[gelöst] HM PB 6 WM55 - teilweise keine Rückmeldung
Begonnen von cyrusfd, 24 Juli 2021, 13:13:05
cyrusfd
#15
leider kann ich das nicht interpretieren
configCheck done:
nach einem Anlernen nur mehr folgende Meldung:
trigger sent to undefined device
    HM_5AB634_Btn_06: 061266
Otto123
die Register für   HM_5AB634 (Taster) sind nicht komplett gelesen.
OT
Wobei ich nicht mehr weiß in welchem Status CUL_HM derzeit ist. Ich verwende jetzt die aktuelle Version, aber es entstehen bei mir immer wieder Fehler über fehlende Peer und Register. Mit der alten Version CUL_HM von vor einem Jahr wurden in mein System beim Neustart immer öfter wild attribute gelöscht.
Ich will sagen: ich kann Dir nicht versprechen und Dir kein sicheres Vorgehen sagen, wie Du die Register gelesen bekommst. Außer es mit getConfig, viel Ruhe und Knöppchen drücken zu versuchen.
Oh jetzt haben wir beide parallel editiert :)
mal mal ein list DEF=061266
cyrusfd
Beim "list" wird nichts angezeigt. "061266" ist der owner im UART.
Otto123
ok ja das ist Deine hmId des HMUART. Warum er das jetzt anmeckert?
Da hab ich erstmal keine weitere Idee
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Otto123
Laut post 1 gibt es keine vccu - aber wir wollten ja erstmal das einfache Problem lösen :)
aber ist dies - auf diese Art zu monieren - ein bug oder feature?
cyrusfd
bei DeviceOverview steht:
DeviceOverview
HM_5AB634_Btn_06 Short 3_3 (to myHmUART)
bei den anderen steht zB:
HM_5AB634_Btn_01 Short 1_16 (to HM_57E255)
frank
Zitataber ist dies - auf diese Art zu monieren - ein bug oder feature?
ich sag: feature.  8)
Otto123
Naja das sind nur die Einträge welcher trigger zuletzt wohin ging. Nach meiner Erfahrung sind diese Einträge nicht immer völlig nachvollziehbar.
Dein regSet funktioniert aber nach wie vor nicht?
cyrusfd
Pfriemler
Nur nochmal zur Deutlichkeit gesagt, obgleich Otto das Problem schon benannt hat:
Zitat von: cyrusfd am 28 Juli 2021, 11:10:51
cannot calculate value. Please issue set HM_57E255 getConfig first - invalid
Nach getConfig ist keine Änderung eingetreten.
Das Setzen mancher Register erfolgt auf Bitebene, es werden aber dennoch Bytes geschrieben. Dazu müssen die restlichen Bits aber bekannt sein, um nicht irgendwas zu "verstellen". Deswegen besteht CUL_HM darauf, die Konfiguration vollständig zu kennen.
getConfigs müssen auch abgearbeitet werden. Alle Befehle stauen sich im Befehlscache, wenn sie nicht abgearbeitet werden. Wenn anscheinend gar nichts mehr geht oder sich ändert, sollte man auch den Befehlscache in Richtung des Gerätes einmal löschen (set <geraetename_oder_kanal> clear msgEvents) und dann erst mal ein getConfig setzen und abarbeiten lassen.
cyrusfd
#26
ich habe das jetzt alles ausprobiert, jedoch leider ohne Erfolg. "trigger sent to undefined device HM_5AB634_Btn_06: 061266"
Damit ich trotzdem mit Btn_06 alle Lampen an- und ausschalten kann, habe ich es mit Notify versucht.
Wenn der Status der "Garten_Lampen" = off, wird Sw_01 auf on und dann sofort wieder auf off geschalten.
Da "Garten_Lampe" in verbindung mit den Aktoren Sw_01,... ist, ändert sich natürlich nach dem Schalten auch der Status wieder.
STATE "Garten_Lampe" = off wenn Sw_01 off
STATE "Garten_Lampe" = off wenn Sw_01 on
Sollte diese IF Bedingung nicht nur einmal dies überprüfen. Es kommt mir so vor, als ob die Schleife so langsam ist, dass er zuerst den Sw_01 auf "on" schaltet und dann beim ELSE merkt, dass der Status wieder ein anderer ist und den Aktor wieder umschaltet.
Langsam glaube ich, dass ich für Fhem nicht geeignet bin ;-)
define Alle_Lampen_Btn_06 notify HM_5AB634_Btn_06 IF ([Garten_Lampen:&STATE] eq "off") (set HM_57E255_Sw_01 on) ELSE (set HM_57E255_Sw_01 off)
PS: Wenn ich einen ConfigCheck mache, werden die Aktoren alle geschaltet...  :-\
Otto123
Guten Morgen,
das wird schon :)
Schau Dir Dein notify / Taster mal im Event Monitor an und schau was da abgeht. https://wiki.fhem.de/wiki/Event_monitor
Danach sag ich gerne mehr dazu.  ;)
cyrusfd
Guten Morgen Otto,
der EventMonitor bestätigt meine Annahme, oder?
2021-07-29 09:27:48 CUL_HM HM_57E255 commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:48 structure Garten_Lampen undefined
2021-07-29 09:27:48 CUL_HM HM_57E255_Sw_01 commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:48 CUL_HM HM_57E255_Sw_01 deviceMsg: off (to myHmUART)
2021-07-29 09:27:48 CUL_HM HM_57E255_Sw_01 level: 0
2021-07-29 09:27:48 CUL_HM HM_57E255_Sw_01 pct: 0
2021-07-29 09:27:48 CUL_HM HM_57E255_Sw_01 off
2021-07-29 09:27:48 CUL_HM HM_57E255_Sw_01 timedOn: off
2021-07-29 09:27:48 CUL_HM HM_57E255_Sw_02 commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:48 CUL_HM HM_57E255_Sw_03 commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:48 CUL_HM HM_57E255_Sw_04 commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:48 CUL_HM HM_57E255_Sw_04 trigLast: fhem:02
2021-07-29 09:27:48 CUL_HM HM_760BDB commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:48 CUL_HM HM_760BDB_Sw_01 commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:48 CUL_HM HM_760BDB_Sw_01 trigLast: fhem:02
2021-07-29 09:27:48 CUL_HM HM_760BDB_Sw_02 commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:48 CUL_HM HM_760BDB_Sw_02 deviceMsg: off (to myHmUART)
2021-07-29 09:27:48 CUL_HM HM_760BDB_Sw_02 level: 0
2021-07-29 09:27:48 CUL_HM HM_760BDB_Sw_02 pct: 0
2021-07-29 09:27:48 CUL_HM HM_760BDB_Sw_02 off
2021-07-29 09:27:48 CUL_HM HM_760BDB_Sw_02 timedOn: off
2021-07-29 09:27:48 CUL_HM HM_760BDB_Sw_03 commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:48 CUL_HM HM_760BDB_Sw_04 commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:48 CUL_HM HM_57E255_Sw_01 trigLast: fhem:02
2021-07-29 09:27:48 CUL_HM HM_57E255_Sw_04 deviceMsg: off (to myHmUART)
2021-07-29 09:27:48 CUL_HM HM_57E255_Sw_04 level: 0
2021-07-29 09:27:48 CUL_HM HM_57E255_Sw_04 pct: 0
2021-07-29 09:27:48 CUL_HM HM_57E255_Sw_04 off
2021-07-29 09:27:48 CUL_HM HM_57E255_Sw_04 timedOn: off
2021-07-29 09:27:49 CUL_HM HM_760BDB commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:49 structure Garten_Lampen undefined
2021-07-29 09:27:49 CUL_HM HM_760BDB_Sw_01 commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:49 CUL_HM HM_760BDB_Sw_01 deviceMsg: off (to myHmUART)
2021-07-29 09:27:49 CUL_HM HM_760BDB_Sw_01 level: 0
2021-07-29 09:27:49 CUL_HM HM_760BDB_Sw_01 pct: 0
2021-07-29 09:27:49 CUL_HM HM_760BDB_Sw_01 off
2021-07-29 09:27:49 CUL_HM HM_760BDB_Sw_01 timedOn: off
2021-07-29 09:27:49 CUL_HM HM_760BDB_Sw_02 commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:49 CUL_HM HM_760BDB_Sw_03 commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:49 CUL_HM HM_760BDB_Sw_03 trigLast: fhem:02
2021-07-29 09:27:49 CUL_HM HM_760BDB_Sw_04 commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:49 CUL_HM HM_57E255 commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:49 CUL_HM HM_57E255_Sw_01 commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:49 CUL_HM HM_57E255_Sw_01 deviceMsg: on (to myHmUART)
2021-07-29 09:27:49 CUL_HM HM_57E255_Sw_01 level: 100
2021-07-29 09:27:49 CUL_HM HM_57E255_Sw_01 pct: 100
2021-07-29 09:27:49 CUL_HM HM_57E255_Sw_01 on
2021-07-29 09:27:49 CUL_HM HM_57E255_Sw_01 timedOn: off
2021-07-29 09:27:49 CUL_HM HM_57E255_Sw_02 commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:49 CUL_HM HM_57E255_Sw_03 commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:49 CUL_HM HM_57E255_Sw_04 commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:49 CUL_HM HM_57E255_Sw_04 trigLast: fhem:02
2021-07-29 09:27:49 CUL_HM HM_760BDB_Sw_02 trigLast: fhem:02
2021-07-29 09:27:49 CUL_HM HM_760BDB_Sw_03 deviceMsg: off (to myHmUART)
2021-07-29 09:27:49 CUL_HM HM_760BDB_Sw_03 level: 0
2021-07-29 09:27:49 CUL_HM HM_760BDB_Sw_03 pct: 0
2021-07-29 09:27:49 CUL_HM HM_760BDB_Sw_03 off
2021-07-29 09:27:49 CUL_HM HM_760BDB_Sw_03 timedOn: off
2021-07-29 09:27:49 CUL_HM HM_57E255_Sw_01 trigLast: fhem:02
2021-07-29 09:27:49 CUL_HM HM_57E255_Sw_04 deviceMsg: on (to myHmUART)
2021-07-29 09:27:49 CUL_HM HM_57E255_Sw_04 level: 100
2021-07-29 09:27:49 CUL_HM HM_57E255_Sw_04 pct: 100
2021-07-29 09:27:49 CUL_HM HM_57E255_Sw_04 on
2021-07-29 09:27:49 CUL_HM HM_57E255_Sw_04 timedOn: off
2021-07-29 09:27:50 CUL_HM HM_760BDB commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:50 structure Garten_Lampen undefined
2021-07-29 09:27:50 CUL_HM HM_760BDB_Sw_01 commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:50 CUL_HM HM_760BDB_Sw_01 trigLast: fhem:02
2021-07-29 09:27:50 CUL_HM HM_760BDB_Sw_02 commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:50 CUL_HM HM_760BDB_Sw_02 deviceMsg: on (to myHmUART)
2021-07-29 09:27:50 CUL_HM HM_760BDB_Sw_02 level: 100
2021-07-29 09:27:50 CUL_HM HM_760BDB_Sw_02 pct: 100
2021-07-29 09:27:50 CUL_HM HM_760BDB_Sw_02 on
2021-07-29 09:27:50 CUL_HM HM_760BDB_Sw_02 timedOn: off
2021-07-29 09:27:50 CUL_HM HM_760BDB_Sw_03 commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:50 CUL_HM HM_760BDB_Sw_04 commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:50 CUL_HM HM_57E255 commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:50 CUL_HM HM_57E255_Sw_01 commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:50 CUL_HM HM_57E255_Sw_01 deviceMsg: on (to myHmUART)
2021-07-29 09:27:50 CUL_HM HM_57E255_Sw_01 level: 100
2021-07-29 09:27:50 CUL_HM HM_57E255_Sw_01 pct: 100
2021-07-29 09:27:50 CUL_HM HM_57E255_Sw_01 on
2021-07-29 09:27:50 CUL_HM HM_57E255_Sw_01 timedOn: off
2021-07-29 09:27:50 CUL_HM HM_57E255_Sw_02 commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:50 CUL_HM HM_57E255_Sw_03 commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:50 CUL_HM HM_57E255_Sw_04 commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:50 CUL_HM HM_57E255_Sw_04 trigLast: fhem:02
2021-07-29 09:27:50 CUL_HM HM_760BDB_Sw_01 deviceMsg: on (to myHmUART)
2021-07-29 09:27:50 CUL_HM HM_760BDB_Sw_01 level: 100
2021-07-29 09:27:50 CUL_HM HM_760BDB_Sw_01 pct: 100
2021-07-29 09:27:50 CUL_HM HM_760BDB_Sw_01 on
2021-07-29 09:27:50 CUL_HM HM_760BDB_Sw_01 timedOn: off
2021-07-29 09:27:50 CUL_HM HM_760BDB_Sw_03 trigLast: fhem:02
2021-07-29 09:27:50 CUL_HM HM_57E255_Sw_01 trigLast: fhem:02
2021-07-29 09:27:50 CUL_HM HM_57E255_Sw_04 deviceMsg: on (to myHmUART)
2021-07-29 09:27:50 CUL_HM HM_57E255_Sw_04 level: 100
2021-07-29 09:27:50 CUL_HM HM_57E255_Sw_04 pct: 100
2021-07-29 09:27:50 CUL_HM HM_57E255_Sw_04 on
2021-07-29 09:27:50 CUL_HM HM_57E255_Sw_04 timedOn: off
2021-07-29 09:27:51 CUL_HM HM_760BDB commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:51 structure Garten_Lampen on
2021-07-29 09:27:51 CUL_HM HM_760BDB_Sw_01 commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:51 CUL_HM HM_760BDB_Sw_02 commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:51 CUL_HM HM_760BDB_Sw_02 trigLast: fhem:02
2021-07-29 09:27:51 CUL_HM HM_760BDB_Sw_03 commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:51 CUL_HM HM_760BDB_Sw_03 deviceMsg: on (to myHmUART)
2021-07-29 09:27:51 CUL_HM HM_760BDB_Sw_03 level: 100
2021-07-29 09:27:51 CUL_HM HM_760BDB_Sw_03 pct: 100
2021-07-29 09:27:51 CUL_HM HM_760BDB_Sw_03 on
2021-07-29 09:27:51 CUL_HM HM_760BDB_Sw_03 timedOn: off
2021-07-29 09:27:51 CUL_HM HM_760BDB_Sw_04 commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:51 CUL_HM HM_57E255 commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:51 CUL_HM HM_57E255_Sw_01 commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:51 CUL_HM HM_57E255_Sw_01 deviceMsg: on (to myHmUART)
2021-07-29 09:27:51 CUL_HM HM_57E255_Sw_01 level: 100
2021-07-29 09:27:51 CUL_HM HM_57E255_Sw_01 pct: 100
2021-07-29 09:27:51 CUL_HM HM_57E255_Sw_01 on
2021-07-29 09:27:51 CUL_HM HM_57E255_Sw_01 timedOn: off
2021-07-29 09:27:51 CUL_HM HM_57E255_Sw_02 commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:51 CUL_HM HM_57E255_Sw_03 commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:51 CUL_HM HM_57E255_Sw_04 commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:51 CUL_HM HM_57E255_Sw_04 trigLast: fhem:02
2021-07-29 09:27:51 CUL_HM HM_760BDB_Sw_01 trigLast: fhem:02
2021-07-29 09:27:51 CUL_HM HM_760BDB_Sw_02 deviceMsg: on (to myHmUART)
2021-07-29 09:27:51 CUL_HM HM_760BDB_Sw_02 level: 100
2021-07-29 09:27:51 CUL_HM HM_760BDB_Sw_02 pct: 100
2021-07-29 09:27:51 CUL_HM HM_760BDB_Sw_02 on
2021-07-29 09:27:51 CUL_HM HM_760BDB_Sw_02 timedOn: off
2021-07-29 09:27:52 CUL_HM HM_57E255 commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:52 structure Garten_Lampen on
2021-07-29 09:27:52 CUL_HM HM_57E255_Sw_01 commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:52 CUL_HM HM_57E255_Sw_01 trigLast: fhem:02
2021-07-29 09:27:52 CUL_HM HM_57E255_Sw_02 commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:52 CUL_HM HM_57E255_Sw_03 commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:52 CUL_HM HM_57E255_Sw_04 commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:52 CUL_HM HM_57E255_Sw_04 deviceMsg: on (to myHmUART)
2021-07-29 09:27:52 CUL_HM HM_57E255_Sw_04 level: 100
2021-07-29 09:27:52 CUL_HM HM_57E255_Sw_04 pct: 100
2021-07-29 09:27:52 CUL_HM HM_57E255_Sw_04 on
2021-07-29 09:27:52 CUL_HM HM_57E255_Sw_04 timedOn: off
2021-07-29 09:27:52 CUL_HM HM_760BDB commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:52 CUL_HM HM_760BDB_Sw_01 commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:52 CUL_HM HM_760BDB_Sw_01 deviceMsg: on (to myHmUART)
2021-07-29 09:27:52 CUL_HM HM_760BDB_Sw_01 level: 100
2021-07-29 09:27:52 CUL_HM HM_760BDB_Sw_01 pct: 100
2021-07-29 09:27:52 CUL_HM HM_760BDB_Sw_01 on
2021-07-29 09:27:52 CUL_HM HM_760BDB_Sw_01 timedOn: off
2021-07-29 09:27:52 CUL_HM HM_760BDB_Sw_02 commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:52 CUL_HM HM_760BDB_Sw_03 commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:52 CUL_HM HM_760BDB_Sw_03 trigLast: fhem:02
2021-07-29 09:27:52 CUL_HM HM_760BDB_Sw_04 commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:52 CUL_HM HM_57E255_Sw_01 deviceMsg: on (to myHmUART)
2021-07-29 09:27:52 CUL_HM HM_57E255_Sw_01 level: 100
2021-07-29 09:27:52 CUL_HM HM_57E255_Sw_01 pct: 100
2021-07-29 09:27:52 CUL_HM HM_57E255_Sw_01 on
2021-07-29 09:27:52 CUL_HM HM_57E255_Sw_01 timedOn: off
2021-07-29 09:27:52 CUL_HM HM_57E255_Sw_04 trigLast: fhem:02
2021-07-29 09:27:52 CUL_HM HM_760BDB_Sw_02 trigLast: fhem:02
2021-07-29 09:27:52 CUL_HM HM_760BDB_Sw_03 deviceMsg: on (to myHmUART)
2021-07-29 09:27:52 CUL_HM HM_760BDB_Sw_03 level: 100
2021-07-29 09:27:52 CUL_HM HM_760BDB_Sw_03 pct: 100
2021-07-29 09:27:52 CUL_HM HM_760BDB_Sw_03 on
2021-07-29 09:27:52 CUL_HM HM_760BDB_Sw_03 timedOn: off
2021-07-29 09:27:53 CUL_HM HM_57E255 commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:53 structure Garten_Lampen on
2021-07-29 09:27:53 CUL_HM HM_57E255_Sw_01 commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:53 CUL_HM HM_57E255_Sw_01 trigLast: fhem:02
2021-07-29 09:27:53 CUL_HM HM_57E255_Sw_02 commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:53 CUL_HM HM_57E255_Sw_03 commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:53 CUL_HM HM_57E255_Sw_04 commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:53 CUL_HM HM_57E255_Sw_04 deviceMsg: on (to myHmUART)
2021-07-29 09:27:53 CUL_HM HM_57E255_Sw_04 level: 100
2021-07-29 09:27:53 CUL_HM HM_57E255_Sw_04 pct: 100
2021-07-29 09:27:53 CUL_HM HM_57E255_Sw_04 on
2021-07-29 09:27:53 CUL_HM HM_57E255_Sw_04 timedOn: off
2021-07-29 09:27:53 CUL_HM HM_760BDB commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:53 CUL_HM HM_760BDB_Sw_01 commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:53 CUL_HM HM_760BDB_Sw_01 trigLast: fhem:02
2021-07-29 09:27:53 CUL_HM HM_760BDB_Sw_02 commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:53 CUL_HM HM_760BDB_Sw_02 deviceMsg: on (to myHmUART)
2021-07-29 09:27:53 CUL_HM HM_760BDB_Sw_02 level: 100
2021-07-29 09:27:53 CUL_HM HM_760BDB_Sw_02 pct: 100
2021-07-29 09:27:53 CUL_HM HM_760BDB_Sw_02 on
2021-07-29 09:27:53 CUL_HM HM_760BDB_Sw_02 timedOn: off
2021-07-29 09:27:53 CUL_HM HM_760BDB_Sw_03 commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:53 CUL_HM HM_760BDB_Sw_04 commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:53 CUL_HM HM_57E255_Sw_01 deviceMsg: on (to myHmUART)
2021-07-29 09:27:53 CUL_HM HM_57E255_Sw_01 level: 100
2021-07-29 09:27:53 CUL_HM HM_57E255_Sw_01 pct: 100
2021-07-29 09:27:53 CUL_HM HM_57E255_Sw_01 on
2021-07-29 09:27:53 CUL_HM HM_57E255_Sw_01 timedOn: off
2021-07-29 09:27:53 CUL_HM HM_57E255_Sw_04 trigLast: fhem:02
2021-07-29 09:27:53 CUL_HM HM_760BDB_Sw_01 deviceMsg: on (to myHmUART)
2021-07-29 09:27:53 CUL_HM HM_760BDB_Sw_01 level: 100
2021-07-29 09:27:53 CUL_HM HM_760BDB_Sw_01 pct: 100
2021-07-29 09:27:53 CUL_HM HM_760BDB_Sw_01 on
2021-07-29 09:27:53 CUL_HM HM_760BDB_Sw_01 timedOn: off
2021-07-29 09:27:53 CUL_HM HM_760BDB_Sw_03 trigLast: fhem:02
2021-07-29 09:27:54 CUL_HM HM_57E255 commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:54 structure Garten_Lampen on
2021-07-29 09:27:54 CUL_HM HM_57E255_Sw_01 commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:54 CUL_HM HM_57E255_Sw_01 trigLast: fhem:02
2021-07-29 09:27:54 CUL_HM HM_57E255_Sw_02 commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:54 CUL_HM HM_57E255_Sw_03 commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:54 CUL_HM HM_57E255_Sw_04 commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:54 CUL_HM HM_57E255_Sw_04 deviceMsg: on (to myHmUART)
2021-07-29 09:27:54 CUL_HM HM_57E255_Sw_04 level: 100
2021-07-29 09:27:54 CUL_HM HM_57E255_Sw_04 pct: 100
2021-07-29 09:27:54 CUL_HM HM_57E255_Sw_04 on
2021-07-29 09:27:54 CUL_HM HM_57E255_Sw_04 timedOn: off
2021-07-29 09:27:54 CUL_HM HM_760BDB commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:54 CUL_HM HM_760BDB_Sw_01 commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:54 CUL_HM HM_760BDB_Sw_02 commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:54 CUL_HM HM_760BDB_Sw_02 trigLast: fhem:02
2021-07-29 09:27:54 CUL_HM HM_760BDB_Sw_03 commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:54 CUL_HM HM_760BDB_Sw_03 deviceMsg: on (to myHmUART)
2021-07-29 09:27:54 CUL_HM HM_760BDB_Sw_03 level: 100
2021-07-29 09:27:54 CUL_HM HM_760BDB_Sw_03 pct: 100
2021-07-29 09:27:54 CUL_HM HM_760BDB_Sw_03 on
2021-07-29 09:27:54 CUL_HM HM_760BDB_Sw_03 timedOn: off
2021-07-29 09:27:54 CUL_HM HM_760BDB_Sw_04 commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:54 CUL_HM HM_57E255_Sw_01 deviceMsg: on (to myHmUART)
2021-07-29 09:27:54 CUL_HM HM_57E255_Sw_01 level: 100
2021-07-29 09:27:54 CUL_HM HM_57E255_Sw_01 pct: 100
2021-07-29 09:27:54 CUL_HM HM_57E255_Sw_01 on
2021-07-29 09:27:54 CUL_HM HM_57E255_Sw_01 timedOn: off
2021-07-29 09:27:54 CUL_HM HM_57E255_Sw_04 trigLast: fhem:02
2021-07-29 09:27:54 CUL_HM HM_760BDB_Sw_01 trigLast: fhem:02
2021-07-29 09:27:54 CUL_HM HM_760BDB_Sw_02 deviceMsg: on (to myHmUART)
2021-07-29 09:27:54 CUL_HM HM_760BDB_Sw_02 level: 100
2021-07-29 09:27:54 CUL_HM HM_760BDB_Sw_02 pct: 100
2021-07-29 09:27:54 CUL_HM HM_760BDB_Sw_02 on
2021-07-29 09:27:54 CUL_HM HM_760BDB_Sw_02 timedOn: off
2021-07-29 09:27:55 CUL_HM HM_57E255 commState: CMDs_done
2021-07-29 09:27:55 CUL_HM HM_57E255 CMDs_done
2021-07-29 09:27:55 structure Garten_Lampen on
2021-07-29 09:27:55 CUL_HM HM_57E255_Sw_01 commState: CMDs_done
2021-07-29 09:27:55 CUL_HM HM_57E255_Sw_02 commState: CMDs_done
2021-07-29 09:27:55 CUL_HM HM_57E255_Sw_03 commState: CMDs_done
2021-07-29 09:27:55 CUL_HM HM_57E255_Sw_04 commState: CMDs_done
2021-07-29 09:27:55 CUL_HM HM_57E255_Sw_04 deviceMsg: on (to myHmUART)
2021-07-29 09:27:55 CUL_HM HM_57E255_Sw_04 level: 100
2021-07-29 09:27:55 CUL_HM HM_57E255_Sw_04 pct: 100
2021-07-29 09:27:55 CUL_HM HM_57E255_Sw_04 on
2021-07-29 09:27:55 CUL_HM HM_57E255_Sw_04 timedOn: off
2021-07-29 09:27:55 CUL_HM HM_760BDB commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:55 CUL_HM HM_760BDB_Sw_01 commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:55 CUL_HM HM_760BDB_Sw_01 deviceMsg: on (to myHmUART)
2021-07-29 09:27:55 CUL_HM HM_760BDB_Sw_01 level: 100
2021-07-29 09:27:55 CUL_HM HM_760BDB_Sw_01 pct: 100
2021-07-29 09:27:55 CUL_HM HM_760BDB_Sw_01 on
2021-07-29 09:27:55 CUL_HM HM_760BDB_Sw_01 timedOn: off
2021-07-29 09:27:55 CUL_HM HM_760BDB_Sw_02 commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:55 CUL_HM HM_760BDB_Sw_03 commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:55 CUL_HM HM_760BDB_Sw_03 trigLast: fhem:02
2021-07-29 09:27:55 CUL_HM HM_760BDB_Sw_04 commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:55 CUL_HM HM_760BDB_Sw_02 trigLast: fhem:02
2021-07-29 09:27:55 CUL_HM HM_760BDB_Sw_03 deviceMsg: on (to myHmUART)
2021-07-29 09:27:55 CUL_HM HM_760BDB_Sw_03 level: 100
2021-07-29 09:27:55 CUL_HM HM_760BDB_Sw_03 pct: 100
2021-07-29 09:27:55 CUL_HM HM_760BDB_Sw_03 on
2021-07-29 09:27:55 CUL_HM HM_760BDB_Sw_03 timedOn: off
2021-07-29 09:27:56 CUL_HM HM_760BDB commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:56 structure Garten_Lampen on
2021-07-29 09:27:56 CUL_HM HM_760BDB_Sw_01 commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:56 CUL_HM HM_760BDB_Sw_01 trigLast: fhem:02
2021-07-29 09:27:56 CUL_HM HM_760BDB_Sw_02 commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:56 CUL_HM HM_760BDB_Sw_02 deviceMsg: on (to myHmUART)
2021-07-29 09:27:56 CUL_HM HM_760BDB_Sw_02 level: 100
2021-07-29 09:27:56 CUL_HM HM_760BDB_Sw_02 pct: 100
2021-07-29 09:27:56 CUL_HM HM_760BDB_Sw_02 on
2021-07-29 09:27:56 CUL_HM HM_760BDB_Sw_02 timedOn: off
2021-07-29 09:27:56 CUL_HM HM_760BDB_Sw_03 commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:56 CUL_HM HM_760BDB_Sw_04 commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:56 CUL_HM HM_760BDB_Sw_01 deviceMsg: on (to myHmUART)
2021-07-29 09:27:56 CUL_HM HM_760BDB_Sw_01 level: 100
2021-07-29 09:27:56 CUL_HM HM_760BDB_Sw_01 pct: 100
2021-07-29 09:27:56 CUL_HM HM_760BDB_Sw_01 on
2021-07-29 09:27:56 CUL_HM HM_760BDB_Sw_01 timedOn: off
2021-07-29 09:27:56 CUL_HM HM_760BDB_Sw_03 trigLast: fhem:02
2021-07-29 09:27:56 CUL_HM HM_760BDB_Sw_02 trigLast: fhem:02
2021-07-29 09:27:56 CUL_HM HM_760BDB_Sw_03 deviceMsg: on (to myHmUART)
2021-07-29 09:27:56 CUL_HM HM_760BDB_Sw_03 level: 100
2021-07-29 09:27:56 CUL_HM HM_760BDB_Sw_03 pct: 100
2021-07-29 09:27:56 CUL_HM HM_760BDB_Sw_03 on
2021-07-29 09:27:56 CUL_HM HM_760BDB_Sw_03 timedOn: off
2021-07-29 09:27:57 CUL_HM HM_760BDB commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:57 structure Garten_Lampen on
2021-07-29 09:27:57 CUL_HM HM_760BDB_Sw_01 commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:57 CUL_HM HM_760BDB_Sw_01 deviceMsg: on (to myHmUART)
2021-07-29 09:27:57 CUL_HM HM_760BDB_Sw_01 level: 100
2021-07-29 09:27:57 CUL_HM HM_760BDB_Sw_01 pct: 100
2021-07-29 09:27:57 CUL_HM HM_760BDB_Sw_01 on
2021-07-29 09:27:57 CUL_HM HM_760BDB_Sw_01 timedOn: off
2021-07-29 09:27:57 CUL_HM HM_760BDB_Sw_02 commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:57 CUL_HM HM_760BDB_Sw_03 commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:57 CUL_HM HM_760BDB_Sw_03 trigLast: fhem:02
2021-07-29 09:27:57 CUL_HM HM_760BDB_Sw_04 commState: CMDs_processing...
2021-07-29 09:27:57 CUL_HM HM_760BDB commState: CMDs_done
2021-07-29 09:27:57 CUL_HM HM_760BDB CMDs_done
2021-07-29 09:27:57 CUL_HM HM_760BDB_Sw_01 commState: CMDs_done
2021-07-29 09:27:57 CUL_HM HM_760BDB_Sw_02 commState: CMDs_done
2021-07-29 09:27:57 CUL_HM HM_760BDB_Sw_03 commState: CMDs_done
2021-07-29 09:27:57 CUL_HM HM_760BDB_Sw_03 deviceMsg: on (to myHmUART)
2021-07-29 09:27:57 CUL_HM HM_760BDB_Sw_03 level: 100
2021-07-29 09:27:57 CUL_HM HM_760BDB_Sw_03 pct: 100
2021-07-29 09:27:57 CUL_HM HM_760BDB_Sw_03 on
2021-07-29 09:27:57 CUL_HM HM_760BDB_Sw_03 timedOn: off
2021-07-29 09:27:57 CUL_HM HM_760BDB_Sw_04 commState: CMDs_done
Ich habe das Notify etwas ergänzt:
HM_5AB634_Btn_06 IF ([Garten_Lampen] eq "on") ((set HM_57E255_Sw_01,HM_57E255_Sw_04,HM_760BDB_Sw_02,HM_760BDB_Sw_01,HM_760BDB_Sw_03 off)) ELSE ((set HM_57E255_Sw_01,HM_57E255_Sw_04,HM_760BDB_Sw_02,HM_760BDB_Sw_01,HM_760BDB_Sw_03 on))
Otto123
falscher Ansatz! Dein notify reagiert auf alles vom Taster HM_5AB634_Btn_06 - den hast Du Dir doch nicht mal angeschaut?
Tipp: Filter setzen auf HM_5AB634_Btn_06.*
