FHEM - Anwendungen > Beleuchtung
Einbindung meiner "Lightvision" 6er Spot-Set LED-Terrassenüberdachung
<< < (2/3) > >>
jimbojones:
Also ich habe mich fürs erste für den Analyseweg entschieden,  einen Signalduino gekauft und mit Loglevel 5 geprüft was beim Drücken der Fernbedienung so passiert. Folgendes wird geloggt wenn ich auf der Fernbedienung auf On schalte:
2021.10.25 18:00:16 5: sduino: Read, RAW rmsg: Ms;��;�ͬ;�Ȅ;���;�̈́;d�#AQQQSCCASASCAQSCCCCCCASA;C1;S2;R1A;O;s1;m0;
2021.10.25 18:00:16 4: sduino: Read, msg READredu: MS;P1=359;P2=-11341;P3=1096;P4=-373;P5=-1101;D=12341515151534343415341534341515343434343434341534;CP=1;SP=2;R=26;O;s=1;m0;
2021.10.25 18:00:16 4: sduino: Parse_MS, Matched MS protocol id 3 -> chip xx2260 / xx2262
2021.10.25 18:00:16 5: sduino: Parse_MS, Starting demodulation at Position 2
2021.10.25 18:00:16 5: sduino: Parse_MS, dispatching bits: 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
2021.10.25 18:00:16 4: sduino: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 3 dmsg i8759FD length 24  RSSI = -61
2021.10.25 18:00:16 5: sduino: Dispatch, i8759FD, test ungleich: disabled
2021.10.25 18:00:16 5: sduino: Dispatch, i8759FD, -61 dB, dispatch
2021.10.25 18:00:16 5: sduino: dispatch i8759FD
2021.10.25 18:00:17 4: sduino IT: message "i8759FD" (7)
2021.10.25 18:00:17 4: sduino IT: msgcode "" (0) bin = 100001110101100111111101
2021.10.25 18:00:17 5: sduino IT: EV1527 housecode = 1527x8759f  onoffcode = 1101
2021.10.25 18:00:17 4: sduino IT: 1527x8759f not defined (Switch code: 1101)
2021.10.25 18:00:17 5: sduino: Read, RAW rmsg: Ms;�܁;�Ь;���;���;�ф;D444444444444444;C1;S2;R1A;O;m1;
2021.10.25 18:00:17 4: sduino: Read, msg READredu: MS;P1=348;P2=-11344;P3=1086;P4=-381;P5=-1105;D=12341515151534343415341534341515343434343434341534;CP=1;SP=2;R=26;O;m1;
2021.10.25 18:00:17 4: sduino: Parse_MS, Matched MS protocol id 3 -> chip xx2260 / xx2262
2021.10.25 18:00:17 5: sduino: Parse_MS, Starting demodulation at Position 2
2021.10.25 18:00:17 5: sduino: Parse_MS, dispatching bits: 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
2021.10.25 18:00:17 4: sduino: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 3 dmsg i8759FD length 24  RSSI = -61
2021.10.25 18:00:17 5: sduino: Dispatch, i8759FD, test gleich
2021.10.25 18:00:17 4: sduino: Dispatch, i8759FD, Dropped due to short time or equal msg
2021.10.25 18:00:17 5: sduino: Read, RAW rmsg: Ms;��;�Ь;���;��;�؄;D444444444444444;C1;S2;R1A;e;m2;
2021.10.25 18:00:17 4: sduino: Read, msg READredu: MS;P1=363;P2=-11344;P3=1086;P4=-372;P5=-1112;D=12341515151534343415341534341515343434343434341534;CP=1;SP=2;R=26;e;m2;
2021.10.25 18:00:17 5: sduino: Read, RAW rmsg: Ms;��;�Ь;���;��;�؄;D444444444444444;C1;S2;R1A;e;m3;
2021.10.25 18:00:17 4: sduino: Read, msg READredu: MS;P1=363;P2=-11344;P3=1086;P4=-372;P5=-1112;D=12341515151534343415341534341515343434343434341534;CP=1;SP=2;R=26;e;m3;
Eine Weile später habe ich auf Aus gedrückt und folgendes erhalten:
2021.10.25 18:32:13 5: sduino: Read, RAW rmsg: Ms;���;�ށ;�ل;���;�׬;D%A####AAA#A#AA##AAAAA#AAA;C2;S5;RF3;e;b10;m0;
2021.10.25 18:32:13 4: sduino: Read, msg READredu: MS;P1=-389;P2=350;P3=-1113;P4=1075;P5=-11351;D=25412323232341414123412341412323414141414123414141;CP=2;SP=5;R=243;e;b=16;m0;
2021.10.25 18:32:13 4: sduino: Parse_MS, Matched MS protocol id 3 -> chip xx2260 / xx2262
2021.10.25 18:32:13 5: sduino: Parse_MS, Starting demodulation at Position 2
2021.10.25 18:32:13 5: sduino: Parse_MS, dispatching bits: 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
2021.10.25 18:32:13 4: sduino: Parse_MS, Decoded matched MS protocol id 3 dmsg i8759F7 length 24  RSSI = -80.5
2021.10.25 18:32:13 5: sduino: Dispatch, i8759F7, test ungleich: disabled
2021.10.25 18:32:13 5: sduino: Dispatch, i8759F7, -80.5 dB, dispatch
2021.10.25 18:32:13 5: sduino: dispatch i8759F7
2021.10.25 18:32:13 4: sduino IT: message "i8759F7" (7)
2021.10.25 18:32:13 4: sduino IT: msgcode "" (0) bin = 100001110101100111110111
2021.10.25 18:32:13 5: sduino IT: EV1527 housecode = 1527x8759f  onoffcode = 0111
2021.10.25 18:32:13 4: sduino IT: 1527x8759f not defined (Switch code: 0111)
2021.10.25 18:32:13 5: sduino: Read, RAW rmsg: Ms;���;�ށ;�ل;���;�׬;D%A####AAA#A#AA##AAAAA#AAA;C2;S5;RF3;e;m1;
2021.10.25 18:32:13 4: sduino: Read, msg READredu: MS;P1=-389;P2=350;P3=-1113;P4=1075;P5=-11351;D=25412323232341414123412341412323414141414123414141;CP=2;SP=5;R=243;e;m1;
2021.10.25 18:32:13 5: sduino: Dispatch, i8759F7, test gleich
2021.10.25 18:32:13 4: sduino: Dispatch, i8759F7, Dropped due to short time or equal msg
2021.10.25 18:32:13 5: sduino: Read, RAW rmsg: Ms;���;�ށ;�ل;���;�׬;D%A####AAA#A#AA##AAAAA#AAA;C2;S5;RF3;e;m2;
2021.10.25 18:32:13 4: sduino: Read, msg READredu: MS;P1=-389;P2=350;P3=-1113;P4=1075;P5=-11351;D=25412323232341414123412341412323414141414123414141;CP=2;SP=5;R=243;e;m2;
2021.10.25 18:32:13 5: sduino: Read, RAW rmsg: Ms;���;�ށ;�ل;���;�׬;d%A####AAA#A#AA##AAAAA#AA@;C2;S5;RF3;e;m3;
2021.10.25 18:32:13 4: sduino: Read, msg READredu: MS;P1=-389;P2=350;P3=-1113;P4=1075;P5=-11351;D=2541232323234141412341234141232341414141412341414;CP=2;SP=5;R=243;e;m3;
Nach meiner laienhaften Interpretation sieht es so aus als ob die Nachrichten zum Ein- und Ausschalten grundsätzlich mehrfach geschickt werden, Das Signal wird interpretiert als ein Intertechno Gerät mit EV1527 Chip. Ein
Ich habe das Gerät nun mal testweise manuell via DEFINE 1527x8759f IT 1527x8759f 1101 0111 erstellt, attrib IODev  auf meinen Signalduino  gelegt, Schaltversuche allerdings ohne Erfolg; hier der Logausschnitt am Beispiel für On:
2021.10.25 21:02:48 3: sduino IT_set: 1527x8759f on
2021.10.25 21:02:48 5: sduino: Write, sending via Set sendMsg P3#isD0F1FFDF111F#R6
2021.10.25 21:02:48 5: sduino: Set_sendMsg, msg=P3#isD0F1FFDF111F#R6
2021.10.25 21:02:48 5: sduino: Set_sendMsg, IT V1 convertet tristate to bits=100001110101100111111101
2021.10.25 21:02:48 5: sduino: Set_sendMsg, Preparing rawsend command for protocol=3, repeats=6, clock=250 bits=100001110101100111111101
2021.10.25 21:02:48 5: sduino: AddSendQueue, sduino: SR;R=6;P0=250;P1=-7750;P2=750;P3=-250;P4=-750;D=01230404040423232304230423230404232323232323230423; (1)
2021.10.25 21:02:48 4: sduino: Set_sendMsg, sending : SR;R=6;P0=250;P1=-7750;P2=750;P3=-250;P4=-750;D=01230404040423232304230423230404232323232323230423;
2021.10.25 21:02:48 4: sduino: HandleWriteQueue, called
2021.10.25 21:02:48 4: sduino: SendFromQueue, called
2021.10.25 21:02:48 5: sduino: SimpleWrite, SR;R=6;P0=250;P1=-7750;P2=750;P3=-250;P4=-750;D=01230404040423232304230423230404232323232323230423;
2021.10.25 21:02:48 4: sduino: SendFromQueue, msg=SR;R=6;P0=250;P1=-7750;P2=750;P3=-250;P4=-750;D=01230404040423232304230423230404232323232323230423;
2021.10.25 21:02:48 4: sduino: Read, msg: SR;R=6;P0=250;P1=-7750;P2=750;P3=-250;P4=-750;D=01230404040423232304230423230404232323232323230423;
2021.10.25 21:02:48 5: sduino: Parse, noMsg: SR;R=6;P0=250;P1=-7750;P2=750;P3=-250;P4=-750;D=01230404040423232304230423230404232323232323230423;
2021.10.25 21:02:48 5: sduino: Read, msg: regexp=.* cmd=sendraw msg=SR;R=6;P0=250;P1=-7750;P2=750;P3=-250;P4=-750;D=01230404040423232304230423230404232323232323230423;
2021.10.25 21:02:48 4: sduino: CheckSendrawResponse, sendraw answer: SR;R=6;P0=250;P1=-7750;P2=750;P3=-250;P4=-750;D=01230404040423232304230423230404232323232323230423;
Ich stehe im Moment wie der Ochs vorm Berg. Vielleicht kann mir jemand hier weiterhelfen?
Danke euch,
der Jimbo
jimbojones:
Keiner eine Idee..?
jimbojones:
ich habe mittlerweile ein paar Infos zu dem System bekommen. Es handelt sich um ein Produkt der Firma Lightvision https://lightvision.gmbh/standard-system/standard-komplettsets/17/standard-komplettset-6er-9er mit der EAN Nummer 4251512601018. Der Verkäufer kann mir was den Funkstandard angeht aber auch nicht weiterhelfen, da sie die Trafos "so beziehen". Auf der Seite ist aber immerhin das Verfahren zum Anlernen einer Fernbedienung genannt.
Ralf9:
Du kannst mal alle Tasten drücken und dann die u.g. Tabelle vervollständigen.
Spalte1: dispatch code/dmsg
Spalte2: onoffcode / switchcode
Spalte3: Taste
--- Code: ---dispatch code Taste
i8759FD 1101 on
i8759F7 0111 off
--- Ende Code ---
Ich würde erwarten, daß beim dispatch code die ersten 6 Ziffern (i8759F) immer gleich sind.
Gruß Ralf
jimbojones:
Ich habe mal alle erstellen IT-Devices und Logs gelöscht und die Meldungen pro Taste auf der Fernbedienung festgehalten:
On      UNKNOWNCODE u19#FDCE5C
Off      UNKNOWNCODE u19#FDCE56
DimUp      UNKNOWNCODE u19#FDCE5E
DimDown      UNKNOWNCODE iFDCE56
DimMin      UNKNOWNCODE iFDCE5C
DimMax      UNKNOWNCODE u19#FDCE5A
Dim20%      UNKNOWNCODE iFDCE52
Dim40%      UNKNOWNCODE iFDCE59
Dim60%      UNKNOWNCODE iFDCE58
Dim80%      UNKNOWNCODE iFDCE5A
S1      UNKNOWNCODE iFDCE54
S2      UNKNOWNCODE iFDCE51
Bei Bedarf kann ich auch gerne den Loglevel 5 pro Tastendruck und einen Satz für die zweite Fernbedienung dazupacken
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
