Autor Thema: [angebaut] externe Antenne am ESP01  (Gelesen 1695 mal)
Offline andies
  • Tester
« am: 07 August 2021, 13:33:30 »
Ich möchte gern am ESP01 eine externe Antenne "anhacken". Mit dem ESP07 (oder war -12?) hatte ich schlechte Erfahrung, daher möchte ich die PCB-Antenne lahmlegen und dann eine externe anlöten. Ich finde im Netz aber widersprüchliche Angaben dazu, wie genau man die anbringt. Kann mir da mal jemand helfen?
Im Anhang ein Foto der PCB-Antenne.
« Letzte Änderung: 21 August 2021, 19:42:53 von andies »
FHEM 6.0 auf RaspPi3 (Raspbian:  4.19.97-v7+ ); Perl: v5.28.1
SIGNALduino (433 MHz) und HM-UART (868 MHz)
wenige Brennenstuhl-IT, Sonoff, Blitzwolf, Somfy RTS, CAME-Gartentor, Volkszähler, Keyence-Sensor, Homematic-Sensoren und -thermostat, Ferraris-Zähler für Wasseruhr, Openlink-Nachbau Viessmann
Offline Papa Romeo
  • Wer bitteschön ist MacGyver?
Antw:externe Antenne am ESP01
« Antwort #1 am: 07 August 2021, 13:50:05 »
Hallo andies,
kommt darauf an, ob du die Antenne irgendwo "nach aussen" legen willst, oder nur nen "Lambda-Draht" dran machst.
Mit "nach aussen legen" hab ich hiermit ganz gute Erfahrungen gemacht : https://www.smarthome-tricks.de/esp8266/esp01-externe-antenne-anbringen/
Papa Romeo
« Letzte Änderung: 07 August 2021, 13:52:03 von Papa Romeo »
Offline andies
  • Tester
« Antwort #2 am: 07 August 2021, 13:50:54 »
Ich würde gern eine echte externe Antenne dranmachen.
Offline Papa Romeo
« Antwort #3 am: 07 August 2021, 13:52:49 »
..schau nochmal den Post drüber ...
Papa Romeo
Offline andies
  • Tester
« Antwort #4 am: 07 August 2021, 13:59:44 »
Die Seite kenne ich und da hatte ich mehrere Fragen - aber wenn Du das probiert hast, kann ich Dich ja fragen:
  • Mir scheint die Schirmung in der Luft zu hängen. Ist die an GND?
  • Wieso gibt es zwei Punkte, an denen die Schirmung befestigt wird? Reicht nicht einer?
  • Ich finde keine Angaben dazu, wie viel besser das geworden ist?
Offline Papa Romeo
« Antwort #5 am: 07 August 2021, 14:51:27 »
... HF-Technik ist eine Sache für sich. Da kommen ungeahnte Kapazitäten ins Spiel.
zu 1 : ... was manchmal scheint in der Luft zu hängen, hängt nicht in der Luft
zu 2 : ... ist nur ein Punkt. Hier kommt der "Lötbatzen" für die Schirmung drauf
zu 3 : ... ich hab auch keine Möglichkeit das rauszumessen (könnte Ranseyer vielleicht mal in Angriff nehmen ... vielleicht auch mal testen den Schirm auch
              gleichspannungsmässig auf Gnd zu legen)
Papa Romeo
Offline andies
  • Tester
« Antwort #6 am: 13 August 2021, 18:19:00 »
Ich habe ein wenig weiter gespielt. Ich habe mir einen ESP01 genommen, mit EspLink geflasht und erstmal an einer bestimmten Stelle für ein paar Tage den RSSI gemessen. Siehe Anhang.
Dann habe ich eine externe Antenne angelötet und blöderweise vergessen, ein Foto von den ausgefrästen Antennenstellen zu machen. Aber das ist so wie in dem Link oben. Was ich allerdings anders angelötet habe ist die Schirmung. Ich habe nämlich gesehen, dass (im Bild) links der Teil der PCB-Antenne direkt mit GND verbunden ist. Dann ist es doch sinnvoller, dort die Schirmung anzubringen und nicht an dem schlangenförmigen Teil (unten im Bild). Jetzt messe ich mal RSSI mit Antenne. Ich nutze dazu einen Dipol, den ich von einem Unifi-Gerät habe. Standort ist der gleiche.
« Letzte Änderung: 14 August 2021, 07:48:57 von andies »
Offline andies
  • Tester
« Antwort #7 am: 14 August 2021, 09:38:39 »
Also ein deutlicher Gewinn von fast 8dBm (Durchschnitt verändert sich von -69,1 auf -62,2; ich hoffe, die Einheit dBm ist richtig, denn formal messe ich RSSI), also wenn ich das richtig kapiere fast eine Verdreifachung der Empfangsleistung. (Man müsste jetzt mal mit der anderen Schirmung testen, aber ich denke nicht, dass das mehr bringt.)
Online MadMax-FHEM
  • NIVEAu ist keine Creme...
« Antwort #8 am: 14 August 2021, 10:09:02 »
Naja, dBm wäre evtl. das was per RSSI kommt (RSSI ist ja nur ein "Indikator", meist/oft aber dBm)...
...die "Verbesserung" wäre dann dB (ohne was, also nur der "Unterschied")...
Und:
3dB -> x2
6dB -> x4
9dB -> x8
10dB -> x10
Also eine Verbesserung von 8dB ist dann irgendwo kurz vor Faktor 8 ;)
Gruß, Joachim
« Letzte Änderung: 14 August 2021, 10:11:02 von MadMax-FHEM »
FHEM PI3B+ Buster: HM-CFG-USB, 40x HM, ZWave-USB, 13x ZWave, EnOcean-PI, 15x EnOcean, HUE/deCONZ, CO2, ESP-Multisensor, Shelly, alexa-fhem, ...
FHEM PI3 Buster (Test)
FHEM PI3 RaspiOS (Test)
Hilfreich Hilfreich x 1 Liste anzeigen
Offline andies
  • Tester
« Antwort #9 am: 14 August 2021, 12:23:11 »
Danke - dann hat sich die Arbeit richtig gelohnt. Kam mir schon wenig vor…
Offline Papa Romeo
« Antwort #10 am: 14 August 2021, 12:48:37 »
... das ist u.a. das was ich gemeint habe. Dort wo die Durchkontaktierung ist, ist Masse für die HF und die Gleichspannung. Die weiterführende Bahn zum Auskoppelpunkt ist Masse für die Gleichspannung, aber nicht für die HF. Wenn die Länge dieses "Stückchen Leiterbahn" richtig bemessen ist, sieht die HF einen sehr hohen Widerstand.
Papa Romeo
Offline andies
  • Tester
« Antwort #11 am: 14 August 2021, 12:54:26 »
Meinst du, man sollte mal Schirmung auf dieses schlangenförmige Teil testen - könnte das noch mehr bringen?
Offline Papa Romeo
« Antwort #12 am: 14 August 2021, 17:11:23 »
...nein, das passt jetzt so schon. Du hast ja die Leiterbahn vom Einspeisepunkt abgetrennt und somit hat es jetzt nur noch die Gnd-Funktion.
Das war jetzt nur nochmal so ein Einwurf, auf "hängt in der Luft" oder "liegt auf Masse". Bei HF muss man da vorsichtig sein.
Ist auf HF bezogen manchmal wirklich anders als es scheint.
Papa Romeo
Offline andies
  • Tester
« Antwort #13 am: 15 August 2021, 15:33:16 »
Oh Mann, es ist ein Kreuz. Alles vor Ort getestet und wenn man es an die problematische Stelle im Dachboden bringt, an der es schwül, eng und heiss ist, ergibt die neue Antenne praktisch keine Verbesserung.
Antennen und Hochfrequenz sind ein Gebiet, wo Theorie und Praxis meilenweit auseinander liegen. Jede Kiste auf dem Dachboden scheint zu stören.
Offline Papa Romeo
« Antwort #14 am: 15 August 2021, 17:02:40 »
... meine Rede, zwar nicht meilenweit, aber schon um einiges ... hab mich Jahre lang damit rumgeschlagen ... zwar höhere Frequenzen und um einiges höhere Leistungen ...
... da galt immer wieder der Grundsatz ... das must du einfach so glauben, das ist halt so ....
Papa Romeo
