Autor Thema: Upgrade from Debian 10 to Debian 11 - Empfehlenswert?  (Gelesen 1444 mal)
Offline Jamo
« am: 08 September 2021, 18:16:38 »
ich habe einen Intel NUC mit Debian 10, und frage mich ob ich das Upgrade from Debian 10 auf Debian 11 machen soll/kann.
Deswegen meine Fragen an die Experten zur Entscheidungshilfe:
- Ist das so einfach wie hier https://www.howtoforge.com/how-to-upgrade-from-debian-10-to-debian-11/ beschrieben?
- Läuft damit alles, oder gibt es etwas was nicht mit fhem funktioniert?
- Wäre eure Empfehlung das upgrade zu machen, oder 'never touch a running system'?
   - Wegen Security / neue Perl version / integriertes Wireguard / etc ?
- Gibt es einen Grund, das auf keinen Fall zu machen?
Ich habe ein bischen Angst, das ich nach einem Upgrade ohne Licht und Heizung im Dunkeln stehe, und wieder Abende verbringe das System ans laufen zu bekommen, oder komplett neu aufzusetzen, weil Paketabhängigkeiten kaputt sind oder so was.
Über eure Inputs bin ich dankbar.
Inten NUC mit Linux Debian 10, Homematic (UART/HMUSB), HUEBridge, Zigbee, FB, Alexa (fhem-lazy), livetracking, fhemApp Frontend für FHEM
Offline Gisbert
  • Das Ziel ist das Ziel !
Antw:Upgrade from Debian 10 to Debian 11 - Empfehlenswert?
« Antwort #1 am: 08 September 2021, 22:10:09 »
Hallo Jamo,
ich hab den Schritt als Linux-Novize gemacht, es schien eine schnelle Nummer zu sein, dann hat es aber einen halben Samstag gedauert, bis ich durch war. Eine Beeinträchtigung der Hausautomation habe ich nicht festgestellt.
Ein Paket fehlte, ich weiß aber nicht mehr welches. Was bei mir Zeit nach dem eigentlichen Updates auf Debian 11 gebraucht hat, war die Auswahl der update-Pakete; ich hab mich für folgendes entschieden:
# OFFICIAL DEBIAN REPOS
# https://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/ch02#_debian_archive_basics
deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye main contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye main contrib non-free
# https://www.debian.org/releases/bullseye/errata
# https://the-codeslinger.com/2020/03/26/debian-bullseye-the-repository-does-not-have-a-release-file/
deb http://security.debian.org/debian-security/ bullseye-security main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/debian-security/ bullseye-security main contrib non-free
# https://wiki.debian.org/StableProposedUpdates
deb http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates main contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates main contrib non-free
# https://wiki.debian.org/StableUpdates
deb http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main
deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main
# https://wiki.debian.org/Backports?action=show&redirect=DebianBackports
deb http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye-backports main contrib non-free
Was am meisten Zeit gekostet hat, war ein Update von CPAN, was ich für die Updates von Perlpaketen nutze.
Viele​ Grüße​ Gisbert​
Aktuelles FHEM | HP ThinClient T610 | Debian11 | UniFi-Controller, AP, USG-3 | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266, Eigenbau | Gas-, Wasser-, Stromzähler | Sonoff | 1-Wire-Temperatursensoren | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Flamingo Rauchmelder FA21/22RF |  Heizungssteuerung komplett in FHEM
Offline Beta-User
« Antwort #2 am: 08 September 2021, 22:29:46 »
Falls Debian 11 - wie angekündigt - Perl 5.32 mitbringt, könnten heute vorhandene "unescaped left brace"-Warnings zuschlagen...
Die betreffenden Funktionen bzw. Modul-Einstellungen sollte man unbedingt vorher gradziehen! (oder besser gesagt - auch ohne aktuelles upgrade: sowieso)
Server: HP-T620@Debian 10, aktuelles FHEM + ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
svn:MySensors, Weekday-&RandomTimer, Twilight,  AttrTemplate {u.a. mqtt2, mysensors, zwave}
Offline Jamo
« Antwort #3 am: 09 September 2021, 15:18:35 »
Danke erstmal an alle, ich trau mich einfach noch nicht, habe Debmatic/Wireguard/Adguard/ConbeeII/HMUart alles auf/am iNUC, ich werde wohl erstmal die Platte clonen bevor ich mich da ran wage.
Danke Gisbert fuer das list der update Pakete - das werde ich brauchen.
Offline Wernieman
« Antwort #4 am: 09 September 2021, 16:10:19 »
Da solltest Du bei den programmen erstmal prüfen, ob sie mit Deinem zielystem laufen.
Übrigens ... CPAN hat eigentlich erstmal nicht mit dem Update zu tuhen, es ist eben ein eigenes programm. Da aber bei solchen Aktionen IMMER perl upgedatet wird, muß man anschließend eben CPAN aktuallisieren.
Deshalb meine Empfehlung: Wenn es geht, Bordmittel LIbs, also die mit "apt-get" zu installierenden, zu nehmen. Diese werden bei so was IMMER aktuallisiert. Also CPAN nur, wenn es notwendig ist.
Leider sehen viele Entwickler es anders und nehmen im Normalfall CPAN ...... was dann bei Updates zu Problemen führt ...
- Bitte um Input für Output
Offline Gisbert
« Antwort #5 am: 09 September 2021, 21:26:05 »
Hallo Jamo,
ich hatte mit Snapshot vorher eine Sicherung gemacht, die ich gottseidank nicht gebraucht hab. Sicherung ist eine gute Idee, eine geteste Sicherung ist noch besser.
Offline Wernieman
« Antwort #6 am: 10 September 2021, 08:54:48 »
Und eine funktionierende Sicherung jedes Jahr "ab in den Schrank" ist auch nicht verkehrt ...
Btw: Stichwort Backup?
Offline Peteruser
  • FHEM + ESPEasy + Homematic + ConBee + DUROFERN
« Antwort #7 am: 24 September 2021, 08:09:35 »
habe auch bei mir begonnen meine Installationen auf 11 hochzuziehen. Bis jetzt konnte ich bei FHEM und Unifi noch nichts negatives feststellen. Ich habe meine Tasks auf mehrere Instalationen verteilt und mache vor jedem Try ein Backup, ist einfach vernünftiger so :-)
Ob das jetzt empfehlenswert ist lasse ich offen, irgendwann kommt der Moment der Wahrheit.
Das hier läuft bei mir recht entspannt, im Zweifel wird das Backup eingespielt. Lediglich bei meiner NetzwerkKiste hat ein Konfigurations Eintrag gefehlt.
/etc/sysctl.conf
net.ipv4.ip_forward=1
apt-get update -y
apt-get upgrade -y
apt-get dist-upgrade -y
apt-get autoremove
apt-get clean
mv /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.debian10org
echo "deb http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free" >> /etc/apt/sources.list
echo "deb http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free" >> /etc/apt/sources.list
echo "deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main" >> /etc/apt/sources.list
echo "deb http://ftp.debian.org/debian bullseye-backports main contrib non-free" >> /etc/apt/sources.list
apt-get update -y
apt-get full-upgrade -y
Ubuntu+Debian FHEM + ESPEasy + Homematic + ConBee + DUROFERN
Offline Wernieman
« Antwort #8 am: 24 September 2021, 08:36:50 »
Verwendest Du den Rechner auch als Router?
Offline Peteruser
« Antwort #9 am: 25 September 2021, 15:36:19 »
richtig :-) das tut er. Bei einen Netz braucht man das natürlich nicht, bei mir ist er aber die Verbindung zwischen zwei Netzen.
Peter
