Farbsteuerung LIDL Stimmunglicht Livarnolux Typ 14148906L
Begonnen von dora71, 19 Juli 2021, 10:52:35
dora71
versuche hier, mit FHEM via der HUE Bridge das LIDL Stimmunglicht Livarnolux Typ 14148906L zu betreiben.
Leider funktioniert das nur eingeschränkt. Bisherige Versuche zeigen:
  • Steuerung direkt in der HUE App - ok
  • Ein- Ausschalten und toggle via FHEM - ok
  • dimUp / dimDown via FHEM - ok
  • ct via FHEM - ok
Was nicht funktioniert:
  • hue via FHEM - mit verbose 5 erscheint im Log nur "parse status message for HUEDevice16", keine Änderung am Device sichtbar, colormode bleibt auf ct
  • rgb via FHEM - eingeschränkt, bei den Grüntönen im colorpicker funktionert nur der Bereich unterhalb der Mitte  :-\ colormode steht auf xy
Hier noch meine list auf das Device, Software auf der HUE Bridge ist aktuell, ob ein Update auf der LIDL Lampe geht, keine Ahnung.
list HUEDevice16:
   DEF        16  IODev=HueBridgeWoh3
   FUUID      60117698-f33f-1942-8501-d32f638cec414684
   FVERSION   31_HUEDevice.pm:0.239120/2021-03-08
   ID         16
   INTERVAL
   IODev      HueBridgeWoh3
   NAME       HUEDevice16
   NR         839
   STATE      on
   TYPE       HUEDevice
   desired    1
   manufacturername _TZ3000_9cpuaca6
   modelid    TS0505A
   name       LIDL Stimmungslicht
   swversion
   type       Extended color light
   uniqueid   58:8e:81:ff:fe:ec:b2:d3-01
     2021-07-15 17:09:34   IODev           HueBridgeWoh3
     2021-07-15 17:09:54   alert           select
     2021-07-19 10:41:29   bri             254
     2021-07-19 10:41:22   colormode       xy
     2021-07-19 10:35:44   ct              417 (2398K)
     2021-07-15 17:09:54   effect          none
     2021-07-19 10:30:58   hue             20206
     2021-07-19 10:23:31   onoff           1
     2021-07-19 10:41:29   pct             100
     2021-07-15 17:09:54   reachable       1
     2021-07-19 10:42:22   rgb             7dff8a
     2021-07-19 10:35:22   sat             254
     2021-07-19 10:41:29   state           on
     2021-07-19 10:42:11   xy              0.2236,0.459
   helper:
     alert      select
     battery    -1
     bri        254
     colormode  xy
     ct         417
     devtype
     effect     none
     hue        20206
     lastseen
     mode
     pct        100
     reachable  1
     rgb        7dff8a
     sat        254
     update_timeout -1
     xy         0.2236,0.459
     json:
       modelid    TS0505A
       productname Extended color light
       swversion
       capabilities:
         control:
           colorgamuttype other
           ct:
             max        65535
             min        0
         streaming:
       config:
         archetype  huego
         direction  omnidirectional
         function   mixed
       state:
         alert      select
         bri        254
         colormode  xy
         ct         417
         effect     none
         hue        20206
         mode       homeautomation
         sat        254
         xy:
           0.2236
           0.459
       swupdate:
         lastinstall
         state      notupdatable
   IODev      HueBridgeWoh3
   alexaName  Stimmungslicht
   alias      LIDL Stimmungslicht
   color-icons 2
   devStateIcon {(HUEDevice_devStateIcon($name),"toggle")}
   genericDeviceType light
   group      Licht
   icon       hue_filled_go
   model      TS0505A
   mqttSubscribe rgb:stopic={"fhem/wohnung1/licht/lidl/set"} rgb:expression={$value = substr($message,1)}
   room       Alexa,Wohnung 1
   subType    extcolordimmer
   userattr   lichtlein lichtlein_map lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0 mqttAlias:textField-long mqttDefaults:textField-long mqttDisable:both,incoming,outgoing mqttForward:all,none mqttPublish:textField-long mqttSubscribe:textField-long structexclude
   verbose    5
   webCmd     rgb:rgb ff0000:rgb DEFF26:rgb 0000ff:ct 490:ct 380:ct 270:ct 160:toggle:on:off
HUEBridge Modulversion: 30_HUEBridge.pm:0.242960/2021-04-21
So etwas ähnliches gab es schon mal im Zusammenhang mit der Alexa Steuerung, ich denke aber, hier ist das Thema richtig platziert.
Irgendwelche Ideen, was ich noch machen kann?
Gruß Rainer
