FHEM - Hardware > Einplatinencomputer
[Gelöst] Wie bekomme ich den Rückgabewert der Konsole aus dem Skript heraus.
<< < (2/4) > >>
SKg:
@Dr. Boris Neubert
aktuell rufe ich das Skript noch garnicht in Fehm auf weil es erst noch im Terminal funktionieren soll.
Im Skript steht bis jetzt folgendes:
--- Code: ---#!/bin/bash
sudo echo "abc" >> /home/pi/test.txt
--- Ende Code ---
Wenn ich das Skript im Terminal aufrufe dann passiert das:
--- Code: ---pi@Bergha-pi:~$ sudo sh /opt/fhem/test.sh
pi@Bergha-pi:~$
--- Ende Code ---
ich hätte aber das erwartet:
--- Code: ----bash: /home/pi/test.txt: Keine Berechtigung
pi@Bergha-pi:~$
--- Ende Code ---
Wenn ich das Skript dann später in Fhem ausführe:
--- Code: ---my $wert=qx(sudo sh /opt/fehm/test.sh)
--- Ende Code ---
dann hätte ich gern das "-bash: /home/pi/test.txt: Keine Berechtigung" in $wert steht.
@Otto123
Ja, den Beitrag habe ich schon 3xgelesen aber irgendwie finde ich die Syntax für meinen Anwendungsfall nicht.
MFG
Stephan
SKg:
@Otto123
Wen ich in der Fhem Kommandozeile folgendes eingebe:
--- Code: ---{qx(sudo echo "abc" >> /home/pi/test.txt)}
--- Ende Code ---
dann bekomme ich nichts zurück geliefert obwohl es einen Fehler mit der Schreiberechtigung auf "test.txt" gibt.
MFG
Stephan
Wernieman:
Da ein mit qx aufgerufenes Script FHEM blockiert, würde ich Dir einen anderen Weg empfehlen.
Pushe vom Script die Daten zu FHEM.
Und noch etwas:
Ob etwas geklappt hat oder nicht, sieht man in der "errorvariable" $?
Für eine Pipe: https://stackoverflow.com/questions/1550933/catching-error-codes-in-a-shell-pipe
Wenn ich mich nicht irre, reicht sudo den Status durch ... aber diese Angabe ist OHNE GARANTIE
Dr. Boris Neubert:
Hallo Stephan,
ich bin verwirrt. FHEM wird doch vermutlich als User fhem ausgeführt. Im Terminal rufst es als pi auf. Und dann ist noch unklar, ob fhem sudo darf, wem die Testdatei gehört, und welche Rechte sie hat.
Boris
SKg:
@Werniman
wenn ich das Skript so schreibe:
echo $?
--- Ende Code ---
echo "$?"
--- Ende Code ---
dann wird immer "0" zurückgegeben obwohl es ein Fehler gab.
MFG
Stephan
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
