[gelöst]attr <HM-CC-RT-DN>_Clima tempListTmpl fehlt
Begonnen von HeikoE, 31 August 2021, 21:58:35
frank
auch beim hm-cc-tc_climate gibt es probleme mit dem attribut.
das schlimmste: die attribute werden bei manchen entities sogar gelöscht. das kann ja wohl nicht sein. ist es kein attribut für den user?
teilweise kann man es setzen, teilweise aber nicht.
und hminfo meckert auch nur sporadisch.
eine klare linie kann ich (noch) nicht entdecken.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Na ja, wenn tempListTmpl kein Attribut "für den User" ist, welches dann...?
Allerdings wird hier versucht, sinnvolle Vorauswahlwerte zu ermitteln, welche ihrerseits wieder unterschiedlich sind, je nachdem, ob HMinfo existiert oder nicht.
Würde vorschlagen, dass wir bzgl. des "random"-Initialisierungs-Problems mal bei diesem Attribut bleiben.
Mein Code-Verständnis:
Das Attribut kommt (auch im laufenden Betrieb) dazu bzw. wird geändert, wenn ein passender setter da ist (#1410 meiner Version):
CUL_HM_AttrAssign($_) if(CUL_HM_SearchCmd($_,"tempTmplSet"));
Solange !init_done geht die Schleife in #1409 ins Leere.
Die einzige Chance innerhalb CUL_HM für CUL_HM_AttrAssign() steht demnach in #7706 als Teil von CUL_HM_updtDeviceModel(), das wiederum aufgerufen wird aus CUL_HM_updateConfig().
Immer ist Voraussetzung, dass der setter da (#1427). Damit macht diese Attributgruppe eine Ausahme vom sonstigen "Rollenmodell".
Soweit so klar. Die spannende Frage ist dann aber: Geht der setter irgendwo (vorübergehend?) verloren? Und warum verhält sich das Testsystem an der Stelle anders als das Echtsystem? Perl? HMinfo? Mal sehen, für's erste mal nur die Darstellung, auch damit ich es ggf. selbst später nochmal nachvollziehen kann...
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
frank
moin beta-user,
diesen aufruf verstehe ich nicht (zeile 914), weil er maximal am ende die templist attribute ändern könnte.
sollte hier eventuell eine andere funktion stehen?
        #Beta-User# sonst braucht man nach dem define einen Neustart?
        CUL_HM_AttrInit($hash,'CCU-FHEM');
der ist auch falsch, ist mir gestern auch noch aufgefallen, komisch ist nur, dass es geholfen hatte...
Müßte m.E. so lauten:
CUL_HM_AttrAssign($name);
#19
Beim Durchflözen ab der genannten Stelle CUL_HM_updtDeviceModel() kommt es mir so vor, als würden ein paar Mal Attribute via CUL_HM_AttrAssign() (teilweise auch nicht) gesetzt, ohne vorher die setLst sicher (mit CUL_HM_SetList()) erzeugt zu haben. MAn. muss das aber (mindestens) im "fromUpdate"-Fall sein.
Weitere Infos nach eventuellen abendlichen Tests.
Also: Wie im anderen Thread bereits angemerkt waren die soweit erfolgreich. Das Attribut und die Setter sind jedenfalls bei den wenigen Stichproben im Echtsystem bei den RT-Clima-Kanälen (und weiter auch dem WT) vorhanden.
Jetzt wären also noch folgende spannende Frage:
- hilft das auch bei den "vergessenen" Attributinhalten?
Zitat von: frank am 28 September 2021, 15:05:47
workaround für das "attr param msgReduce:x"
2. nach jedem fhem restart muss nun noch das attribut explizit erneut gesetzt werden.
- welche Teile kann man ggf. wieder rückbauen, ohne das ganze wieder zum Wackeln zu bringen? (MAn. lohnt der Aufwand nicht wirklich, das näher zu untersuchen, ich fühle mich mit den sortierten Listen nach wie vor wohler...)
- gibt es unerwünschte Nebenwirkungen?
frank
#21
attr tempListTmpl ist jetzt an allen hm-cc-tc vorhanden und ich konnte überall none setzen.
ob ein restart die attribute leben lässt, bleibt ab zu warten (ist zur zeit zu aufwändig zum testen)
hminfo configcheck findet weiterhin keinen fehler, wenn kein attribut gesetzt ist.
das war damals der grund das attribut mit none zu setzen.
Zitat- hilft das auch bei den "vergessenen" Attributinhalten?
nein, beim virtuellen tc hat sich nichts geändert.
edit: "vergessen" ist vielleicht auch der falsche ausdruck.
da das internal ".AttrList" niemals existiert, existiert das attribut für cul_hm eigentlich auch nicht, oder?
aber glücklicher weise werden hier nicht alle attribute gelöscht.  :)
Zitat- welche Teile kann man ggf. wieder rückbauen
den part wird ggf martin übernehmen, indem er nicht alles übernimmt, denke ich.  ;)
dancatt
wollte gerade meine profile umstellen und mit Entsetzen gesehen dass
attr RT_Clima tempListTmpl Winter.cfg:1_04_GT
nicht geht. Noch gibt es hier keinen Fix der im SVN ist, korrekt?
Vielen Dank.
Gruß Daniel
Cubietruck: FHEM-Server 6.0
Homematic: HM-USB-CFG2, HM-CFG-LAN, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-SD, HM-PB-6-WM55
Nope, Martin hat sich noch nicht gemeldet.
Aktuelle gepatchte Fassungen sind in https://forum.fhem.de/index.php/topic,123198.0.html zu finden
dancatt
Da überschreibe ich mir aber nicht das Problem mit dem HMLAN und dem Internal "Clients", oder?
Ich gehe nicht davon aus. Basis war die letzte svn-Version gewesen, von daher glaube ich nicht, dass du dir damit eine Regression einbaust...
dancatt
Also bei mir geht es immer noch nicht. Es kommt die Meldung
value Winter.cfg:1_04_GT illegal. Choose one of:none,defaultWeekplan,
Im Frühjahr ging das noch alles als ich auf Sommer umgestellt habe.
#27
Die Datei existiert?
(Ich hatte das nur im HMinfo-Umfeld gesehen, und das sah soweit ok aus).
Und zu welchem Zeitpunkt kommt das? Laufender Betrieb oder startup-Phase?
EDIT: OK, kann das nachstellen, wenn HMinfo da ist. Dann sperrt das das Attribut gegen alles, was von woanders her kommt.
dancatt
Die Datei liegt im FHEM Ordner. War zuerst in der configDB. Habe sie aber exportiert. Macht keinen Unterschied.
Das passiert zur Laufzeit. Ich führe den Befehl aus.
Hmm, glaube einen hotfix gefunden zu haben...
Ca. Zeile 1284 sollte was ergänzt werden (die ersten zwei sind schon da):
return undef if (!$attrOpt || $attrOpt =~ m/^multiple|textField-/); # any value allowed
  return undef if(grep/^$attrVal$/,split(",",$attrOpt));   # attrval is valid option
  return undef if $attrFound && $attrName eq 'tempListTmpl'; #Beta-User: https://forum.fhem.de/index.php/topic,122726.msg1177787.html#msg1177787
Wenn du magst, kannst du auch die Versionen aus https://forum.fhem.de/index.php/topic,123136.msg1177795.html#msg1177795 testen. Da kann ich aber zu Risiken und Nebenwirkungen noch mehr oder weniger nichts sagen...
