Widget "select" passt seine Alias Liste nicht an.
Begonnen von SKg, 03 September 2021, 12:25:55
SKg
ich komme gerade nicht weiter.
Vielleicht kann mir hier jemand helfen.
Ich habe im TABLETUI eine Seite mit einer Combobox (select).
Ich versorge die Combobox dynamisch mit einer Liste für "data-list" und eine dynamische Liste für "data-alias". (siehe Codebeispiel)
<div data-type="select" class="bigger w-80" data-device="Netinfo"  data-list="essid_ids" data-get="auswahl_bekannt" data-set="auswahl_bekannt" data-cmd="setreading" data-delimiter=" " data-alias="essid_name" ></div>
Jetzt zum Problem, die Übergabe von "data-list" funktioniert einwandfrei nur die Übergabe von "data-alias" funktioniert nicht korrekt.
Es scheint so als würde die Alias Liste nur beim ersten Aufruf der Seite aktualisiert und danach nicht mehr.
Was mache ich falsch?
Oder verlange ich zu viel von der Combobox?
MFG
Stephan
SKg
Kleiner Nachtrag zu meiner aussage:
Wenn ich für ca.12s auf eine andere Seite wechsle und dann zur Seite mit der Combobox zurückkehre dann wird die geänderte Alias Liste korrekt angezeigt.
Woran könnte das liegen?
Ich bin leider nicht so Fit in Sachen HTML, Webseitenaufbau etc.
MFG
Stephan
