[ASC] Nach manueller Fahrt kein shading in/out mehr
Begonnen von dancatt, 26 Juli 2021, 13:08:37
dancatt
seit letztem Jahr lief alles sehr zuverlässig. Nun hat sich anscheinend durch eines der letzten Updates ein Fehler eingeschlichen.
Beispiel:
- Rollladen geht in shading in -> ok
- Rollladen wird manuell betätigt -> ok
- Rollladen geht nicht mehr in shading out -> falsch
Erst night close funktioniert wieder. Das Attribut ASC_BlockingTime_afterManual steht auf 1800.
Hier ein Beispiel eines Devices:
list 1_06_KU_Rollladen:
   .FhemMetaInternals 1
   .triggerUsed 1
   DEF        42E272
   FUUID      5c54237e-f33f-cf0a-6e67-46c96f1a761177b8
   FVERSION   10_CUL_HM.pm:0.244490/2021-05-16
   HMLAN1_MSGCNT 4
   HMLAN1_RAWMSG E42E272,0000,0F5A3A22,FF,FFA5,E3A41042E27223A38D06010000
   HMLAN1_RSSI -91
   HMLAN1_TIME 2021-07-26 07:00:33
   HMUART1_MSGCNT 2
   HMUART1_RAWMSG 0500003BE3A41042E27223A38D06010000
   HMUART1_RSSI -59
   HMUART1_TIME 2021-07-26 07:00:33
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     6
   NAME       1_06_KU_Rollladen
   NOTIFYDEV  global
   NR         242
   NTFY_ORDER 50-1_06_KU_Rollladen
   STATE      on
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:E3 - t:10 s:42E272 d:23A38D 06010000
   protLastRcv 2021-07-26 07:00:33
   protRcv    3 last_at:2021-07-26 07:00:33
   protSnd    4 last_at:2021-07-26 07:00:33
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 cnt:2 min:-98 max:-95 avg:-96.5 lst:-98
   rssi_at_HMLAN1 cnt:4 min:-94 max:-88 avg:-90.25 lst:-91
   rssi_at_HMUART1 cnt:2 min:-59 max:-59 avg:-59 lst:-59
   .attraggr:
   .attrminint:
     2021-06-16 10:05:33   .ASC_AttrUpdateChanges_v0.10.15 1
     2021-07-25 21:35:41   .associatedWith 1_06_KU_Rollladen,1_06_KU_Rollladen
     2021-05-08 18:31:45   .peerListRDate  2021-05-08 18:31:45
     2021-07-26 07:00:33   .protLastRcv    20210726070033
     2019-05-21 17:33:41   ASC_Enable      on
     2021-07-26 12:57:21   ASC_ShadingMessage INFO: current shading status is 'out' - next check in 10m
     2021-07-26 07:00:33   ASC_ShuttersLastDrive day open
     2021-07-26 07:00:02   ASC_Time_DriveDown 26.07.2021 - 21:30
     2021-07-26 07:00:02   ASC_Time_DriveUp 27.07.2021 - 07:00
     2021-07-25 21:45:36   Activity        alive
     2021-07-26 07:00:02   CommandAccepted yes
     2017-01-30 20:51:04   D-firmware      2.8
     2017-01-30 20:51:04   D-serialNr      MEQ1312476
     2021-07-25 21:35:36   IODev           HMLAN1
     2021-05-08 18:31:44   PairedTo        0x23A38D
     2017-01-30 20:52:39   R-confBtnTime   permanent
     2017-01-30 20:52:40   R-driveDown     26.2 s
     2017-01-30 20:52:40   R-driveTurn     0.5 s
     2017-01-30 20:52:40   R-driveUp       27.3 s
     2017-01-30 20:52:39   R-intKeyVisib   invisib
     2017-01-30 20:52:39   R-localResDis   off
     2017-01-30 20:52:39   R-pairCentral   0x23A38D
     2017-01-30 20:52:40   R-refRunCounter 0
     2017-01-30 20:52:40   R-sign          off
     2017-01-30 20:52:40   R-statusInfoMinDly 2 s
     2017-01-30 20:52:40   R-statusInfoRandom 1 s
     2017-01-30 20:52:40   R-transmitTryMax 6
     2021-05-08 18:31:43   RegL_00.        00:00 02:01 0A:23 0B:A3 0C:8D 15:FF 18:00
     2021-05-08 18:31:44   RegL_01.        00:00 08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:06 0D:01 0E:11 0F:05 10:00 30:06 56:00 57:24
     2021-07-25 21:37:24   associatedWith  asc_Rollladen
     2021-05-08 18:31:45   cfgState        ok
     2021-07-26 07:00:33   commState       CMDs_done
     2021-07-26 07:00:33   deviceMsg       on (to VCCU)
     2019-07-24 19:25:55   inhibit         set_off
     2021-07-26 07:00:33   level           100
     2021-07-26 07:00:33   motor           stop:on
     2021-07-26 07:00:33   pct             100
     2021-05-08 18:30:14   powerOn         2021-05-08 18:30:14
     2021-07-26 07:00:33   recentStateType info
     2020-12-18 09:38:41   sabotageAttack_ErrIoAttack_cnt 4
     2021-07-26 07:00:33   state           on
     2021-07-26 07:00:33   timedOn         off
     2021-07-26 07:00:02   trigLast        fhem:02
   helper:
     HM_CMDNR   227
     cSnd       0123A38D42E272010E,1123A38D42E272020100
     dlvlCmd    ++A01123A38D42E272020100
     mId        0005
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerIDsState complete
     peerOpt    3:blindActuator
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     cmds:
       TmplKey    :no:1627241741.34813
       TmplTs     1627241741.34813
       cmdKey     1:1:0::1_06_KU_Rollladen:0005:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         deviceRename -newName-
         down       'change:'[(0..100;1|{10})] [(-ontime-|{})] [(-ramptime-|{})]
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         getVersion noArg
         inhibit    [(on|{off})]
         off        noArg
         on         noArg
         pair       noArg
         pct        -value- [-ontime-]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerIODev  [IO] -btn- [({set}|unset)] 'not for future use'
         peerSmart  -peerOpt-
         press      [(long|{short})] [(-peer-|{self01})] [(-repCount-|{0})] [(-repDelay-|{0.25})]
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         statusRequest noArg
         stop       noArg
         toggle     noArg
         toggleDir  noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
         up         'change:'[(0..100;1|{10})] [(-ontime-|{})] [(-ramptime-|{})]
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt    1_01_EZ_1_02_WZ_Tuerkontakt_Virt_01,1_02_WZ_Tuerkontakt,1_04_GT_Fensterkontakt,1_06_KU_Schalter_01,1_06_KU_Schalter_02,1_06_KU_Schalter_03,1_06_KU_Schalter_04,1_06_KU_Schalter_05,1_06_KU_Schalter_06,1_06_KU_Schalter_Virt_Btn1,1_06_KU_Schalter_Virt_Btn2,1_06_KU_Schalter_Virt_Btn3,1_06_KU_Schalter_Virt_Btn4,1_06_KU_Schalter_Virt_Btn5,1_06_KU_Schalter_Virt_Btn6,1_06_KU_Tuerkontakt,2_01_KM_Fensterkontakt,2_02_KL_Fensterkontakt,2_03_SZ_Fensterkontakt,2_05_BZ_Fensterkontakt,Rauchmelder_Team,Rauchmelder_Team2,VCCU
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     dir:
       cur        stop
       rct        down
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     io:
       flgs       0
       newChn     +42E272,00,00,00
       nextSend   1627275634.03848
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         42E272
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN1
     mRssi:
       mNo        E3
       io:
         HMLAN1:
           -89
           -89
         HMUART1:
           -59
           -59
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         HMUART1
       flg        A
       ts         1627275633.74612
       ack:
         HASH(0xbc8560b8)
         E3800223A38D42E27200
     rssi:
       HMLAN1:
         avg        -96.5
         cnt        2
         lst        -98
         max        -95
         min        -98
       at_HMLAN1:
         avg        -90.25
         cnt        4
         lst        -91
         max        -88
         min        -94
       at_HMUART1:
         avg        -59
         cnt        2
         lst        -59
         max        -59
         min        -59
     tmpl:
   .mId       0005
   ASC        2
   ASC_Antifreeze off
   ASC_Antifreeze_Pos 15
   ASC_AutoAstroModeEvening none
   ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
   ASC_AutoAstroModeMorning none
   ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
   ASC_BlockingTime_afterManual 1800
   ASC_BlockingTime_beforDayOpen 120
   ASC_BlockingTime_beforNightClose 120
   ASC_BrightnessSensor ws980wifi:brightness
   ASC_Closed_Pos 0
   ASC_ComfortOpen_Pos 40
   ASC_Drive_Delay -1
   ASC_Drive_DelayStart -1
   ASC_GuestRoom none
   ASC_LockOut soft
   ASC_LockOut_Cmd inhibit
   ASC_Mode_Down always
   ASC_Mode_Up home
   ASC_Open_Pos 100
   ASC_Partymode off
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose -1
   ASC_PrivacyDown_Pos 50
   ASC_Roommate_Device none
   ASC_Roommate_Reading state
   ASC_Shading_InOutAzimuth 210:280
   ASC_Shading_MinMax_Elevation 23.0:100.0
   ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 18
   ASC_Shading_Mode home
   ASC_Shading_Pos 30
   ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy 50000:40000
   ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
   ASC_Time_Down_Early 17:00
   ASC_Time_Down_Late 21:30
   ASC_Time_Up_Early 06:45
   ASC_Time_Up_Late 08:30
   ASC_Time_Up_WE_Holiday 07:00
   ASC_Ventilate_Pos 40
   ASC_Ventilate_Window_Open on
   ASC_WiggleValue 5
   ASC_WindParameters -1
   ASC_WindowRec 1_06_KU_Tuerkontakt
   ASC_WindowRec_subType twostate
   DbLogExclude .*
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      VCCU:HMLAN1
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon on:fts_shutter_10 20:fts_shutter_20 30:fts_shutter_30 40:fts_shutter_40 50:fts_shutter_50 60:fts_shutter_60 70:fts_shutter_70 80:fts_shutter_80 90:fts_shutter_90 off:fts_shutter_100 down:fts_shutter_down up:fts_shutter_up
   expert     defReg,allReg,rawReg,templ
   firmware   2.8
   group      Rollladen
   icon       fts_shutter
   model      HM-LC-BL1-FM
   param      levelInverse
   peerIDs    00000000
   room       1_06_KU,9_06_CUL_HM
   serialNr   MEQ1312476
   subType    blindActuator
   userattr   ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_BetweenTheTime ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
   webCmd     stop:off:down:90:80:70:60:50:40:30:20:10:up:on
list asc_Rollladen:
   FUUID      5c765ad0-f33f-cf0a-55eb-449998b200d8a87e
   FVERSION   73_AutoShuttersControl.pm:v0.10.15-s24586/2021-06-05
   MID        da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
   NAME       asc_Rollladen
   NOTIFYDEV  global,asc_Rollladen,1_02_WZ_Rollladen_l,1_02_WZ_Rollladen_r,1_06_KU_Rollladen,residents,1_06_KU_Tuerkontakt,Astro_Altenglan,1_02_WZ_Tuerkontakt,ws980wifi
   NR         337
   NTFY_ORDER 51-asc_Rollladen
   STATE      shading in
   TYPE       AutoShuttersControl
   VERSION    v0.10.15
   .attraggr:
   .attrminint:
   OLDREADINGS:
     2020-08-19 10:03:49   .monitoredDevs  {"1_02_WZ_Tuerkontakt":{"1_02_WZ_Rollladen_l":"ASC_WindowRec","1_02_WZ_Rollladen_r":"ASC_WindowRec"},"residents":{"asc_Rollladen":"ASC_residentsDev"},"Astro_Altenglan":{"asc_Rollladen":"ASC_twilightDevice"},"ws980wifi":{"1_06_KU_Rollladen":"ASC_BrightnessSensor","1_02_WZ_Rollladen_r":"ASC_BrightnessSensor","1_02_WZ_Rollladen_l":"ASC_BrightnessSensor"},"1_06_KU_Tuerkontakt":{"1_06_KU_Rollladen":"ASC_WindowRec"}}
     2021-07-26 10:59:01   1_02_WZ_Rollladen_l_PosValue 30
     2021-07-21 14:28:45   1_02_WZ_Rollladen_l_lastDelayPosValue 30
     2021-07-26 10:58:40   1_02_WZ_Rollladen_l_lastPosValue 100
     2021-07-26 08:00:03   1_02_WZ_Rollladen_l_nextAstroTimeEvent 26.07.2021 - 21:30
     2021-07-26 10:59:00   1_02_WZ_Rollladen_r_PosValue 30
     2021-06-27 12:48:18   1_02_WZ_Rollladen_r_lastDelayPosValue 30
     2021-07-26 10:58:39   1_02_WZ_Rollladen_r_lastPosValue 100
     2021-07-26 08:00:03   1_02_WZ_Rollladen_r_nextAstroTimeEvent 26.07.2021 - 21:30
     2021-07-26 07:00:33   1_06_KU_Rollladen_PosValue 100
     2021-06-21 07:00:02   1_06_KU_Rollladen_lastDelayPosValue 100
     2021-07-26 07:00:02   1_06_KU_Rollladen_lastPosValue 0
     2021-07-26 07:00:02   1_06_KU_Rollladen_nextAstroTimeEvent 26.07.2021 - 21:30
     2021-07-23 09:57:06   ascEnable       on
     2021-07-25 21:37:42   controlShading  on
     2019-07-24 15:43:58   hardLockOut     off
     2019-02-27 10:39:29   partyMode       off
     2021-07-25 21:37:23   room_1_02_WZ_9_06_CUL_HM 1_02_WZ_Rollladen_l,1_02_WZ_Rollladen_r
     2021-07-25 21:37:23   room_1_06_KU_9_06_CUL_HM 1_06_KU_Rollladen
     2019-02-27 10:39:29   selfDefense     off
     2021-07-26 10:59:01   state           shading in
     2019-03-01 16:27:16   sunriseTimeWeHoliday on
     2021-07-25 21:37:23   userAttrList    rolled out
   helper:
     shuttersList:
       1_02_WZ_Rollladen_l
       1_02_WZ_Rollladen_r
       1_06_KU_Rollladen
   monitoredDevs:
     1_02_WZ_Rollladen_l:
     1_02_WZ_Rollladen_r:
     1_02_WZ_Tuerkontakt:
       1_02_WZ_Rollladen_l ASC_WindowRec
       1_02_WZ_Rollladen_r ASC_WindowRec
     1_06_KU_Rollladen:
     1_06_KU_Tuerkontakt:
       1_06_KU_Rollladen ASC_WindowRec
     Astro_Altenglan:
       asc_Rollladen ASC_twilightDevice
     residents:
       asc_Rollladen ASC_residentsDev
     ws980wifi:
       1_02_WZ_Rollladen_l ASC_BrightnessSensor
       1_02_WZ_Rollladen_r ASC_BrightnessSensor
       1_06_KU_Rollladen ASC_BrightnessSensor
   ASC_autoAstroModeEvening HORIZON
   ASC_autoAstroModeEveningHorizon -3
   ASC_autoAstroModeMorning HORIZON
   ASC_autoAstroModeMorningHorizon -3
   ASC_autoShuttersControlComfort on
   ASC_autoShuttersControlEvening on
   ASC_autoShuttersControlMorning on
   ASC_expert 1
   ASC_residentsDev residents:state
   ASC_tempSensor ws980wifi:temperature
   ASC_twilightDevice Astro_Altenglan
   DbLogExclude .*
   devStateIcon { ShuttersControl_DevStateIcon($name) }
   group      Rollladen
   icon       fts_shutter_automatic
   room       1_02_WZ,1_06_KU
Hat sich hier an der Funktion was geändert? Muss ich hier was anpassen?
Vielen Dank.
Gruß Daniel
Cubietruck: FHEM-Server 6.0
Homematic: HM-USB-CFG2, HM-CFG-LAN, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-SD, HM-PB-6-WM55
CoolTux
Er fährt erst wieder nach einem erneuten shading in und shading Out auch raus aus der shading Pos.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
dancatt
Verstehe ich nicht. Der Rollladen bleibt bis abends in der manuellen Position bis night close kommt. Wenn morgens in shading in gefahren wird und ich fahre dann den Rollladen 10 cm hoch dann bleibt der den ganzen Tag so. Eigentlich dachte ich dass nur in der Zeit ASC_BlockingTime_afterManual alles ignoriert wird. Aber wenn nach dieser Zeit ein shading Out kommt, dass er dann hochfährt.
CoolTux
Es würde gewünscht das nach manueller Fahrt kein Eingreifen erfolgt. Also wurde es so gemacht das nach shading in Fahrt und dann manueller Fahrt ein shading Out ohne Fahrt und dann ein shading in erfolgen muss bevor das dann kommende shading Out mit Fahrt erfolgt.
Das TuxNet Wiki:
dancatt
Ok. Vielen Dank. Dann muss ich mir was überlegen. In der Commandref steht auch folgendes:
"ASC_BlockingTime_afterManual - wie viel Sekunden soll die Automatik nach einer manuellen Fahrt aussetzen. (default: 1200)".
Ich verstand das so dass nur für diese Zeit keine automatischen Fahrten unternommen werden und nicht noch gewisse Farhten danach auch noch abgewartet werden.
Bedeutet in meinem Fall, wenn der Rollladen einmal am Tag in die Beschattung geht (weil durchweg schönes Wetter) er überhaupt nicht mehr hoch geht. Und es ist dann auch fast egal was im Attribut ASC_BlockingTime_afterManual  steht. Mir fällt dafür überhaupt kein UseCase ein warum man sich das Verhalten wünscht.
