fhempy: Tuya Cloud
Begonnen von dominik, 30 Juli 2021, 21:36:48
dominik
Zitat von: thburkhart am 12 Oktober 2021, 19:13:34
bingo
der switch_2 tut :-)
wie schalte ich nun den 1. switch ?
wie kriege ich separate Schaltsymbole ?  (also nicht nur einen roten Punkt)
Thomas
Das readingProxy Modul kenne ich leider nicht, da musst wahrscheinlich in der commandref nach Lösungen suchen. Aber was anderes, gibt es da wirklich keinen switch_1 oder switch? Kannst du über switch_2...4/usb nun alles schalten, oder fehlt dir eine Steckdose?
fhempy -  https://github.com/fhempy/fhempy: GoogleCast, Tuya, UPnP, Ring, EQ3BT, Nespresso, Xiaomi, Spotify, Object Detection, ...
Kaffeespende: https://paypal.me/todominik
thburkhart
in der Tat hat der besagte Powerswich nur die im ScreenShot angebenen Readings
das sonst bei Einfachschaltern vorhandene reading "switch" wird zumindest nicht angezeigt
aber ich versuche es mal damit
1 RASPI4B, 1 RASPI3B, 2 CUL, 2 Jeelink, 60 Tuya-Devices (Schalter, Dimmer, Sensoren, Cameras), 30 HUE-Lampen, 5 MAX! WTs, 16 MAX! HTs, 12 MAX! FKs, 1 Bresser 5in1, 1 OilFox, 8 ALEXA Echos und Dots, FHEM, 5 Tasmota-Devices, SonOff -Bridge, PowerFox, Buderus KM200
dominik
Aber kannst du mit 2-4 alle Steckdosen der Leiste schalten? Hat sie 3 oder 4 Steckdosen?
thburkhart
der Powerswitch
hat 4 mit Smartlife und physisch schaltbare Schuko-Steckdosen plus einen Schalter für 4 USB-Steckdosen
dominik
Das heißt eine fehlt dir in FHEM oder? Womöglich ist das auch ein Bug bei tuya, weil countdown_1 wird geliefert, switch_1 aber scheinbar nicht.
Kannst du Mal schauen ob im fhempy Log zum Zeitpunkt der Erstellung irgendein Fehler vorliegt?
thburkhart
genau
bug scheint wahrscheinlich (mit "switch" gings auch nicht)
im log erscheint für jedes device alle 3 min eine update Meldung ;)
das log ist je Tag über 25 MB groß
dominik
Ja, diese Logmeldung muss ich noch auf DEBUG ändern.
Kannst du bitte noch auf der tuya iot Plattform Mal bei dem Device auf Debug Device drücken. Da solltest du dann auch die Möglichkeit haben es zu steuern. Wenn dort auch Switch/switch_1 fehlt, dann mach ich einen Bug bei tuya auf.
thburkhart
wurde nicht fündig bzw. zu doof ..
@Jürgen kann man tatsächlich nur ein Schaltzustand-Icon darstellen, keine Schalt-Symbole wie im fhempy Modul?
lg
Thomas
thburkhart
habe ich gemacht
der Switch ist da, lässt sich aber von dort nicht schalten
dominik
Ok, dann muss ich nochmals im Code schauen wieso der nicht übernommen wird.
dominik
Ach, ich weiß schon wo switch_1 ist. Wenn du direkt das Device mit set fhemdevname on/off steuerst, wird switch_1 genommen. Den Status siehst du im "state".
Ich hatte das so implementiert, damit man bei einfachen Steckdosen oder Devices mit nur einem switch gleich ein on/off in FHEM hat.
thburkhart
der state von PS1 ist jedoch off, obwohl er physisch an ist
dominik
Kannst du es mit set PS1 on/off schalten?
thburkhart
#298
nein
das schaltet nicht den gesamten Powerswitch
sondern nur die Untersteckdose 1
also switch_1
also nicht alle 5 (4+USB)
dominik
Hast du denn in der SmartLife App die Möglichkeit auch die ganze Leiste zu schalten?
Wenn ja, dann müsste da ein switch1-4 sein + noch ein Switch. Gibt es diesen im Debug Mode?
