Fehlermeldung "HMLAN1 does not support CUL_HM" IOList VCCU
Begonnen von dancatt, 08 September 2021, 10:24:03
frank
dein anwendungsfall wurde wohl einfach nicht bedacht.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
khk123
Hmmm, hab eigentlich, wie im Wiki beschrieben ganz normal die VCCU definiert.
FHEM6.2, RasPi4, RasPi Zero W,
CUL V3, HM, ZWave, IT, vcontrol, owntracks, alexa
frank
du hast alles richtig gemacht.
ich war schon immer dafür, dass cul_hm automatisch eine vccu anlegt, wenn keine existiert.
khk123
Das wäre sicherlich der beste Weg.
Viele Grüße und nochmals danke für die Hilfe.
Karlheinz
frank
mit den aktuellen patches von https://forum.fhem.de/index.php/topic,123436.0.html habe ich jedenfalls keine probleme beim anlegen einer 2. vccu das attribut IOList über das frontend zu setzen.
Auch mit nur einer bzw. der ersten VCCU ist das IOList-Attribut grundsätzlich setzbar. "Problematisch" ist  "nur noch", wenn man das IO erst nach der VCCU definiert und NICHT für CUL_HM vorbereitet wird (indem man rfmode setzt).
Aber "einfach so" den rfmode zu ändern, sollte man m.e. nicht automatisch machen!
(VCCU automatisch anlegen wäre m.E. überlegenswert, aber dann wissen die User vermutlich genausowenig wie beim ACTIONDETECTOR, was das soll...)
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
