fhempy: Tuya Cloud
Begonnen von dominik, 30 Juli 2021, 21:36:48
bewa58
#345
ZitatNeues Problem:  nehme ich den angezeigten Wert aus Reading colour_data
und setze diesen über set Device colour-Data rgb??? ab schmiert das Programm ab.
Setze ich diesen set-Befahl über "Lightscene" ab schmiert FHEM komplett ab !!
Das Problem hat sich zwischenzeitlich erledigt.
nach einigem Probieren habe ich FHEM neu gestartet, dann funktioniert es.
Heute ein weiteres Device angelegt (RGBW Fluter),
gleiche und andere Probleme, erst nach Neustart FHEM funktioniert nun alles.
TIPP:  Wenn neues DEVICE angelegt Neustart FHEM durchführen.
Bernd
dominik
Kannst du mir bitte etwas genauer beschreiben was für Probleme das waren? Ein Neustart sollte nämlich nicht notwendig sein. Steht was im fhempy Log dazu?
fhempy -  https://github.com/fhempy/fhempy: GoogleCast, Tuya, UPnP, Ring, EQ3BT, Nespresso, Xiaomi, Spotify, Object Detection, ...
Kaffeespende: https://paypal.me/todominik
bewa58
#347
Probleme bei Neuanlage von Licht-Devices:
1. kein Update der Readings wenn über ALEXA oder Smart-Life App Änderungen vorgenommen wurden
2. set Anweisungen in FHEM wurden nicht oder nur sporadisch ausgeführt, die Readings wurden nicht aktualisiert
Im LOG nichts zu finden
LOG FHEM hab ich auch nach Meldungen gesucht  verbose 5  eingestellt:  keinerlei Meldungen im FHEM log !
Nach Neustart alles ok.
Sommerfeld
Hallo Dominik,
mein Fhem Server stürzt nach ca. 8 Stunden immer wieder wegen über 100% CPU Überlastung
bei python3 ab. Nach einem Neustart läuft dann alles wieder normal bis zum nächsten Absturz.
PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     ZEIT+ BEFEHL
1052366 fhem      20   0   35,7g 453568   9416 R 142,2   5,7 854:49.54 python3
821686 armin     20   0   16,4g  74848  38916 S  15,5   0,9  39:16.19 chrome
   1956 armin     20   0 4038816 222740  48972 R  14,2   2,8  35:34.01 gnome-s+
821644 armin     20   0   16,5g 190532 100332 S  10,6   2,4  27:20.52 chrome
821958 armin     20   0   24,4g 114260  70264 S   6,6   1,4  72:12.54 chrome
   1754 armin     20   0  755272  31072  11104 S   4,6   0,4  34:01.99 Xorg
1050930 armin     20   0  815832  37976  25260 S   0,7   0,5   0:01.99 gnome-t+
1113348 root      20   0       0      0      0 I   0,7   0,0   0:00.86 kworker+
1113526 armin     20   0   12484   4212   3416 R   0,7   0,1   0:00.32 top
    113 root       0 -20       0      0      0 I   0,3   0,0   0:35.79 kworker+
317359 armin     20   0 1971408 210080  29332 S   0,3   2,6  42:38.39 dropbox
821688 armin     20   0   16,3g  69968  49428 S   0,3   0,9   8:34.42 chrome
1052347 fhem      20   0  455600 274412   9396 R   0,3   3,4  83:30.08 perl
1110347 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:00.12 kworker+
      1 root      20   0  169832  11456   5800 S   0,0   0,1   0:53.31 systemd
      2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.21 kthreadd
      3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
Es scheint so, als ob python3 nicht abgearbeitet wird. Hast du einen Tipp,
was ich machen könnte? Nachfolgend das fhempy_log vom gestrigen Tag
nach einem Neustart.
[code]2021-11-20 08:33:37,221 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Starting fhempy...
2021-11-20 08:33:37,240 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Waiting for FHEM connection
2021-11-20 08:33:37,298 - INFO     - websockets.server: server listening on 0.0.0.0:15733
2021-11-20 08:33:52,405 - INFO     - websockets.server: connection open
2021-11-20 08:33:52,406 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Incoming FHEM connection: 127.0.0.1
2021-11-20 08:35:32,605 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Starting fhempy...
2021-11-20 08:35:32,612 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Waiting for FHEM connection
2021-11-20 08:35:32,638 - INFO     - websockets.server: server listening on 0.0.0.0:15733
2021-11-20 08:36:07,483 - INFO     - websockets.server: connection open
2021-11-20 08:36:07,484 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Incoming FHEM connection: 127.0.0.1
2021-11-20 08:36:19,539 - WARNING  - asyncio: Executing <Task pending name='Task-583' coro=<spotify.connect_spotipy() running at /opt/fhem/.local/lib/python3.8/site-packages/fhempy/lib/spotify/spotify.py:218> wait_for=<Future pending cb=[_chain_future.<locals>._call_check_cancel() at /usr/lib/python3.8/asyncio/futures.py:360, <TaskWakeupMethWrapper object at 0x7f14e9c3f340>()] created at /usr/lib/python3.8/asyncio/base_events.py:422> created at /usr/lib/python3.8/asyncio/tasks.py:382> took 0.216 seconds
2021-11-20 08:36:24,722 - DEBUG    - Castdevice_Aussenbereich: Start discovery
2021-11-20 08:41:09,658 - INFO     - fhempy.lib.pkg_installer: Attempting install of fhempy
2021-11-20 08:41:14,658 - INFO     - fhempy.lib.pkg_installer: Successfully installed fhempy update!
2021-11-20 08:41:15,807 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Starting fhempy...
2021-11-20 08:41:15,814 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Waiting for FHEM connection
2021-11-20 08:41:15,839 - INFO     - websockets.server: server listening on 0.0.0.0:15733
2021-11-20 08:41:24,966 - INFO     - websockets.server: connection open
2021-11-20 08:41:24,970 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Incoming FHEM connection: 127.0.0.1
2021-11-20 08:41:29,428 - DEBUG    - Castdevice_Aussenbereich: Start discovery
2021-11-20 08:41:30,287 - WARNING  - asyncio: Executing <Task pending name='Task-621' coro=<run_blocking() running at /opt/fhem/.local/lib/python3.8/site-packages/fhempy/lib/utils.py:33> wait_for=<Future pending cb=[_chain_future.<locals>._call_check_cancel() at /usr/lib/python3.8/asyncio/futures.py:360, <TaskWakeupMethWrapper object at 0x7fd0e49dbca0>()] created at /usr/lib/python3.8/asyncio/base_events.py:422> created at /usr/lib/python3.8/asyncio/tasks.py:382> took 0.100 seconds
2021-11-20 08:43:52,483 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Starting fhempy...
2021-11-20 08:43:52,491 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Waiting for FHEM connection
2021-11-20 08:43:52,519 - INFO     - websockets.server: server listening on 0.0.0.0:15733
2021-11-20 08:44:35,138 - INFO     - websockets.server: connection failed (400 Bad Request)
2021-11-20 08:44:35,140 - INFO     - websockets.server: connection closed
2021-11-20 08:44:37,081 - INFO     - websockets.server: connection open
2021-11-20 08:44:37,082 - INFO     - fhempy.lib.fhem_pythonbinding: Incoming FHEM connection: 127.0.0.1
2021-11-20 08:44:44,578 - DEBUG    - Castdevice_Aussenbereich: Start discovery
2021-11-20 08:45:18,497 - ERROR    - pychromecast.socket_client: [Google-Nest(192.168.178.28):8009] Failed to connect to service ServiceInfo(type='mdns', data='google-nest-hub-5c8f0c586b0fcf88151443201b9df76a._googlecast._tcp.local.'), retrying in 5.0s
2021-11-20 09:21:33,585 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.117 seconds
2021-11-20 10:14:19,838 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.216 seconds
2021-11-20 10:21:38,998 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.221 seconds
2021-11-20 10:30:12,515 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.236 seconds
2021-11-20 10:30:13,007 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.161 seconds
2021-11-20 10:30:13,867 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.113 seconds
2021-11-20 10:30:14,664 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.138 seconds
2021-11-20 10:30:15,326 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.280 seconds
2021-11-20 10:30:16,406 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _release_waiter(<Future finis...events.py:422>)(<Task finishe.../tasks.py:475>) at /usr/lib/python3.8/asyncio/tasks.py:429 created at /usr/lib/python3.8/asyncio/events.py:81> took 0.135 seconds
2021-11-20 10:30:18,568 - WARNING  - asyncio: Executing <Task pending name='Task-6' coro=<WebSocketServerProtocol.handler() running at /opt/fhem/.local/lib/python3.8/site-packages/websockets/legacy/server.py:224> wait_for=<Future pending cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x7f450605fd00>()] created at /usr/lib/python3.8/asyncio/base_events.py:422> created at /opt/fhem/.local/lib/python3.8/site-packages/websockets/legacy/server.py:141> took 0.181 seconds
2021-11-20 10:35:22,489 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.360 seconds
2021-11-20 10:41:02,259 - WARNING  - asyncio: Executing <TimerHandle when=924936.4742631689 _ServiceBrowserBase._async_send_ready_queries_schedule_next() created at /opt/fhem/.local/lib/python3.8/site-packages/zeroconf/_services/browser.py:485> took 0.257 seconds
2021-11-20 10:53:28,909 - WARNING  - asyncio: Executing <TimerHandle when=925683.0969688209 _ServiceBrowserBase._async_send_ready_queries_schedule_next() created at /opt/fhem/.local/lib/python3.8/site-packages/zeroconf/_services/browser.py:485> took 0.284 seconds
2021-11-20 11:05:31,466 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.311 seconds
2021-11-20 11:19:08,172 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.311 seconds
2021-11-20 12:24:57,559 - WARNING  - asyncio: Executing <TimerHandle when=931171.6471141931 _ServiceBrowserBase._async_send_ready_queries_schedule_next() created at /opt/fhem/.local/lib/python3.8/site-packages/zeroconf/_services/browser.py:485> took 0.385 seconds
2021-11-20 12:26:05,959 - WARNING  - asyncio: Executing <Task pending name='Task-651' coro=<spotify.update_playback_loop() running at /opt/fhem/.local/lib/python3.8/site-packages/fhempy/lib/spotify/spotify.py:237> wait_for=<Future pending cb=[_chain_future.<locals>._call_check_cancel() at /usr/lib/python3.8/asyncio/futures.py:360, <TaskWakeupMethWrapper object at 0x7f447f8f30a0>()] created at /usr/lib/python3.8/asyncio/base_events.py:422> created at /usr/lib/python3.8/asyncio/tasks.py:382> took 0.416 seconds
2021-11-20 12:29:29,289 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.421 seconds
2021-11-20 12:48:10,815 - WARNING  - spotipy.cache_handler: Couldn't read cache at: .spoti_spotify_token
2021-11-20 12:48:10,816 - INFO     - spotipy.oauth2: User authentication requires interaction with your web browser. Once you enter your credentials and give authorization, you will be redirected to a url.  Paste that url you were directed to to complete the authorization.
2021-11-20 12:48:10,817 - INFO     - spotipy.oauth2: Opened https://accounts.spotify.com/authorize?client_id=e92855a009e74eb69ba6609d3bfd7d96&response_type=code&redirect_uri=https%3A%2F%2Feurope-west1-fhem-ga-connector.cloudfunctions.net%2Fcodelanding%2Fstart&code_challenge_method=S256&code_challenge=5RI3KosYyuf5TgtUErCkVTrm6PIgtYQgD1NsJ1-9zLg&scope=user-read-recently-played+user-top-read+user-read-playback-position+user-read-playback-state+user-modify-playback-state+user-read-currently-playing+streaming+playlist-read-private+playlist-read-collaborative+user-follow-read+user-library-read+user-read-email+user-read-private in your browser
Enter the URL you were redirected to: 2021-11-20 12:49:50,922 - WARNING  - spotipy.cache_handler: Couldn't read cache at: .spoti_spotify_token
2021-11-20 12:49:50,923 - INFO     - spotipy.oauth2: User authentication requires interaction with your web browser. Once you enter your credentials and give authorization, you will be redirected to a url.  Paste that url you were directed to to complete the authorization.
2021-11-20 12:49:50,924 - INFO     - spotipy.oauth2: Opened https://accounts.spotify.com/authorize?client_id=e92855a009e74eb69ba6609d3bfd7d96&response_type=code&redirect_uri=https%3A%2F%2Feurope-west1-fhem-ga-connector.cloudfunctions.net%2Fcodelanding%2Fstart&code_challenge_method=S256&code_challenge=5RI3KosYyuf5TgtUErCkVTrm6PIgtYQgD1NsJ1-9zLg&scope=user-read-recently-played+user-top-read+user-read-playback-position+user-read-playback-state+user-modify-playback-state+user-read-currently-playing+streaming+playlist-read-private+playlist-read-collaborative+user-follow-read+user-library-read+user-read-email+user-read-private in your browser
Enter the URL you were redirected to: 2021-11-20 12:57:33,205 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 1.059 seconds
2021-11-20 12:57:34,324 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.347 seconds
2021-11-20 12:57:34,625 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle run_coroutine_threadsafe.<locals>.callback() at /usr/lib/python3.8/asyncio/tasks.py:920 created at /usr/lib/python3.8/asyncio/tasks.py:930> took 0.145 seconds
2021-11-20 12:57:34,997 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle run_coroutine_threadsafe.<locals>.callback() at /usr/lib/python3.8/asyncio/tasks.py:920 created at /usr/lib/python3.8/asyncio/tasks.py:930> took 0.336 seconds
2021-11-20 12:57:35,759 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.196 seconds
2021-11-20 12:57:36,135 - WARNING  - asyncio: Executing <Task pending name='Task-32464' coro=<googlecast.do_set_speak() running at /opt/fhem/.local/lib/python3.8/site-packages/fhempy/lib/googlecast/googlecast.py:312> wait_for=<Future pending cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x7f439c813310>()] created at /usr/lib/python3.8/asyncio/base_events.py:422> created at /usr/lib/python3.8/asyncio/tasks.py:382> took 0.159 seconds
2021-11-20 12:57:37,659 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.781 seconds
2021-11-20 12:57:39,026 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.302 seconds
2021-11-20 12:57:39,208 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.152 seconds
2021-11-20 12:57:39,622 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle run_coroutine_threadsafe.<locals>.callback() at /usr/lib/python3.8/asyncio/tasks.py:920 created at /usr/lib/python3.8/asyncio/tasks.py:930> took 0.335 seconds
2021-11-20 13:02:36,772 - WARNING  - asyncio: Executing <TimerHandle when=933430.8405506731 _ServiceBrowserBase._async_send_ready_queries_schedule_next() created at /opt/fhem/.local/lib/python3.8/site-packages/zeroconf/_services/browser.py:485> took 0.403 seconds
2021-11-20 13:02:47,346 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.396 seconds
2021-11-20 13:02:47,503 - WARNING  - asyncio: Executing <Task pending name='Task-36720' coro=<send_and_wait() running at /opt/fhem/.local/lib/python3.8/site-packages/fhempy/lib/fhem.py:307> wait_for=<Future pending cb=[<TaskWakeupMethWrapper object at 0x7f447f01abe0>()] created at /usr/lib/python3.8/asyncio/base_events.py:422> cb=[_release_waiter(<Future pendi...events.py:422>)() at /usr/lib/python3.8/asyncio/tasks.py:429] created at /usr/lib/python3.8/asyncio/tasks.py:475> took 0.156 seconds
2021-11-20 13:02:49,815 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle run_coroutine_threadsafe.<locals>.callback() at /usr/lib/python3.8/asyncio/tasks.py:920 created at /usr/lib/python3.8/asyncio/tasks.py:930> took 0.408 seconds
2021-11-20 13:02:51,687 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle run_coroutine_threadsafe.<locals>.callback() at /usr/lib/python3.8/asyncio/tasks.py:920 created at /usr/lib/python3.8/asyncio/tasks.py:930> took 0.132 seconds
2021-11-20 13:02:54,474 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle run_coroutine_threadsafe.<locals>.callback() at /usr/lib/python3.8/asyncio/tasks.py:920 created at /usr/lib/python3.8/asyncio/tasks.py:930> took 0.168 seconds
2021-11-20 13:02:55,193 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle run_coroutine_threadsafe.<locals>.callback() at /usr/lib/python3.8/asyncio/tasks.py:920 created at /usr/lib/python3.8/asyncio/tasks.py:930> took 0.402 seconds
2021-11-20 13:18:00,435 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.105 seconds
2021-11-20 13:25:14,600 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.444 seconds
2021-11-20 13:37:08,581 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.404 seconds
2021-11-20 13:37:55,701 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.436 seconds
2021-11-20 13:39:17,216 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.109 seconds
2021-11-20 13:45:30,072 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.101 seconds
2021-11-20 13:46:16,307 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.108 seconds
2021-11-20 13:49:39,764 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.105 seconds
2021-11-20 13:52:26,141 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.129 seconds
2021-11-20 13:53:57,923 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.223 seconds
2021-11-20 13:54:19,267 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.108 seconds
2021-11-20 13:54:21,271 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.123 seconds
2021-11-20 13:54:21,539 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.151 seconds
2021-11-20 13:54:21,752 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.139 seconds
2021-11-20 13:54:22,085 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.209 seconds
2021-11-20 13:54:22,308 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.170 seconds
2021-11-20 13:54:22,856 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.156 seconds
2021-11-20 13:54:23,018 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.112 seconds
2021-11-20 13:54:23,311 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.113 seconds
2021-11-20 13:54:23,427 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.102 seconds
2021-11-20 13:54:23,719 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.111 seconds
2021-11-20 13:54:23,941 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.116 seconds
2021-11-20 13:54:24,198 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.249 seconds
2021-11-20 13:54:24,319 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.120 seconds
2021-11-20 13:54:24,526 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.205 seconds
2021-11-20 13:54:24,673 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.123 seconds
2021-11-20 13:54:24,837 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.162 seconds
2021-11-20 13:54:25,360 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.314 seconds
2021-11-20 13:54:25,628 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.224 seconds
2021-11-20 13:54:25,779 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.151 seconds
2021-11-20 13:54:26,167 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.332 seconds
2021-11-20 13:54:26,358 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.182 seconds
2021-11-20 13:54:26,493 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.109 seconds
2021-11-20 13:54:26,685 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.150 seconds
2021-11-20 13:54:26,829 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.127 seconds
2021-11-20 13:54:26,997 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.120 seconds
2021-11-20 13:54:27,346 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.294 seconds
2021-11-20 13:54:27,528 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.179 seconds
2021-11-20 13:54:28,252 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.389 seconds
2021-11-20 13:54:28,422 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.169 seconds
2021-11-20 13:54:28,904 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.167 seconds
2021-11-20 13:54:29,192 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.261 seconds
2021-11-20 13:54:29,474 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.104 seconds
2021-11-20 13:54:30,242 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.439 seconds
2021-11-20 13:54:30,441 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.189 seconds
2021-11-20 13:54:30,715 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.121 seconds
2021-11-20 13:54:31,752 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.134 seconds
2021-11-20 13:54:32,888 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.265 seconds
2021-11-20 13:54:33,918 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.334 seconds
2021-11-20 13:54:34,226 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.285 seconds
2021-11-20 13:54:34,515 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.262 seconds
2021-11-20 13:54:34,830 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.313 seconds
2021-11-20 13:54:35,069 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.208 seconds
2021-11-20 13:54:35,187 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.101 seconds
2021-11-20 13:54:35,333 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.118 seconds
2021-11-20 13:54:35,615 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.129 seconds
2021-11-20 13:54:35,785 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.110 seconds
2021-11-20 13:54:36,180 - WARNING  - asyncio: Executing <TimerHandle when=936550.308275907 AsyncEngine._async_cache_cleanup() created at /opt/fhem/.local/lib/python3.8/site-packages/zeroconf/_core.py:178> took 0.141 seconds
2021-11-20 13:54:36,671 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.224 seconds
2021-11-20 13:54:36,886 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.157 seconds
2021-11-20 13:54:37,331 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.159 seconds
2021-11-20 13:54:37,528 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.138 seconds
2021-11-20 13:54:37,836 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.259 seconds
2021-11-20 13:54:39,549 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 1.507 seconds
2021-11-20 13:54:39,885 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.285 seconds
2021-11-20 13:54:40,098 - WARNING  - asyncio: Executing <TimerHandle when=936553.2798882081 _ServiceBrowserBase._async_send_ready_queries_schedule_next() created at /opt/fhem/.local/lib/python3.8/site-packages/zeroconf/_services/browser.py:485> took 0.130 seconds
2021-11-20 13:54:40,488 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.229 seconds
2021-11-20 13:54:40,735 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.138 seconds
2021-11-20 13:54:40,877 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle run_coroutine_threadsafe.<locals>.callback() at /usr/lib/python3.8/asyncio/tasks.py:920 created at /usr/lib/python3.8/asyncio/tasks.py:930> took 0.108 seconds
2021-11-20 13:54:41,124 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.112 seconds
2021-11-20 13:54:41,547 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.269 seconds
2021-11-20 13:54:42,267 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle run_coroutine_threadsafe.<locals>.callback() at /usr/lib/python3.8/asyncio/tasks.py:920 created at /usr/lib/python3.8/asyncio/tasks.py:930> took 0.111 seconds
2021-11-20 13:54:42,507 - WARNING  - asyncio: Executing <Task finished name='Task-42549' coro=<ServiceInfo.async_request() done, defined at /opt/fhem/.local/lib/python3.8/site-packages/zeroconf/_services/info.py:460> result=True created at /usr/lib/python3.8/asyncio/tasks.py:922> took 0.119 seconds
2021-11-20 13:54:42,618 - WARNING  - asyncio: Executing <TimerHandle when=936556.657960301 _ServiceBrowserBase._async_send_ready_queries_schedule_next() created at /opt/fhem/.local/lib/python3.8/site-packages/zeroconf/_services/browser.py:485> took 0.109 seconds
2021-11-20 13:54:42,797 - WARNING  - asyncio: Executing <TimerHandle when=936556.6579633191 _ServiceBrowserBase._async_send_ready_queries_schedule_next() created at /opt/fhem/.local/lib/python3.8/site-packages/zeroconf/_services/browser.py:485> took 0.143 seconds
2021-11-20 13:54:43,029 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.100 seconds
2021-11-20 13:54:43,274 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.129 seconds
2021-11-20 13:54:43,511 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.191 seconds
2021-11-20 13:54:43,994 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.109 seconds
2021-11-20 13:54:44,189 - WARNING  - asyncio: Executing <TimerHandle when=936558.540790765 _ServiceBrowserBase._async_send_ready_queries_schedule_next() created at /opt/fhem/.local/lib/python3.8/site-packages/zeroconf/_services/browser.py:485> took 0.102 seconds
2021-11-20 13:55:21,730 - WARNING  - asyncio: Executing <TimerHandle when=936595.851637029 _ServiceBrowserBase._async_send_ready_queries_schedule_next() created at /opt/fhem/.local/lib/python3.8/site-packages/zeroconf/_services/browser.py:485> took 0.140 seconds
2021-11-20 13:55:21,899 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.167 seconds
2021-11-20 13:56:30,692 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.168 seconds
2021-11-20 13:58:20,142 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.107 seconds
2021-11-20 13:58:34,258 - WARNING  - asyncio: Executing <TimerHandle when=936788.507797718 _ServiceBrowserBase._async_send_ready_queries_schedule_next() created at /opt/fhem/.local/lib/python3.8/site-packages/zeroconf/_services/browser.py:485> took 0.134 seconds
2021-11-20 13:58:34,381 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.121 seconds
2021-11-20 13:59:19,137 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.220 seconds
2021-11-20 14:00:06,117 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.162 seconds
2021-11-20 14:00:36,773 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.125 seconds
2021-11-20 14:00:38,813 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.104 seconds
2021-11-20 14:00:39,943 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.252 seconds
2021-11-20 14:00:41,528 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.133 seconds
2021-11-20 14:00:41,719 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.120 seconds
2021-11-20 14:00:48,927 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.202 seconds
2021-11-20 14:01:35,770 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.100 seconds
2021-11-20 14:01:39,558 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.107 seconds
2021-11-20 14:03:09,514 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.152 seconds
2021-11-20 14:03:14,385 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.142 seconds
2021-11-20 14:04:06,783 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.119 seconds
2021-11-20 14:04:28,719 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.159 seconds
2021-11-20 14:04:31,651 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.116 seconds
2021-11-20 14:04:32,727 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.184 seconds
2021-11-20 14:04:39,697 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle run_coroutine_threadsafe.<locals>.callback() at /usr/lib/python3.8/asyncio/tasks.py:920 created at /usr/lib/python3.8/asyncio/tasks.py:930> took 0.153 seconds
2021-11-20 14:04:39,861 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.128 seconds
2021-11-20 14:04:49,326 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.120 seconds
2021-11-20 14:05:19,443 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.169 seconds
2021-11-20 14:05:24,071 - WARNING  - asyncio: Executing <TimerHandle when=937198.0359252191 _ServiceBrowserBase._async_send_ready_queries_schedule_next() created at /opt/fhem/.local/lib/python3.8/site-packages/zeroconf/_services/browser.py:485> took 0.507 seconds
2021-11-20 14:05:24,565 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.182 seconds
2021-11-20 14:06:12,846 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.162 seconds
2021-11-20 14:06:16,138 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.113 seconds
2021-11-20 14:06:36,363 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.154 seconds
2021-11-20 14:06:39,966 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.119 seconds
2021-11-20 14:06:49,813 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.103 seconds
2021-11-20 14:06:56,120 - WARNING  - asyncio: Executing <TimerHandle when=937290.098523227 _ServiceBrowserBase._async_send_ready_queries_schedule_next() created at /opt/fhem/.local/lib/python3.8/site-packages/zeroconf/_services/browser.py:485> took 0.132 seconds
2021-11-20 14:06:56,235 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.103 seconds
2021-11-20 14:06:57,230 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.138 seconds
2021-11-20 14:06:59,286 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.235 seconds
2021-11-20 14:07:36,812 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.106 seconds
2021-11-20 14:07:41,452 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.301 seconds
2021-11-20 14:08:28,450 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.139 seconds
2021-11-20 14:10:52,751 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.133 seconds
2021-11-20 14:10:53,896 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.162 seconds
2021-11-20 14:13:26,885 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.112 seconds
2021-11-20 14:14:49,904 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.116 seconds
2021-11-20 14:14:50,625 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.104 seconds
2021-11-20 14:15:10,366 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.118 seconds
2021-11-20 14:15:38,559 - WARNING  - asyncio: Executing <TimerHandle when=937812.615635614 _ServiceBrowserBase._async_send_ready_queries_schedule_next() created at /opt/fhem/.local/lib/python3.8/site-packages/zeroconf/_services/browser.py:485> took 0.109 seconds
2021-11-20 14:16:26,975 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.104 seconds
2021-11-20 14:17:40,774 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.100 seconds
2021-11-20 14:18:53,154 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.111 seconds
2021-11-20 14:18:54,291 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.234 seconds
2021-11-20 14:18:55,751 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.161 seconds
2021-11-20 14:20:05,380 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.123 seconds
2021-11-20 14:20:28,455 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.151 seconds
2021-11-20 14:20:29,194 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.122 seconds
2021-11-20 14:20:37,177 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.157 seconds
2021-11-20 14:22:05,478 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.107 seconds
2021-11-20 14:22:50,912 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.112 seconds
2021-11-20 14:22:54,003 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.248 seconds
2021-11-20 14:24:11,488 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.105 seconds
2021-11-20 14:24:24,586 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.152 seconds
2021-11-20 14:24:29,873 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.140 seconds
2021-11-20 14:25:17,562 - WARNING  - asyncio: Executing <TimerHandle when=938391.503227373 AsyncEngine._async_cache_cleanup() created at /opt/fhem/.local/lib/python3.8/site-packages/zeroconf/_core.py:178> took 0.532 seconds
2021-11-20 14:25:24,507 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.111 seconds
2021-11-20 14:26:17,726 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.101 seconds
2021-11-20 14:26:55,810 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.125 seconds
2021-11-20 14:27:41,375 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.190 seconds
2021-11-20 14:27:42,106 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.123 seconds
2021-11-20 14:27:42,999 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle run_coroutine_threadsafe.<locals>.callback() at /usr/lib/python3.8/asyncio/tasks.py:920 created at /usr/lib/python3.8/asyncio/tasks.py:930> took 0.117 seconds
2021-11-20 14:27:44,222 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.243 seconds
2021-11-20 14:28:27,201 - WARNING  - asyncio: Executing <TimerHandle when=938581.3116040601 _ServiceBrowserBase._async_send_ready_queries_schedule_next() created at /opt/fhem/.local/lib/python3.8/site-packages/zeroconf/_services/browser.py:485> took 0.109 seconds
2021-11-20 14:28:28,371 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.186 seconds
2021-11-20 14:29:17,858 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.145 seconds
2021-11-20 14:30:00,915 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.119 seconds
2021-11-20 14:30:50,609 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.167 seconds
2021-11-20 14:31:27,905 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.102 seconds
2021-11-20 14:31:39,050 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.120 seconds
2021-11-20 14:32:10,570 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.178 seconds
2021-11-20 14:33:15,997 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.102 seconds
2021-11-20 14:33:16,114 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.110 seconds
2021-11-20 14:33:16,234 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.119 seconds
2021-11-20 14:33:16,409 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.103 seconds
2021-11-20 14:33:16,713 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.155 seconds
2021-11-20 14:33:17,215 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.111 seconds
2021-11-20 14:34:04,641 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.113 seconds
2021-11-20 14:34:27,695 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.106 seconds
2021-11-20 14:34:41,053 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.165 seconds
2021-11-20 14:35:10,831 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.103 seconds
2021-11-20 14:35:11,101 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.114 seconds
2021-11-20 14:35:11,473 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.281 seconds
2021-11-20 14:35:11,792 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.132 seconds
2021-11-20 14:35:11,944 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.146 seconds
2021-11-20 14:35:12,383 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.115 seconds
2021-11-20 14:35:12,707 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.181 seconds
2021-11-20 14:35:12,970 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.128 seconds
2021-11-20 14:35:13,323 - WARNING  - asyncio: Executing <TimerHandle when=938987.6221583501 _ServiceBrowserBase._async_send_ready_queries_schedule_next() created at /opt/fhem/.local/lib/python3.8/site-packages/zeroconf/_services/browser.py:485> took 0.106 seconds
2021-11-20 14:35:14,187 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.106 seconds
2021-11-20 14:35:14,700 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.170 seconds
2021-11-20 14:35:15,210 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.125 seconds
2021-11-20 14:36:29,225 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.112 seconds
2021-11-20 14:38:57,113 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.128 seconds
Exception in thread Thread-2863:
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/lib/python3.8/threading.py", line 932, in _bootstrap_inner
  File "/opt/fhem/.local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/threading.py", line 69, in run
  File "/opt/fhem/.local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/_compat.py", line 54, in reraise
  File "/opt/fhem/.local/lib/python3.8/site-packages/sentry_sdk/integrations/threading.py", line 67, in run
  File "/opt/fhem/.local/lib/python3.8/site-packages/tuya_iot/openmq.py", line 171, in run
  File "/opt/fhem/.local/lib/python3.8/site-packages/tuya_iot/openmq.py", line 185, in __run_mqtt
  File "/opt/fhem/.local/lib/python3.8/site-packages/tuya_iot/openmq.py", line 192, in _start
  File "/opt/fhem/.local/lib/python3.8/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 569, in __init__
  File "/opt/fhem/.local/lib/python3.8/site-packages/paho/mqtt/client.py", line 269, in _socketpair_compat
  File "/usr/lib/python3.8/socket.py", line 231, in __init__
OSError: [Errno 24] Too many open files
2021-11-20 14:39:41,919 - WARNING  - urllib3.connectionpool: Retrying (Retry(total=2, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'SSLError(OSError(24, 'Too many open files'))': /api/6031048/store/
2021-11-20 14:39:41,921 - WARNING  - urllib3.connectionpool: Retrying (Retry(total=1, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f43c4b13eb0>: Failed to establish a new connection: [Errno 22] Invalid argument')': /api/6031048/store/
2021-11-20 14:39:41,921 - WARNING  - urllib3.connectionpool: Retrying (Retry(total=0, connect=None, read=None, redirect=None, status=None)) after connection broken by 'NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f429e05cd60>: Failed to establish a new connection: [Errno 22] Invalid argument')': /api/6031048/store/
2021-11-20 14:39:45,467 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.203 seconds
2021-11-20 14:40:38,558 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.123 seconds
2021-11-20 14:41:26,909 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.391 seconds
2021-11-20 14:43:04,220 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.316 seconds
2021-11-20 14:43:04,953 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.146 seconds
2021-11-20 14:43:05,093 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.138 seconds
2021-11-20 14:43:05,266 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.139 seconds
2021-11-20 14:43:05,548 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.185 seconds
2021-11-20 14:43:05,840 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.162 seconds
2021-11-20 14:43:05,991 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.128 seconds
2021-11-20 14:43:06,311 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.193 seconds
2021-11-20 14:43:06,553 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.207 seconds
2021-11-20 14:43:07,061 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.182 seconds
2021-11-20 14:43:44,972 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.133 seconds
2021-11-20 14:43:45,228 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.207 seconds
2021-11-20 14:43:45,748 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.111 seconds
2021-11-20 14:44:52,148 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.101 seconds
2021-11-20 14:45:29,209 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.625 seconds
2021-11-20 14:45:50,263 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.114 seconds
2021-11-20 14:46:18,964 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.192 seconds
2021-11-20 14:47:58,433 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.139 seconds
2021-11-20 14:48:00,333 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.173 seconds
2021-11-20 14:48:00,526 - WARNING  - asyncio: Executing <TimerHandle when=939754.648068571 _ServiceBrowserBase._async_send_ready_queries_schedule_next() created at /opt/fhem/.local/lib/python3.8/site-packages/zeroconf/_services/browser.py:485> took 0.142 seconds
2021-11-20 14:48:00,744 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _ServiceBrowserBase._async_start() created at /opt/fhem/.local/lib/python3.8/site-packages/zeroconf/_services/browser.py:517> took 0.184 seconds
2021-11-20 14:48:01,030 - WARNING  - asyncio: Executing <TimerHandle when=939754.9406658631 _ServiceBrowserBase._async_send_ready_queries_schedule_next() created at /opt/fhem/.local/lib/python3.8/site-packages/zeroconf/_services/browser.py:485> took 0.221 seconds
2021-11-20 14:48:01,174 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle run_coroutine_threadsafe.<locals>.callback() at /usr/lib/python3.8/asyncio/tasks.py:920 created at /usr/lib/python3.8/asyncio/tasks.py:930> took 0.143 seconds
2021-11-20 14:48:01,320 - WARNING  - asyncio: Executing <Task finished name='Task-44789' coro=<_ServiceBrowserBase._async_start_query_sender() done, defined at /opt/fhem/.local/lib/python3.8/site-packages/zeroconf/_services/browser.py:448> result=None created at /opt/fhem/.local/lib/python3.8/site-packages/zeroconf/_services/browser.py:322> took 0.146 seconds
2021-11-20 14:48:01,644 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.129 seconds
2021-11-20 14:48:02,164 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle run_coroutine_threadsafe.<locals>.callback() at /usr/lib/python3.8/asyncio/tasks.py:920 created at /usr/lib/python3.8/asyncio/tasks.py:930> took 0.134 seconds
2021-11-20 14:48:48,575 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.155 seconds
2021-11-20 14:48:51,162 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.128 seconds
2021-11-20 14:48:51,369 - WARNING  - asyncio: Executing <Handle _SelectorDatagramTransport._read_ready() created at /usr/lib/python3.8/asyncio/selector_events.py:259> took 0.109 seconds
dominik
Bitte Code Tag korrigieren, sonst fehlt wahrscheinlich ein Teil vom Log.
Ich denke es liegt am Googlecast Device. Probier bitte mal Version 0.1.175
Sommerfeld
Hallo Dominik,
ich benutze  Version 0.1.175
   .FhemMetaInternals 1
   BindingType Python
   DEF        Python
   DeviceName ws:127.0.0.1:15733
   FD         210
   FUUID      5f513675-f33f-3b5c-6a47-c3e970bbbfac9d07
   FVERSION   10_BindingsIo.pm:0.182830/2019-01-16
   IP         127.0.0.1
   NAME       local_pybinding
   NR         1051
   NTFY_ORDER 50-local_pybinding
   PARTIAL
   PORT       15733
   STATE      opened
   TYPE       BindingsIo
   WEBSOCKET  1
   localBinding 1
   nextOpenDelay 10
   .attraggr:
   .attrminint:
     2021-05-24 08:11:30   info            ready
     2021-11-21 13:09:08   state           opened
     2021-11-21 13:09:08   version         0.1.175
   args:
     local_pybinding
     BindingsIo
     Python
   argsh:
   alias      local_pybinding
   comment    Wird für Castdevice_ benötigt
https://github.com/dominikkarall/fhem_pythonbinding
https://forum.fhem.de/index.php/topic,45505.765.html
https://forum.fhem.de/index.php/topic,116455.165.html
   devStateIcon {      my $status_img = "10px-kreis-gruen";;      my $status_txt = "connected";;      if (ReadingsVal($name, "state", "disconnected") eq "disconnected") {        $status_img = "10px-kreis-rot";;        $status_txt = "disconnected";;      }      my $ver = ReadingsVal($name, "version", "-");;      "<div><a>".FW_makeImage($status_img, $status_txt)."</a><a> ".$ver." </a><a  href=\"/fhem?cmd.dummy=set $name update&XHR=1\" title=\"Start update\">".FW_makeImage("refresh")."</a></div>"    }
   group      fhempy
   icon       file_json-ld2@#36A3D9
   room       06_1_Sprachausgabe,Tuya,fhempy,hidden
   verbose    3
dominik
Der Bug von heute ist aber noch mit einer Version davor gewesen, da 0.1.175 erst gegen 10Uhr released ist. Hast du mit 0.1.175 schon den gleichen Bug gehabt?
fhempy -  https://github.com/fhempy/fhempy: GoogleCast, Tuya, UPnP, Ring, EQ3BT, Nespresso, Xiaomi, Spotify, Object Detection, ...
Kaffeespende: https://paypal.me/todominik
Sommerfeld
Ich hatte mittags ein update gemacht. Danach habe ich bis jetzt keinen Absturz.
Mal sehen, ob dadurch die Abstürze behoben sind.
Vielen Dank vorerst.
dominik
Ok, gib bitte Bescheid und poste dann bitte die Logs.
ChrisA4
Hab leider immernoch das Problem mit den Readings
Nach pybinding update kommen die Readings
nach zwei bis dreimal Schalten einer Steckdose bleibt Readings stehen und aktualisiert erst nach pybinding update
Woran kann das liegen? Bitte um Hilfe
juergen012
bei mir der gleiche Fehler, wie bei ChrisA4.
Hatte schon super funktioniert..
Fhem unter Proxmox
Sommerfeld
ZitatOk, gib bitte Bescheid und poste dann bitte die Logs.
Der Server stürzt nicht mehr ab. Im Log sind jetzt noch die
nachfolgenden Einträge
2021-11-23 02:26:36,808 - ERROR    - pychromecast.socket_client: [OG.Badezimmer(192.168.178.48):8009] Failed to connect to service ServiceInfo(type='host', data=('192.168.178.48', 8009)), retrying in 5.0s
2021-11-23 02:33:02,497 - ERROR    - pychromecast.socket_client: [Dachboden(192.168.178.74):8009] Failed to connect to service ServiceInfo(type='host', data=('192.168.178.74', 8009)), retrying in 5.0s
2021-11-23 02:34:05,079 - ERROR    - pychromecast.socket_client: [Schlafzimmer(192.168.178.22):8009] Failed to connect to service ServiceInfo(type='host', data=('192.168.178.22', 8009)), retrying in 5.0s
2021-11-23 02:36:34,984 - ERROR    - pychromecast.socket_client: [Schlafzimmer(192.168.178.22):8009] Failed to connect to service ServiceInfo(type='host', data=('192.168.178.22', 8009)), retrying in 5.0s
2021-11-23 02:52:49,489 - ERROR    - pychromecast.socket_client: [Wohnzimmer(192.168.178.52):8009] Failed to connect to service ServiceInfo(type='host', data=('192.168.178.52', 8009)), retrying in 5.0s
2021-11-23 02:56:28,494 - ERROR    - pychromecast.socket_client: [Chromecast(192.168.178.68):8009] Failed to connect to service ServiceInfo(type='host', data=('192.168.178.68', 8009)), retrying in 5.0s
2021-11-23 04:44:09,666 - ERROR    - pychromecast.socket_client: [Google-Nest(192.168.178.28):8009] Error reading from socket.
2021-11-23 04:44:09,836 - ERROR    - pychromecast.socket_client: [Google-Nest(192.168.178.28):8009] Failed to connect to service ServiceInfo(type='host', data=('192.168.178.28', 8009)), retrying in 5.0s
2021-11-23 06:29:58,973 - ERROR    - asyncio: Unclosed client session
client_session: <aiohttp.client.ClientSession object at 0x7f9a1b1006d0>
source_traceback: Object created at (most recent call last):
  File "FHEM/bindings/python/bin/fhempy", line 113, in <module>
    fpb.run()
  File "/opt/fhem/.local/lib/python3.8/site-packages/fhempy/lib/fhem_pythonbinding.py", line 539, in run
    asyncio.get_event_loop().run_forever()
  File "/usr/lib/python3.8/asyncio/base_events.py", line 570, in run_forever
    self._run_once()
  File "/usr/lib/python3.8/asyncio/base_events.py", line 1851, in _run_once
    handle._run()
  File "/usr/lib/python3.8/asyncio/events.py", line 81, in _run
    self._context.run(self._callback, *self._args)
  File "/opt/fhem/.local/lib/python3.8/site-packages/fhempy/lib/googlecast/googlecast.py", line 347, in playDefaultMedia
    session = aiohttp.ClientSession()
2021-11-23 06:29:58,979 - ERROR    - asyncio: Unclosed connector
connections: ['[(<aiohttp.client_proto.ResponseHandler object at 0x7f9a1b06b8e0>, 148973.54781846)]']
connector: <aiohttp.connector.TCPConnector object at 0x7f9a1b100ca0>
    fpb.run()
    self._run_once()
    handle._run()
  File "/opt/fhem/.local/lib/python3.8/site-packages/aiohttp/client.py", line 228, in __init__
    connector = TCPConnector(loop=loop)
  File "/opt/fhem/.local/lib/python3.8/site-packages/aiohttp/connector.py", line 756, in __init__
    super().__init__(
2021-11-23 06:29:58,985 - ERROR    - asyncio: Unclosed connection
client_connection: Connection<ConnectionKey(host='topradio-stream28.radiohost.de', port=80, is_ssl=False, ssl=None, proxy=None, proxy_auth=None, proxy_headers_hash=None)>
    fpb.run()
    self._run_once()
    handle._run()
  File "/opt/fhem/.local/lib/python3.8/site-packages/fhempy/lib/googlecast/googlecast.py", line 348, in playDefaultMedia
    res = await session.get(uri)
  File "/opt/fhem/.local/lib/python3.8/site-packages/aiohttp/client.py", line 520, in _request
    conn = await self._connector.connect(
  File "/opt/fhem/.local/lib/python3.8/site-packages/aiohttp/connector.py", line 560, in connect
    return Connection(self, key, proto, self._loop)
2021-11-23 06:29:58,989 - ERROR    - asyncio: Unclosed response
client_response: <ClientResponse(http://topradio-stream28.radiohost.de/rs2_mp3-128?ref=internetradio&amsparams=internetradio&listenerrmid=31363337363435333937-39332e3230312e37342e3633-3538343138-507974686f6e2f332e382061696f687474702f33) [200 OK]>
<CIMultiDictProxy('Cache-Control': 'no-cache', 'Pragma': 'no-cache', 'Expires': 'Mon, 26 Jul 1997 05:00:00 GMT', 'icy-br': '128', 'Instance-id': '151e228e65543646613def902e8279bb', 'Server': 'Radiohost.de - topradio-stream28.radiohost.de 9.0.2', 'icy-genre': 'various', 'icy-metaint': '0', 'Content-Type': 'audio/mpeg', 'icy-name': 'rs2', 'Access-Control-Allow-Origin': '*', 'Connection': 'close', 'icy-url': 'www.rs2.de', 'icy-audio-info': 'channels=2;samplerate=44100;bitrate=128', 'icy-pub': '0', 'icy-description': 'Unspecified description', 'P3P': 'CP="ALL IND DSP COR ADM CONo CUR CUSo IVAo IVDo PSA PSD TAI TELo OUR SAMo CNT COM INT NAV ONL PHY PRE PUR UNI"', 'X-Loudness': '-11.511092', 'Set-Cookie': 'AISSessionId=6137d9b01a678ea4_6595237_EDOzPyQL__0000000leXc; Path=/; Domain=topradio-stream28.radiohost.de; Max-Age=6000; Expires=Tue, 23 Nov 2021 07:09:57 GMT')>
    fpb.run()
    self._run_once()
    handle._run()
  File "/opt/fhem/.local/lib/python3.8/site-packages/aiohttp/client.py", line 542, in _request
    resp = await req.send(conn)
  File "/opt/fhem/.local/lib/python3.8/site-packages/aiohttp/client_reqrep.py", line 674, in send
    self.response = response_class(
2021-11-23 11:30:02,771 - ERROR    - pychromecast.socket_client: [Dachboden(192.168.178.74):8009] Failed to connect to service ServiceInfo(type='mdns', data='Google-Nest-Mini-143ba75a235b6b691742e0dfcf309e1a._googlecast._tcp.local.'), retrying in 5.0s
2021-11-23 11:30:02,916 - ERROR    - pychromecast.socket_client: [Schlafzimmer(192.168.178.22):8009] Failed to connect to service ServiceInfo(type='host', data=('192.168.178.22', 8009)), retrying in 5.0s
2021-11-23 11:30:09,400 - ERROR    - pychromecast.socket_client: [Wohnzimmer(192.168.178.52):8009] Failed to connect to service ServiceInfo(type='mdns', data='Google-Home-cb6ffc04c65ce8afd0127c0acb87a510._googlecast._tcp.local.'), retrying in 5.0s
2021-11-23 11:30:09,436 - ERROR    - pychromecast.socket_client: [OG.Badezimmer(192.168.178.48):8009] Failed to connect to service ServiceInfo(type='host', data=('192.168.178.48', 8009)), retrying in 5.0s
2021-11-23 11:30:10,292 - ERROR    - pychromecast.socket_client: [Google-Nest(192.168.178.28):8009] Failed to connect to service ServiceInfo(type='host', data=('192.168.178.28', 8009)), retrying in 5.0s
bewa58
ZitatProbleme bei Neuanlage von Licht-Devices:
Muss mich ChrisA4  und juergen012   anschließen.
Der Neustart hilft nur eine kurze Zeit!
Readings werden nur teilweise oder gar nicht aktualisiert!
on/off  werden nie aktualisiert (wenn ich z.B. direkt über die Smart-App schalte)
fhem@supergut
ich habe hier eine Deckenlampe per Wifi und Tuya eingebunden. Kann mir jemand einen Denkanstoß gegen wie die desse jetzt über fhem / fhempy schalten kann? Per tuya-mqtt habe ich schon mal 3 Werte, aber mir fehlt einfach der Ansatz wo ich beginnen muss um das in fhem / fhempy zu integrieren? Danke. Gesund bleiben!
on/off
pi@fhem-pi4:~ $ mosquitto_pub -t 'tuya/baby/DPS/20/command' -m 'true'
pi@fhem-pi4:~ $ mosquitto_pub -t 'tuya/baby/DPS/20/command' -m 'false'
dimmer
pi@fhem-pi4:~ $ mosquitto_pub -t 'tuya/baby/DPS/22/command' -m '10'
pi@fhem-pi4:~ $ mosquitto_pub -t 'tuya/baby/DPS/22/command' -m '400'
pi@fhem-pi4:~ $ mosquitto_pub -t 'tuya/baby/DPS/22/command' -m '1000'
defmod tuya_baby_1 PythonModule tuya 2mdih0ds0q8wzncp bfc079fb02a1dc6664zrqn 172.31.100.16 5f5879c706e3d34a
attr tuya_baby_1 IODev local_pybinding
attr tuya_baby_1 room zTuya
setstate tuya_baby_1 online
setstate tuya_baby_1 2021-11-25 09:42:46 dp_20 1
setstate tuya_baby_1 2021-11-25 08:49:44 dp_21 white
setstate tuya_baby_1 2021-11-25 09:43:34 dp_22 10
setstate tuya_baby_1 2021-11-25 09:40:08 dp_23 1
setstate tuya_baby_1 2021-11-25 08:42:09 dp_24 000003e803e8
setstate tuya_baby_1 2021-11-25 08:49:44 dp_25 FF5f5f01000003E803E8000000005f5f01001E03E803E8000000005f5f01003C03E803E8000000005f5f01007803E803E8000000005f5f0100B403E803E8000000005f5f0100F003E803E8000000005f5f01012C03E803E800000000
setstate tuya_baby_1 2021-11-25 08:42:09 dp_26 0
setstate tuya_baby_1 2021-11-25 08:42:09 dp_34 0
setstate tuya_baby_1 2021-11-25 09:20:47 state online
dominik
Habt ihr auch sicher bei tuya iot die Notifications aktiviert?
Punkt 6: https://github.com/tuya/tuya-home-assistant/wiki/Tuya-IoT-Platform-Configuration-Guide
