lights
2021.07.17 17:46:18 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET lights
2021.07.17 17:47:18 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET
2021.07.17 17:47:18 4: parse status message for Philips_HUE
2021.07.17 17:47:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S2
2021.07.17 17:47:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S31
2021.07.17 17:47:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S1
2021.07.17 17:47:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S32
2021.07.17 17:47:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S26
2021.07.17 17:47:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S5
2021.07.17 17:47:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S28
2021.07.17 17:47:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S6
2021.07.17 17:47:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S27
2021.07.17 17:48:18 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET lights
2021.07.17 17:49:18 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET lights
2021.07.17 17:50:18 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET lights
2021.07.17 17:51:18 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET lights
2021.07.17 17:52:18 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET lights
2021.07.17 17:53:18 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET
2021.07.17 17:53:18 4: parse status message for Philips_HUE
2021.07.17 17:53:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S6
2021.07.17 17:53:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S28
2021.07.17 17:53:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S5
2021.07.17 17:53:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S27
2021.07.17 17:53:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S1
2021.07.17 17:53:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S31
2021.07.17 17:53:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S32
2021.07.17 17:53:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S26
2021.07.17 17:54:18 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET lights
2021.07.17 17:55:18 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET lights
2021.07.17 17:56:18 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET lights
2021.07.17 17:57:18 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET lights
2021.07.17 17:58:18 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET lights
2021.07.17 17:59:18 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET
2021.07.17 17:59:18 4: parse status message for Philips_HUE
2021.07.17 17:59:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S1
2021.07.17 17:59:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S31
2021.07.17 17:59:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S2
2021.07.17 17:59:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S26
2021.07.17 17:59:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S32
2021.07.17 17:59:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S6
2021.07.17 17:59:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S28
2021.07.17 17:59:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S5
2021.07.17 17:59:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S27
2021.07.17 18:00:18 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET lights
2021.07.17 18:00:31 4: using HttpUtils_NonblockingGet: PUT lights/11/state
2021.07.17 18:00:32 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET lights/11
2021.07.17 18:01:18 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET lights
2021.07.17 18:02:18 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET lights
2021.07.17 18:03:18 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET lights
2021.07.17 18:04:18 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET lights
2021.07.17 18:05:18 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET
2021.07.17 18:05:18 4: parse status message for Philips_HUE
2021.07.17 18:05:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S32
2021.07.17 18:05:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S26
2021.07.17 18:05:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S31
2021.07.17 18:05:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S1
2021.07.17 18:05:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S27
2021.07.17 18:05:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S5
2021.07.17 18:05:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S6
2021.07.17 18:05:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S28
2021.07.17 18:06:18 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET lights
2021.07.17 18:07:18 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET lights
2021.07.17 18:08:18 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET lights
2021.07.17 18:09:18 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET lights
2021.07.17 18:10:18 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET lights
2021.07.17 18:11:18 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET
2021.07.17 18:11:18 4: parse status message for Philips_HUE
2021.07.17 18:11:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S27
2021.07.17 18:11:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S5
2021.07.17 18:11:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S28
2021.07.17 18:11:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S6
2021.07.17 18:11:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S26
2021.07.17 18:11:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S32
2021.07.17 18:11:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S31
2021.07.17 18:11:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S1
2021.07.17 18:12:18 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET lights
2021.07.17 18:13:18 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET lights
2021.07.17 18:14:18 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET lights
2021.07.17 18:15:18 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET lights
2021.07.17 18:16:18 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET lights
2021.07.17 18:17:18 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET
2021.07.17 18:17:18 4: parse status message for Philips_HUE
2021.07.17 18:17:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S1
2021.07.17 18:17:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S31
2021.07.17 18:17:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S2
2021.07.17 18:17:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S26
2021.07.17 18:17:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S32
2021.07.17 18:17:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S28
2021.07.17 18:17:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S6
2021.07.17 18:17:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S5
2021.07.17 18:17:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S27
2021.07.17 18:18:18 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET lights
2021.07.17 18:19:18 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET lights
2021.07.17 18:20:13 4: using HttpUtils_NonblockingGet: PUT lights/11/state
2021.07.17 18:20:14 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET lights/11
2021.07.17 18:20:18 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET lights
2021.07.17 18:21:18 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET lights
2021.07.17 18:22:18 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET lights
2021.07.17 18:23:16 4: using HttpUtils_NonblockingGet: PUT lights/11/state
2021.07.17 18:23:17 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET lights/11
2021.07.17 18:23:18 4: using HttpUtils_NonblockingGet: GET
2021.07.17 18:23:18 4: parse status message for Philips_HUE
2021.07.17 18:23:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S2
2021.07.17 18:23:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S31
2021.07.17 18:23:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S1
2021.07.17 18:23:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S32
2021.07.17 18:23:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S26
2021.07.17 18:23:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S5
2021.07.17 18:23:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S28
2021.07.17 18:23:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S6
2021.07.17 18:23:18 4: Philips_HUE: message for unknown sensor received: Philips_HUE-S27
Benötigst Du weitere Infos?
Jürgen
Offline Superposchi
  • Sr. Member
« Antwort #11 am: 17 Juli 2021, 21:08:26 »
Die Bridge aktualisiert ja unter umständen selbsttätig, daher die Frage ob die alte API weiterhin unterstützt wird oder ob es dort dann probleme geben kann?
Offline StefanF
  • New Member
« Antwort #12 am: 02 September 2021, 12:08:04 »
Ich habe die Testversion vor 10 Tagen installiert und bin begeistert, die Verbindung steht stabil und die Rückmeldungen vom Status der Lampen kommen fast in Echtzeit an!
Die Events von Dimmerswitches sind aktuell noch nicht implementiert, sehe ich das richtig?
Da freue ich mich dann sehr drauf, wenn ich das resourcenbelegende Polling für die Switches beenden kann und die Tastendrücke per Push reinkommen.
Offline justme1968
« Antwort #13 am: 02 September 2021, 13:13:16 »
da es noch keine doku für das api gibt weiss ich noch nicht mal ob events für die schalter erzeugt werden. schaum mal mit verbose 5 im log und poste es wenn es etwas gibt. dann baue ich es ein.
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline StefanF
  • New Member
« Antwort #14 am: 02 September 2021, 14:02:56 »
Danke justme1968!
Nach was soll ich im Log Ausschau halten? Ist es so was hier?
Der Dimmerswitch ist Sensor 2.
2021.09.02 13:57:25 4:  HueBridge: received: $VAR1 = [          {            'id' => 'c8c1a493-aa9b-4b5c-81c8-a9e6c0ea9040',            'type' => 'update',            'data' => [                        {                          'id_v1' => '/sensors/2',                          'id' => '9b6c532f-f458-4c7a-8640-dfcbed55dca8',                          'type' => 'button',                          'button' => {                                        'last_event' => 'initial_press'                                      }                        }                      ],            'creationtime' => '2021-09-02T11:57:24Z'          },          {            'creationtime' => '2021-09-02T11:57:24Z',            'data' => [                        {                          'on' => {                                    'on' => bless( do{\(my $o = 1)}, 'JSON::PP::Boolean' )                                  },                          'type' => 'light',                          'id' => '26671fe4-1118-4d41-b2a1-1d5c338353ba',                          'id_v1' => '/lights/27'                        }                      ],            'type' => 'update',            'id' => '81684907-7679-420b-9be2-b6a69fc36ac1'          },          {            'type' => 'update',            'id' => '05e6065e-b870-40f1-b8ac-431fb8032ecb',            'creationtime' => '2021-09-02T11:57:24Z',            'data' => [                        {                          'on' => {                                    'on' => $VAR1->[1]{'data'}[0]{'on'}{'on'}                                  },                          'type' => 'grouped_light',                          'id_v1' => '/groups/36',                          'id' => 'c2f66858-c60e-444b-a402-7ef0cf1bbae1'                        }                      ]          }        ];
2021.09.02 13:57:25 3:  HueBridge: message for unknown device received: HueBridge-S2
2021.09.02 13:57:25 4:  HueBridge: created: $VAR1 = {          'state' => {                       'on' => bless( do{\(my $o = 1)}, 'JSON::PP::Boolean' )                     }        };
« Letzte Änderung: 02 September 2021, 14:05:35 von StefanF »
