Autor Thema: FHEM iobroker Somfy Markisensteuerung  (Gelesen 6903 mal)
Offline Nobbynews
Antw:FHEM iobroker Somfy Markisensteuerung
« Antwort #15 am: 21 Juli 2021, 06:39:35 »
tja, ich hab mich auch vorher über somfy schlau gemacht... dachte ich zumindest, nun ja falsch gedacht ;)
Die HP von Novetta ist aber hinsichtlich der Steuerungen mehr als dürftig und enthält auch in den Flyern nur einen textlichen Hinweis auf die enge Verknüpfung mit Somfy. In den Tabellen zu den Ausführungen steht immerhin bei den Motoren RTS/IO, was auch immer das heißen soll.
nachsehen kann welcher Motor genau verwendet wird
Kannst Du mMn vergessen. Der Motor steckt doch in der Welle und normalerweise sind die Typenschilder auf dem Motorgehäuse aufgeklebt.
Offline Otto123
  • Tester
    • Otto's Technik Blog
« Antwort #16 am: 21 Juli 2021, 09:10:52 »
Für mich sah (nach kurzer Studie der Homepage von Somfy) das hier -> "Situo 1 io Pure II" als Hinweis nach io Homecontrol aus. Das muss nicht stimmen.
Viele Grüße aus Leipzig
Offline Nobbynews
« Antwort #17 am: 21 Juli 2021, 10:09:45 »
Leider enthalten die Herstellerinfos diese Bezeichnung der Fernbedienung nicht.
Lediglich als Fußnote auf der letzten Seite steht:
Smart Home Ready - Vorbereitet für die Somfy Smart Home Systeme: Tahoma oder Connexoon
Das war´s dann aber schon.
