Autor Thema: sind siese Meldungen in so hoher Zahl normal? fhem Log  (Gelesen 534 mal)
Offline Invers
« am: 07 September 2021, 19:33:48 »
Kann jemand was dazu sagen? Ich räume gerade mein System auf, aus gegebenem Anlass.
Danke im Voraus.
2021.09.07 19:17:05 2: HMinfo hminfo get:configCheck :-f,^(Schloss|Schloss)$
2021.09.07 19:17:05 2: HMinfo hminfo get:configCheck :-f,^(FB_Alt|HM_2293CB_light|HM_2293CB_lock|HM_2293CB_open|HM_2293CB_unlock|FB_Alt)$
2021.09.07 19:17:05 2: HMinfo hminfo get:configCheck :-f,^(Rauch_Wz|Rauch_Wz)$
2021.09.07 19:17:05 2: HMinfo hminfo get:configCheck :-f,^(BM_Kueche|BM_Kueche)$
2021.09.07 19:17:05 2: HMinfo hminfo get:configCheck :-f,^(Tuer_Kueche|Tuer_Kueche)$
2021.09.07 19:17:05 2: HMinfo hminfo get:configCheck :-f,^(Badlicht|Badlicht)$
2021.09.07 19:17:06 2: HMinfo hminfo get:configCheck :-f,^(Badlicht|Badlicht)$
2021.09.07 19:17:06 2: HMinfo hminfo get:configCheck :-f,^(FB_Alt|HM_2293CB_light|HM_2293CB_lock|HM_2293CB_open|HM_2293CB_unlock|FB_Alt)$
2021.09.07 19:17:06 2: HMinfo hminfo get:configCheck :-f,^(Rauch_Bu|Rauch_Bu)$
2021.09.07 19:17:06 2: HMinfo hminfo get:configCheck :-f,^(HM_57E93C_light|HM_57E93C_lock|HM_57E93C_open|HM_57E93C_unlock|Keymatic_4|Keymatic_4)$
2021.09.07 19:17:06 2: HMinfo hminfo get:configCheck :-f,^(TMP_HF|TMP_HF)$
2021.09.07 19:17:06 2: HMinfo hminfo get:configCheck :-f,^(Rauch_Ko|Rauch_Ko)$
2021.09.07 19:17:06 2: HMinfo hminfo get:configCheck :-f,^(Taster|Taster_oben|Taster_unten|Taster)$
2021.09.07 19:17:06 2: HMinfo hminfo get:configCheck :-f,^(Fenster_Kueche|Fenster_Kueche)$
2021.09.07 19:17:06 2: HMinfo hminfo get:configCheck :-f,^(BM_Aussen|BM_Aussen)$
2021.09.07 19:17:06 2: HMinfo hminfo get:configCheck :-f,^(Tuer_Schlafzimmer|Tuer_Schlafzimmer)$
2021.09.07 19:17:06 2: HMinfo hminfo get:configCheck :-f,^(Tuer_Wohnung|Tuer_Wohnung)$
2021.09.07 19:17:06 2: HMinfo hminfo get:configCheck :-f,^(TMP_Aussen|TMP_Aussen)$
2021.09.07 19:17:06 2: HMinfo hminfo get:configCheck :-f,^(Tuer_Buero|Tuer_Buero)$
Pi3B Buster | F.-Box 7490 | CUL433 | CUL868 | SDuino + Siro | HM-LAN | 12 x Dect200  | 3 x Heizung FHT + FKont. | KeyMatic + 4 FB | HM Wandtaster 2-fach m. LED | 6 x TKont. TFK-TI | HM-Bew.-Melder aussen + innen | 3 x Smoked. HM-SEC-SD-2
Offline Invers
Antw:sind siese Meldungen in so hoher Zahl normal? fhem Log
« Antwort #1 am: 09 September 2021, 16:11:48 »
Hat wirklich keiner eine Antwort?
Gibt es Leute, die weniger Meldungen haben? Oder gibt es Leute, die auch so viele Meldungen haben?
Wüsste ich das, könnte man ja selber sehen, ob das normal sein könnte.
Offline Beta-User
« Antwort #2 am: 09 September 2021, 16:21:37 »
Bei mir sind auch viele dieser Meldungen drin.
Die hängen - soweit ich das verstanden habe - damit zusammen, dass neuere CUL_HM/HMInfo-Versionen versuchen, v.a. beim Systemstart konsistente Zustände zu erreichen und dann überall, wo vermeintlich etwas nicht passt dann die Daten nachzuholen.
Da aber leider gleichzeitig ein paar Attribute kaputt sind (templList, z.B.) sind das im Moment ziemlich viele...
Man kann das eventuell vermindern, indem man die von HMInfo festgestellten Probleme reduziert und/oder seine CUL_HM-Zustände mittels HMInfo rausspeichert.
Server: HP-T620@Debian 10, aktuelles FHEM + ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
svn:MySensors, Weekday-&RandomTimer, Twilight,  AttrTemplate {u.a. mqtt2, mysensors, zwave}
Offline Invers
« Antwort #3 am: 09 September 2021, 16:27:29 »
Na das ist doch was. Ich werde mich kümmern. Herzlichen Dank.
Offline martinp876
  • Moderator
« Antwort #4 am: 12 September 2021, 08:43:57 »
diese Meldungen kommen mit LogLevel 2 - das ist falsch - ich drehe es auf 3 herunter
Offline Invers
« Antwort #5 am: 12 September 2021, 15:16:33 »
Vielen Dank.
