Autor Thema: GELÖST fhem - verschiedene Fehlermeldungen ohne Ende. So nicht mehr nutzbar.  (Gelesen 1972 mal)
Offline fhem-hm-knecht
  • Fhem User seit 2010
Antw:fhem - verschiedene Fehlermeldungen ohne Ende. So nicht mehr nutzbar.
« Antwort #15 am: 06 September 2021, 00:14:29 »
PING 192.168.2.1 (192.168.2.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.690 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.583 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.563 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.563 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.560 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.580 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.602 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.539 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.569 ms
64 bytes from 192.168.2.1: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.585 ms
also wenn ich z.b. meie Fritzbox anpinge
habe ich Zeiten  von 0,6 milli Sekunden
jetzt schau dir mal deine Zeiten an
Hary
Odroid HC 1  getrennte Fhem Instanzen HM|INETdienste|Heizung|Bedienoberfläche|TEST -->alles nur noch über MQTT2 und CLIENT --> abgesetzte Pi's über LAN
Offline Invers
« Antwort #16 am: 06 September 2021, 00:26:01 »
Das war ja auch der Ping vom Handy. Hatte ich wohl falsch verstanden,. weil es ja um den Timeout von Presence ging, dachte ich. Sorry.
Fritte kommt hier:
PING 192.168.178.1 (192.168.178.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.178.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.510 ms
64 bytes from 192.168.178.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.513 ms
64 bytes from 192.168.178.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.422 ms
64 bytes from 192.168.178.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.481 ms
64 bytes from 192.168.178.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.530 ms
64 bytes from 192.168.178.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.488 ms
64 bytes from 192.168.178.1: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.558 ms
Pi3B Buster | F.-Box 7490 | CUL433 | CUL868 | SDuino + Siro | HM-LAN | 12 x Dect200  | 3 x Heizung FHT + FKont. | KeyMatic + 4 FB | HM Wandtaster 2-fach m. LED | 6 x TKont. TFK-TI | HM-Bew.-Melder aussen + innen | 3 x Smoked. HM-SEC-SD-2
Offline MadMax-FHEM
  • NIVEAu ist keine Creme...
« Antwort #17 am: 06 September 2021, 00:26:42 »
Wollte ich auch grad schreiben ;)
Also für Kabel direkt an der FB... :-\
Bzgl. Spannung etc. https://www.raspberrypi.org/documentation/computers/os.html#vcgencmd -> get_throttled
sudo vcgencmd get_throttled
Gruß, Joachim
FHEM PI3B+ Buster: HM-CFG-USB, 40x HM, ZWave-USB, 13x ZWave, EnOcean-PI, 15x EnOcean, HUE/deCONZ, CO2, ESP-Multisensor, Shelly, alexa-fhem, ...
FHEM PI3 Buster (Test)
FHEM PI3 RaspiOS (Test)
Offline Invers
« Antwort #18 am: 06 September 2021, 00:29:28 »
Kannte ich noch nicht. Habe
sudo grep -i voltage -A1 -B1 /var/log/syslog
benutzt.
Ergebnis bei mir
throttled=0x80000
OK, ich muss kühlen. War bisher niemals nötig. Vermutlich die erhöhte Rechenlast.
Kühlung hat nicht gebracht. Keine Änderung.
« Letzte Änderung: 06 September 2021, 01:13:47 von Invers »
Offline Wernieman
« Antwort #19 am: 06 September 2021, 08:50:23 »
Wie kopierst Du eigentlich die SSD? Clonen im Laufenden Betrieb? oder Offline?
Mir sind hier viel zu viele verschiedene Fehler .. was eigentlich immer auf ein Hardwareproblem schließen lässt. Aber es wurde doch (eigentlich?) alles getauscht? Also auch der Pi selber?
Was mir da mal so spontan noch einfällt ... ist der Pi extern (also über I-netz) erreichbar?
Edit:
P.S. ansonsten wirklich mal den Hardwaretest machen. Schalte FHEM ab (config.db über SQLLite?) und Stresse mal den Pi.
Stressen mit dem Programm "stress"
P.S. 2
- Gibt es i/o Probleme im kern log?
grep -i i/o /var/log/kern.log- Funktioniert der PI ohne USB-Geräte (abgesehen von der SSD)
« Letzte Änderung: 06 September 2021, 08:55:13 von Wernieman »
- Bitte um Input für Output
Offline Invers
« Antwort #20 am: 06 September 2021, 10:17:30 »
Ich kopiere nicht im laufenden Betrieb, sondern stecke die SSD an den PC. Dort wird dann mit Diskimager das Image erstellt und auf die andere SSD übertragen, die ich dann an den Pi stecke.
Also alles sauber.
Ja, ich habe alles getauscht und auch die USB-Teile und den HM-UART entfernt.
Jetzt habe ich gerade den Pi und die SSD getauscht, also nichts mehr vom alten System.
Trotzdem bekomme ich (weniger) Fehler.
Stresstest für den Pi wird nichts bringen, weil ja beide Pis betroffen sind. Die CPU kühle ich inzwischen.
bringt keine Ausgabe, auch nicht mit sudo.
Kann die Möglichkeit bestehen, das über die Fritzbox Müll reinkommt?
Ich werde mir mal zum Test eine neue Box besorgen.
Ich kann auch noch nach und nach alle Module deaktivieren/löschen, das ist dann aber sehr aufwändig und da der Fehler beide SSD-Installationen betrifft, ist die Aussicht auf Erfolg fraglich.
Offline MadMax-FHEM
« Antwort #21 am: 06 September 2021, 10:20:18 »
Wenn du die SSD tauschst, tauschst du dann "nur" die "Platte" oder auch den USB-Adapter?
Nicht, dass der einen "Treffer" hat...
Gruß, Joachim
Offline Invers
« Antwort #22 am: 06 September 2021, 10:23:59 »
Ich habe gestern beides getauscht. Jetzt läuft aber wieder der alte Adapter, weil gestern keine Besserung zu verzeichnen war.
Netzwerkkabel zur Fritte und den Lanplatz-Steckplatz habe ich auch schon getauscht.
Ich könnte noch im Heimnetz alle Geräte abschalten, aber das wird vermutlich nichts helfen. Dennoch werde ich es probieren.
Offline Invers
« Antwort #23 am: 06 September 2021, 10:36:15 »
Ohne HM-UART und ohne Bluetooth-Dongle habe ich nach Deaktivierung der zugehörigen Module bzw Befehle weniger Fehler.
Jetzt meckert fast nur noch die Fritzbox, aber dafür saftig.
[code]2021.09.06 09:49:53 2: HMinfo hminfo get:configCheck :-f,^(Links|Links)$
2021.09.06 09:53:48 3: telnetForTvUpdateFn_1630914828: port 32963 opened
Can't use an undefined value as a HASH reference at (eval 160) line 272.
2021.09.06 09:55:13 1: Timeout for FRITZBOX_Readout_Run_Web reached, terminated process 1023
2021.09.06 09:55:13 1: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Aborted.1931 Error: Timeout when reading Fritz!Box data.
2021.09.06 09:58:55 1: Timeout for DOIF::doParse reached, terminated process 1020
2021.09.06 10:00:20 1: Timeout for FRITZBOX_Readout_Run_Web reached, terminated process 1078
2021.09.06 10:00:20 1: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Aborted.1931 Error: Timeout when reading Fritz!Box data.
2021.09.06 10:01:16 1: Timeout for FRITZBOX_Readout_Run_Web reached, terminated process 1076
2021.09.06 10:01:16 1: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Aborted.1931 Error: Timeout when reading Fritz!Box data.
2021.09.06 10:03:54 1: Timeout for DOIF::doParse reached, terminated process 1053
2021.09.06 10:03:54 1: 192.168.178.35:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN1)
2021.09.06 10:03:54 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2021.09.06 10:03:54 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2021.09.06 10:03:54 1: 192.168.178.35:1000 reappeared (HMLAN1)
2021.09.06 10:03:55 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2021.09.06 10:04:24 1: PERL WARNING: Number found where operator expected at (eval 3383) line 1, near "11"
2021.09.06 10:04:24 3: eval: {FRITZBOX_Readout_Done('Fritzbox|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{BlockingStart('11')}
2021.09.06 10:04:24 1: PERL WARNING:    (Missing operator before 11?)
2021.09.06 10:04:24 1: ERROR evaluating {FRITZBOX_Readout_Done('Fritzbox|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{BlockingStart('11')}: Can't find string terminator "'" anywhere before EOF at (eval 3383) line 1.
2021.09.06 10:05:13 1: Timeout for FRITZBOX_Readout_Run_Web reached, terminated process 1130
2021.09.06 10:05:13 1: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Aborted.1931 Error: Timeout when reading Fritz!Box data.
2021.09.06 10:05:13 1: Timeout for FRITZBOX_Readout_Run_Web reached, terminated process 1131
2021.09.06 10:05:24 1: Timeout for FRITZBOX_Readout_Run_Web reached, terminated process 1152
2021.09.06 10:05:24 1: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Aborted.1931 Error: Timeout when reading Fritz!Box data.
2021.09.06 10:06:14 1: 192.168.178.35:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN1)
2021.09.06 10:06:14 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2021.09.06 10:07:14 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2021.09.06 10:07:14 1: 192.168.178.35:1000 reappeared (HMLAN1)
2021.09.06 10:07:14 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2021.09.06 10:07:20 1: Timeout for FRITZBOX_Readout_Run_Web reached, terminated process 1154
2021.09.06 10:07:20 1: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Aborted.1931 Error: Timeout when reading Fritz!Box data.
2021.09.06 10:08:05 1: 192.168.178.35:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN1)
2021.09.06 10:08:05 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2021.09.06 10:08:05 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2021.09.06 10:08:05 1: 192.168.178.35:1000 reappeared (HMLAN1)
2021.09.06 10:08:05 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2021.09.06 10:08:34 1: XiaomiGateway: disconnect> disconnecting
2021.09.06 10:08:43 1: 192.168.178.35:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN1)
2021.09.06 10:08:43 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
2021.09.06 10:08:44 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition init
2021.09.06 10:08:44 1: 192.168.178.35:1000 reappeared (HMLAN1)
2021.09.06 10:08:44 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2021.09.06 10:08:53 1: Timeout for DOIF::doParse reached, terminated process 1125
2021.09.06 10:08:54 1: Timeout for DOIF::doParse reached, terminated process 1126
2021.09.06 10:10:20 1: Timeout for FRITZBOX_Readout_Run_Web reached, terminated process 1268
2021.09.06 10:10:20 1: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Aborted.1931 Error: Timeout when reading Fritz!Box data.
2021.09.06 10:10:25 1: Timeout for FRITZBOX_Readout_Run_Web reached, terminated process 1314
2021.09.06 10:10:25 1: FRITZBOX Fritzbox: Readout_Aborted.1931 Error: Timeout when reading Fritz!Box data.
2021.09.06 10:14:21 1: PERL WARNING: Odd number of elements in hash assignment at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 1791.
2021.09.06 10:14:21 3: eval: {FRITZBOX_Readout_Done('Fritzbox|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')}
2021.09.06 10:14:21 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $rValue in string ne at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 1865.
Offline Christoph Morrison
« Antwort #24 am: 06 September 2021, 10:38:59 »
Bisher hast du nur intern (vom PI aus) gepingt. Ping mal z.B. heise.de an.
Hast du schon load und mem nachgeguckt? Nicht, dass du noch unter unserem alten CANNOT_FORK-Problem leidest ...
Offline Invers
« Antwort #25 am: 06 September 2021, 10:48:01 »
--- heise.de ping statistics ---
47 packets transmitted, 47 received, 0% packet loss, time 46075ms
rtt min/avg/max/mdev = 12.421/12.869/14.781/0.398 ms
Scheint ok.
load und mem? was muss ich da eingeben?
mit free habe ich:
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:         948296      441500      226216       20984      280580      432360
Swap:        102396           0      102396
« Antwort #26 am: 06 September 2021, 10:58:19 »
free (mem) sieht gut aus, load bekommst du mit uptime.
Auffällig ist, dass du die gleichen Probleme mit einem anderen Gerät, aber gleicher Sicherung, hattest. D.h. es liegt irgendwo außerhalb des Systems / der PIs. Am Netzwerk oder vielleicht an deiner FHEM-Config. Hast du an deiner FHEM-Config irgendwas geändert, auch triviales?
Offline Invers
« Antwort #27 am: 06 September 2021, 11:04:18 »
 11:00:16 up  1:12,  2 users,  load average: 0,33, 0,45, 0,44
Zwischendurch mal ein dickes Dankeschön an alle Helfer. Das hier ist eine echte Herausforderung.
Ich werde folgendes  versuchen (unter Schmerzen), wenn ich keine Lösung finde:
1. fhem auf eine SD Karte neu installieren und die Config-DB draufkopieren, dann gucken, ob es läuft.
2. Fritzbox Image der Firmware einspielen und völlig neu aufsetzen, also ohne Datenimport. Schweinearbeit, schon wegen der 12 Steckdosen.
Offline Invers
« Antwort #28 am: 06 September 2021, 13:27:36 »
Ich habe nichts geändert in der alten Sicherung. Da lief ja auch noch alles einen Monat klaglos. Nach dem SSD-Tausch lief es ja auch einen Monat mit der aktuellen SSD. Die wollte ich nun eigentlich kopieren, wie immer.
Da das System aber nicht läuft, mache ich das nun erst einmal nicht.
Offline Wernieman
« Antwort #29 am: 06 September 2021, 15:07:45 »
Nu rmal am Rande .. läuft den FHEM mit der demo config sauber?
Hast Du mal manuell geguckt, ob in der syslog oder kern.log etwas interessantes steht?
