FHEM - Hardware > Server - Linux
Upgrade from Debian 10 to Debian 11 - Empfehlenswert?
<< < (2/2)
Gisbert:
--- Zitat von: Jamo am 09 September 2021, 15:18:35 ---Danke erstmal an alle, ich trau mich einfach noch nicht, habe Debmatic/Wireguard/Adguard/ConbeeII/HMUart alles auf/am iNUC, ich werde wohl erstmal die Platte clonen bevor ich mich da ran wage.
Danke Gisbert fuer das list der update Pakete - das werde ich brauchen.
--- Ende Zitat ---
Hallo Jamo,
ich hatte mit Snapshot vorher eine Sicherung gemacht, die ich gottseidank nicht gebraucht hab. Sicherung ist eine gute Idee, eine geteste Sicherung ist noch besser.
Viele​ Grüße​ Gisbert​
Wernieman:
Und eine funktionierende Sicherung jedes Jahr "ab in den Schrank" ist auch nicht verkehrt ...
Btw: Stichwort Backup?
Peteruser:
habe auch bei mir begonnen meine Installationen auf 11 hochzuziehen. Bis jetzt konnte ich bei FHEM und Unifi noch nichts negatives feststellen. Ich habe meine Tasks auf mehrere Instalationen verteilt und mache vor jedem Try ein Backup, ist einfach vernünftiger so :-)
Ob das jetzt empfehlenswert ist lasse ich offen, irgendwann kommt der Moment der Wahrheit.
Das hier läuft bei mir recht entspannt, im Zweifel wird das Backup eingespielt. Lediglich bei meiner NetzwerkKiste hat ein Konfigurations Eintrag gefehlt.
/etc/sysctl.conf
net.ipv4.ip_forward=1
apt-get update -y
apt-get upgrade -y
apt-get dist-upgrade -y
apt-get autoremove
apt-get clean
mv /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.debian10org
echo "deb http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free" >> /etc/apt/sources.list
echo "deb http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free" >> /etc/apt/sources.list
echo "deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main" >> /etc/apt/sources.list
echo "deb http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports main contrib non-free" >> /etc/apt/sources.list
apt-get update -y
apt-get full-upgrade -y
Wernieman:
--- Zitat ---net.ipv4.ip_forward=1
--- Ende Zitat ---
Verwendest Du den Rechner auch als Router?
Peteruser:
richtig :-) das tut er. Bei einen Netz braucht man das natürlich nicht, bei mir ist er aber die Verbindung zwischen zwei Netzen.
Peter
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
