Nach Update von 10_CUL_HM.pm keine AES-signierte Kommunikation mehr möglich
Begonnen von cthil, 17 August 2021, 15:15:40
cthil
nach dem letzten Update funktionieren Sensoren, bei denen die AES-Signatur aktiv ist, nicht mehr.
Es scheint als würden die Probleme durch 10_CUL_HM.pm ausgelöst. Ich bin bis SVN-Revision 24374 schrittweise zurück gegangen, das ist die letzte funktionierende.
Auffällig ist, dass es nur die Richtung Sensor -> FHEM betrifft. FHEM -> Aktor (auch AES-signiert) funktioniert mit dem letzten Stand einwandfrei.
Vielleicht noch relevant: Ich verwende eine VCCU mit HMUARTLGWs dahinter. Bei Sensor-Tastendrücken wird bei der kaputten Version ein aesKeyNbr 0 gemeldet, die funktionierende meldet (korrekt) 2.
Viele Grüße,
Christophe
@tango
Hallo *,
ich schließe mich cthil an.
Bei gleichem Kontext streiken bei mir Rollladenaktoren HM-LC-Bl1PBU-FM nach einem Update am 24.8.21.
Ein restore stellt korrekte Funktionalität wieder her.
Betroffen sind nur manuelle Betätigungen der Schalter. Auslösungen durch FHEM funktionieren.
RASPI 4B, PI USV+, ext. SSD, ohne MicroSD
IO: CUL433,2xHMUART
HM, IT, Rev, AVM
@tango
Ergänzung:
An der VCCU hängen bei mir ein  HMUARTLGW/HM-MOD-UART und ein HMLAN.
Weitere  Versuche ergaben, dass nur beim HMUARTLGW AES Probleme aufteten nach FHEM update.
Nach restore gehts weiter.
Nochmals viele Grüße
IO: CUL433,2xHMUART
HM, IT, Rev, AVM
stephanr
alru
kann ich auch leider nur bestätigen. Bei mir ist es die AES-Verbindung zum Keymatic, die den falschen Status anzeigt. Darüber hinaus werden häufig "Missing Ack" Meldungen geschickt.
In den Readings wird
aesCommToDev    fail
angezeigt.
Alle anderen Readings sehen normal aus.
Edit: Die Befehle werden nicht zuverlässig ausgeführt!
Stefan
(Raspi 3B - Stretch / HM-LGW / HomeMatic / MySensors)
hugomckinley
Muss mich leider anschließen. Auch HMUARTLGW.
Sporadisch funktioniert die Kommunikation, dann wieder nicht.
Ich erkenne kein System. Zuerst dachte ich, dass es an einem preferredIO der VCCU liegt. (IOgrp = vccu:HMLAN1 statt vccu) aber das war es dann doch nicht.
Nach dem Rollback auf den Zustand vor dem Update funktioniert es wieder.
Hugo
FHEM in TrueNAS-Jail
HMLGW + HM-Komponenten, alexa-fhem, Modbus/TCP, Modbus/RS485, LG-WebOS, Firmata, 1wire, ESP-RGBWW, DaikinAC per WLAN, Shellys, Denon AVR, Fronius WR, Helios Wohnraumlüftung, ...
frank
eventuell verbessert diese gepatchte 00_HMURTLGW.pm das instabile verhalten?
https://forum.fhem.de/index.php/topic,122160.msg1168679.html#msg1168679
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
frank
@all
ist bei allen hauptdevices das attr IOgrp gesetzt?
falls ja: wird ein "optimales" io genutzt?
falls nein: ein "optimales" io als prefered io mit IOgrp setzen.
alru
Zitat von: frank am 08 September 2021, 12:02:06
@all
Ja
Ja
Stefan
@tango
IOgrp ist überall gesetzt.
Vor und nach update ist gemäß HMInfo rssi das HMUARTLGW das optimale.
IO: CUL433,2xHMUART
HM, IT, Rev, AVM
frank
wirklich in allen hm devices?
auch in allen virtuellen, zb die vccu?
probier doch auch mal die gepatchte 00_hmuartlgw.pm.
@tango
Nach update den patch angebracht und restart durchgeführt.
Keine Verbesserung.
Kein IOgrp beim ActionDetector
Bei VCCU nur IOList
IO: CUL433,2xHMUART
HM, IT, Rev, AVM
frank
actiondetector ist richtig.
aber setze iogrp auch mal in der vccu.
@tango
Mittlerweile bei beiden gesetzt. Keine Verbesserung.
Actiondetector nehme ich zurück.
Übrigens Danke für die Hilfe bisher
IO: CUL433,2xHMUART
HM, IT, Rev, AVM
frank
