Antwort kann ich dir keine geben, da ich den Aktor nicht habe. Bei meinen FSB14 funktioniert es auch nur leidlich, da hier die Werte nur berechnet werden.
Aber um dir weiterhelfen zu können wären ein paar zusätzliche Informationen nicht schlecht. Wenn du den Starter Guide gelesen hast, bist vielleicht auch
hierüber gestolpert.
Wie hast du den Aktor eingelernt? Logs wären hilfreich, bzw. ein List von dem Aktor!
Aus deiner Beschreibung geht für mich nicht klar hervor wieviele Taster und vor allem wie (Universal- oder Richtungstaster) und wo die eingelernt wurden.
Werden die Taster nur lokal am Aktor betrieben?
Oder ist es ein Taster der in den Aktor und/oder in Fhem eingelernt wurde?
Sind die Bestätigungs-Telegramme am Aktor eingeschaltet? Laut Bedienungsanleitung sollte dies automatisch geschehen, wenn der Aktor als GFVS: (EEP: A5-3F-7F) eingelernt wird.
Mein Tipp: Device in Fhem löschen, Fhem neu starten. Speicherinhalt vom Aktor gemäß Anleitung löschen. Prüfen ob Bestätigungs-Telegramme eingeschaltet sind und dann neu anlernen.
