Autor Thema: Inselanlage mit 6xBatterien  (Gelesen 957 mal)
Offline pinto23456@hotmail.com
  • New Member
« am: 23 August 2021, 22:03:20 »
Hallo an die Spezialisten.
Ich habe eine Inselanlage für eine Garage verbaut und würde gerne wissen wie ich sie am besten verschalten kann.
Stückliste
6x60AH solarbatterien
1xVictron MPPT 100
2x12V Solarpaneele a 50w
1x 12v/220V Wechselrichter 1000w
Momentan habe ich die Paneele Parallel geschaltet und auf MPPT geschaltet.
Der Ausgang über einzelne Sicherungen Parallel auf die Batterien.
Da es zu viele Batterien sind, schalte immer nur 2xParallel an den MPPT.
Gibt es eine Möglichkeit alle 6 Batterien nacheinander zu Laden,
so das sie sich nicht immer untereinander entladen?
Offline Papa Romeo
  • Wer bitteschön ist MacGyver?
Antw:Inselanlage mit 6xBatterien
« Antwort #1 am: 23 August 2021, 22:37:07 »
...welchen Sinn siehst du darin die 6 Akku´s einzeln nacheinander zu laden.
Ob du jetzt zwei Akku´s mit je 60 Ah (vollgeladen) oder 6 Akku´s mit 20 Ah (teilgeladen) parallel hast, macht keinen Unterschied.
Bei einer Parallelschaltung der Akku´s wird nicht´s entladen. Die Ladungen gleichen sich aus.
Papa Romeo
  • New Member
« Antwort #2 am: 24 August 2021, 20:08:27 »
Muss man die Batterien irgendwie mit Dioden abgrenzen und wenn ja, was für Dioden und werden sie verschaltet?
Offline Papa Romeo
« Antwort #3 am: 24 August 2021, 23:36:00 »
nein, wieso auch ... verhalten sich wie andere Batterien und Akkus auch.
Brauchst du mehr Spannung schaltest du sie in Reihe (... sollten allerdings den gleichen Laststrom liefern können), brauchst du mehr Strom legst du sie parallel (... sollten dann allerdings die gleiche Klemmenspannung aufweisen).
Papa Romeo
Offline Otto123
  • Tester
    • Otto's Technik Blog
« Antwort #4 am: 25 August 2021, 10:05:26 »
sowie: gleiche Bauart, Kapazität, Alter ;)
Ich weiß das war der Ausgangspunkt. Wollte es nur erwähnen ...
Otto
Viele Grüße aus Leipzig
RaspberryPi B B+ B2 B3 B3+ ZeroW,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7490+7412,WRT1900ACS-OpenWrt,Sonos,VU+,Arduino nano,ESP8266
Offline Papa Romeo
« Antwort #5 am: 25 August 2021, 10:41:11 »
...klar, wäre natürlich von Vorteil, wobei die gleiche Kapazität bei einer Parallelschaltung nicht unbedingt erforderlich ist.
Papa Romeo
  • New Member
« Antwort #6 am: 25 August 2021, 21:06:23 »
Es sind immer 2'er  Pärchen  an Batterien mit gleichem Alter.
Damit ist zwar die Kapazität bei allen gleich aber durch den Altersunterschied doch unterschiedlich.
Offline Papa Romeo
« Antwort #7 am: 25 August 2021, 21:42:35 »
Gleich kann nicht gleich unterschiedlich sein ... aber ich habe dich schon verstanden. Du meinst, dass die Nennkapazität bei manchen Akku´s nicht mehr erreicht wird.
.. wie ich schon schrieb ... kommt drauf an, wie du sie verschalten willst ... bei parallel ist das "wursch´d"...
Papa Romeo
Offline MadMax
« Antwort #8 am: 26 August 2021, 20:52:01 »
Hat es einen Grund das du die Solarmodule parallel geschaltet hast?
2x50V sollte doch an den Victron 100 gehen oder?
Bei der Reihenschaltung könntest du teilverschattungen besser ausregeln. (Angenommen die Module haben Beipassdioden)
Max
Raspberry Pi 4B 4GB mit FHEM 6.0, Siemens Logo 0BA7, Homematic CCU3, Philips HUE
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/MadMax
  • New Member
« Antwort #9 am: 30 August 2021, 08:28:14 »
Da beide Sola-Module, der Victron und der Wechselrichter 12V sind, habe ich die Module Parallel geschalten.
Wenn ich sie In Reihe geschaltet hätte, wären es 24V an alle Komponenten sein müssen?
Offline MadMax
« Antwort #10 am: 30 August 2021, 19:39:53 »
So wie ist das raus lese muss die mpp Spannung mindestens 5v höher als die Ausgangsspannung sein.
Die Ausgangsspannung wird automatisch zwischen 12V und 24V umgestellt anhand der angeschlossen Batterie.
