FHEM - Hausautomations-Systeme > KNX/EIB
10_KNX.pm Neue Version - support
<< < (11/17) > >>
erwin:
eine erste Version, zum Testen.
Realisiert als 99_..Utils.pm, falls ok würde ich das als subroutine in KNX.pm einbauen.
Funktion:
-- scannt die definitionen, sucht nach dem Internal "GETSTRING" - das sind alle die kein set oder listenonly haben!
-- jedes get (auch mehrfache vom selben device) wird mit 100 ms verzögerung gestartet.
-- returncode: ANzahl gesendeter "get's"
Aufruf:
--- Code: ---scanKNX() # All devices
scanKNX('device-A') # nur device-A
scanKNX('dev-A, dev-B,dev-X') # devices A,B,X
## es geht aber auch alles was mit devspec funktioniert, z.b:
scanKNX('room=Kueche')
--- Ende Code ---
Aus der FHEM-CMD line mit {scanKNX('dev')} aufrufen...
l.g.erwin
PS: verbesserte Version....
erwin:
neue Version am SVN:
KNX_scan Utility - get devcie status from KNX-bus - detailed descripition -> cmdref
use a FHEM2FHEM device as IO-Device for KNX - description in wiki
minor corrections to cmd-ref
regards erwin
GammaTwin:
Grüße,
ich habe bestimmt einen Denkfehler.
Wenn ich folgendes in die FHEM-CMD line eingebe:
--- Code: ---{KNX_scan()}
--- Ende Code ---
erhalte ich folgende Fehlermeldung:
--- Code: ---Undefined subroutine &main::KNX_scan called at (eval 2110) line 1.
--- Ende Code ---
erwin:
MMHHH,
sehr komisch, gestern hat's bei mir noch funktioniert, heute hab ich dasselbe Problem,
scheint als ob er die sub nicht findet...
Probiere bitte mal mit "vollständiger addressierung":
--- Code: ---{FHEM::KNX::KNX_scan()}
--- Ende Code ---
sorry erwin
GammaTwin:
--- Zitat von: erwin am 08 Januar 2022, 11:32:08 ---Probiere bitte mal mit "vollständiger addressierung":
--- Ende Code ---
--- Ende Zitat ---
Funktioniert
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
