[gelöst] ASC fährt Rollos Morgens hoch, abends aber nicht mehr zu
Begonnen von smoudo, 27 August 2021, 22:34:13
smoudo
zu allererst möchte ich mein Lob aussprechen für dieses tolle Modul welches einen riesen "Spielumfang" hat  :D
ich habe 2 Dachfenster mit Solarrollos SSL von Velux integriert.
"Velux_0, Velux_1" Diese laufen im ASC Mode 2 und sind über das klf 200 Gateway als KLF200Node ansteuerbar. soweit so gut.
Morgens soll Velux_0 automatisch auffahren auf Pos 100
Abends Velux_0 + Velux_1 automatisch zufahren. Angelegt ist das device Astro im Mode CIVIL.
Als Down_Early und Down_Late ist 20:00 und 21:00 eingetragen Mode_Down auf always gesetzt.
Im Device wird auch der ASC_Time_DriveDown auf 20:52 gesetzt.
Es tut sich aber nichts, die Rollos bleiben auf 100 (voll offen) stehen.
Zum testen habe ich die Beschattungsfunktion deaktiviert. An dieser ist ein Homematic Lichtsensor gekoppelt welcher die Lux Werte liefert. Als Außentemp Sensor wird ein Reading der Klimaanlage verwendet.
Soweit meine Konstellation.
Nach ein paar Tagen rumprobiererei ohne Erfolg gehen mir leider gerade die Lösungsansätze aus.
Ich hoffe jemand hat eine Idee.
Matze
FFHEM
Tipp: Ohne ein List des ASC- und des Rollodevices kann Dir keiner helfen!
Raspberry Pi 4B, Homematic, Sonoff, Shelly, Worx, Arduino, ESP8266
smoudo
Guter Tipp :)
Velux_0:
   .eventMapCmd Auf:noArg Zu:noArg Sonnenschutz:noArg
   DEF        192.168.1.224:51200 0
   DeviceName 192.168.1.224:51200
   FUUID      60f33da5-f33f-284d-2475-979330766335fe27
   IODev      Velux
   LASTInputDev Velux
   MSGCNT     286
   NAME       Velux_0
   NR         353
   NodeID     0
   STATE      100 stop
   TYPE       KLF200Node
   VelocitySet DEFAULT
   Velux_MSGCNT 286
   Velux_TIME 2021-08-28 16:04:18
   .Const:
     CommandOriginator:
       1          USER
       11         LOAD_SHEDDING
       12         LOCAL_LIGHT
       13         UNSPECIFIC_ENVIRONMENT_SENSOR
       2          RAIN
       255        EMERGENCY
       3          TIMER
       5          UPS
       8          SAAC
       9          WIND
     NodeTypeSubType:
       1024       Horizontal awning
       1088       Exterior Venetian blind
       1152       Louver blind
       1216       Curtain track
       128        Roller Shutter
       1280       Ventilation point
       1281       Air inlet
       1282       Air transfer
       1283       Air outlet
       129        Adjustable slats rolling shutter
       130        Roller Shutter With projection
       1344       Exterior heating
       1402       Exterior heating
       1408       Heat pump
       1472       Intrusion alarm
       1536       Swinging Shutters
       1537       Swinging Shutter with independent handling of the leaves
       192        Vertical Exterior Awning
       256        Window opener
       257        Window opener with integrated rain sensor
       320        Garage door opener
       378        Garage door opener
       384        Light
       442        Light only supporting on/off
       448        Gate opener
       506        Gate opener
       512        Rolling Door Opener
       576        Door lock
       577        Window lock
       64         Interior Venetian Blind
       640        Vertical Interior Blinds
       768        Beacon
       832        Dual Roller Shutter
       896        Heating Temperature Interface
       960        On/Off switch
     NodeVariation:
       0          NOT SET
       1          TOPHUNG
       2          KIP
       3          FLAT ROOF
       4          SKY LIGHT
     OperatingState:
       0          Non executing
       1          Error while execution
       2          'Not used'
       255        State unknown
       3          Waiting for power
       4          Executing
       5          Done
     PowerMode:
       0          ALWAYS ALIVE
       1          LOW POWER MODE
     ProductCode:
       1:
         128:
           1          SML
           5          SSL
         192:
           3          MML
           6          MSL
         257:
           1          KMG
           12         GPU
           2          KMG
           3          CVP
           7          KSX
         640:
           5          FSK
           6          DML
           7          RSL
         832:
           4          SMG
     RunStatus:
       0          EXECUTION COMPLETED
       1          EXECUTION FAILED
       2          EXECUTION ACTIVE
     StatusID:
       1          USER
       10         MYSELF
       11         AUTOMATIC_CYCLE
       12         EMERGENCY
       2          RAIN
       255        UNKNOWN
       3          TIMER
       5          UPS
       8          PROGRAM
       9          WIND
     StatusReply:
       0          UNKNOWN STATUS REPLY
       1          COMMAND COMPLETED OK
       10         CALIBRATING
       11         POWER CONSUMPTION TOO HIGH
       12         POWER CONSUMPTION TOO LOW
       13         LOCK POSITION OPEN
       14         MOTION TIME TOO LONG  COMMUNICATION ENDED
       15         THERMAL PROTECTION
       16         PRODUCT NOT OPERATIONAL
       17         FILTER MAINTENANCE NEEDED
       18         BATTERY LEVEL
       19         TARGET MODIFIED
       2          NO CONTACT
       20         MODE NOT IMPLEMENTED
       21         COMMAND INCOMPATIBLE TO MOVEMENT
       22         USER ACTION
       223        INFORMATION CODE
       224        PARAMETER LIMITED
       225        LIMITATION BY LOCAL USER
       226        LIMITATION BY USER
       227        LIMITATION BY RAIN
       228        LIMITATION BY TIMER
       23         DEAD BOLT ERROR
       230        LIMITATION BY UPS
       231        LIMITATION BY UNKNOWN DEVICE
       234        LIMITATION BY SAAC
       235        LIMITATION BY WIND
       236        LIMITATION BY MYSELF
       237        LIMITATION BY AUTOMATIC CYCLE
       238        LIMITATION BY EMERGENCY
       24         AUTOMATIC CYCLE ENGAGED
       25         WRONG LOAD CONNECTED
       26         COLOUR NOT REACHABLE
       27         TARGET NOT REACHABLE
       28         BAD INDEX RECEIVED
       29         COMMAND OVERRULED
       3          MANUALLY OPERATED
       30         NODE WAITING FOR POWER
       4          BLOCKED
       5          WRONG SYSTEMKEY
       6          PRIORITY LEVEL LOCKED
       7          REACHED WRONG POSITION
       8          ERROR DURING EXECUTION
       9          NO EXECUTION
     StatusType:
       0          Target_position
       1          Current_position
       2          Remaining_time
       3          Main_info
     Velocity:
       0          DEFAULT
       1          SILENT
       2          FAST
       255        VELOCITY NOT AVAILABLE
     VelocitySupport:
       0          Supported
       1          Not supported
     ioManufacturerId:
       1          VELUX
       10         Secuyou
       11         OVERKIZ
       12         Atlantic Group
       2          Somfy
       3          Honeywell
       4          Hörmann
       5          ASSA ABLOY
       6          Niko
       7          WINDOW MASTER
       8          Renson
       9          CIAT
   .attraggr:
   .attrminint:
     2021-08-21 13:16:28   ASC_Enable      on
     2021-08-26 22:20:30   ASC_ShadingMessage <html> INFO:  shading was deactivated globally </html>
     2021-08-28 07:30:02   ASC_Time_DriveDown 28.08.2021 - 20:50
     2021-08-28 07:30:02   ASC_Time_DriveUp 29.08.2021 - 07:30
     2021-08-27 07:30:43   MP              0
     2021-08-27 07:30:02   MPtarget        0
     2021-07-17 22:29:26   actuatorAddress 1a5666
     2021-08-26 22:24:21   associatedWith  Rolladen_Automatik,Rolladen_Automatik_Nick
     2021-07-17 22:29:26   backboneReferenceNumber 000000
     2021-07-17 22:29:46   buildNumber     7
     2021-08-27 07:30:43   execution       stop
     2021-07-17 22:29:26   ioManufacturer  VELUX
     2021-08-25 21:37:56   lastCommandOriginator SAAC
     2021-08-25 21:37:56   lastControl     FHEM
     2021-08-25 21:37:56   lastMasterExecutionAddress b6f90a
     2021-08-28 07:30:03   lastRunStatus   EXECUTION COMPLETED
     2021-08-21 12:06:44   lastStatusReply COMMAND COMPLETED OK
     2021-07-17 22:29:46   model           VELUX SSL Roller Shutter
     2021-07-17 22:29:26   nodeTypeSubType Roller Shutter
     2021-07-17 22:29:46   nodeVariation   NOT SET
     2021-08-27 07:30:43   operatingState  Done
     2021-08-27 07:30:43   pct             100
     2021-07-17 22:29:46   powerMode       LOW POWER MODE
     2021-07-17 22:29:46   productCode     SSL
     2021-07-17 22:29:46   productGroup    1
     2021-07-17 22:29:46   productType     5
     2021-07-17 22:29:46   production      2019 week 40
     2021-08-27 07:30:43   remaining       0
     2021-07-17 22:29:46   serial          83 10845 50 19 40 10118
     2021-08-28 07:30:02   sessionID       198
     2021-08-28 07:30:03   sessionInformationCode 20600500
     2021-08-25 21:37:56   sessionStatusOwner PROGRAM
     2021-08-27 07:30:43   state           on
     2021-08-27 07:30:02   target          100
     2021-08-27 07:30:03   targetArrival   2021-08-27 07:30:42
     2021-07-17 22:29:46   velocity        Supported
   ASC        2
   ASC_AutoAstroModeEvening CIVIL
   ASC_AutoAstroModeMorning CIVIL
   ASC_BrightnessSensor HM_6ABC36:brightness
   ASC_Mode_Down always
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Pos_Reading position
   ASC_Shading_InOutAzimuth 90:210
   ASC_Shading_MinMax_Elevation 14:50
   ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 18
   ASC_Shading_Mode always
   ASC_Shading_Pos 20
   ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy 20000:12000
   ASC_Shading_WaitingPeriod 1800
   ASC_TempSensor Klimaanlage_DG:otemp
   ASC_Time_Down_Early 20:00
   ASC_Time_Down_Late 21:00
   ASC_Time_Up_Early 07:30
   ASC_Time_Up_Late 09:00
   ASC_Time_Up_WE_Holiday 09:00
   alias      Rolladen Nick
   devStateIcon .*up:fts_shutter_up:toggle .*down:fts_shutter_down:toggle \d.stop:fts_shutter_100:toggle 1\d.stop:fts_shutter_90:toggle 2\d.stop:fts_shutter_80:toggle 3\d.stop:fts_shutter_70:toggle 4\d.stop:fts_shutter_60:toggle 5\d.stop:fts_shutter_50:toggle 6\d.stop:fts_shutter_40:toggle 7\d.stop:fts_shutter_30:toggle 8\d.stop:fts_shutter_20:toggle 9\d.stop:fts_shutter_10:toggle 100.stop:fts_window_2w:toggle
   eventMap   /on:Auf/off:Zu/pct 20:Sonnenschutz/
   group      Rolladen
   room       Nick,Rolladen
   stateFormat pct execution
   userattr   ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_BetweenTheTime ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
   webCmd     pct:Sonnenschutz:Auf:Zu
Velux_1:
   DEF        192.168.1.224:51200 1
   FUUID      60f33da5-f33f-284d-23c2-a969896d792926a8
   IODev      Velux
   LASTInputDev Velux
   MSGCNT     308
   NAME       Velux_1
   NR         357
   NodeID     1
   STATE      100 stop
   TYPE       KLF200Node
   VelocitySet DEFAULT
   Velux_MSGCNT 308
   Velux_TIME 2021-08-28 16:08:48
   .Const:
     CommandOriginator:
       1          USER
       11         LOAD_SHEDDING
       12         LOCAL_LIGHT
       2          RAIN
       255        EMERGENCY
       3          TIMER
       5          UPS
       8          SAAC
       9          WIND
     NodeTypeSubType:
       1152       Louver blind
       1216       Curtain track
       128        Roller Shutter
       1281       Air inlet
       1282       Air transfer
       1283       Air outlet
       1408       Heat pump
       256        Window opener
       384        Light
       448        Gate opener
       506        Gate opener
       576        Door lock
       577        Window lock
       768        Beacon
       960        On/Off switch
     NodeVariation:
       0          NOT SET
       1          TOPHUNG
       2          KIP
       3          FLAT ROOF
       4          SKY LIGHT
     OperatingState:
       0          Non executing
       2          'Not used'
       255        State unknown
       3          Waiting for power
       4          Executing
       5          Done
     PowerMode:
       0          ALWAYS ALIVE
       1          LOW POWER MODE
     ProductCode:
       1:
         128:
           1          SML
           5          SSL
         192:
           3          MML
           6          MSL
         257:
           1          KMG
           12         GPU
           2          KMG
           3          CVP
           7          KSX
         640:
           5          FSK
           6          DML
           7          RSL
         832:
           4          SMG
     RunStatus:
       1          EXECUTION FAILED
       2          EXECUTION ACTIVE
     StatusID:
       1          USER
       10         MYSELF
       11         AUTOMATIC_CYCLE
       12         EMERGENCY
       2          RAIN
       255        UNKNOWN
       3          TIMER
       5          UPS
       8          PROGRAM
       9          WIND
     StatusReply:
       10         CALIBRATING
       18         BATTERY LEVEL
       19         TARGET MODIFIED
       2          NO CONTACT
       22         USER ACTION
       23         DEAD BOLT ERROR
       3          MANUALLY OPERATED
       4          BLOCKED
       5          WRONG SYSTEMKEY
       9          NO EXECUTION
     StatusType:
       0          Target_position
       1          Current_position
       2          Remaining_time
       3          Main_info
     Velocity:
       0          DEFAULT
       1          SILENT
       2          FAST
     VelocitySupport:
       0          Supported
       1          Not supported
     ioManufacturerId:
       1          VELUX
       10         Secuyou
       11         OVERKIZ
       12         Atlantic Group
       2          Somfy
       3          Honeywell
       4          Hörmann
       5          ASSA ABLOY
       6          Niko
       7          WINDOW MASTER
       8          Renson
       9          CIAT
   .attraggr:
   .attrminint:
     2021-08-26 22:20:31   ASC_ShadingMessage <html> INFO:  shading was deactivated globally </html>
     2021-08-28 06:45:02   ASC_Time_DriveDown 28.08.2021 - 20:50
     2021-08-28 06:45:02   ASC_Time_DriveUp 29.08.2021 - 06:45
     2021-08-27 06:45:44   MP              0
     2021-08-27 06:45:02   MPtarget        0
     2021-07-17 22:29:26   actuatorAddress 79913f
     2021-07-17 22:29:46   buildNumber     9
     2021-08-27 06:45:44   execution       stop
     2021-08-24 22:58:05   lastCommandOriginator SAAC
     2021-08-24 22:58:05   lastControl     FHEM
     2021-08-24 22:58:05   lastMasterExecutionAddress b6f90a
     2021-08-28 06:45:03   lastRunStatus   EXECUTION COMPLETED
     2021-08-27 00:56:19   lastStatusReply COMMAND COMPLETED OK
     2021-08-27 06:45:44   operatingState  Done
     2021-08-27 06:45:44   pct             100
     2021-07-17 22:29:46   production      2020 week 22
     2021-08-27 06:45:44   remaining       0
     2021-07-17 22:29:46   serial          83 10845 50 20 22 2449
     2021-08-28 06:45:02   sessionID       197
     2021-08-28 06:45:03   sessionInformationCode 20600500
     2021-08-27 00:56:11   sessionStatusOwner PROGRAM
     2021-08-27 06:45:44   state           on
     2021-08-27 06:45:02   target          100
     2021-08-27 06:45:03   targetArrival   2021-08-27 06:45:43
   ASC        2
   ASC_Mode_Up always
   ASC_Shading_Pos 20
   ASC_Time_Up_Early 06:45
   alias      Rolladen Treppenhaus
   group      Rolladen
   room       Rolladen,Treppenhaus
ASC Device:
   .FhemMetaInternals 1
   FUUID      6120e01a-f33f-284d-beab-cb999ab43694176b
   FVERSION   73_AutoShuttersControl.pm:v0.10.15-s24586/2021-06-05
   MID        da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
   NAME       Rolladen_Automatik
   NOTIFYDEV  global,Rolladen_Automatik,Velux_0,Velux_1,Sonnensensor,HM_6ABC36,Velux_0,Velux_1,6ABC36
   NR         370
   NTFY_ORDER 51-Rolladen_Automatik
   STATE      created new drive timer
   TYPE       AutoShuttersControl
   VERSION    v0.10.15
   .attraggr:
   .attrminint:
   OLDREADINGS:
     2021-08-24 22:24:38   .monitoredDevs  {"Sonnensensor":{"Velux_1":"ASC_BrightnessSensor"},"6ABC36":{"Velux_0":"ASC_BrightnessSensor","Velux_1":"ASC_BrightnessSensor"},"Velux_0":{},"Velux_1":{},"HM_6ABC36":{"Velux_0":"ASC_BrightnessSensor","Velux_1":"ASC_BrightnessSensor"}}
     2021-08-28 07:30:02   Velux_0_lastPosValue 0
     2021-08-28 07:30:02   Velux_0_nextAstroTimeEvent 28.08.2021 - 20:50
     2021-08-28 06:45:02   Velux_1_lastPosValue 0
     2021-08-28 06:45:02   Velux_1_nextAstroTimeEvent 28.08.2021 - 20:50
     2021-08-23 21:26:24   ascEnable       on
     2021-08-26 22:20:29   controlShading  off
     2021-08-23 21:26:24   hardLockOut     off
     2021-08-26 22:24:21   room_Nick_Rolladen Velux_0
     2021-08-26 22:24:21   room_Rolladen_Treppenhaus Velux_1
     2021-08-23 21:26:24   selfDefense     off
     2021-08-28 07:30:02   state           created new drive timer
     2021-08-23 21:26:24   sunriseTimeWeHoliday off
     2021-08-26 22:24:21   userAttrList    rolled out
   helper:
     shuttersList:
       Velux_0
       Velux_1
   monitoredDevs:
     6ABC36:
       Velux_0    ASC_BrightnessSensor
       Velux_1    ASC_BrightnessSensor
     HM_6ABC36:
     Sonnensensor:
     Velux_0:
     Velux_1:
   ASC_freezeTemp 3
   ASC_tempSensor Klimaanlage_DG:otemp
   ASC_twilightDevice Astrouhr
   devStateIcon { ShuttersControl_DevStateIcon($name) }
   group      Rolladen Automatik
   icon       fts_shutter_automatic
   room       Rolladen
Ich hoffe jetzt wird es Heller  :D
Matze
passibe
#3
Servus.
Eine Sache, die mir aufgefallen ist:
Deine Rollodevices haben jeweils attr Velux_X ASC_Pos_Reading position Dabei hast du gar kein Reading "position", was die position angibt, sondern das ist beides Mal "pct" – das müsstest du mal ändern.
Vielleicht löst das schon das Problem?
smoudo
guter Ansatz. Hab ich übersehen. Ist geändert.
Matze
smoudo
