FHEM > Anfängerfragen
Rollladensteuerung mit ASC und Shelly
<< < (4/4)
chefschaffner:
Das scheint geholfen zu haben...
Ich habe bei allen Rolladendevices event-on-change-reading .* gesetzt, jetzt liefen die Rolladen herunter  ;D
Jetzt habe ich meine ThreeState Sensoren (HM) eingebunden und die Settings an den Rolladen gemacht: Funktioniert auch.
Wichtig war hier:
"attr RlRoAH "ASC_ComfortOpen_Pos" in der Kommandozeile auf " on" zu setzen - Auch wenn das Dropdown nur Werte zwischen 0 und 100 zulässt...
Zwei Probleme habe ich noch:
* Tilt funktioniert nicht, Wenn ich den Fenstergriff auf "klaffen" stelle, passiert gar nichts.
* Wenn man den Fenstergriff öffnet und wieder schließt, während der Rolladen noch hochläuft, fährt der Rolladen komplett hoch und verhält sich ab nun "invers": Öffnen des Griffs führt zum runterfahren und umgekehrt.Ansonsten bin ich schon mal begeistert - danke für den schnellen Hinweis!
CoolTux:
Schreibe zu Deinen 2 offenen Problemen bitte einen neuen Post unter Automatisierung. Dann bekomme ich es auch besser mit. Im Betreff bitte "[ASC] - DEIN BETREFF"
Danke Dir
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
